| Προβολάκια Led 12v 1600lm | |
pisherman Member
| Θέμα: Προβολάκια Led 12v 1600lm Πεμ Αυγ 09 2012, 17:43 | |
| Μετά από τρίμηνη αναζήτηση για προβολάκια εάν θα είναι Led ή όχι, κατέληξα καταρχήν σε LED και στις παρακάτω επιλογές.... 1. http://www.ebay.com/itm/140816351521;jsessionid=3C4B494361BD8D2CF36E6D6E3903401B?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_nkw%3D140816351521%26_rdc%3D1#ht_29692wt_1032 Είναι η κύρια επιλογή. 2. Στα γνωστά προβολάκια του "Ινδου" (Για σου Γιώργο όπου και να σε τώρα). Τα οποία απορρίπτονται λόγω κακού ιστορικού. 3. Στα προβολάκια Led Σπύρου Πάτση, τα οποία όμως είναι ευμεγέθη και απόδοση γύρω στα 700lm (Αξία εάν θυμάμαι καλά στο πενηντάρικο το ένα) 4. http://www.car.gr/parts/view/1579788/ τα οποία όπως βλέπετε είναι λίγο τσιμπιμένα και νομίζω είναι τα ίδια με το Νο1. 5. Στα πισινοπροβόλια τα οποία δεν είναι για τις ανάγκες μου Λοιπόν να ενημερώσω ότι: το Νο 1 ως πωλητής έχει rating 100% και πολλές πωλήσεις. Τον παρέπεμψε ο φίλος ο Magic (σε ευχαριστώ πολύ) με άριστες εντυπώσεις. Στο σετ μέσα είχε και dimmer με 140? το οποίο ζήτησα και το έβγαλε. Νέα τιμή χωρίς dimmer 129?. Τα volt λειτουργίας είναι 7~18. Έχει ενσωματωμένο σύστημα μείωσης τάσης σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Τώρα για το νο 1 πάντα... αυτό που δεν ξέρω είναι μήπως πάω για μαλλί και βγω κουρεμένος... δηλαδή καούν τα προβόλια μετά από μερικές ημέρες όπως κάηκαν του 4kings που είχε πάρει από τον Ινδό. Από ότι βλέπω βέβαια του Ινδού είχαν τάση λειτουργίας 12~14,5V. Θυμίζω και την ιστορία https://www.vstromhellasforum.com/t19447-topic?highlight=%F0%F1%EF%E2%EF%EB%E1%EA%E9%E1Ακούω απόψεις και προτάσεις (και για άλλα προβoλάκια πάντα Led) Ερώτηση προς terinotech S.A. .....θα μπαίνουν στις βάσεις???? Σχετικά με τo dimmer τι λέτε??Αξίζει??Μήπως το dimmer είναι το σύστημα για προστασία από την θερμοκρασία και από την στιγμή που δεν το εγκαταστήσω έχω πρόβλημα?? |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Πεμ Αυγ 09 2012, 17:57 | |
| Δεν ξέρω για αυτά που έγραψες αλλά εγώ ψήνομαι για τα παρακάτω , μιας και έχουν καλές κριτικές, και μπαίνουν και στις απίθανες-απίστευτες βάσεις του Terinou. Τα έχω δει και από κοντά αναμενα στην μηχανή του συμφορουμητη μας panpap2003 και είναι πολύ δυνατά. https://www.vstromhellasforum.com/t17710-topicΑν δεν θελεις led παντως , παρε τα HELLA που κάνουν για δύσκολες συνθήκες οδήγησης και καθάρισες, αρκει να μην τα εχεις μόνιμα αναμενα , αλλά μονο οπου χρειάζονται. Υ.Γ Το Dimmer το βρίσκω περιττό. |
magic13
Ηλικία : 50 Τόπος : Kαβ(α)λα Registration date : 21/04/2008
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Πεμ Αυγ 09 2012, 18:42 | |
| την Νο1 επιλογη τα εχω φορεμενα εδω κ μηνες στις terinoβασεις οπου χωραν κ περισσευουν κ ακομα μαμουν κ δερνουν. Τα εχω σε υψος που να συμπληρωνουν τη μεγαλη σκαλα ....... κ οταν τα σβηνω κ μενω με τα ξενον πορειας νομιζω οτι δεν εχω φωτα!! |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Πεμ Αυγ 09 2012, 19:12 | |
| Γιατί δεν πας σε κάτι ΤΕΤΟΙΟ αφού το έχεις με ιντερνετ και αγορές. Δεν είναι led που θέλεις αλλά είναι δοκιμασμένη λύση, ξέρουμε την απόδοση και την αξιοπιστία του και εύκολα μετατρέπεται σε xenon όπως έχουν κάνει πολλά παιδιά από εδώ μέσα ή στο ebay υπάρχουν λάμπες Η3 35W για χαμηλή κατανάλωση... |
