sv1hkl Member
Ηλικία : 55 Τόπος : αγρινιο Registration date : 25/03/2012
| Θέμα: προβολακια Δευ Μάης 20 2013, 17:14 | |
| καλο απογευμα απο το αγρινιο .καπου υπαρχει ενα ποσταρισμα για προβολακια λεντ ....δεν μπορο να το βρω, το μονο που θυμαμε ειναι οτι η φοτο που τα εδειχναν ηταν σε γκαραζ και το μηχανακι ασιμη,,, αν καποιος το θυμαται σε ποια ενοτητα ειναι,,,,,,ευχαριστω |
pisherman Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Δευ Μάης 20 2013, 17:38 | |
sv1hkl Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Δευ Μάης 20 2013, 18:32 | |
sv1hkl Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Δευ Μάης 20 2013, 21:01 | |
| - sv1hkl έγραψε:
- pisherman έγραψε:
- δεν ξέρω εάν λες αυτό???
https://www.vstromhellasforum.com/t21138-topic αυτο ειναι το σαιτ δεν βλεπω καπου τα εχεις παρη και εσυ αυτα θα ειναι λιγο μεγαλα http://www.ebay.com/itm/27W-Truck-Boat-Off-Road-LED-Driving-Work-Spot-Flood-Lamp-Light-4WD-4X4-Camping/290851441054?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D7796130949954326285%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D3%26sd%3D400468321365%26 |
pisherman Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Τρι Μάης 21 2013, 10:11 | |
| - sv1hkl έγραψε:
- sv1hkl έγραψε:
- pisherman έγραψε:
https://www.vstromhellasforum.com/t21138-topic αυτο ειναι το σαιτ δεν βλεπω καπου τα εχεις παρη και εσυ αυτα θα ειναι λιγο μεγαλα http://www.ebay.com/itm/27W-Truck-Boat-Off-Road-LED-Driving-Work-Spot-Flood-Lamp-Light-4WD-4X4-Camping/290851441054?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D7796130949954326285%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D3%26sd%3D400468321365%26 Ναι και εγώ τα βλέπω μεγάλα. Δεν νομίζω οτι κάνουν. Βρήκα από ebay τα παρακάτω, που είναι τα ίδια με αυτά που φοράω, αλλά από διαφορετικό πωλήτή. Δυστυχώς από οτι είδα ο πωλητής που τα είχα πάρει δεν είναι ενεργός πλέον. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=12V+1600LM&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=12V+1600LM+CREE+LED+Light&_sacat=0 |
Kostas_Ath Member
Ηλικία : 44 Τόπος : ΓΛΥΦΑΔΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ Registration date : 26/09/2012
| Θέμα: Απ: προβολακια Τρι Μάης 21 2013, 16:09 | |
| Αυτα να αξιζουν αραγε???? με εχει πιασει μια φαγουρα και ειμει ετοιμος να τα χτυπησω...
http://www.ebay.com/itm/111028402071
sv1hkl Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Τρι Μάης 21 2013, 17:17 | |
| - Kostas_Ath έγραψε:
- Αυτα να αξιζουν αραγε???? με εχει πιασει μια φαγουρα και ειμει ετοιμος να τα χτυπησω...
