| ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σαβ Μαρ 08 2014, 01:03 | |
| Θα κάνουν λογικά. Το θέμα είναι όμως μήπως τα καλώδια είναι κοντά και δεν φτάνουν στην μπαταρία μας γιατί αυτά είναι για αμάξι που η μπαταρία είναι κοντά στα φώτα. |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σαβ Μαρ 08 2014, 01:31 | |
| - iannag έγραψε:
- Θα κάνουν λογικά.
Το θέμα είναι όμως μήπως τα καλώδια είναι κοντά και δεν φτάνουν στην μπαταρία μας γιατί αυτά είναι για αμάξι που η μπαταρία είναι κοντά στα φώτα. 1,7 μετρα λεει οτι ειναι . |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σαβ Μαρ 08 2014, 07:29 | |
| Ολα αυτα απ'οτι βλεπω κανουν, το διαφανο ρελεδακι δεν εχει να πει τιποτα, και εδω πουλανε διαφανα ρελε, ειναι ακριβως το ιδιο πραγμα.
Στην τελικη και να τα φτυσουν τα ρελε, ειναι πανω σε φισα, τα πετας και βαζεις αλλα. |
giorlesvos Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σαβ Μαρ 08 2014, 11:05 | |
| Καλημέρα σας, ξερει κάποιος να μου πει απο που θα παρω εντολή για να δίνω στα προβολάκια όταν πατάω το σινιάλο??? |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σαβ Μαρ 08 2014, 12:16 | |
| - giorlesvos έγραψε:
- Καλημέρα σας, ξερει κάποιος να μου πει απο που θα παρω εντολή για να δίνω στα προβολάκια όταν πατάω το σινιάλο???
Nομιζω οτι ειναι μπλεξιμο, μπορεις ευκολα να παρεις σημα απο τη σκανδαλη για το σινιαλο αλλα μαλλον θες αλλη μια καλωδιωση που να περιλαμβανει και διοδο, αλλιως μπορει οταν αναβεις τα προβολακια να στελνεις ρευμα και στο σινιαλο, δηλαδη στη μεγαλη σκαλα. |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σαβ Μαρ 08 2014, 12:18 | |
| - K0k0$ tis Aravias έγραψε:
Όντως έτσι είναι... μπορείς να πάρεις σήμα από οποιοδήποτε σημείο της γραμμής της μεγάλης σκάλας. Το εύκολο είναι από τη φίσα που πάει στη λάμπα. Χρειάζεσαι όμως δίοδο στα δύο θετικά που θα καταλήγουν στο πηνίο του ρελέ για να μην έχεις επιστροφές ρευμάτων. |
giorlesvos Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σαβ Μαρ 08 2014, 13:27 | |
| Όντως έχετε δίκιο και οι δυο σας!!!!! Τραβηξα γραμμή απ τα μεγάλα φώτα και όταν έκανα σινιάλο άναβαν τα προβολακια μια χαρά όταν αναβα όμως τα προβολακια άναβε και η μεγάλη σκάλα. Άρα θέλει μια δίοδο στην γραμμή αυτή απο μεγάλη σκάλα προς τα προβολακια να δίνει μονο εντολή και να μην γυρνάει πίσω, σωστα? Και πως θα την ζητησω αυτήν την δίοδο? Μια ίδια όπως αυτή που βάζουμε στην δεύτερη φίσα για τα παραπανήσια ρεύματα εαν πάρω κανει?
Ξέρει κάποιος να μου πεί? |
giorlesvos Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Κυρ Μαρ 09 2014, 18:03 | |
| Μια τέτοια δίοδο 1N5400 όπως αυτή που βάλαμε στην δεύτερη την φύσα των φώτων για να <<τρώει>> το παράσιτο μας κάνει, ώστε να την βάλω στην γραμμή που θα τραβήξω απ το σινιάλο??? |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τετ Μαρ 12 2014, 12:03 | |
| - gmavrid έγραψε:
....... .......... Ασφάλεια και διατομές καλωδίων
- Η Suzuki ασφαλίζει την μικρή σκάλα με 15 Α ασφάλεια - Το ίδιο κάνει και για τη μεγάλη σκάλα
Με βάση αυτά παραθέτω και τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα κι ο καθένας μπορεί να πορευθεί κατά βούληση:
Διατομή---------------Ρεύμα----------------Ασφάλεια Καλωδίου------------Αντοχής--------------Προστασίας ---------------------Καλωδίου--------------Καλωδίου mm^2-------------------A--------------------A
1,5---------------------14-------------------10 2,5---------------------20-------------------16 4-----------------------25-------------------20 6-----------------------31-------------------25
Ο Γιαπωνέζος μάλλον έχει 2.5άρι καρέ καλώδιο... Προσωπικά θεωρώ πως κι ένα 3άρι καρέ δεν είναι κακή ιδέα...
