 Προβολακια
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3, 4, 5  Επόμενο
spyrosk8abs
spyrosk8abs
Τόπος : πατρα
Προβολακια - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΤρι Μάης 04 2010, 11:19
ακριβως ετσι τα εχω βαλει και εγω,απλα για βαση εφτιαξα μια απλη λαμα 4 χιλιοστων σε σχημα Γ.κανενα προβλημα απο τρεμουλο μονο που προεξεχουν λιγο δεξια αριστερα γιατι με εμποδιζαν τα καγκελα givi που εχω..
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΤρι Μάης 04 2010, 23:16
Ευχαριστώ όλους σας για τα καλά σας λόγια.
Παρακάτω δείχνω αυτό που λέει ο Σπύρος ,με στήριξη σε απλή γωνία χρεισημοποιόντας την βάση
που δίνουν τα προβολάκια στο κουτί τους.Βέβαια είναι πρόχειρα τοποθετημένα ,ίσα ίσα για φωτογραφία.
Προβολακια - Σελίδα 2 42598751
Προβολακια - Σελίδα 2 18945657
Προβολακια - Σελίδα 2 50136332
shadow.gr.
shadow.gr.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΤρι Μάης 04 2010, 23:20
μπραβο ρε φιλε πολυ καλη πατεντα!!το εχεις με τις πατεντες....
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΤρι Μάης 04 2010, 23:26
shadow.gr. έγραψε:
shadow ,αν μπορείς αύριο έλα για καφεδάκι να τα δεις και απο κοντά και να μιλήσουμε περί
πατεντών!
shadow.gr.
shadow.gr.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΤρι Μάης 04 2010, 23:30
θα το προσπαθησω γιατι σχολαω αργα...θα το συνεχισεις μετα και για τσιπουροκατασταση??αν ναι μπορει να βρεθουμε εκει....
υ.γ. αν θες εχω και αλλες δυο ταπες εσωτερικες να σου φερω για την προηγουμενη κατασκευη σου.....
Ηλικία : 63
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΤρι Μάης 04 2010, 23:41
[quote="bozosd"
Προβολακια - Σελίδα 2 Dsc00179s[/quote]
ρε Μητσάρα πολύ δίκυκλο πέφτει στην οικογενεια...ολα αυτα δικά σου ειναι
ψηνομαι για το κοκκινο με τις βοηθητικες ...στριβειιιιι???? YOU! YOU! YOU!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΤρι Μάης 04 2010, 23:44
Όχι φιλαράκο μου,δεν έχει τσίπουρο μετά ,γιατί γιορτάζει η γυναίκα και θα έχω
επισκέψεις.
Όσο για τις ταπούλες αν έρθεις τελικά για καφέ,φέρτες να τις δοκιμάσω,και αν
δεν μου κάτσουν ,όλο και σε καμιά άλλη πατεντούλα θα βολευτούν.
success merci success
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΤρι Μάης 04 2010, 23:50
respect Νίκο ,τα γνωρίζεις τα πράγματα πως έχουν με τους πιτσιρικάδες.
Και να φανταστείς οτι υπάρχουν και άλλα απο πίσω!
Καλά που δεν χρειάζονται όλα αυτά ασφάλειες γιατί θα κάναμε τρείς δουλειές!
Kevin Tas
Kevin Tas
Τόπος : ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΠεμ Μάης 06 2010, 14:44
μην μας ξεχασεις, περιμενουμε. Wink
http://www.vstrom.gr
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΠεμ Μάης 06 2010, 16:54
Ετοιμάζω τις κατάληλες φωτογραφίες για να γίνει κατανοητή η κατασκευή
και τα υλικά της ,και θα ανοίξω καινούργιο πόστ για να φαίνονται στην αρχή
του θέματος ,για να μην πέφτει ψάξιμο. study
hailander
hailander
Τόπος : Σαλαμίνα-Περιστέρι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΠεμ Μάης 06 2010, 18:43
Ρε αλάνια αυτό το θέμα με τα προβολάκια έχει ''παίξει'' 200 φορές εδώ μέσα,και όλες τις φορές έχουμε καταλήξει στο ίδιο πράγμα:Τα πιο γαμάτα είναι τα HELLA με τις ακόμα πιο γαμάτες βάσεις της TOURATEC.πλην όμως είναι ακριβά.Και εκεί τελειώνουν όλα.Ε ας μαζευτούμε και εμείς καμιά 30αριά και τους λέμε δώστε τα γύρο στο 100άρικο να τελειώνουμε.Η κρίση δεν πιάνει μόνο εμάς,αλλά και αυτούς.Αν δε δεχτούν χαιστήκαμε! τι είχαμε τι χάσαμε.Τώρα με τις αναδουλειές γίνονται ωραίες μόντες.