sv1hkl Member
Ηλικία : 55 Τόπος : αγρινιο Registration date : 25/03/2012
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Πεμ Αυγ 09 2012, 21:25 | |
| καλο απογευμα απο το αγρινιο εγω εχω βαλη αυτα 38 ευρο αν θυμαμε καλα με τα μεταφορικα εκτος και αν τα θες για κυρια φοτα ειναι 10 βατ και παρα πολυ καλα |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Πεμ Αυγ 09 2012, 21:57 | |
| - sv1hkl έγραψε:
- καλο απογευμα απο το αγρινιο εγω εχω βαλη αυτα
38 ευρο αν θυμαμε καλα με τα μεταφορικα εκτος και αν τα θες για κυρια φοτα ειναι 10 βατ και παρα πολυ καλα καλησπερα φιλε θα μπορουσες βα βαλεις ενα link να δω ποια ειναι γιατι ψαχνω προβολακια????ευχαριστω.... |
tenten Member
Ηλικία : 42 Τόπος : Αλεξανδρούπολη Registration date : 04/04/2011
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Πεμ Αυγ 09 2012, 22:00 | |
| - REDPOWER έγραψε:
- sv1hkl έγραψε:
38 ευρο αν θυμαμε καλα με τα μεταφορικα εκτος και αν τα θες για κυρια φοτα ειναι 10 βατ και παρα πολυ καλα καλησπερα φιλε θα μπορουσες βα βαλεις ενα link να δω ποια ειναι γιατι ψαχνω προβολακια????ευχαριστω.... Και καμια φωτο ακομα να δουμε τις βασεις απ το πλαϊ και πως πιανουν στη μηχανη |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Πεμ Αυγ 09 2012, 23:40 | |
| - REDPOWER έγραψε:
καλησπερα φιλε θα μπορουσες βα βαλεις ενα link να δω ποια ειναι γιατι ψαχνω προβολακια????ευχαριστω.... Εάν δεν κάνω λάθος είναι τα κλασσικά πισινοπρόβολα που αναφέρθηκαν και νωρίτερα… Ορίστε και το link του forum: https://www.vstromhellasforum.com/t17710-topic |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 00:54 | |
| - magic13 έγραψε:
- την Νο1 επιλογη τα εχω φορεμενα εδω κ μηνες στις terinoβασεις οπου χωραν κ περισσευουν κ ακομα μαμουν κ δερνουν. Τα εχω σε υψος που να συμπληρωνουν τη μεγαλη σκαλα ....... κ οταν τα σβηνω κ μενω με τα ξενον πορειας νομιζω οτι δεν εχω φωτα!!
Μπορείς να κινηθείς μόνο με αυτά την νύχτα χωρίς καθόλου τα ξένον; Σε καλύπτουν; |
pisherman Member
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 15:06 | |
| Από άρθρο που έχω βρεί...πιστεύω ότι βοηθάει.
Choosing Auxiliary Lights Many experienced motorcycle riders feel that a set of quality auxiliary lights is one of the best additions that can be made to a motorcycle. This is probably not surprising, as good auxiliary lamps can make a huge difference in how confident a rider feels when riding at night or in bad weather conditions. As with everything, it's important to choose the type of auxiliary lights that best meet your riding needs. This is not a one-size-fits-all affair. Choose the wrong type and you are bound to be less than fully satisfied.
Following are three main beam patterns commonly available: - Fog lamps / foul weather lamps - Driving lights - Pencil beam
Each specializes for a specific function and is most effective in that application. In all cases, and for a given light bulb wattage, the total amount of light available is the same. What differs among the three types of lamps is how that light is distributed. Traditionally, this was done by the lens. Today, many high performance auxiliary lights use a clear lens and rely on a Free Form reflector to control the light output.
