kostas Member
| Θέμα: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 21 2008, 12:27 | |
| Ego exo valei tin karina tis puig g...ei kai to magazi to opio tin pira ti mixani exei puig einai L.alexandras 83 global legetai 160 nomizo o piso laspotiras apoti eixa rotisei an de sou kanei kopo rota. |
kostas Member
| Θέμα: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 21 2008, 12:28 | |
| A kai epeidi rotate oloi gia to montelo me abs mpenei se ola aplos kovoun ena mikro komataki apo to laspotira to mamato pou einai pano apo ti roda apenanti apo tin anartisi elpizo na katatopistikate mikro omos komati guro sta 2-3ekatosta me ena koftaki. |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 21 2008, 14:13 | |
| Παιδια ενημερωση! Πηρα τον Ξυκη και ειπε πως υπαρχει ειδικος λασπωτηρας για τα ABS μοντελα και μπαινει χωρις κανενα προβλημα. Μολις γυρισω απο εξωτερικο θα περασω μια βολτα. |
Man With No Name Member
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 21 2008, 18:14 | |
| Ενημερωτικά, στα 130? αγόρασα το Puig. |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 21 2008, 19:28 | |
| - Lordjohn έγραψε:
- Παιδια ενημερωση!
Πηρα τον Ξυκη και ειπε πως υπαρχει ειδικος λασπωτηρας για τα ABS μοντελα και μπαινει χωρις κανενα προβλημα. Μολις γυρισω απο εξωτερικο θα περασω μια βολτα. Στο site του την αναφέρει με 2-3 διαφορετικούς κωδικούς. Λέει όμως μόνο ότι είναι για 650 04-07... |
dimsalo
Ηλικία : 45 Registration date : 17/01/2008
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Παρ Οκτ 24 2008, 16:04 | |
| - painterakis έγραψε:
- εγω εχω βαλει μονο το εμπρος.
εχει περιορισει τα νερα προς τα παπουτσια οπως και το ψυγειο λαδιου "τρωει" και αυτο λιγοτερα. ευκολο στη τοποθετηση,αν και δεν εμπιστευτικα μονο τις ταινιες 2οψης που εχει η συσκευασια και του εβαλα εξτρα κολλα. α... εχει και 4 βιδακια που βιδωνει πανω στο φτερο. Επειδη ειμαι στην φαση του να το βαλω το μπροστινο λασπωτηρακι, ξερει κανεις να μου πει που θα τις βιδωσω...? |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Παρ Οκτ 24 2008, 17:37 | |
| H PUIG πάντως βγάζει για 650cc με ABS φτεράκι και κοστίζει 140? |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Παρ Οκτ 24 2008, 18:00 | |
| - Man With No Name έγραψε:
- H PUIG πάντως βγάζει για 650cc με ABS φτεράκι και κοστίζει 140?
δεν αμφισβητώ αλλά πως ξέρεις ότι είναι για abs? εννοώ, στο είπαν, το είδες φορεμένο, το διαβασες σε κάποιο site? Ρωτάω επειδή είχα ακούσει ότι δεν ταιριάζει...βέβαια μπορεί να εξελίξαν καινούργιο,δεν ξέρω...επίσης από που κάνει 140? |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Παρ Οκτ 24 2008, 18:27 | |
| Είχα πάει χθες για καφέ στο μαγαζί που έφερε το δικό μου. Τον έβαλα να πάρει τηλ. στο Ξυκή (από όπου πήραμε το δικό μου) και έτσι το ξέρω. |
aris_n gold member
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Σαβ Οκτ 25 2008, 13:14 | |
| - dimsalo έγραψε:
Επειδη ειμαι στην φαση του να το βαλω το μπροστινο λασπωτηρακι, ξερει κανεις να μου πει που θα τις βιδωσω...? Όπου θες εσύ τις βιδώνεις, αλλά γνώμη μου είναι να μην το τρυπήσεις το φτερό. Επειδή οι δύο ταινίες που έχει απο την μάνα του είναι για κλάματα και θα το χάσεις πρίν το καταλάβεις το φτερό, πάρε μια πιο φαρδιά ταινία διπλής όψης, αυτή που είναι σαν αφρολέξ και γέμισε όσο μπορείς περισσότερο την πλευρά που θα κολλήσει. Μην το παρακάνεις γιατί θα φαίνεται στις άκρες η εξτρά ταινία. Αυτό τουλάχιστον έκανα εγώ και εδω και 2 μήνες είναι μια χαρα. |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Κυρ Οκτ 26 2008, 12:24 | |
| Δείτε λίγο αυτή την αγγελία μήπως σας ενδιαφέρει.
