 U7 προβολακια led
tuscani7
tuscani7
Τόπος : Νυρεμβεργη - Γερμανια
Registration date : 09/05/2014
U7 προβολακια led Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 19:13
Καλησπέρα ,
σήμερα κατάφερα και πήγα και έβαλα το συγκεκριμένα led από cosmos σ' έναν ηλεκτρολόγο
αλλά μάλλον έχει γίνει πατάτα .
Όταν είναι στο ρελαντί τρεμοπαίζουν τα δαχτυλίδια που είναι μόνιμα ανάμενε αφού έχει
τράβηξε ρεύμα από της ψείρες .
Όταν δε είμαι έτοιμος να στρίβω και έχω ανάψει το φλας ...... είμαι σαν το χριστουγεννιάτικο
δέντρο .
Ελπίζω να με βοηθάγατε να μου πείτε τι πήγε στραβά εχτος που δεν πήγα σε καλό μάστορα .
Σας ευχαριστώ πολυ .
ktsekas
Registration date : 08/09/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 19:35
Μάλλον φίλε μου τράβηξε ρεύμα από τά φλας για αυτό και γίνεται αυτό που είναι λάθος πρέπει να τραβήξει από την μπαταρία και να βάλει ρελέ και ασφάλεια δικιά του με τα λίγα που ξέρω και συγνώμη για τυχών λάθος που μπορεί να κάνω
ktsekas
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 19:43
Κατά σύμπτωση έβαλα και εγώ σήμερα τα u7 το τρέμουλο στο φως στο στεφάνι μου το κάνει και εμένα στο ρελαντί αλλά είναι κινέζος να μην περιμένουμε και πολλά είναι πολύ μικρό δεν φαίνεται καθόλου.
Επίσης θέλει διπλό διακόπτη ένα που ανάβει μόνο το στεφάνι και έναν που ανάβει μαζί στεφάνι και το εσωτερικό με τις 3 σκάλες ( έτσι το έκανα εγώ τουλάχιστον)
ck69
Registration date : 30/10/2013
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 20:41
Τα ίδια της ομαδικής από V-cosmo φοράω από τον Αύγουστο.Κανενα τρεμουλο δεν έχω και δουλεύουν όπως πρέπει με τον διακοπτη επίσης της ομαδικης των τριών θέσεων:μικρη-μεγαλη σκάλα και διακοπτόμενο.
Ομως ψάχνοντας ώρα εκεί χαμηλά στη βάση τους προσπαθοντας να "σηκώσω" τη δέσμη τους πιο ψηλα και μακριά στο δρόμο,μου εναβαν μόνο στην διακοπτόμενη λειτουργία αλλά μόνο μέχρι να τα ανοιγοκλείσω επιμονα και να επανέλθουν όπως πριν.Δεν ξέρω πως το κατάφερα αυτο ομολογώ...Υπόψην ότι ακόμα δεν έχουν βραχεί σε συνθήκες βροχής.
Σχετικα με το πρόβλημα σου καταλήγω σε λάθος συνδεσμολογία οποιου στα τοποθέτησε.Διορθωνεται.
U7 προβολακια led 709343
tuscani7
tuscani7
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 20:49
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και της γρήγορες απαντήσεις .
Θυμάμαι ότι του είπα να πάρει ρεύμα από της ψείρες και μάλλον έτσι έκανε ,έβαλε και ασφαλειοθηκη
αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα .
Μπορείτε να μου πείτε με πια σειρά τα βάλατε έτσι ώστε να του το πω από Δευτέρα έτσι ώστε να μου τα φτιάξει ;
Αφήστε που νομίζω ότι και για αυτά που μου έκανε τα πλήρωσα ακριβά και δουλειά δεν έγινε .
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 21:01
Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά χωρίς να θέλω να σου κάνω τον μετά Χριστό προφήτη ...
Αν κάτι δεν το γνωρίζουμε ρωτάμε εδώ μέσα ΠΡΙΝ κάνουμε κάποια ενέργεια , αφού μαζέψουμε τις
απόψεις - γνώμες τότε πράττουμε.
και το λέω αυτό εγώ που δεν το κατέχω καθόλου και δεν θέλω να βάζω εγώ χέρι στην μηχανή μου ,
φιλικά πάντα γιατί είναι κρίμα να πληρώνουμε διπλές και τριπλές φορές για κάτι ή να πληρώνουμε τον
ουρανό με τα άστρα επειδή δεν γνωρίζουμε και τελικά να είναι κάτι πολύ απλό ...
U7 προβολακια led 33ncnm10U7 προβολακια led 33e6ee10U7 προβολακια led 63u2ip10U7 προβολακια led Amzm8k10U7 προβολακια led 2rpb8y10
tuscani7
tuscani7
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 21:47
Ναι σωστά .