Και να θυμάστε: Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ!!! ......... ............ Ρε παιδιά εξηγήστε μου λίγο κάτι: α) Όταν λέμε 2,5άρι καρέ εννοούμε 2,5mm^2 σωστά; β) Πόσα mm δηλαδή; γ) Αυτό σε τί νούμερο αντιστοιχεί στην AWG κλίμακα και στην SWG; Διαβάζοντας αυτό AWG και SWG περισσότερο μπερδεύτηκα παρά κατάλαβα. |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τετ Μαρ 12 2014, 12:08 | |
| Και με 1.75mm2 εισαι οκ, με 2.50mm2 εισαι σιγουρος. Δε χρειαζεσαι παραπανω. |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τετ Μαρ 12 2014, 12:21 | |
| Εντάξει με αυτό αλλά και πάλι, τί AWG και SWG αντιστοιχεί το 1,75mm^2;
Στους παραπάνω πίνακες δεν έχει ούτε 1,75 ούτε 2,5. |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τετ Μαρ 12 2014, 12:54 | |
| - iannag έγραψε:
- Εντάξει με αυτό αλλά και πάλι, τί AWG και SWG αντιστοιχεί το 1,75mm^2;
Στους παραπάνω πίνακες δεν έχει ούτε 1,75 ούτε 2,5. Αγόρι δες αυτό ... http://www.engineeringtoolbox.com/awg-wire-gauge-d_731.html *Αν δεν κανω λάθος 12-14 awg και είσαι ΟΚ για κάτι στο 1,75 - 2,5mm^2 |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σαβ Μαρ 15 2014, 13:42 | |
| Βασικά βρήκα και αυτό Μετατροπή διατομής αγωγών από AWG σε mm2 το οποίο έχει και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες και ψηφιακά μαθήματα (εικονικά εργαστήρια) σχετικά με την ηλεκτρολογία.
Όποιος δεν ξέρει και θέλει να μάθει τουλάχιστον τα βασικά καλό είναι να του ρίξει μια ματιά Ηλεκτρολογία και Εκπαίδευση
Εγώ έχω αρχίσει ήδη το διάβασμα. |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Κυρ Μαρ 16 2014, 20:07 | |
| Τελικα αγορασα το παρακατω κιτ την περασμενη εβδομαδα και περιμενω τωρα να παραλαβω. Υπαρχει καποιος φιλος απο Αθηνα που να εχει καποιες γνωσεις πανω στο θεμα και θα μπορουσε να με βοηθησει στην εγκατασταση οταν με το καλο παραλαβω ? Η μηχανη εχει 5000 χλμ και δεν με εμπιστευομαι να πειραξω οτιδηποτε ηλεκτρολογικο. Επισης θα ηθελα να ξερω και αν χρειαζεται να αγορασω και τιποτε αλλο προκειμενου να γινει σωστη τοποθετηση.
