Προβολέας Moto Led 3000LM με ?29,90! 👀
Αδιάβροχος (IP68) προβολέας
χμ... moto Transformer U5 3000lm
2Χ800 lm και πολλά λέω!με 3 σκάλες λειτουργίας δυνατή, χαμηλή και flashlight.
Το flashlight νομίζω απαγορεύεται! Είναι σαν να έχεις φάρο...Universal κατάλληλος για όλες τις μοτοσυκλέτες!
Χαρακτηριστικά
Κατανάλωση : 15w
Όσον αφορά τα U5 είναι μονάχα 10WAπόδοση : 125w
Το πολύ 35 watt ανά προβολάκι!Τάση Λειτουργίας : 12v - 80v
Υλικό : Αλουμίνιο
Εμβέλεια : 200m
Κόψε κάτι μάστορα....Διάρκεια Ζωής : 50000 hr
Από 5 - 50000hr, αναλόγως την περίπτωση...Θερμοκρασία Χρώματος : 6000k(λευκό)
ΜΠΛΕ! Τουλάχιστον 7000ΚLumens : 3000
Τα ίδια θα λέμε πάλι; Το πολύ 800lm ανά προβολάκι!Αυτά τα προβολάκια, U5, U6, U7 κλπ… φοράνε όλα το led της Cree XM-L που φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία. Κάποια νεότερα φοράνε το νεότερο και ελαφρώς φωτεινότερο Cree XM-2L.
Ιδού και τα datasheet:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXML.pdf
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXML2.pdf
Όπως προκύπτει από την μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών των led και αν υποθέσουμε ότι οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τα «καλύτερα» από αυτά, ( group U2, U3 αντίστοιχα), τότε πρέπει να περιμένουμε μία μέγιστη έξοδο σε Lumen για τα μεν XM-L ~ 975 lm για τα δε νεότερα XM-L2 ~ 1183 lm.
Αυτά υπολογισμένα θεωρητικά στους 25ο Κελσίου, πράγμα όμως απίθανο να συμβεί στην πράξη όταν οδηγούμε τα led οριακά στα 3000mA όπου και καταναλώνουν τα 10 ονομαστικά Watt.
Είναι επίσης μάλλον σίγουρο πως οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τα φτηνότερα led (group T5) που κατεβάζουν την απόδοση στα περίπου 845 – 962 Lumen και πάντα θεωρητικά και στους 25ο Κελσίου.
Αν λάβουμε υπόψη οτι ένα μικρό μέρος της ακτινοβολίας χάνεται εσωτερικά γιατί δεν υπάρχει κάτοπτρο ανακλαστήρας και ένα ακόμα μέρος που το απορροφά ο φτηνός θολός φακός, στην πράξη δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι περισσότερο από 700 – 750 Lumen.
Αλλά τι σημασία έχουν τα νούμερα για τον απλό χρήστη;
Στην πράξη λοιπόν αυτά τα προβολάκια έχουν μέτρια λειτουργικότητα. Σε καμία περίπτωση δε, δεν μπορούν να συγκριθούν σε απόδοση με τα κύρια φωτιστικά του στρομ!
Σαν φώτα ημέρας που κυρίως τα χρησιμοποιώ εγώ, έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα. Και αυτό λόγω του φακού ο οποίος τα μετατρέπει σε φωτιστικά πολύ στενής δέσμης. Αν τα κοιτάξεις κατάματα, ακόμα και από αρκετά μέτρα απόσταση τυφλώνεσαι! Αν κάνεις λίγες μοίρες στο πλάι με το ζόρι σου φαίνονται αναμμένα. Έτσι, ενώ ενοχλείς τον μπροστινό σου, ο απέναντι διερχόμενος που είναι λιγάκι προς τα αριστερά σου, ελάχιστα τα αντιλαμβάνεται. Την κατάσταση σώζει στα U6 το angel eye που φαίνεται αρκετά απ όλες τις γωνίες. Τα U5 που δεν έχουν angel eye είναι μάλλον
ακατάλληλα για φώτα ημέρας!
Σαν νυχτερινός φωτισμός είναι επίσης μέτρια. Λόγω της στενής δέσμης θα ήταν χρήσιμα να ενισχύουν την μεγάλη σκάλα στον φωτισμό των μακρινών αποστάσεων. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ αδύναμα και εξαφανίζονται μπροστά στην ισχύ της μεγάλης σκάλας. Μόνο στα κοντινά κάνουν κάπως αισθητή την παρουσία τους.