τα πισινο προβολακια ειναι 900 λουμενς αν δεν κανω λαθος .Παντος τα πιο πανο τα πηρα.περιμενω να ερθουν και λεω να φτιαξω δυο βασης και να τα βαλω χαμηλα στον κορμο της μηχανης.αρισ και δεξ απο το ψυγειο λαδιου.... Αναμονη μεχρι να ερθουν και βλεπουμε ...Φωτιζουν μεχρι ενα χιλιομ λεει ας ειναι και εκατο μετρα λεω εγω αλλα με 2400λουμενς πρεπει να βαρανε. Τα πηρα και δεσμης γιατη τα διαχυτα που εχω δεν μου αρεσουν και τοσο .....καλο απογευμα |
Kostas_Ath Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Τρι Μάης 21 2013, 17:20 | |
| - sv1hkl έγραψε:
τα πισινο προβολακια ειναι 900 λουμενς αν δεν κανω λαθος .Παντος τα πιο πανο τα πηρα.περιμενω να ερθουν και λεω να φτιαξω δυο βασης και να τα βαλω χαμηλα στον κορμο της μηχανης.αρισ και δεξ απο το ψυγειο λαδιου.... Αναμονη μεχρι να ερθουν και βλεπουμε ...Φωτιζουν μεχρι ενα χιλιομ λεει ας ειναι και εκατο μετρα λεω εγω αλλα με 2400λουμενς πρεπει να βαρανε. Τα πηρα και δεσμης γιατη τα διαχυτα που εχω δεν μου αρεσουν και τοσο .....καλο απογευμα Πηρες αυτα που ποσταρα? Αυτα λενε 750 λουμενς!!! μηπως κανεις καποιο λαθος? |
sv1hkl Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Τρι Μάης 21 2013, 17:24 | |
- sv1hkl έγραψε:
τα πισινο προβολακια ειναι 900 λουμενς αν δεν κανω λαθος .Παντος τα πιο πανο τα πηρα.περιμενω να ερθουν και λεω να φτιαξω δυο βασης και να τα βαλω χαμηλα στον κορμο της μηχανης.αρισ και δεξ απο το ψυγειο λαδιου.... Αναμονη μεχρι να ερθουν και βλεπουμε ...Φωτιζουν μεχρι ενα χιλιομ λεει ας ειναι και εκατο μετρα λεω εγω αλλα με 2400λουμενς πρεπει να βαρανε. Τα πηρα και δεσμης γιατη τα διαχυτα που εχω δεν μου αρεσουν και τοσο .....καλο απογευμα Πηρες αυτα που ποσταρα? Αυτα λενε 750 λουμενς!!! μηπως κανεις καποιο λαθος? οχι φιλαρακο τα πιο πανω τα 27βατ παντος αν παρης αυτα που λες κοιτα αν εχει επιλογη δεσμης και οχι διαχυτα γιατη θα απογοητευτης |
vatikan
Ηλικία : 39 Τόπος : Πειραιάς - Νεάπολη Λακωνίας Registration date : 03/03/2012
| Θέμα: Απ: προβολακια Τετ Μάης 22 2013, 11:28 | |
| Κι εγώ σκέφτομαι τις παρακάτω επιλογές για τοποθέτηση πάνω από το φτερό, στις υπάρχουσες τρύπες. Δεν ξέρω όμως αν έχουμε θέμα σε λακούβες. Τα προβολάκια κατεβαίνουνε περίπου 10 πόντους κάτω και φοβάμαι μήπως βρίσκουν στο φτερό.
http://viewitem.eim.ebay.gr/Pair-10W-Cree-LED-Bright-Work-Light-Spot-beam-Fog-Lamp-DC-12V24V-Car-JEEP-Boat-/360610610697/item
http://viewitem.eim.ebay.gr/10W-Cree-LED-Work-Light-Spot-beam-Fog-Lamp-Car-JEEP-Motorcycle-Boat-ATV-Truck-SU/300827887132/item |
n.l Member
Ηλικία : 45 Τόπος : Θεσσαλονίκη-Ηγουμενίτσα Registration date : 18/04/2012
| Θέμα: Απ: προβολακια Τετ Μάης 22 2013, 19:50 | |
| Το δευτερο δεν το στελνει Ελλαδα λεει... |
vatikan
| Θέμα: Απ: προβολακια Τετ Μάης 22 2013, 23:44 | |
| μωρε υπάρχουν χίλιοι δυο άλλοι που στέλνουν Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να κάνουν λόγω μεγέθους... |
djkostas Member
Ηλικία : 44 Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ Registration date : 11/05/2013
