FIRErider
Ηλικία : 43 Τόπος : Μεσολόγγι Registration date : 07/12/2009
| Θέμα: Stebel Nautilus Compact Σαβ Ιουν 05 2010, 20:12 | |
| Ξερω οτι το συγκεκριμενο θεμα εχει παιξει παλιοτερα αλλα λογο του οτι εχω μαυρα μεσανυχτα στα ηλεκτρολογικα θελω την βοηθεια σας. Θελω να βαλω την Stebel Nautilus Compact χωρις να απενεργοποιησω την κορνα που εχει. Θα ηθελα καποιος που κατεχει το ολο θεμα να μου κανει ενα σχεδιο με το κυκλωμα και τι θα χρειαστω. Εχω βρει τα παρακατω :
http://cgi.ebay.com/Stebel-Nautilus-Compact-Motor-Bike-Air-Horn-Black-139dB-/350351910334?cmd=ViewItem&pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item519299e5be
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Stebel-Compact-Nautilus-PLUG-GO-Wiring-Harness-PRO-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem45f2d6507aQQitemZ300426875002QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Ευχαριστω |
chdimis Member
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Κυρ Ιουν 06 2010, 14:15 | |
| Τράβα καλώδια από την μαμα.Άλλαξε την ασφάλεια σε μεγαλύτερη και είσαι more than ok. |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Κυρ Ιουν 06 2010, 14:54 | |
| Δεν θα χρειαστει και ενα εξτρα διακοπτακι ομως για να αλλαζει απο τη μαμα κορνα στην δυνατη; Εχω την εντυπωση οτι μαζι με την αεροκορνα στελνουν και ενα ρελεδακι για να μην εχεις προβληματα με την τροφοδοσια. |
chdimis Member
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Κυρ Ιουν 06 2010, 16:41 | |
| - ammoulianiotis έγραψε:
- Δεν θα χρειαστει και ενα εξτρα διακοπτακι ομως για να αλλαζει απο τη μαμα κορνα στην δυνατη;
Εχω την εντυπωση οτι μαζι με την αεροκορνα στελνουν και ενα ρελεδακι για να μην εχεις προβληματα με την τροφοδοσια. Εγώ κατάλαβα πως θέλει να παίζουν και οι 2 μαζί.Αν όχι ξεκούμπωσε τα καλώδια από τη μαμα και βάλτα εκεί που θέλεις να παίζει. (Stebel) Αλλιώς χρειάζεσαι ξεχωριστή καλωδίωση με ξεχωριστό διακόπτη και ασφάλεια.Τζάμπα καλωδιομάνι κατά τη γνώμη μου |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Κυρ Ιουν 06 2010, 17:23 | |
| Δεν είναι ανάγκη. Υπάρχουν διακόπτες δύο θέσεων. Στη μία θέση θα είναι η μαμά, στην άλλη η stebel και στη θέση 0 καμίααπό τις δύο... |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Κυρ Ιουν 06 2010, 17:30 | |
| - gmavrid έγραψε:
- Δεν είναι ανάγκη.
Υπάρχουν διακόπτες δύο θέσεων. Στη μία θέση θα είναι η μαμά, στην άλλη η stebel και στη θέση 0 καμίααπό τις δύο... Αυτο ακριβως εχουν και στα φορτηγα! |
jamescook Member
Ηλικία : 47 Registration date : 20/05/2009
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Δευ Ιουν 07 2010, 11:22 | |
| παιδια η κορνα ειναι αυτη εδω?
http://www.autokinisis.gr/index.php?target=products&product_id=34295
αν ναι πειτε μου γιατι η τιμη ειναι καλη!!! |
aris_n gold member
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Δευ Ιουν 07 2010, 12:31 | |
| Για δες εδώ: http://vstromhellas.forumgreek.com/forum-f6/topic-t4226-30.htm Θα λυθούν όλες οι απορίες σου πιστεύω..... |
Robs
Ηλικία : 40 Τόπος : Ρεθυμνο Registration date : 02/06/2009
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Δευ Ιουν 14 2010, 02:53 | |
| Δες και εδω --> http://vstromhellas.forumgreek.com/forum-f6/topic-t8879.htm?highlight=stebel |
jamescook Member
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Δευ Ιουν 14 2010, 22:39 | |
| τελικα ηρθε η κορνα την παρασκευη και θα γινει τοποθετηση την τεταρτη!!!!28,50 euro και 3 μεταφορικα με κτελ!!!!να και μια φωτο Uploaded with ImageShack.us |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 00:09 | |
| φίλε jamescook αυτή που έχεις στην φοτο δεν είναι η compact. Κ εγώ κ άλλοι αυτήν έχουμε κ δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείς να την χωρέσεις μπροστά στα μιλιούνια χώρο που έχουμε. Ενημερωτικά, η compact έχει απολήξεις προς το πλαϊ |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 00:13 | |
jamescook Member