Αν τα στρέψεις χαμηλά για να βοηθάνε την μικρή σκάλα είναι μεν πιο αποτελεσματικά, κυρίως αν τα ανοίξεις λιγάκι δεξιά αριστερά για να φωτίζουν τις άκρες του δρόμου. Θα δουλεύουν όμως κατ αυτόν τον τρόπο αποτελασματικά και σαν φώτα ημέρας; Και πάλι ελάχιστοι που θα πέφτουν στην δέσμη θα ενοχλούνται. Οι περισσότεροι φοβάμαι δεν θα τα παίρνουν καν είδηση! Κυρίως αφορά τα U5. Τα U6 με το angel eye και πάλι το σώζουν κάπως…
Τι γίνεται όμως με την μεγάλη σκάλα; Αν κινείσαι νύχτα με μεγάλες ταχύτητες δεν θέλεις έντονο φωτισμό γύρω σου. Πρέπει λοιπόν να σβήνουν όταν σβήνει η μικρή σκάλα. Έτσι όμως δεν δουλεύουν σαν φώτα ημέρας. Να τα αναβοσβήνεις χειροκίνητα δεν παίζει πάνω στο ταξίδι που εναλλάσσεις συχνά σκάλες. Οπότε τα κλείνεις εντελώς και ησυχάζεις.
Δεν μιλάω για την απαίσια
σχεδόν μπλε απόχρωση που έχει το φως τους. Η Cree τα δίνει από 5000Κ - 8500Κ. Στην πράξη όσο πιο μπλεδίζοντα τόσο και φτηνότερα. Και είναι σίγουρο πως οι Κινέζοι ψωνίζουν από τον πάτο του πανεριού. Στα μάτια μου είναι από 7000Κ και πάνω… Δεν θα βάλω στη συζήτηση το αν και κατά πόσο είναι αποτελεσματική αυτή η απόχρωση του λευκού στην νυχτερινή οδήγηση. Εμένα πάντως προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου!
Δυστυχώς όμως είναι μάλλον αναπόφευκτο. Δεν είναι μόνο λόγοι μόδας ή εντυπωσιασμού που επιβάλουν αυτό το μπλεδίζον λευκό. Δυστυχώς τα led που παράγουν πιο φυσικές αποχρώσεις λευκού είναι χαμηλότερης απόδοσης σε lm, ενώ ταυτόχρονα κοστίζουν ακριβότερα.
Σκέφτηκα να τους κάνω κάποιες κατάλληλες τροποποιήσεις . Θα μπορούσα να αλλάξω τα led με θερμότερης ή πιο ουδέτερης απόχρωσης. Δεν είναι εύκολο αλλά γίνεται. Από την άλλη σαν φώτα ημέρας δεν θα κερδίσουν έτσι κάτι. Το σημαντικότερο είναι να ανοίξει η δέσμη τους. Τόσο στενή και αδύνατη δέσμη ταιριάζει μόνο σε μοτοποδήλατα.
Σκέφτηκα λοιπόν να αφαιρέσω τον φακό τους που είναι κολλημένος με θερμοσιλικόνη και να τον αντικαταστήσω με ένα απλό τζάμι. Έτσι θα ανοίξει η δέσμη και θα με βλέπει όλος ο κόσμος χωρίς να τυφλώνω κανέναν.
Πραγματικά δεν βρίσκω καμία χρησιμότητα σ αυτόν το φτηνό, θολό και τόσο συγκεντρωτικό φακό....
Από την άλλη είναι πράγματι φτηνοπροβολάκια τι παραπάνω να περιμένει κανείς απ αυτά;
Τα ακριβότερα προβολάκια τύπου terino είναι κατ αρχήν άσχημα
Δευτερευόντως δεν τα θεωρώ πολύ αποτελεσματικά γιατί φωτίζουν υπερβολικά το εγγύς πεδίο. Εγώ θα ήθελα προβολάκια που να φέγγουν λιγάκι κοντά και πάρα πολύ μακριά. Πολύ πολύ μακριά!....
Tip:
Και επειδή οι βάσεις του Βασίλη έχουν κάποιους ενοχλητικούς κραδασμούς, έκοψα ένα κομμάτι armaflex μίας ίντσας, το παραγέμισα με σφουγγάρι και το τοποθέτησα σφιχτά ανάμεσα στο προβολάκι και στο πλαϊνό φέρινγκ. Έγινε μία χαρά!...