For example, you can have a lot of light focused in a relatively compact area by a fog lamp or, using a pencil beam, stretch that the light over a longer distance.
Fog Lamps / foul weather lamps Fog lamps are meant to supplement low beams. As opposed to putting out a conical beam of far-reaching light, they a provide a broad spread of light that includes a sharp horizontal cut-off. The total amount of light is concentrated to the front and sides. By providing an enhanced amount of light to the side, fog lamps can make a major difference in improving night vision when traversing sinuous terrain. They are much more effective at lighting up the side of the road than driving lights.
pro: Much more effective than other types of lighting for fog, rain, snow, and varying terrain such as mountain passes and canyons. Can also effectively be used to increase conspicuity to oncoming traffic without blinding the way that driving lights or high beams can. con: The beam does not project far down the road. At highway speed and on mainly straight sections of interstate, they may not provide enough range.
Auxiliary driving lights Auxiliary driving lights are meant to supplement your high beams. As such, they need to be turned off whenever you dip your high beams as they can create blinding glare to oncoming drivers. For the same reason, auxiliary driving lamps should not be used during the day in order to increase conspicuity. The light output is optimized to put out a focused beam that reaches down the road. They can be extremely effective at providing good illumination at highway speeds.
pro: The best type of light for average riding/driving over mostly straight sections at highway speeds. con: Much less effective if riding in the dark over mountain passes or sinuous terrain. In these situations, the light output will be in all the wrong places. The beam will shine deep into the cow field ahead while you lean the motorcycle over into the dark curve to the right or left. The projected cone of light provides a limited amount of peripheral roadside illumination. Innefective in fog and heavy snow.
Pencil Beam As with driving lights, pencil beam auxiliary lights are also meant to supplement your high beams. Pencil beams cast the narrowest and most far-reaching beam of light. They are useful for riding and driving at very high speed over flat and straight terrain.
pro: Pencil beam lamps may be the best option when riding/driving on roads such as those found in Nevada that are straight for miles on end. con: Pencil beams are not very useful for regular interstate use where the long and narrow beam will blind oncoming traffic at the slightest bend in the road. In addition, the narrow beams are quite poor at illuminating the sides of the road. For use on mountain passes or country roads, they are worse than useless. They will illuminate points far away that have nothing to do with your constantly changing direction. As the following example illustrates, the strong, narrow beam tends to have a negative effect on your night vision. As you follow a straight section, the road will be well-illuminated by the pencil beams. But as you lean in to follow a curve in the road, the strong and narrow pencil beam shines straight ahead, off the road and onto the field. It provides almost no peripheral illumination. As your head turns in to look at the curve, it will be comparatively dark. This difference can leave you temporarily night-blind until your night vision adapts. Now imagine this scenario occurring over and over again.
Maximizing effectiveness No matter what type of auxiliary light you choose, improper aiming will result in a large drop in performance. Whether your lamps be driving or fog, a little time spent for careful aiming will yield noticeable results.
Summary: Auxiliary lamps come in various guises. Like tools, each is optimized for a particular function. Each has strengths and shortcomings. Determining the type of riding/driving that you do the most of will allow you to choose the one that best meets your needs.
ΠΗΓΉ: http://pages.infinit.net/mcrides/riding/lights.htm |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 15:09 | |
| pisherman όπως βλέπεις σου απάντησε άλλος για εμένα... αφού είναι δοκιμασμένα τότε βουρ στο ψητό! - magic13 έγραψε:
Αν και εγώ θα πήγαινα σε Hella με κλειστά μάτια... |
pisherman Member
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 15:38 | |
| - terino έγραψε:
- pisherman όπως βλέπεις σου απάντησε άλλος για εμένα... αφού είναι δοκιμασμένα τότε βουρ στο ψητό!