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 00:35 | |
| ωχ σοβαρα?και ο προμηθευτης τονιζε το compact!!!!την εχω στειλει κιολας πισω αυριο.και στο site εχει αλλη!!!! οντως δεν το προσεξα καθολου!!!!!!!θα τον μ@μησω!!!!!!!αααα καλα αυριο θα εχουμε πολλα γελια!!!! |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 00:38 | |
| μη κολλάς βρε βάλες αυτή............ και εγώ αυτή έβαλα μόνο που πιάνει λίγο περισσότερο χώρο......... Βάλτη νε μή την γυρίσεις!!! Μήν ακούς το Μικιό..... ακόμα προσπαθεί να φτιάξει την κόμπακτ από τον γάμο!!!! δες εδώ : http://vstromhellas.forumgreek.com/forum-f6/topic-t8879.htm |
jamescook Member
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 00:45 | |
| φιλε μουστακια το ξερω οτι αυτο δεν ειναι προβλημα!απλα δεν μου αρεσει να με κοροιδευουν!οταν παραγγελνουμε κατι καλο ειναι να λαμβανουμε το σωστο προιον!!!!!και αν δεν ηταν ο mikios δεν θα το ειχα προσεξει!!!!ειναι καθαρα θεμα σωστης αντιμετωπισης!!!! |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 00:48 | |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 08:55 | |
| μρε Νόνταααα, κ εγώ την μεγάαααλη έχωωωω.. όη την κόοοομπαααακτ. Περιμένω (ακόμα ) να μου δώσει φοτο ένας φίλος να γράψω το χαου του, όταν την έβαλα με ασφαλειοθήκες κ τα ρέστα. Κ εμείς κάπως έτσι την "πατήσαμε" όταν τις πήραμε (ομαδικά) που ενώ η συζήτηση ήταν για κόμπακτ, στο τέλος μας ήρθαν οι κανονικές... εμείς όμως δεν ξέραμε ότι κάνουν κ πάθαμε ψιλοσοκ από το μέγεθος |
chdimis Member
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 14:10 | |
| Άντε βουρ για γάμο όλοι
Ποιος είναι να παντρευτεί πρόσφατα;;; |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Τρι Ιουν 15 2010, 14:33 | |
| - chdimis έγραψε:
- Άντε βουρ για γάμο όλοι
Ποιος είναι να παντρευτεί πρόσφατα;;; τα πρόσφατα πέρασαν... σύντομα είμαι εγώ.... |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Σαβ Μάης 11 2013, 18:05 | |
| Επαναφερω το θεμα μια και με ψηνει το θεμα της Stebel. Βρηκα ετουτη εδω! 30ευρω η κορνα και αλλα 3.5ευρω η αποστολη! Καλα δεν ειναι; Το κερασακι στην τουρτα ομως ειναι αυτο εδω το πραγματακι... |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Πεμ Μάης 16 2013, 11:36 | |
- Επαναφερω το θεμα μια και με ψηνει το θεμα της Stebel. Βρηκα ετουτη εδω! 30ευρω η κορνα και αλλα 3.5ευρω η αποστολη! Καλα δεν ειναι;
Το κερασακι στην τουρτα ομως ειναι αυτο εδω το πραγματακι... Στο τηλέφωνο που πήρα πριν λίγο δεν είχε διαθέσιμη την compact... μόνο την κλασσική. (Κάποιος πρέπει να τους πει ότι πρέπει να ενημερώνουν το site τους ) Ξέρει κάποιος που αλλού μπορούμε να την βρούμε; |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Πεμ Μάης 16 2013, 16:36 | |
| [quote="ammoulianiotis" Το κερασακι στην τουρτα ομως ειναι αυτο εδω το πραγματακι... [/quote] Σιγα μη παρεις και εδω και δεν πολυ χαμηλωτερες τιμες για να κανεις και το χαβαλε σου! |
LARRY Member
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Πεμ Μάης 16 2013, 18:25 | |
| Πιστεύω το καλύτερο είναι τηλεβόας με bloutooth μικρόφωνο στο κράνος, και φουλ καντήλια! |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Πεμ Μάης 16 2013, 20:34 | |
| Βρηκα αυτο στο ιντερνετ και τον πηρα τηλεφωνο! Υπαρχει μονο η κλασικη nautilus στα 26 ευρω. Ο τυπος στο τηλεφωνο ειπε οτι η αντιπροσωπεια σταματησε να φερνει την compact (αγνωστο το γιατι) και οτι αν τελειωσει το αποθεμα απο την κανονικη nautilus δεν ξερει αν θα ξαναφερει... Σκεφτομαι να χτυπησω μια... |
| Θέμα: Απ: Stebel Nautilus Compact Παρ Μάης 17 2013, 01:29 | |
| Η ιταλική εταιρία που έφτιαχνε τις stebel χρεοκόπησε, όμως φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια αναβίωσης της. Νέο site stebel.it από το 2012 . Η παραγωγή λογικά είναι ακόμα περιορισμένη και θα προσπαθήσουν να καλύψουν μεγάλους πελάτες/αγορές αρχικά. Στο site τους ακόμα δεν λειτουργεί η online αγορά. Ας ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρχουν νέα. |