Αλλά το πήγα στο ηλεκτρολόγο και του έδειξα το σχεδιάγραμμα και το τι είχε γραφτεί
στο ΦΟΡΟΥΜ με τα u6 προβολακια την εγκατάσταση και μου είπε οκ έτσι θα το κάνουμε .
Αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο .
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 21:56
Τότε του το πας πίσω και απαιτείς να στο φτιάξει σωστά και εννοείτε χωρίς να ξαναπληρώσεις
tuscani7
tuscani7
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΣαβ Φεβ 18 2017, 22:25
Πάλι σωστά ....
Το θέμα είναι άμα δεν το πέτυχε με την πρώτη πως θα το κάνει με τη δεύτερη .
Άσε που φοβάμαι μην μου κάνει καμία ζημιά πλέον .
Θα μπορούσατε να μου πείτε κάτι παραπάνω για να του τα μεταφέρω
πριν βάλω και αλλά στολίδια επάνω στο μηχανάκι μου για να ολοκληρωθεί το χριστουγεννιάτικο κονσεπτ .
Και μετά όπου φύγει φύγει !!!!!
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΚυρ Φεβ 19 2017, 05:34
Ακριβώς όπως τα συνδεσες εσύ τα έχω κι έγώ. Όλο το προτζεκτ το έκανα μόνος μου. Πήρα ρεύμα από ψείρες για τα στεφάνια (με το που γυρίσεις το κλειδί φέγγουν δηλαδή) και για τα προβόλια τροφοδοσία από τη μπαταρία μέσω της έξρα ασφαλειοθήκης που έχω. Είχα κι εγώ το φαινόμενο να τρεμοπαίζουν στο ρελαντί και το έλυσα.Επίσης μου αναβόσβηναν καμια φορά όταν έστριβα πολύ το τιμόνι. Το θέμα ήταν στο αρνητικό που γείωσα πάνω στο λαιμό του τιμονιού δεν έκανε καλή επαφή.Μ είχε πάρει η νυχτα εκείνη τη μέρα που τα έβαλα και το έβαλα πρόχειρα.
2 πράγματα θα πρέπει να κοιτάξεις.
1) Αν σου πήρε ρεύμα με "κλέφτη" (μέγα λάθος ότι χειροτερο για να πάρεις ρευμα) από τις ψείρες μπρορεί να σου ψιλοκόπηκε το καλώδιο και να μην κάνει καλή επαφή και
2) Πού έχει βάλει το "σώμα". Αν το έπιασε πάνω στη μηχανή και όχι στον πόλο της μπαταρίας μπορεί να μην έχει καλή αγωγιμότητα λόγω μπογιάς (συνηθως). Αν και είμαι σίγουρος πως αυτό έκανε γιατι το άλλο έχει παραπάνω δουλειά.Δεν είναι λάθος απλά έχεις τετοια θεματάκια. Εγω πάλι στη βίδα το έχω αλλά πέρασα χαλκά βυσμα στο καλώδιο και το σφηξα πάνω στη βίδα. Το έκανα έτσι όχι γιατί βαρέθηκα απλά θέλω όσο γινεται λιγότερα καλώδια να κυκλοφορούν.
Πάντως φέγγουν πολύ καλά εγω τα έλυσα κι έβαλα στις πλαινές τρύπες που βιδωνουν θερμή κολλα  σιλικόνης και τα ξαναβίδωσα γιατί τα φοβήθηκα μην "ιδρωσουν" . Τη μόνη μαλακία που έκανα ήταν πως τα πήρα με μπλέ στεφάνια και μου τη λένε οι ΔΙΑΣ όπου συναντιόμαστε, αν και αυτόι έχουν strobo. Πάντως στην Ε.Ο βράδυ όλοι πάνε στην άκρη να περάσω.
U7 προβολακια led 28vr6lc
Η καλύτερη λύση για να πάρουμε ρεύμα από καλώδιο αυτό που κάνουν και οι "προχωρημένοι" ηλεκτρολόγοι δηλαδή ειναι να γυμνώσουμε  το καλώδιο στο συγκεκριμένο σημείο μ ένα κολλητίρι πχ να κολλήσουμε το δευτερο για το ρευμα που θέλουμε να πάρουμε με κόλληση (καλάι) και να τα δεσουμε με θερμοσυστελόμενο όλα μαζί. Έτσι κι αυτό δε νιώθει από κραδασμούς και κανα δυσσάρεστο βραχυκύκλωμα δεν έχουμε.
tuscani7
tuscani7
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΚυρ Φεβ 19 2017, 07:15
Καλημέρα ,καλή Κυριακή .
