| Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier | |
power1
Registration date : 09/12/2015
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Δεκ 09 2015, 15:17 | |
| - gefr έγραψε:
- Παραθέτω στιχομηθεία με τον Νάκο:
Γιώργος: Ρώτησα σε ιδιοκτήτες Caponord που έχουν βάλει ανορθωτές sxelectronics, που είναι επίσης τεχνολογίας series και έμαθα ότι:
Caponord rider: η πλειοψηφία των capo έχει φορέσει στο παρελθόν sx . Εγώ τον είχα 4 χρόνια χωρίς πρόβλημα . Σε άλλους δεν άντεξε όμως και συνήθως έκανε υπερφόρτιση σε όσους χάλαγε .
Πλεόν οι περισσότεροι αλλάζουμε με τύπου Mosfet προληπτικά.
Γιώργος: Εγώ έχω Shindengen τεχνολογίας mosfet και σκέφτομαι να τον αντικαταστήσω με τον δικό σου (nakos) τον σειριακό. Μήπως δεν είναι καλή ιδέα; Μπορεί να αποφευχθεί η υπερφόρτιση, σε περίπτωση αστοχίας του ανορθωτή; έχω κάψει ηλεκτρονική, και μπαταρία από χαλασμένο ανορθωτή, γι αυτό ψάχνομαι. Γειά χαρά. Γιώργος
Νάκος: Γεια σου φιλε Γιωργο.Για να κανει ο ανορθωτης υπερφοτιση πρεπει να ανεβαση θερμοκρασια 130 με 150 βαθμους κελσιου την ανοχη που εχουν τα υλικα που βαζεις μεσα στον ανορθωτη.Βαζεις μεσα ενα θερμιστορ και σταματας την λειτουργια του μεχρι να ερθει η θερμοκρασια στην ανοχη που εχουν τα υλικα σταματας των ανορθωτη να λειτουργει 30 δευτερολεπτα εως ενα λεπτο μεχρι να κρυοσουν τα υλικα και ερχεται παλι σε λειτουργια χωρις να των καψεις και να σου κανει υπερφορτιση.καλο βραδυ Μηπως μπερδευει το θερμιστορ με το θερμικο ασφαλειας? Το θερμιστορ ειναι μεταβλητη αντισταση αναλογως της θερμοκρασιας ενω το θερμικο ασφαλειας γινεται διακοπτης οταν η θερμοκρασια υπερβει την ονομαστικη του τιμη. Στην περιπτωση που μαλλον ειναι θερμικο ασφαλειας οταν κοψει δεν σταματα ουτε για 30 δευτερολεπτα ουτε για 1 λεπτο αλλα τουλαχιστον 10-15 λεπτα . Επομενως οταν σταματησει η φορτιση για 10-15 λεπτα εκτος του οτι δεν θα δουλευει το ABS θα αδειασει και η μπαταρια.Επισης οταν το θερμικο ασφαλειας φτασει στο σημειο να κοψει απο εκει και περα θα ειναι πολυ μεγαλυτερος ο χρονος κοψιματος απο τον χρονο λειτουργιας. Οσο για τον ανορθωτη sx τον εχω στο vstom μου απο το 2005 και εχω κανει 95000 χμ. Τους ανορθωτες που παραγειλατε τους εχει δοκιμασει καποιος και αν ναι για ποσο χρονο και ποσα χμ. Φιλικα power1 |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Δεκ 09 2015, 16:29 | |
| - gefr έγραψε:
- Χείρων έγραψε:
Απ όσο γνωρίζω series με mosfet δεν υπάρχει. Για τον Compufire δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει πουθενά ότι είναι mosfet. Μπορεί να κάνω και λάθος.