FIRErider
FIRErider
Τόπος : Μεσολόγγι
Registration date : 07/12/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΠαρ Μάης 07 2010, 22:00
Συμφωνω απολυτα!!!!!! OK OK OK OK OK OK
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΠαρ Μάης 07 2010, 23:10
Hella Micro DE Fog Lamp Kit (H13090611) $125
These lamps are ideal for mounting on
motorcycles such as the BMW
Gelande/Strasse or KTM
Adventure models. They are also ideal for stealth mounting on
vehicles.
Don't be fooled by the size of these lamps. Using DE
technology, these
small lamps project a superior beam and greater light output
than the
500 and 550 Fog Lamps. Each Micro DE Fog Lamp Kit comes
standard with
two Micro DE Fog Lamps fitted with 55 W H3 halogen bulbs,
mounting hardware,
wiring harness, switch, and relay. All components necessary
for a proper
installation of these lights are included in the box.
Για κοιτάξτε τιμή εσείς οι ψαγμένοι .... και έρχονται κομπλε!!!! με βάσεις κλπ....
το σαιτ είναι : https://www.expeditionexchange.com/hella/
Επίσης κάτι άκουσα για ένα μαγαζι στη ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 31 (παράλληλος Ιερής οδού Κέντρο μου φαίνεται) μαγκες ότι τα έχει πολύ φτηνά δεν περνάτε εσείς οι Αθηναίοι για να δούμε!!!!!!!!!! κάτι για 55 εύρω άκουσα σε σαιτ κομπλέ με βάσεις !!!
hailander
hailander
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΣαβ Μάης 08 2010, 20:39
Εχω περάσει από εκεί και τα έχω δεί.Όλος ο καυγάς γίνεται για τις περιβόητες βάσεις της TOURATEC,που άμα τις ζητήσεις μόνες τους(χωρίς τα προβολάκια)σου λέει 100? την μία!Μόνα τους τα προβολάκια είναι φτηνά.Εγώ λέω να δούμε πόσοι μαζευόμαστε,και μετά πάω στην MAKAN και τους κάνω πέσιμο! Προβολακια - Σελίδα 2 95412 Προβολακια - Σελίδα 2 95412 Αμα είμαστε πολοί μπορώ να τους Προβολακια - Σελίδα 2 501340 Προβολακια - Σελίδα 2 501340 ευκολότερα.Αμα δεν δεχτούν,τους στέλνω στον Προβολακια - Σελίδα 2 870118 και κάνουμε την ίδια προσπάθεια στο motoraid.Αν πάλι φάμε πόρτα,στρεφόμαστε στο εξωτερικό.Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.Πιστεύω να συμφωνείς συνάδελφε.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΣαβ Μάης 08 2010, 21:11
Η ΜΑΝΚΑΝ είναι στη Σπύρου Πάζη ?
Η τιμή είναι 57 με βάσεις ?(όχι τουρατεκ)
Fanis
Fanis
Τόπος : Μαρουσι-Βονιτσα
Registration date : 20/10/2008
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΣαβ Μάης 08 2010, 21:16
Moystakias έγραψε:
Η ΜΑΚΑΝ ειναι Θερμοπυλών 37 στο Μεταξουργείο
hailander
hailander
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΣαβ Μάης 08 2010, 21:25
Έχω πάει! εκεί έπαθα το πρώτο εγκεφαλικό,όταν μου είπαν μόνο οι βάσεις 210?!