Ξυπνησα νωρίς μιας και καταφερα και ξεκουράστηκα .
Η αλήθεια είναι πως με προβλημάτισε πολύ το θέμα με τα προβολακια .
Θα μιλήσω μαζί του την Δευτέρα για να πάω να τα διορθώσω .
Εάν υπάρχει και κάτι άλλο για τσεκάρισμα απλά να μου το επισημάνετε .
Σας ευχαριστώ πολύ chdimi , loverdos11 , ktseakas και ck69 .
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΚυρ Φεβ 19 2017, 08:01
chdimis έγραψε:
Εγώ διαφωνώ γιατί ναι μεν με το κολλητήρι μπορεί να έχεις καλή σύνδεση αλλά:
1. μαμάς έτσι την εργοστασιακή καλωδίωση
2. αν για κάποιο λόγο θές να αλλάξεις τη συνδεσμολογία έχει τη εργοστασιακή καλωδίωση γεμάτη μπαλώματα.
και
3. αν δε πιάνουν τα χέρια σου (το έχω δεί) την ώρα που πας να ξεγυμνώσεις τη καλωδίωση να την κόψεις.
Αν πάρεις το σωστό "κλέφτη", δλδ για τη διάμετρο του καλωδίου και όχι όποιο τύχει, τον τοποθετήσεις σωστά και τον μονώσεις με σωστή ταινία και όχι της πλάκας και σταθερότητα έχεις και μόνωση έχεις και όταν θές να βγάλεις την έξτρα καλωδίωση, η "μαμά" είναι σχεδόν ανέγγιχτη.
Αυτές οι δουλειές θέλουν ηρεμία, όχι βιαστικές κινήσεις και τα κατάλληλα υλικά.
NIKOlaS505
NIKOlaS505
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΚυρ Φεβ 19 2017, 13:12
το εχουμαι κουβεντιασει πολλες φορες το θεμα (με την γενικοτερη αποψη περη εχτρα ηλεκτρολογικων)
προσωπικα πυστευω οτι το καλυτερο ειναι εχτρα  καλωδιοσει δεν ειναι δυσκολο και δεν επεμβενεις στην μαμα πλεξουδα..... χωρος υπαρχει  η μονη επεμβασει ειναι ενα ρελε  για να λειτουργη σαν διακοπτης ον οφ  (να μην εχει ρευμα η εχτρα γραμμη  οταν ειναι σβηστη η μηχανη )
ακομα ενα μυστικο που ακομα κ πολοι επαγκελματιες ηλεκτρολογοι αγνωουν ειναι οτι αν βαλεις σωστο κλευτη δεν εχεις προβλημα καθος εχουν χρωματικο κοδικα
πχ κοκκινος κλευτης για 1,5 καλωδιο ... η λανθασμενη επιλογη στον κλευτη μπορει να δημιουργησει προβλημα στο καλωδιο
Koga
Koga
Τόπος : Περιστέρι, Αττική
Registration date : 05/05/2014
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΚυρ Φεβ 19 2017, 17:34
XAROntaS έγραψε:
+650 goood
Χείρων
Χείρων
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΚυρ Φεβ 19 2017, 23:06
tuscani7 έγραψε:
Καλησπέρα ,
δέντρο .
Αυτά τα προβολάκια έχουν ένα κύκλωμα που τα οδηγεί μάλλον ιδιότροπο ή πολύ ευαίσθητο. Δεν του αρέσει να υπάρχει διαφορά τάσης ανάμεσα στο καλώδιο που τροφοδοτεί τα δαχτυλίδια και στο καλώδιο που τροφοδοτεί τα προβολάκια. Άρα τα τροφοδοτούμε από το ίδιο σημείο και τα δύο. Όχι τα δαχτυλίδια από τις ψείρες και τα προβολάκα από την μπαταρία. Έτσι έλυσα εγώ το πρόβλημα όταν κάποτε πέρασαν από τα χέρια μου. Και υπ όψιν δεν είναι όλα έτσι. Μερικά μόνον...
Ας δοκιμάσει ο ηλεκτρολόγος να τροφοδοτήσει και τα δακτυλίδια και τα προβολάκια από το ίδιο σημείο, (πχ ψείρες). Απλά  στα προβολάκια να παρεμβάλει τον διακόπτη. Και η γείωση να γίνει σωστά πάνω στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας ή έστω σε κάποιο καλώδιο της πλεξούδας που γειώνεται απ ευθείας στην μπαταρία. Όχι στον σκελετό της μοτό! Υπάρχει πρόβλημα εκεί...
Υπάρχει και η περίπτωση κάποιο από τα προβολάκια να είναι ελαττωματικό...
