nikos_arta Member
Ηλικία : 52 Τόπος : Arta Registration date : 01/02/2012
| Θέμα: Λάμπες LED Παρ Αυγ 18 2017, 18:46 | |
| Χαιρετώ τα παλιοπαιδα... Θέλω τα φώτα κάποιου εμπειρου για τα φώτα της μηχανής μου. Θέλω να βάλω λάμπες Led. Όχι ακριβές... Αλλά ούτε και άχρηστες... Και περισσότερο να μην είναι εκείνα τα Led που σε βρίζει ο απέναντι... Παρακαλώ τα φώτα σας άμεσα και σύντομα... |
AYTOS moderator
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Παρ Αυγ 18 2017, 19:53 | |
| Νίκο εγώ φοράω τις παρακάτω εδώ και ένα χρόνο περίπου https://www.aliexpress.com/item/2015-New-20W-2-2000LM-2-Hi-Lo-beam-DC12V-6500K-HS1-H4-plug-led-motorcycle/32554599411.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XbatPE Είναι λίγο ιδιαίτερες γιατί φωτίζει σχεδόν το μισό φανάρι και φαίνεται από μακριά σαν τα μάτια του μίκυ μάους Παρ' όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος από τον φωτισμό. Χρειάστηκε όμως να τα κατεβάσω λίγο γιατί στράβωναν τους απέναντι. Στην εγκατάσταση δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Βγάζεις - βάζεις _________________ Alexandros . .. ♬ ♫ ♪ ♪ ♫ ♬ Thessaloniki - Macedonia - Hellas - Europe - World - ............. |
nikos_arta Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Παρ Αυγ 18 2017, 20:07 | |
| Σε ευχαριστώ πολύ αδερφέ... Θα το λάβω πολύ σοβαρά υπόψιν μου... |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Παρ Αυγ 18 2017, 23:59 | |
| Τις συγκεκριμένες τις έχω πάρει με 6? τη μία από κινέζικο μαγαζί για το seat της γυναίκας και φέγγουν μια χαρα, πολύ καλύτερα απ'τις απλές! |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Αυγ 24 2017, 10:19 | |
| - AYTOS έγραψε:
- Νίκο εγώ φοράω τις παρακάτω εδώ και ένα χρόνο περίπου
Είναι λίγο ιδιαίτερες γιατί φωτίζει σχεδόν το μισό φανάρι και φαίνεται από μακριά σαν τα μάτια του μίκυ μάους Παρ' όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος από τον φωτισμό. Χρειάστηκε όμως να τα κατεβάσω λίγο γιατί στράβωναν τους απέναντι. Στην εγκατάσταση δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Βγάζεις - βάζεις Μπορείς να δεις με την μεγάλη σκάλα κάτι στα 400-500 μέτρα με αυτές; |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Αυγ 24 2017, 15:58 | |
| - Χείρων έγραψε:
Μπορείς να δεις με την μεγάλη σκάλα κάτι στα 400-500 μέτρα με αυτές; περιμενεις απάντηση;;; η πλειοψηφία μπερδευει το "φαίνομαι/με βλέπουν" με το "βλεπω" |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Αυγ 24 2017, 19:42 | |
| - mavras έγραψε:
- Χείρων έγραψε:
Μπορείς να δεις με την μεγάλη σκάλα κάτι στα 400-500 μέτρα με αυτές; περιμενεις απάντηση;;; η πλειοψηφία μπερδευει το "φαίνομαι/με βλέπουν" με το "βλεπω" Ε αυτό πια.... Εγώ θα επιμείνω και θα ρωτήσω τον Νίκο: Νίκο, τι δεν σου αρέσει στα φώτα σου και θέλεις να βάλεις led; Και γιατί ντε και καλά led; Πάντως τα συγκεκριμένα led που προτάθηκαν έχουν μόλις 25% περισσότερο φως από μία λάμπα αλογόνου, κι αυτό στα ...