| Θέμα: γώ λογικά σε κάνα 10ήμερο παραλαμβάνω αυτά Πεμ Μάης 23 2013, 01:31 | |
| Εγώ, σε κάνα 10ήμερο με 15ήμερο λογικα, ίσως και νωρίτερα, παραλαμβάνω αυτά. http://www.ebay.com/itm/370812143271?var=640085941691&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Επειδή όμως σήμερα πήρα Hella Micro de, αυτά θα τα δώσω. Άν θες, όσο τα πήρα. κάπου στα 38 ευρώ μου χρέωσαν στην κάρτα με την ισοτιμία. |
Achilleas1956
Ηλικία : 67 Τόπος : Μαρουσι Registration date : 24/02/2013
| Θέμα: Απ: προβολακια Πεμ Μάης 23 2013, 08:38 | |
| Καλημέρα σε όλους Vatican θα ήθελα να σου πω ότι αν δεν βρείς κάτι καλύτερο εγώ έχω αχρησιμοποίητη αυτήν την βάση για προβολάκα γιατί αυτά που πήρα είχαν δικές τους που πάνε στα κάγκελα http://www.aviciouscycle.ca/mainpages/productpage.aspx?productid=3952 Εάν και εφόσον σε ενδιαφέρει στείλε μου ΡΜ |
n.l Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Πεμ Μάης 23 2013, 11:37 | |
| - Achilleas1956 έγραψε:
- Καλημέρα σε όλους
Vatican θα ήθελα να σου πω ότι αν δεν βρείς κάτι καλύτερο εγώ έχω αχρησιμοποίητη αυτήν την βάση για προβολάκα γιατί αυτά που πήρα είχαν δικές τους που πάνε στα κάγκελα http://www.aviciouscycle.ca/mainpages/productpage.aspx?productid=3952 Εάν και εφόσον σε ενδιαφέρει στείλε μου ΡΜ Θα μου πεις σε παρακαλω κ εμενα ποια και ποσο τα πηρες που εχουν βασεις για τα καγκελα; |
vatikan
| Θέμα: Απ: προβολακια Πεμ Μάης 23 2013, 13:35 | |
| Παιδιά, κι εμένα μου έχει κάτσει να βάλω led προβολάκια αλλά spot beam με μικρή γωνία και όχι flood beam. Επίσης θα ήθελα να εξαντλήσω τις πιθανότητες να τα βάλω στις τρύπες πάνω από το φτερό και η επόμενη επιλογή θα είναι δίπλα από το ψυγείο, κοντά στα κάγκελα.
Δεν νομίζω πως όσα led προβολάκια έχω δει θα μπορούσαν να κάτσουν στις πάνω βάσεις του terino που μου αρέσουν αισθητικά. |
iliastrom Member
Ηλικία : 63 Τόπος : Νίκαια...Πειραιάς Registration date : 17/08/2010
| Θέμα: Απ: προβολακια Πεμ Μάης 23 2013, 14:36 | |
Έχει επεξεργασθεί από τον/την iliastrom στις Πεμ Μάης 23 2013, 15:35, 1 φορά |
Achilleas1956
| Θέμα: Απ: προβολακια Πεμ Μάης 23 2013, 14:52 | |
| n.l Αυτά που πήρα δεν υπάρχουν γιατί ο κινέζος χάθηκε αλλά είναι σαν αυτά σε 3000LM
http://www.ebay.com/itm/Quad-CREE-XML-T6-LED-3000Lm-12V-Auxiliary-off-road-Driving-Lights-for-ATV-Bike-/260921638397?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cc0243dfd&vxp=mtr
Είχαν μαζί τους και τον διακόπτη και τις βάσεις τους
Είναι όπως αυτά ακριβώς μόνο που είναι 3000LM
http://www.car.gr/parts/view/1579788/ Για οτιδήποτε άλλο εδώ είμαι |
n.l Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Πεμ Μάης 23 2013, 21:47 | |
| Ποσο ;;;Κατι σαν αυτο http://www.ebay.com/itm/111028402071 με καμια βαση δεν εχει;Αν ειναι με τοσα λεφτα δε μπορουμε να βαλουμε τα hella με τις terino βασεις στα μισα(περιπου) χρηματα;Επισης οταν αναφερεται τα watt καταναλωσης και τα lummens αποδοσης αναφερεστε στο καθενα;Απο ποσα lummens και πανω πρεπει να ναι ωστε να χουν αξιοπρεπη αποδοση; |
Achilleas1956
| Θέμα: Απ: προβολακια Παρ Μάης 24 2013, 00:10 | |
