| Λαδια Μπροστινης Αναρτησης | |
mes Member
| Θέμα: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τετ Μάης 06 2009, 13:37 | |
| Εχει αλλαξει κανενας??εχει δει διαφορες??πως γινεται??οτιδηποτε!! |
panoskon Member
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τετ Μάης 06 2009, 13:54 | |
| Αλλαξα εγω προσφατα, στις 65000χλμ. Επειδη τα service μου ολα τα κανω στη μαμα, και τα λαδακια ηταν οτι βαζει η μαμα! Διαφορα ειδα, τωρα ειναι λιγο πιο σφηχτα και νομιζω οτι "ακουει" και λιγο καλυτερα. |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τετ Μάης 06 2009, 23:35 | |
| Κ εγώ έχω αλλάξει, μόνο λάδια, στην αρχή είδα τεράστια διαφορά στο θέμα απόσβεσης, αλλά μετά όταν δούλεψαν λίγο μου φάνηκε σχεδόν ίδιο με πρίν, ίσως λίγο πιό "σφιχτο" σε αίσθηση. την αλλαγή την έκανα μόνος (+ένα φίλο για βοήθεια) και υπάρχουν μερικά σημεία που δυσκολεύουν τη δουλειά.. θα σε συμβούλευα, αν δεν είσαι σίγουρος για το τί πρέπει να κάνεις μην το ξεκινήσεις, ( η αλλαγή λαδιού στη μπουκάλα δεν είναι δυσκολη...έτσι κ αλλιώς μόνο προφόρτιση έχει, και μπορείς να βρείς πολλά βιντεάκια στο u-tube για αυτό, αλλά μπορεί να κολλήσεις σε σημεία που δεν το περιμένεις... π.χ. για να βγάλεις την μπουκάλα πρεπει να σηκώσεις τη μηχανή...! ή αν ακολουθήσεις τις οδηγίες του manual και φτασεις στην αφαίρεση του μπροστινου φτερού και το καταφέρεις πες μου κ εμένα γαιτί θα σκάσω!) Τέλος πάντων, ΑΝ το ξαναέκανα θα άλλαζα και ελατήρια αν ήθελα να περιμένω διαφορά. P.S. 1.αν το αποφασίσεις και έχεις απορίες στείλε PM 2.έχε υπόψην ότι αλλάζοντας λάδια αλλάζεις και τσιμούχες 3.αν το κάνεις για τον θόρυβο που ακούς όταν πεφτει σε λακούβα το μπροστινο της μηχανής σου δέν θα καταφέρεις τίποτα όπως έχει ήδη αναφερθεί στο forum |
mes Member
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τετ Μάης 06 2009, 23:54 | |
| μμμμ μαλλον δε θα πειραματιστω!!! |
leon33
Ηλικία : 51 Τόπος : Ναξος Κυκλαδων Registration date : 19/07/2008
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Κυρ Μάης 10 2009, 08:35 | |
| - al_tzamp έγραψε:
- Κ εγώ έχω αλλάξει, μόνο λάδια,
θα ήθελα να σε ρωτήσω τι λάδι έβαλες μέσα ,πυκνότητα, και άν θυμάσε πόσα γραμμάρια σε κάθε μπουκάλα |
nick_greek Member
Ηλικία : 58 Τόπος : ΑΘΗΝΑ Registration date : 17/04/2011
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Δευ Απρ 15 2013, 21:07 | |
| Ξέρει κανείς αν και κάθε πότε χρειάζονται αλλάγη τα λάδια στα μπροστινά ελλατήρια?? 'Εχω 52550 χιλ και όσες φορές έχω ρωτήσει τον μηχανικό η απάντηση είναι "συμπληρώνουμε όταν έχουμε απώλεια" πιας το αυγό και κούρευτο!! |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Δευ Απρ 15 2013, 21:10 | |
| - nick_greek έγραψε:
- Ξέρει κανείς αν και κάθε πότε χρειάζονται αλλάγη τα λάδια στα μπροστινά ελλατήρια?? 'Εχω 52550 χιλ και όσες φορές έχω ρωτήσει τον μηχανικό η απάντηση είναι "συμπληρώνουμε όταν έχουμε απώλεια" πιας το αυγό και κούρευτο!!