κινέζικα χαρτιά. Στην πράξη όπως πάντα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα!... Κατά δεύτερον, εκμεταλεύονται μόνο το μισό και μάλιστα το πάνω μέρος του εξαιρετικού κατόπτρου του strom. Το κομμάτι δηλαδή που είναι ρυθμισμένο για να κατευθυνει το φως κυρίως της χαμηλής σκάλας και άρα να φέγγει προς τα κάτω. Το κάτω μισό που συγγεντρώνει την δέσμη σε πιο μακρυά ακτίνα μένει αχρησιμοποίητο. Εξ ού και τα μάτια αλλά Μίκι Μάους. Παρ όλα αυτά θέλουν και επιπλέον χαμήλωμα γιατί τυφλώνουν τους απέναντι. Αυτό σημαίνει πως τα led είναι τοποθετημένα σε τελείως λάθος σημείο μέσα στο κάτοπτρο. Αλλιώς όμως δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν. Αν ήταν σε "σωστό" όσο γίνεται βέβαια για led, σημείο, θα είχαμε μία καλή χαμηλή σκάλα και μία αδιάφορη και άχρηστη "χαμηλομεσαία" να την πω σκάλα. Τρίτον έχουν το ανεμιστηράκι μέσα στο κάτοπτρο. Κάτι σαν "φούρνος ρομποτάκι" δηλαδή. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο αν μπορούσαν να φέξουν σωστά. Τα led είναι ακόμα μία ανώριμη τεχνολογία όσον αφορά την αντικατάσταση λαμπτήρων αλογόνου. Η Philips νομίζω έκανε μία προσπάθεια να βγάλει Η4 με led και να είναι εντός όσο γίνεται προδιαγραφών. Δηλαδή σχεδόν τόσο καλή όσο μία λάμπα Η4 αλογόνου. Για καλύτερη δεν το συζητάμε. Και το κόστος τους τελικά είναι γύρω στα 200 ευρώ το ζεύγος! Κι εσείς θέλετε με 20 και 30 ευρώ να κάνετε δουλειά; Ορίστε παρακαλώ: https://www.philips.com.au/c-p/12953BWX2/x-treme-ultinon-led-car-headlight-bulb/overview Αν και την διαφημίζει για +200% φως, στα specs το λέει με πλήρη ειλικρίνεια: "Lumens 1000/1350"Ξέρετε τι γράφει στα specs μίας απλής λάμπας αλογόνου; "Lumens 950/1550"Άρα σχεδόν ίδιο φως με μία αλογόνου στην μικρή σκάλα αλλά αρκετά λιγότερο στην μεγάλη. Σύν το γεγονός πως τα led δεν γίνεται τεχνικά να εστιάσουν σωστά μέσα σε ένα κάτοπτρο για λάμπες αλογόνου. Άρα ακόμα χειρότερα στην πράξη. Και το τελευταίο: Η Philips δεν χαρακτηρίζει την λάμπα της σαν Η4 αλλά ~Η4. Περίπου Η4 δηλαδή. Άρα και η δέσμη στο περίπου "~" όπως λέγαμε παραπάνω. Ακατάλληλη ουσιαστικά για χρήση δρόμου. "Homologation ECE NO" και "Designation LED Type LED-HL [~H4]" Όποιος την φοράει παίρνει και την ευθύνη σου λέει. "Εγώ σας τα είπα δεν σας κορόιδεψα". Αποποιείται έτσι και τις νομικές ευθύνες. Τότε τι +200% και πράσινα άλογα; Εννοεί 200% μας "τυφλώνει" περισσότερο το κάτασπρο φώς της. Μας εντυπωσιάζει περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι βλέπουμε 200% καλύτερα. Αφού το μάτι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο φάσμα της αλογόνου ~3500Κ παρά στα 6500Κ που έχει αυτή η λάμπα led. Τα 6500Κ είναι όμως που μας βγάζουν τα μάτια και μας εντυπωσιάζουν και όχι τα 3500Κ. Τα 6500Κ είναι που φαίνονται έντονα στον δρόμο τα πρώτα μέτρα μπροστά μας, κυρίως μέσα σε φωτισμένο αστικό περιβάλλον και όχι τα 3500Κ. Τα 3500Κ συχνά δεν τα καταλαβαίνουμε μέσα στην πόλη. Τα μασκάρει ο δημοτικός φωτισμός. Χρειάζεται να κλείσουμε τα φώτα για να καταλάβουμε ότι κάνουν δουλειά. Τα 6500Κ από την άλλη παραμένουν έντονα μπροστά λόγω εντυπωσιακής απόχρωσης αλλά εξαφανίζονται τραγικά όσο μεγαλώνει η απόσταση του οπτικού πεδίου. Δύο λάμπες αλογόνου καλές, (εγώ φοράω Philips +100%) τροφοδοτούμενες μέσω ρελέ απ αυθείας από την μπαταρία, αποδίδουν πάνω από 1200/2000 lumen στην ιδανική για το μάτι απόχρωση των 3500Κ. Και βάζουν κάτω οποιοδήποτε led η ξένον που μπαίνει "χύμα" μεσα στο φανάρι μας. Κυρίως σε συνθήκες ταξιδιού. Και όσο περισσότερο το σκοτάδι τόσο καλύτερα. Στην πόλη μέσα οι