http://motocikleta.gr/forum/viewtopic.php?p=69584#69584 |
PARKER97
Ηλικία : 50 Τόπος : Αθήνα Registration date : 19/03/2008
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 28 2008, 10:56 | |
| Επιτέλους ήρθε ο σωστός λασπωτήρας για τα μοντέλα με το ABS. Είναι από την PUIG με κωδικό 4710 και αξία 137 ευρώ από Ξύκη. Βέβαια όταν ρώτησα στο μαγαζί αν χρειάζεται να κόψω κάτι από το προστατευτικό του ABS μου είπε "όχι μπαίνει όπως είναι χωρίς να πειράξεις τίποτα". ΛΑΘΟΣ. Όπως πάντα γίνεται δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει τις οδηγίες που είναι μέσα στην συσκευασία γιατί εκεί το γράφει ξεκάθαρα ότι ΠΡΕΠΕΙ να κοπεί το μικρό λασπωτηράκι που βρίσκεται κάτω από το κουτί γιατί αλλιώς με δύο άτομα σε ένα απότομο ανεβοκατέβασμα πάει ο λασπωτήρας. Μικρό το κακό βέβαια αφού μπορείτε να το κόψετε με μία φαλτσέτα και όλα καλώς. |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 28 2008, 11:08 | |
| Άντε, καλορίζικο!! Πολύ ωραίο είναι!! |
Marcopolo gold member
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 28 2008, 17:07 | |
| - Lordjohn έγραψε:
- Να σαι καλα φιλε.
με ενδιαφερει ο πισω λασπωτηρας.πες μου που ειναι αυτος ο Ξυκης ; |
PARKER97
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τρι Οκτ 28 2008, 17:43 | |
aris_n gold member
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τετ Οκτ 29 2008, 11:46 | |
| - PARKER97 έγραψε:
- ..... ΛΑΘΟΣ. Όπως πάντα γίνεται δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει τις οδηγίες που είναι μέσα στην συσκευασία γιατί εκεί το γράφει ξεκάθαρα ότι ΠΡΕΠΕΙ να κοπεί το μικρό λασπωτηράκι που βρίσκεται κάτω από το κουτί γιατί αλλιώς με δύο άτομα σε ένα απότομο ανεβοκατέβασμα πάει ο λασπωτήρας.......