Απαράδεκτος ο μηχανικός σου!!!!Κάθε 24.000 χλμ. γράφει το μάνουαλ!Απλά πράγματα!Και μιλάμε για αλλαγή λαδιού μπροστινής κι όχι ελατηρίων. |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Δευ Απρ 15 2013, 22:27 | |
| στις 24000 λεει ο κατασκευαστης....και λιγο νωριτερα ειναι θεμιτο.... εκτος αν φορας ιντιμινια οποτε πας στα μισα χλμ,για να εχεις σωστο το μπροστινο σου |
tasos78 vstromhellasforum Enthusiast
Ηλικία : 46 Τόπος : ΚΥΜΗ - ΒΟΛΟΣ Registration date : 23/03/2011
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Δευ Απρ 15 2013, 22:42 | |
| Αλλαξα στις 15.000χλμ μετα απο την αλλαγη των φρενων σε τετραπιστωνα. Το μηχανακι ηταν πολυ μαλακο για τα γουστα μου και ετσι εβαλα 15αρια της BelRey. Το μηχανακι με τα (αρκετα) κιλα μου εγινε μερα με την νυχτα!!!! Για την αλλαγη ειναι πολυ απλο το θεμα.Δεν θα σου παρει πανω απο μισαωρο μονο σου αρκει να εχεις ενα γρυλο για να σταθεροποιησεις το μηχανακι και να παρεις τα μποσικα της αναρτησης χωρις να το σηκωσεις. Θα πατησεις το μπροστινο φρενο τερμα και θα το ασφαλισεις με δυο τρια tyre-up για να μην ξεμπλοκαρει. Θα βγαλεις μονο τον μπροστινο αξονα ΧΩΡΙΣ να βγαλεις το τροχο (οι δαγκανες που ειναι φρεναρισμενες θα κρατανε τον τροχο στη θεση του). Θα λεισεις τις ταπες που ειναι κατω απο τα καλαμια και τις κρυβει ο αξονας (allen). Θα αφησεις να στραγγισουν τα λαδια. Βαζεις ταπες, σφυγγεις, βαζεις λιγο γρασσο στον αξονα, τον βαζεις και σφυγγεις. (Τελειωσες απο κατω) Ξεσφυγγεις ελαφρα τις βιδες στις ΠΑΝΩ τιμονοπλακες για να λυσουν οι ταπες προφορτισης Λυνεις τις ταπες προφορτισης Βαζεις τα λαδια Δενεις ταπες Σφυγγεις τιμονοπλακες ΜΕ ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ) |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Δευ Απρ 15 2013, 22:49 | |
| Νομιζω το να λυσεις μια μια τις μπουκαλες και να τις κατεβασεις ειναι πιο ευκολο. Καθε μια μπουκαλα που βγαζεις την φερνεις τουμπα και την αδειαζεις. Συμπληρωνεις με το λαδι που θες. Δεν νομιζω οτι το ιξωδες του λαδιου εχει να κανει με τα κιλα του αναβατη, αυτο ειναι θεμα σκληροτητας ελατηριου. Το λαδι δουλευει στο πηρουνι οπως το αμορτισερ - κανει αποσβεση των ταλαντωσεων. Μπορεις να παιξεις και με το ιξωδες του λαδιου αλλα και με την ποσοτητα του, μεσα σε καποια ορια φυσικα.
Αλλαγη τσιμουχων θελει απαραιτητα και αλλαγη λαδιου, αλλα αλλαγη λαδιου δε σημαινει και αλλαγη τσιμουχων. Αμα δε χανουν γιατι να τις αλλαξεις? |
nick_greek Member
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Δευ Απρ 15 2013, 22:56 | |
| Παίδες ευχαριστώ για την βοήθεια αύριο θα πάρω τηλ και θα τα αλλάξει και τσάμπα. 'Οσο για να το κάνω εγώ φίλε Τάσο χλωμό το κόβω μιας και δεν είμαι του κατσαβιδιού. Μακάρι να ήσουν κοντά να μου τα άλλαζες και να κέρναγα τις μπύρες!! |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Δευ Απρ 15 2013, 22:59 | |
| Το κραταω αυτο για τις μπυρες!!! |
nikosd
Ηλικία : 47 Τόπος : ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ Registration date : 13/04/2011
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 00:25 | |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 05:12 | |
| Τι κόστος έχουν οι τσιμούχες; Όσους μάστορες ρώτησα μου είπαν να ΜΗΝ αλλάξω αν δεν έχω απώλεια λαδιού (είμαι στα 36K).
Το καθυστέρησα κάπως γιατί περίμενα να πάρω και τα WP ελατήρια (τετραπίστονες και μαμά ελατήρια δεν συμβαδίζουν καλά).
Για λάδια τι βάζω; Bel Ray ιξώδες 15; |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 06:16 | |
| Σωκρατη απο την μαμα εχει 5αρια. Με τα τετραπιστωνα και εγω ηθελα κατι παραπανω απο το μπροστινο και σκεφτομουνα και για ελατηρια. Ειπα να πειραματιστω στην αρχη μονο με τα λαδια να δω διαφορες. Τελικα με το 15αρι της BelRay ειμαι οκ. Εχω βεβαια μονο 21.000χλμ. Στο μελλον μπορει να δω και για ελατηρια (μονο αν ασχοληθω και με την πισω αναρτηση) |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 08:09 | |
| Εμενα γιατι μου εχει κολλησει οτι μαμα ειναι 8 αλλα τα εξουσιοδοτημενα βαζουν 10?
Σωκρατη οι τσιμουχες δεν ειναι ακριβες απλα τα εσωτερικα της μπουκαλας λυνουν ψιλοδυσκολα και βαριουνται...
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 09:52 | |
| Αααα γεια σου... τώρα εξηγείται!