Από το δικό σου thread:
https://www.vstromhellasforum.com/t26732p15-topic
Κύριοι, ο λόγος για τον "Compu-Fire 55402" Τριφασικός series regulator στα 40 Αmperes Θαυμάστε τον:
Και που γράφω εγώ ότι είναι mosfet? Για τους μηχανικούς διατηρώ πάντα κάποιες επιφυλάξεις. Όπως και ο κάθε ένας μας άλλωστε. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ τους sx. Αυτή είναι δουλειά του κατασκευαστή τους. Και κακώς που δεν εμφανίζεται κάπου τόσα χρόνια να μας πει δύο πιο ειδικές κουβέντες έστω πάνω στο τεχνικό μέρος. - gefr έγραψε:
- .....Δεύτερο και σημαντικότερο θα περίμενα σαν προϊόν κατασκευασμένο με τη σημερινή γνώση να λύνει το θέμα της υπερφόρτισης, αφού δεν μπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην καίγεται ποτέ.
να απόδειχτεί μακροβιότερος από τον μαμά, που πήγε 45χιλ χλμ. Να προστατέψει τα πηνία μου. Το ζήτημα της υπερφόρτισης απασχολεί όλους τους κατεστραμένους ανορθωτές, series ή shunt. Τουλάχιστον τα πηνία αν μη τι άλλο τα προστατεύει ένας series ανορθωτής. Από εκεί και πέρα η μακροζωία του είναι ζήτημα ποιότητας κατασκευής, τοποθέτησης και χρήσης. |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Δεκ 09 2015, 16:34 | |
| - power1 έγραψε:
Μάλλον σωστά εννοεί θερμίστορ. Είναι συνηθισμένη η χρήση του στα ηλεκτρονικά κυκλώματα σαν προστασία από υπερθέρμανση. Να σημειώσω πως ούτε ο Shindengen SH775 έχει θερμική προστασία. |
power1
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Δεκ 09 2015, 20:23 | |
| - Χείρων έγραψε:
- power1 έγραψε:
Η χρηση του θερμιστορ στα ηλεκτρονικα κυκλωματα ειναι για την μετρηση της θερμοκρασιας και οχι για την διακοπη λειτουργιας του κυκλωματος. Για την διακοπη λειτουργιας του κυκλωματος χρησιμοποιουμε το θερμικο ασφαλειας. Παντα φιλικα power1 |
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Δεκ 09 2015, 20:30 | |
| power1 περνα και απ τα νεα μελη να μας συστηθεις
φιλικα |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Δεκ 09 2015, 21:20 | |
| - power1 έγραψε:
- Χείρων έγραψε:
- power1 έγραψε:
Παντα φιλικα power1 Εδώ βλέπουμε ένα κλασικό κυκλωματάκι όπου ένας τελεστικός ενισχυτής με την συνεργασία ενός θερμίστορ ανοίγει ή κλείνει ένα BJT. Θα μπορούσε αντί για BJT να είναι ένα Mosfet ή Thyristor στα σπλάχνα ενός ανορθωτή. Θα μπορούσε να ειναι ο ηλεκτρονόμος στην έξοδο ενός ενισχυτή ισχύος ή η πόλωση μιας πηγής ρεύματος στο στάδιο του ενισχυτή τάσης. Θα μπορούσε όπως λες κι εσύ να είναι ένα PT100 ή καλύτερα ένα KT100 "Resistance Temperature Sensor" κοκ... Από την άλλη κι εσύ ο ίδιος παραδέχεσαι πως ένα "θερμικο ασφαλειας" δεν είναι πρακτικό για τέτοια χρήση. Θερμικά ασφαλείας συναντούμε σε ηλεκτρικές κουζίνες, σεσουάρ τοστιέρες κλπ... Άρα που διαφωνείς μαζί μου; |
power1
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Δεκ 09 2015, 22:42 | |
| - Χείρων έγραψε:
- power1 έγραψε:
- Χείρων έγραψε:
- power1 έγραψε:
Δεν διαφωνω μαζι σου, οτι θα μπορουσε να εχει καποιο τετοιο κυκλωμα, απλα δεν ειναι σωστο να σταματα την φορτηση ο ανορθωτης για τους λογους που εχω αναφερει παραπανω. Εχετε δει καποιο γνησιο ανορθωτη η αλτενειτορ αυτοκινητου να σταματα την φορτηση? παντα φιλικα |
gefr
Registration date : 21/10/2015