Fanis
Fanis
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΣαβ Μάης 08 2010, 21:27
hailander έγραψε:
απο χρυσο ειναι οι βασεις?????
Kevin Tas
Kevin Tas
Τόπος : ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΣαβ Μάης 08 2010, 21:45
hailander έγραψε:
Κανε μια κρουση στην ΜΑΚΑΝ για πανω απο 10 σετ να δουμε τι θα σου πει.
hailander
hailander
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΚυρ Μάης 09 2010, 08:15
Aπό βδιμάδα κάνω ΝΤΟΥ!
sotiris vstrom650
sotiris vstrom650
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΔευ Μάης 10 2010, 12:16
Καλημερα σε όλους,
Ερώτηση: Τα προβολακια της Hella η touratec τα έχει και σε xenon.... Τώρα εγώ αμα πάρω τα απλα της hella με λιγότερο κόστος , ποσο εύκολο είναι να τα μετατρέψω σε xenon αγοράζοντας απο μονος μου μπαλαστ και λάμπες????? Απλα βγαζω λαμπα και βάζω xenon ή πρεπει να κάνω πατέτνα για να στηριχτει η λαμπα xenon.
αναμενω απαντησεις απο τους γνωστες...
merci
pokopikos
pokopikos
Τόπος : Λαρισα
Registration date : 10/05/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΔευ Μάης 10 2010, 12:46
hailander έγραψε:
και γω μεσα ειμαι "hailander" αμα κατσει καμια ομαδικη παραγγελια Smile Smile Smile
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007813303
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΔευ Μάης 10 2010, 13:50
sotiris vstrom650 έγραψε:
Καλημερα σε όλους,
merci
Είχα κάτι φεγγάρια τον ίδιο προβληματισμό με 'σένα, και κατέληξα μετά από κανά δυό ερωτήσεις σε φίλους, πως γίνεται.
Τα hella φοράνε Η3 λάμπες, άρα βγάζεις αλογόνου, βάζεις xenon. Τα παρελκόμενα (μπάλαστ κ' καλωδίωση) στερεώνονται σε διαφορετικό σημείο, π.χ. πίσω από τα φέρινγκ στα κάγκελα του μούτρου.
Πάντως, η ταπεινή μου άποψη, είναι να μη βάλεις xenon στα προβολάκια.
Βάλε αν θες xenon στα φανάρια, αλλά κράτα τα προβολάκια με αλογόνου για ώρα ανάγκης, για δύσκολες συνθήκες οδήγησης (πχ έντονη βροχή, ομίχλη) που τα xenon δεν τα πάνε και τόσο καλά...
Εκτός και τα θες αποκλειστικά και μόνο για 'πουλ μουρ', οπότε...
sotiris vstrom650
sotiris vstrom650
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΔευ Μάης 10 2010, 15:02
massai έγραψε:
Καλημερα σε όλους,
merci
Τα θέλω για συμπλήρωμα στα φωτα και για να γίνομαι αντιλειπτος στους υπόλοιπους οδηγους το βράδυ στην εθνικη και στο επαρχιακό οδικό δύκτιο. Ο λόγος που ήθελα να βάλω xenon είναι μονο θέμα κατανάλωσης ρεύματος και μονο.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Προβολακια   Προβολακια - Σελίδα 2 Icon_minitimeΔευ Μάης 10 2010, 15:35
Σώτο, καταλαβαίνω το συλλογισμό σου και συμφωνώ.
Αν έχεις xenon στα κύρια φώτα, είσαι ήδη 'κερδισμένος' 40W.
Στην περίπτωση που δεν έχεις παραφορτώσει το κύκλωμα με κανά σκασμό ηλεκτρικά τσιμπλίκια, άσε τα προβολάκια όπως είναι, με αλογόνου.
Τα καλύπτεις.
Και είσαι και περισσότερο ορατός, είτε με αλογόνου είτε με xenon.
Άποψη μου, έτσι;
Στην τελική, κάνε την αγορά - τοποθέτηση, δες τι γίνεται με τις αλογόνου και στην πορεία αναλόγως πράττεις.
Προβολακια
Σελίδα 2 από 5Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3, 4, 5  Επόμενο