Αν και εγώ θα πήγαινα σε Hella με κλειστά μάτια... Τα hella πιστεύω ότι είναι η νο 1 επιλογή. Εγώ όμως επειδή αγχώνομαι για την κατανάλωση θέλω να πάω σε Led. Εσύ που είσαι και μαστόρι, ...με τα volt τι λες? παίζει να μας καούν? Το dimmer άσχετο έτσι? Προσοχή...δεν αμφισβητώ τα λόγια του Magic13 (τον οποίο και ευχαριστώ γιατί αυτός μου τα υπέδειξε) αλλά ήθελα να τα φιλτράρω λίγο γιατί από το σετ που φοράει ο μαγικός ΠΑΟ έχω διαφορά 100lm παραπάνω και το dimmer που ο πωλητής αρχικά είχε στο πακέτο. |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 16:29 | |
sv1hkl Member
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 17:16 | |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 17:26 | |
| - sv1hkl έγραψε:
τα πήρα από εδώ http://www.sunsky-online.com/list/102043/Underwater+Light.htm και τα έχω βάλει στην βίδα που πιάνει το πλαϊνό καπάκι με το ψυγείο με γωνία ανοξείδωτη Από πάνω έχεις βάλει δικιά σου σήτα στραντζαρισμένη σε σχήμα "Π"? Βάλε όποτε μπορέσεις και μια φώτο από το πλάι, να δούμε πως δείχνει. Ωραίο το αποτέλεσμα πάντως! |
sv1hkl Member
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 17:58 | |
onastrom Member
Ηλικία : 43 Τόπος : Μεταμόφωση Αττικής Registration date : 16/01/2011
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Αυγ 10 2012, 17:59 | |
| Εγώ πάντως μετά από πολύ ταλαιπωρία και τσαντίλα με προβολάκια τύπου Η3 και ένα σκασμό λεφτά σε λάμπες πήρα κάτι τέτοιο http://www.alibaba.com/product-gs/579081390/New_10W_square_spot_and_flood.html και πιστεύω πως δεν θα ξανά ασχοληθώ με τα προβολάκια μου. Προσοχή με το τελωνείο μόνο θέλει |
pisherman Member
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Παρ Σεπ 14 2012, 16:36 | |
| Σήμερα παρέλαβα, πήγα συνεργείο να τα δοκιμάσω, εάν λειτουργούν, και έπαθα λίγο την πλάκα μου...
Σας λέω εντυπώσεις όταν τα σετάρω στην μηχανή.
George.LG
Ηλικία : 61 Τόπος : Χαλκιδα Registration date : 19/03/2010
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Δευ Οκτ 22 2012, 20:36 | |
| Ξέρει κανείς πόσα λουμενς είναι τα κύρια φώτα της μηχανής (για να έχουμε μέτρο σύγκρισης) καθώς επίσης και αυτά της HELLA |
Kostas_Ath Member
Ηλικία : 44 Τόπος : ΓΛΥΦΑΔΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ Registration date : 26/09/2012
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Τρι Οκτ 23 2012, 13:04 | |
| - pisherman έγραψε:
- Σήμερα παρέλαβα, πήγα συνεργείο να τα δοκιμάσω, εάν λειτουργούν, και έπαθα λίγο την πλάκα μου...
Τελικα ποια πηρες??? τα εβαλες??? καμια φωτο??? |
pisherman Member
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Τετ Νοε 07 2012, 01:03 | |
| - kostas_ath έγραψε:
- pisherman έγραψε:
Τελικα ποια πηρες??? τα εβαλες??? καμια φωτο??? Λοιπόν, τα έβαλα σήμερα τα 1600αρια, και μαμούν και Οταν τα έχω ανοιχτά δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα momo φώτα της μηχανής. Φώτο έρχεται... magic ευχαριστώ φίλε ξανά. |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Τετ Νοε 07 2012, 11:34 | |
| E άντε....ακόμα? |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Κυρ Νοε 11 2012, 18:19 | |
| Άντε βάλε καμιά φωτο να ψηθούμε κι άλλο λέμε... |
pisherman Member
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Τρι Νοε 13 2012, 22:29 | |
| τα momo super white [img] [/img] τα Led...Παρατηρήστε από εδώ που σημαδεύουν τα προβόλια. [img] [/img] τα led ξανά [img] [/img] Γενικά το βράδυ επειδή έχω την Mra515 φιμέ, με το προβόλια, από μέσα της φαίνονται τα πάντα. Δεν έχω διαπιστώσει ακόμα εάν ενοχλούνται οι οδηγοί. Το σινιάλο βέβαια σκοτώνει |
| Θέμα: Απ: Προβολάκια Led 12v 1600lm Τετ Νοε 14 2012, 17:38 | |