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Σαβ Απρ 30 2016, 18:40 | |
| Να ρωτήσω επειδή τελευταία εγκατέστησα και εγω τον ανορθωτή σειράς του Νακα,λόγο οτι ξαναεκανα επισκευή στα πηνία μετά από 3 χρονια! Ζεστενονται τόσο πολύ και αυτοί σαν τους μαμά? |
Miskin Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Σαβ Απρ 30 2016, 20:10 | |
| Εγώ τον shunt regulator δε μπορούσα να τον πιάσω όταν ζεσταινόταν. Τώρα αυτός του Νάκα ζεσταίνεται, αλλά πολύ λιγότερο. Βέβαια το ότι ζεσταίνεται, έστω και λίγο, δε ξέρω αν θα έπρεπε. |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Σαβ Απρ 30 2016, 21:15 | |
| Το μέτρησα με πιστόλι λέιζερ και μου έδειχνε 55-60 βαθμούς και με το χέρι κατάλαβα την ίδια θερμοκρασία με του μαμά! Εκτός και αν του μαμά του Κ2 έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες απ'τους υπόλοιπους ανορθωτές γιατί βγάζει αλλά ρεύματα! |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Παρ Μάης 13 2016, 19:17 | |
| - IKARUS έγραψε:
- Το μέτρησα με πιστόλι λέιζερ και μου έδειχνε 55-60 βαθμούς και με το χέρι κατάλαβα την ίδια θερμοκρασία με του μαμά!
Εκτός και αν του μαμά του Κ2 έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες απ'τους υπόλοιπους ανορθωτές γιατί βγάζει αλλά ρεύματα! 55-60 βαθμοί είναι φυσιολογικό. Δεν νομίζω το Κ2 να έχει "άλλα ρεύματα". Κοντά είναι όλων οι δυνατότητες σε ρεύμα. |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Παρ Μάης 13 2016, 22:43 | |
| - Χείρων έγραψε:
- IKARUS έγραψε:
Δεν νομίζω το Κ2 να έχει "άλλα ρεύματα". Κοντά είναι όλων οι δυνατότητες σε ρεύμα. Ιδιες θερμοκρασίες έχουν οι σειράς με τους παραδοσιακούς rectifier? Αλλά ρεύματα έχει του 1000 πιο κάτω! Το + - με ομομετρο βγάζει έως 700 ενώ του 650 φτάνει στα 1000! |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Σαβ Μάης 14 2016, 01:13 | |
| - IKARUS έγραψε:
- Χείρων έγραψε:
- IKARUS έγραψε:
Δεν νομίζω το Κ2 να έχει "άλλα ρεύματα". Κοντά είναι όλων οι δυνατότητες σε ρεύμα. Ιδιες θερμοκρασίες έχουν οι σειράς με τους παραδοσιακούς rectifier? Μπορεί. Αναλόγως τις συνθήκες.... - IKARUS έγραψε:
Τι ακριβώς μέτρησες; Γιατί αυτές οι τιμές δεν αντιστοιχούν σε ρεύμα ούτε σε ωμικές (ωμόμετρο λες) αντιστάσεις πηνίων. Αν μετράς αντιστάσεις των διόδων των ανορθωτών, οι τιμές αυτες δεν λένε τίποτα πέρα από το γεγονός ότι οι δίοδοι δεν είναι καμμένες. Επιμένω: Σοβαρές διαφορές σε ρεύμα δεν υπάρχουν! |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Σαβ Μάης 14 2016, 01:39 | |
| Μιλάω για τις τιμές τον διοδίων εναλλάξ μεταξύ τους που δίνει και το μανουαλ, δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο απλώς το ανέφερα γιατί λένε πολλοί πως οι θερμοκρασίες στα 650 φτάνουν τους 80-90 βαθμούς και ίσως γ'αυτό τους τοποθέτησαν και μπροστά για να ψύχονται καλύτερα! |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Σαβ Μάης 14 2016, 14:46 | |
| Πάντως μη σε απασχολεί η θερμοκρασία του ανορθωτή. Δοκίμασε να σβήσεις η να αποσυνδέσεις τα φώτα και ξαναμέτρα την να δούμε διαφορά. |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Σαβ Μάης 14 2016, 15:49 | |
| - Χείρων έγραψε:
- Πάντως μη σε απασχολεί η θερμοκρασία του ανορθωτή. Δοκίμασε να σβήσεις η να αποσυνδέσεις τα φώτα και ξαναμέτρα την να δούμε διαφορά.