Φίλε μου είναι σίγουρο οτι χρειάζεται να κόψεις αυτό το φτεράκι; Τωρα θα μου πείς αφού το γράφουν οι οδηγίες καλύτερα να το κόψεις, απλά μου φαίνεται εκ πρώτης όψεως οτι υπάρχει αρκετός χώρος για να κινηθεί το πίσω ψαλίδι, καθώς και το πάχος του φτερού στο σημείο που βρίσκεται κάτω ακριβώς απο το κουτί του ABS είναι μικρό.... Επειδή το ήθελα καιρό τώρα αυτό το αξεσουάρ και είναι το επόμενο στη λίστα, σκέφτομαι να το βάλω πρώτα έτσι όπως είναι και ελπίζω να μην ακούσω κανένα γκάπ.... Επίσης κάτι άλλο σημαντικό, βλέπω σε επόμενη σου φωτό οτι δεν χρειάστηκε να μετακινηθεί το προστατευτικό για τα σωληνάκια των φρένων και του ABS του πίσω τροχού και το φτερό έπιασε με μια καδένα. Ένας ακόμη λόγος που θα πάρω Puig είναι οτι το αντίστοιχο φτερό της pyramid απαιτεί μετακίνηση αυτού του μεταλλικού προστατευτικού και επανατοποθέτηση του απο την αντίθετη πλευρά. Αυτό μου το είπε εισαγωγέας της pyramid εδώ στην Πάτρα...... |
kostas Member
| Θέμα: Λασπωτήρες Τετ Οκτ 29 2008, 12:04 | |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Τετ Οκτ 29 2008, 21:53 | |
| - aris_n έγραψε:
- PARKER97 έγραψε:
Φίλε μου είναι σίγουρο οτι χρειάζεται να κόψεις αυτό το φτεράκι; Τωρα θα μου πείς αφού το γράφουν οι οδηγίες καλύτερα να το κόψεις, απλά μου φαίνεται εκ πρώτης όψεως οτι υπάρχει αρκετός χώρος για να κινηθεί το πίσω ψαλίδι, καθώς και το πάχος του φτερού στο σημείο που βρίσκεται κάτω ακριβώς απο το κουτί του ABS είναι μικρό.... Επειδή το ήθελα καιρό τώρα αυτό το αξεσουάρ και είναι το επόμενο στη λίστα, σκέφτομαι να το βάλω πρώτα έτσι όπως είναι και ελπίζω να μην ακούσω κανένα γκάπ.... Επίσης κάτι άλλο σημαντικό, βλέπω σε επόμενη σου φωτό οτι δεν χρειάστηκε να μετακινηθεί το προστατευτικό για τα σωληνάκια των φρένων και του ABS του πίσω τροχού και το φτερό έπιασε με μια καδένα. Ένας ακόμη λόγος που θα πάρω Puig είναι οτι το αντίστοιχο φτερό της pyramid απαιτεί μετακίνηση αυτού του μεταλλικού προστατευτικού και επανατοποθέτηση του απο την αντίθετη πλευρά. Αυτό μου το είπε εισαγωγέας της pyramid εδώ στην Πάτρα...... Ρε παιδιά γιατί πρέπει να κοπεί και όχι απλά να βγει; Αφού το κάτω πλαστικό πιάνει στο ψαλίδι με βίδα. Ή μήπως έχω καταλάβει λάθος και μιλάτε για άλλο πλαστικό; Ποιος είναι ο εισαγωγέας της pyramid στη Πάτρα aris_n; |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Πεμ Οκτ 30 2008, 11:00 | |
Ποιος είναι ο εισαγωγέας της pyramid στη Πάτρα aris_n; Φιλε εδω στη φωτο που το βλεπεις εχει κοπει ενα μικρο κομματι πλαστικο που ειναι κατω ακριβως απο το τετραγωνο κουτι του ABS. Αυτο εννοει το παιδι. Εσυ εδω δεν το βλεπεις. Αν πας σε ενα οποιοδηποτε στρωμα ABS και δεις πισω θα καταλαβεις. Επισης ενημερωση.... Χθες πηγε ο Βασιλης ο ΣΕΦ απο τον Σπιλιωτη στο Περιστερι για τον Λασπωτηρα της MOTEX. Ρωτησε αν μπαινει σε ABS μοντελα και ο Σπιλιωτης ηταν αρνητικος. Θα τα πει καλυτερα ο ΣΕΦ, αλλα δεν μπαινει. Εγω τουλαχιστον με ολα αυτα εγκατελειψα την αγορα αυτη. Δεν θελω να κοψω τιποτα, ουτε να τροποποιησω, οποτε μενω στα ηδη υπαρχοντα και θα σπρωξω τα 130 σε αλλη αγορα.... Υ.Γ MWNN δεν ξερω που εχει αντιπροσωπια η Pyramid παντως στο motoraid που ειναι στην Πατρα μπορεις να βρεις και λασπωτηρα και οτι θες απο pyramid. |