Ο διάλογος πήγαινε κάπως έτσι:
- Μάστορα πόσο θα κοστίσει η τοποθέτηση ελατηρίων μπροστά; - Θα αλλάξεις και τσιμούχες; (πρώτη ερώτηση) - Χρειάζεται; - Αν δεν χάνει από εκεί όχι. - ΟΚ χωρίς τσιμούχες με δικό μου λάδι πόσο; Υπολόγισε ότι θα τσεκάρουμε και το SAG.
Οι απαντήσεις που έχω είναι 60? (εξ.) και 100? από έναν άλλο της γειτονιάς μου.
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 09:59 | |
| Eλεος! Δυο μπουκαλια του λιτρου (με μαμα σεταπ θες κατι παραπανω απο 1 λιτρο) εχουν 20??? Παραπανω δε νομιζω! Δεν ειναι και κανενα ειδικο λαδι με προσθετα και μαγικα μεσα! Ενα απλο λαδακι ειναι , απλα ειναι λεπτορευστο!
Παντως, για τους τεμπελακους, παιζει και η περιπτωση να βαλεις μεσα λαστιχο και συριγγα και να ρουφηξεις απλα το λαδι απο πανω, χωρις να λυσεις τιποτα παρα μονο τις ταπες. Πολυ χοντροδουλεια, αλλα το αποτελεσμα το φερνει. Απλα μετα γεμιζεις επισης χονδρικα το νεο λαδι. Κανονικα για να βαλεις τη σωστη ποσοτητα πρεπει να εχεις την μπουκαλα στο χερι, και σε πληρη συμπιεση... Αυτα ολα για τους "ψυρρες". |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 10:48 | |
| Το λάδι το αναφέρω γιατί προτιμώ να πάω δικό μου με το ιξώδες που θέλω και να κρατήσω το περίσσευμα. Οι δύο τιμές που ανέφερα είναι από δύο διαφορετικούς μάστορες που όμως η συζήτηση ήταν πανομοιότυπη. Ο πρώτος ήταν εξουσιοδοτημένο ο δεύτερος της γειτονιάς. |
nick_greek Member
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 11:34 | |
| Έπειτα από έρευνα και μιλώντας με έναν φίλο μέσα από την Suzuki μου είπε να πάω στο moto spirit (εκεί στέλνουν και αυτοί κάποια moto για επισκευές αναρτήσεων) .
Πράγματι μίλησα με την υπεύθυνο (Στάθη) και του έιπα τι ακριβώς θέλω οι τιμές είναι οι εξής:
αλλάγή λαδιών αλλαγή τσιμούχες αλλαγή ξύστρες σύνολο 120€ αν θέλω μόνο λάδια 65€.
Περιμένω και τιμές από εξουσιοδοτημένο της suzuki εκεί όπου κάνω service |
nick_greek Member
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 14:45 | |
- Έπειτα από έρευνα και μιλώντας με έναν φίλο μέσα από την Suzuki μου είπε να πάω στο moto spirit (εκεί στέλνουν και αυτοί κάποια moto για επισκευές αναρτήσεων) .
Περιμένω και τιμές από εξουσιοδοτημένο της suzuki εκεί όπου κάνω service 160€ στο εξουσιοδοτημένο SUZUKI για τα παραπάνω |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 16:14 | |
| - socrates έγραψε:
Sok!! |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 16:15 | |
160? στο εξουσιοδοτημένο SUZUKI για τα παραπάνω ξανα ΣΟΚ!! |
Achilleas1956
Ηλικία : 67 Τόπος : Μαρουσι Registration date : 24/02/2013
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τρι Απρ 16 2013, 19:56 | |
| Λοιπόν μετά την συζήτηση που διάβασα εδώ πήγα στον δικό μου που είναι εξουσιοδοτημένος στο Χαλάνδρι και τον ρώτησα για το πακέτο και μου είπε για όλα ?100 (δηλ. Λάδια τσιμούχες και ξύστρες) αν σε ενδιαφέρει λέγεται Παύλος Κούζουνας τηλ 210 6843881. |
| Θέμα: Απ: Λαδια Μπροστινης Αναρτησης Τετ Απρ 17 2013, 09:49 | |
| - Achilleas1956 έγραψε:
- Λοιπόν μετά την συζήτηση που διάβασα εδώ πήγα στον δικό μου που είναι εξουσιοδοτημένος στο Χαλάνδρι και τον ρώτησα για το πακέτο και μου είπε για όλα ?100 (δηλ. Λάδια τσιμούχες και ξύστρες) αν σε ενδιαφέρει λέγεται Παύλος Κούζουνας τηλ 210 6843881.
Βρε παλικάρια δοκιμάστε το μόνοι σας είναι αρκετά εύκολο αλλά χρειάζον ται δύο άτομα για καλύτερα!!!!Και είναι ελάχιστο το κόστος. Απο το μαγαζάκι στη Λάρισα τσιμούχες και ξύστρες κόστος πέρυσι 13 ευρώ. Με βοήθησε στην αγόρά Λαρισαίος συμφορουμήτης. Τα λάδια έχουν δεν έχουν 15 ευρώ ..... |