Δε με απασχολεί και τόσο απλά νόμιζα ότι έχουν πιο χαμηλές θερμοκρασίες! Τα φώτα σβηστά τα έχω το Κ2 είναι το 1000! |
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τρι Μάης 31 2016, 21:07 | |
| Kανω ενα up για να ρωτησω τους κατοχους του series απο τον Νακο για εντυπωσεις.. Ειδατε καποια διαφορα στα ρεματα και στις θερμοκρασιες. Δουλευουν ολα οπως θα επρεπε?
kojo Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τρι Μάης 31 2016, 21:25 | |
| Εμένα όλα οκ . Ρεύματα τουλάχιστον που τα παρακολουθώ συνέχεια . Θερμοκρασίες δεν έχω δει ανεβασμένες . |
metallidhs Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τρι Μάης 31 2016, 22:22 | |
| μετά από 1 χρόνο κοντά όλα είναι κομπλέ . .... |
venumis
Registration date : 16/05/2010
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Ιουν 15 2016, 06:16 | |
| Αυτός στην Πάτρα ποιους είναι ρε παιδιά? |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Τετ Ιουν 15 2016, 08:36 | |
| - kojo έγραψε:
- Εμένα όλα οκ .
Ρεύματα τουλάχιστον που τα παρακολουθώ συνέχεια . Θερμοκρασίες δεν έχω δει ανεβασμένες . Ποτέ μην βιάζεσαι να μιλήσεις . . . Ξαφνικά ανεβοκατεβάσματα τάσης , 10,5 με 14V . Υποψία για πηνία . . . Λύνω , μετράω τα πηνία , όλα οκ . Βάζω πάνω τον μαμά ανορθωτή , όλα καλά . Μίλησα με τον Παναγιώτη , του τον έστειλα να τον τσεκάρει , και μου λέει ότι όλα είναι οκ , μάλλον είναι θέμα πηνίων . Χθες μου επιστράφηκε και θα τον τοποθετήσω πάλι να δούμε . Εξοδα αποστολής όλα δικά του , άψογη επικοινωνία και συνεργασία . Το τι φταίει πραγματικά . . . . Μόλις τον τοποθετήσω θα ενημερώσω . |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Παρ Ιουν 17 2016, 18:45 | |
| Για ρίξε ρε kojo κάνα μέτρημα με ομομετρο στον ανορθωτή πριν τον βάλεις πάνω και πες μας που παίζει για να ξέρουμε! Θετικό αρνητικό και εναλλάξ το καθένα με ένα ένα απ'τα τρία που περνούν το ρεύμα απ'το πηνίο! |
VSTROMKILLER Member
Τόπος : ΠΑΤΡΑ Registration date : 12/11/2010
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Δευ Ιουλ 18 2016, 10:20 | |
| τον εβαλα τον γεναρη.το πρωτο μηνα ολα κομπλε.μετα αρχισε να σκαμπανεβασματα.12.5 13.3 και διαφορα τετοια.τον ξηλωνω τον στελνω πισω τελικα μου λεει δεν ειχε κατι.τον βαζω πανω ολα κομπλε!!!!!για κανα πενταρι μηνεσ!!!!!!!προχτεσ με αφησαν τα πηνια!!!!δεν φορτιζε στην αρχη και μετα εκανε καποιεσ υπερφορτωσεισ!!!17.5 16.9 και τετοια!!!!!τον εβγαλα εβαλα τον μαμα ολα κομπλε αφου εκανα και περιελιξη 60 ευρω!!!καποια στιγμη θα του τον στειλω με το λογαριασμο μαζι!!!!!! |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Επι τέλους εγκατέστησα Series regulator/rectifier Δευ Ιουλ 18 2016, 21:42 | |
| Τα ίδαι μου έκανε και εμένα . Ευτυχώς μόνο τις πτώσεις τάσης . Χρειάζεται προσοχή γιατί μάλλον υπάρχει θέμα . |