Basketball
IKARUS
IKARUS
Τόπος : Καπου ψιλα με θεα
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΔευ Φεβ 20 2017, 00:08
Αντε να πω και εγώ τι έκανα! Δαχτυλίδια στις ψείρες το + και προβολακια στη φίσα της μιας λάμπας των φώτον αφού φοράω ξένων,στη μικρή σκάλα,όταν ανάβω μεγάλη σβήνουν καλό?
Και αρνητικό πήρα απ'κει και για τα δυο! Καλό?
tuscani7
tuscani7
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΔευ Φεβ 20 2017, 07:56
Χείρων έγραψε:
tuscani7 έγραψε:
Καλησπέρα ,
δέντρο .
Basketball
Καλημερα και καλη εβδομαδα ,
σημερα θα επικοινωνήσω με τον "μαστορα" και θα του το προτείνω να γινει και μια δοκιμη οπως προτείνεις .
xlr8
xlr8
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Registration date : 22/01/2012
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΤρι Μαρ 14 2017, 05:09
Εγώ τελικά πρέπει να είμαι ο μόνος που του έχει καεί ΔΥΟ φορές το (μπλε) angel eye....!!!
tuscani7
tuscani7
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΤρι Μαρ 14 2017, 08:03
Μ εμενα ολα καλα ...
Πρεπει να εχω το νου μου για μπαταρια !!!!
StromTrooper
StromTrooper
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΤετ Μαρ 22 2017, 15:55
Καλησπέρα και από μένα.
Έβαλα κι εγώ πολύ πρόσφατα τα συγκεκριμένα U7 προβολάκια μόνος μου.
Πήρα την εντολή (αν το λέω καλά) από την αριστερή μου ψείρα και τροφοδότησα μέσω ρελέ και τα δαχτυλίδια αλλά και τα προβόλια. Έχω βάλει και ξεχωριστό διακόπτη για να τα τροφοδοτώ ανεξάρτητα από το είναι αναμένα τα φώτα μου ή όχι. Τα χρησιμοποιώ περίπου 2 μήνες χωρίς πρόβλημα.
Το μόνο που με παίδεψε παραπάνω αν και δε θα πρεπε είναι η τοποθέτηση και στήριξη και αυτό γιατί είχα και τη γέφυρα πιρουνιού μπροστά και μου έβρισκαν τα προβόλια πάνω στη γέφυρα..
Είναι λίγο πέδεμα να το κάνεις μόνος σου αλλά αν είσαι νοικοκύρης και προσεκτικός τα καταφέρνεις!
Χείρων
Χείρων
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΤετ Μαρ 22 2017, 17:04
StromTrooper έγραψε:
Μα που τα έβαλες και σε ενόχλησε η γέφυρα του πιρουνιού;
scratch
NIKOlaS505
NIKOlaS505
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΤετ Μαρ 22 2017, 18:04
Χείρων έγραψε:
scratch
λογικα τα εχει κατο απο την μασκα με την αναλογη βαση (κατο απο τα φωτα και πανο απο την ροδα)
να κανω και εγω μια ερωτηση.
πειρα τα προβολακια απο τον cosmo-accessories.
και λενε
Τρείς σκάλες λειτουργίας μεγάλη δέσμη/μικρή δεσμη/ στρομπο.
εχει καπιος το ηλεκτρικο σχεδιο !
η εναλαγη στις σκαλες πος γηνεται
GodLike
GodLike
Τόπος : Αγία Παρασκευή
Registration date : 18/02/2015
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΤετ Μαρ 22 2017, 18:14
Χείρων έγραψε:
scratch
Στη μάσκα του φαναριού λογικά και θα του χτυπανε πάνω στη γέφυρα οταν "βουλιάζει" η μοτό.
Χείρων
Χείρων
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΤετ Μαρ 22 2017, 19:52
XAROntaS έγραψε:
και λενε
off/on:
διακόπτης on -> στη σκάλα που έσβησαν πριν. Πχ μικρή
διακόπτης off/on -> μεγάλη
διακόπτης off/on -> στρομπο
διακόπτης off/on -> μικρή
διακόπτης off/on -> στρόμπο
κοκ.....
NIKOlaS505
NIKOlaS505
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: U7 προβολακια led   U7 προβολακια led Icon_minitimeΤετ Μαρ 22 2017, 20:33
Χείρων έγραψε:
off/on:
κοκ.....
αν θελω να βαλω  διακοπτη on/off
k  επιλογεα  για μικρη μεγαλη σκαλα
η
διακοπτη  off/on 1 (μικρη ) / on 2 ( μεγαλη )
γυναιτε ?[/quote]
U7 προβολακια led