PARKER97
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Πεμ Οκτ 30 2008, 19:30 | |
| Το συγκεκριμένο κομμάτι που θα πρέπει να κοπεί δεν θα το χρειαστείτε από την στιγμή που θα βάλετε αυτό το αξεσουάρ. Υπάρχει για να σταματάει τις λάσπες προς το αμορτισέρ. Με τον λασπωτήρα της PUIG πετυχαίνετε ακριβώς αυτό. Πριν το κόψω το δοκίμασα με ένα κομμάτι σελοτέιπ το οποίο το έβαλα κάθετα στο ψαλίδι στο σημείο που βρίσκει το λασπωτηράκι ακριβώς μπροστά από την ρόδα. Με δύο άτομα στην σέλα και με δύο κινήσεις πάνω - κάτω το σελοτέιπ έσπασε. Σήμερα που βρέθηκα και σε δρόμο με πολλά νερά είδα μεγάλη διαφορά από τις λάσπες που γλυτώνεις και κάτω από τον θόλο αλλά πιο πολύ στα νερά που έβγαζε πριν από τα πλαινά στο σημείο που βρίσκεται η βάση του ψαλιδιού και που έκανε τον σκελετό μεσά στις λάσπες και τα παπούτσια μας χάλια. Το μόνο άσχημο είναι καθαρά το αισθητικό μέρος που πετάγεται η λάσπη από το πίσω μέρος του τροχού, χτυπάει στον θόλο και μετά αρχίζει και στάζει στο πάνω μέρος του λασπωτήρα και δείχνει χάλια. |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Πεμ Οκτ 30 2008, 21:21 | |
| ρώτησα όπως είπε και ο ΓΙΑΝΝΗΣ και πήρα και κάτι τηλέφωνα που βρήκα και δεν μπαίνει σε ABS μόνο με πατέντα και κοψίματα και εγώ δεν ρισκάρω τέτοιες ιστορίες το κοιτάμε με το ΓΙΑΝΝΗ εδώ και 2 εβδομάδες και όλοι τα ίδια λένε μόνο πατέντα για σου ρε ελλαδαρα τούς λέω και φεύγω. |
GS_
Registration date : 12/04/2008
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Σαβ Νοε 01 2008, 13:59 | |
| Καλησπέρα και πάλι παιδιά. Ενημερωτικά,απο το MotoRAID επειδή λαμβάνουμε αρκετά τηλεφωνήματα ότι δεν μπαίνει το φτερό της pyramid Plastics στο V-Strom για το φτερό του πίσω τροχού.Μετά απο μελέτες που έγιναν στην Αγγλία δεν βρέθηκε κανένα λάθος και πολύ απλά κατά την εγκατάσταση για μοντέλα με ABS πρέπει να μεταφερθεί ή να αφαιρεθεί ο οδηγός των καλωδίων εκεί (στη συνέχεια μπορεί να πιαστεί με ένα zipper ή κάτι παρόμοιο) Η συγκεκριμένη οδηγία αναφέρεται και στις οδηγίες εγκατάστασης !!! Από κει και πέρα μια παρέμβαση που μπορεί να γίνει είναι να κοπεί ο οδηγός που δίνεται μαζί με το φτερό,έτσι ώστε να περάσει από μέσα ο οδηγός των καλωδίων του ABS κλπ. Κανένα άλλο πρόβλημα δεν πρέπει να υπάρχει με προστατευτικά αναρτήσεων που βρίσκουν στο φτερό κλπ !! Μπορούμε να βάλουμε και πολλές ακόμα φωτογραφίες προκειμένου να γίνει κατανοητό αυτό αν το θελήσετε. Αν θεωρηθεί αυτό το ποστ διαφημιστικό,ενημερώστε μας έτσι ώστε να σβηστεί. Απλά για να μην υπάρξουν απορίες κάνουμε αυτό το ποστ. |
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Σαβ Νοε 01 2008, 15:10 | |
| Θα μπορουσατε να βαλετε μια ληψη απο την αλλη πλευρα? Αν γινεται και στο σημειο που λετε οτι γινεται η αλλαγη του καλωδιου. Ευχαριστω. |
GS_
| Θέμα: Απ: Λασπωτήρες Κυρ Νοε 02 2008, 11:36 | |