http://www.ebay.co.uk/itm/291039817784?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Κυρ Μαρ 16 2014, 20:51 | |
| Δε χρειαζεσαι απολυτως τιποτα, ειναι τελειως plug n play: |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Κυρ Μαρ 16 2014, 21:10 | |
| Σε υπερευχαριστω για την βοηθεια. Το προβλημα μου ειναι αν θα φτανουν τα καλωδια να πανε στους πολους της μπαταριας η αν θα πρεπει να κανω προεκτασεις. Επισης βλεπω οτι εχει 2 μαυρα που ξεκινουν απο τα φις για τις λαμπες. Αυτα τα βαζω μαζι ? Καπου διαβασα οτι αυτα ειναι γειωσεις. |
DΙMΙTRΙS
Ηλικία : 47 Τόπος : Αθήνα - Γιάννενα Registration date : 29/11/2008
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Κυρ Μαρ 16 2014, 21:23 | |
- Δε χρειαζεσαι απολυτως τιποτα, ειναι τελειως plug n play:
Την άλλη φίσα για τα φώτα (θυληκό-μαμα) τι την κάνουμε; την μονώνουμε με μονωτική; |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Κυρ Μαρ 16 2014, 23:03 | |
| - DΙMΙTRΙS έγραψε:
Την άλλη φίσα για τα φώτα (θυληκό-μαμα) τι την κάνουμε; την μονώνουμε με μονωτική; ναι |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Δευ Μαρ 17 2014, 05:26 | |
| - DΙMΙTRΙS έγραψε:
Την άλλη φίσα για τα φώτα (θυληκό-μαμα) τι την κάνουμε; την μονώνουμε με μονωτική; Nαι, και την κρατας για καβατζα για να δωσεις εντολη σε καποιο αλλο μελλοντικο ρελε, ή σε καποιο GPS/πριζακι κινητου κτλ. |
DΙMΙTRΙS
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Δευ Μαρ 17 2014, 09:34 | |
- DΙMΙTRΙS έγραψε:
Την άλλη φίσα για τα φώτα (θυληκό-μαμα) τι την κάνουμε; την μονώνουμε με μονωτική; Nαι, και την κρατας για καβατζα για να δωσεις εντολη σε καποιο αλλο μελλοντικο ρελε, ή σε καποιο GPS/πριζακι κινητου κτλ. Ευχαριστώ... |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τετ Μαρ 19 2014, 23:00 | |
| Μου ηρθε πρωτα ο διακοπτης για τα φωτα. Την καλωδιωση την περιμενω. Τον διακοπτη που θα τον συνδεσω ? Στην νεα καλωδιωση η στην υπαρχουσα ? Το σημειο που τον τοποθετησα ειναι οκ ? Χρειαστηκε για να χωρεσει εκει να κανω καποια χιλιοστα μετακομιση την βαση του καθρεφτη προς τα αριστερα.
Έχει επεξεργασθεί από τον/την ReBeLoS στις Τετ Μαρ 19 2014, 23:24, 1 φορά |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τετ Μαρ 19 2014, 23:23 | |
| - ReBeLoS έγραψε:
- Μου ηρθε πρωτα ο διακοπτης για τα φωτα. Την καλωδιωση την περιμενω.
Εσύ θα κάνεις την εγκατάσταση; ΥΓ. Το σημείο που έβαλες τον διακόπτη κατ εμε είναι το ιδανικότερο. |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τετ Μαρ 19 2014, 23:25 | |
| - terino έγραψε:
- ReBeLoS έγραψε:
ΥΓ. Το σημείο που έβαλες τον διακόπτη κατ εμε είναι το ιδανικότερο. Εγω θα την κανω μιας και δεν εχω βρει καποιον να βοηθησει που να ξερει 2 πραγματα παραπανω απο εμενα. |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Πεμ Μαρ 20 2014, 06:21 | |
| Tωρα που ξαναβλεπω τη φωτο, μαλλον θα θες επεκτασεις στα δυο μαυρα καλωδια (γειωσεις) που φευγουν απο τα δυο νεα φις για την μπαταρια. Τον διακοπτη αυτον μπορεις να τον παρεμβαλεις στη γειωση του αρσενικου φις της πλεξουδας που "κλεβει" ρευμα απο το μαμα φις.Με αυτον τον τροπο δε θα χρειαστει να βαλεις κι αλλο ρελε. |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Πεμ Μαρ 20 2014, 06:29 | |
| Τον διακοπτη με λιγα λογια τον περεμβαλεις(οπως μου ειπε και ο φιλος Γιωργος) σε σειρα στην εντολη νουμερο 85(ασπρο καλωδιο στη φωτο μεταξυ εντολης 85 ρελε και coupler)...Καλημερα |