| Αυτά που λες εσύ είναι άλλο πράγμα και πολυ πιο μικρά από αυτά που σου λέω εγώ. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τα 750LM με τα 3000LM. Σε κάθε περίπτωση αυτά που φοράς εγώ είναι σαν εκείνα του car.gr που εχουν και βάσεις και διακόπτη, είναι λίγο ακριβά αλλά όταν είναι αναμένα με βλέπουν και της μηχανής μας δείχνει σαν φως σταθμεύσεως. Σε κάθε περίπτωση είναι υποκειμενικό και προσωπική απόφαση το τι θα βάλει ο καθένας και τα πόσα θα διαθέσει για προβολάκα. Αντιστοιχία WATT και LM δεν ξέρω εκτός απο ότι τα δικά μου θεωρητικά είναι 30w. Δεν έρθω αν σε κάλυψα. |
n.l Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Παρ Μάης 24 2013, 00:20 | |
| 30 watt καταναλωνει το καθενα ή και τα δυο μαζι;Δε συγκρινω τα 750 με τα 3000 διοτι οπως ειπα δε ξερω στο ελαχιστο απο led. Οσον αφορα στην τιμη εννοειται πως ο καθενας βαζει αυτα που αντεχει η τσεπη του γι αυτο ρωταω μια μεση-αξιοπρεπη αλλα ολοκληρωμενη(φωτα-καλωδια-βασεις) λυση οποτε αν γνωριζει κανεις ας μας το πει κ μας να μην ψαχνομαστε και να εχουμε και την μικρη καταναλωση των λεντ εναντι των κοινων λαμπτηρων...... |
Achilleas1956
| Θέμα: Απ: προβολακια Παρ Μάης 24 2013, 00:24 | |
| Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ σου πρότεινα αυτό που έκανα εγώ και που είναι ολοκληρωμένη λύση πέρα για πέρα..
n.l Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Παρ Μάης 24 2013, 00:28 | |
| Και πολυ καλη μαλιστα αν κρινω απο τις φωτο στο car.gr..... |
pisherman Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Παρ Μάης 24 2013, 09:52 | |
| - n.l έγραψε:
- ...Επισης οταν αναφερεται τα watt καταναλωσης και τα lummens αποδοσης αναφερεστε στο καθενα;Απο ποσα lummens και πανω πρεπει να ναι ωστε να χουν αξιοπρεπη αποδοση;
Τα lumens αναφέρονται στο κάθε ένα προβολάκι. Πάντως τα 700 και τα 900 lm είναι λίγα, επίσης από την άλλη τα 3000lm είναι πάρα πολλά (για το κάθε ένα μιλάμε πάντα). Η καλύτερη λύση είναι ανάμεσα σε 1200 και 1800lm, εάν θέλεις να βλέπεις κιόλας λίγο, τεχνολογίας cree. Τα watt είναι ανάλογα των Lumens. Oσο πιο πολλά lumens τόσο περισσότερα τα watt. Για τα hella είναι η καλύτερη φθηνή λύση εάν δεν έχετε θέματα κατανάλωσης. Εάν δείτε πολλά άτομα για να ρίξουν την κατανάλωση πάνε μετά και αγοράζουν xenon και κάνουν επέμβαση πάνω στα hella. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να ξέρεις να το κάνεις, το δεύτερο το κόστος που εκτιμώ οτι θα σου πάει κανά καταοστάρικο και φασαρία (σύνολο hella και ξένον). Τες πα είναι ανάλογα της ανάγκες του κάθε ατόμου. Εάν θέλετε έχω βρει το email του κινέζου που είχα πάρει εγώ τα δικά μου. Στέλνετε πμ και σας το στέλνω. Δεν ξέρω κάν εάν τα έχει διαθέσιμα ή όχι. Επίσης μάλλον θα είναι αγορά εκτός ebay επομένως δεν θα σας καλύπτει το buyer protection. |
n.l Member
| Θέμα: Απ: προβολακια Παρ Μάης 24 2013, 10:48 | |
| Αυτα που φορας βλεπω εχουν 60δολαρια το ενα και φανταζομαι ερχεται μονο με το καλωδιο.Σε τι βαση τα στηριξες και η καταναλωση των 20 watt επιπλεον το καθενα δημιουργει καποιο θεμα στη μπαταρια; |