αλογόνου είναι διακριτικές. Το φως τους αφομοιώνεται εύκολα. Δεν βγάζουν μάτι όπως τα 6500 και βάλε Κελβιν που υπάρχουν μόνο για να εντυπωσιάζουν εμάς και τους άλλους. Αυτά τα φώτα είναι καλά για ταινίες τύπου φαστ και φιούριους. Και για να παρκάρουν έξω από κλαμπ. Τα αμιγώς led φωτιστικά που βλέπουμε σε μερικά ακριβά αυτοκίνητα είναι πανάκριβα συστήματα με πολλαπλά led που οδηγούνται από υπολογιστές. Μάλλον θα αργήσουμε να τα δούμε σε φτηνά οχήματα. Ότι έγινε και με τις λάμπες ξένον οι οποίες ποτέ τελικά δεν επικράτησαν ούτε καν σε σχετικά ακριβότερα αυτοκίνητα. Οι λάμπες αλογόνου αποτελούν ακόμα τη μεγάλη πλειοψηφία των εργοστασιακών φώτων. Οτιδήποτε άλλο και αυθαίρετο είναι και παράνομο και ιδιαίτερα ενοχλητικό για όλους. Μία ακόμα πληγή στην αυτοκίνηση. Τα είπα όλα και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του! |
narcissus moderator
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Αυγ 24 2017, 21:00 | |
| _________________ ʼʼΔίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας μεʼʼΨαλμός 35-1 Δαυίδ Ενέπνεε τον αγώνα για την ελευθερία του Γένους, το 1821 Όλοι θέλουν το καλό μου…, αλλά εγώ δεν θα αφήσω να μου το πάρουν! Η ζωή είναι ένας κώλος, γ@μ@ τον πριν σε χεσει!Ο έρωτας.... .....με έρωτα περνάει... ..! |
kokkonisant
Ηλικία : 58 Τόπος : Αθήνα-Σεπόλια & Γιάννενα Ζαγόρια Registration date : 16/04/2012
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Αυγ 24 2017, 22:00 | |
fantasmas
Registration date : 10/07/2017
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Δευ Αυγ 28 2017, 15:51 | |
| Καλησπερα εγω εχω να προτεινω τις phillips diamond vision με 18ε οι οποιες ειναι αλογονου με λευκο φως και φωττιζουν πολυ καλυτερα απ τις μαμα..πολυ καλες. |
AYTOS moderator
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Δευ Αυγ 28 2017, 18:39 | |
| Τα είπε πολύ ωραία ο Χείρων !!!
Φυσικά και είναι προτιμότερες οι αλογόνου. Φυσικά και δεν μπορείς να δεις σε μεγάλη απόσταση με άσπρο φωτισμό. (Εκτός βέβαια αν υπάρχει τίποτα ανακλαστικό όπου εκεί το άσπρο φως το υπερδιπλασιάζει)
Αυτό που λέω εγώ είναι ότι σε μέση απόσταση δοκιμασμένο δίπλα δίπλα (στην πράξη) με λάμπες αλογόνου (ακόμα και με momo corse super white) και ξένον έχουν καλύτερη απόδοση. Εξαιρούνται βέβαια οι προτζέκτορες όπου αν τοποθετηθούν οι κατάλληλοι είναι ότι καλύτερο. (αλλά και αυτοί για μέση απόσταση)
Εγώ απλά λέω ότι είμαι ικανοποιημένος προς στιγμή μέχρι να βρω κάτι καλύτερο. _________________ Alexandros . .. ♬ ♫ ♪ ♪ ♫ ♬ Thessaloniki - Macedonia - Hellas - Europe - World - ............. |
nikos_arta Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Δευ Αυγ 28 2017, 18:48 | |
| ο μόνος λόγος που ενδιαφέρομε για LED είναι για να έχει άσπρο φως με τα προβολάκια. Και φυσικά να βλέπω και καλύτερα αλλά... μετά την τοποθέτηση που έκανα της λάμπες LED διαπιστώνω οτι έχετε απόλυτο δίκιο.. |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Τρι Αυγ 29 2017, 22:22 | |
georged Member
Ηλικία : 44 Τόπος : ΚΟΡΙΝΘΟΣ Registration date : 28/12/2008
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Τετ Αυγ 30 2017, 10:40 | |
| Καλημερα κ απο εμενα Το μονο θετικο με τα led ειναι η χαμηλη κατανάλωση.Καλος η κακος ολοι εχουμε extra πανω αρκετα οπως προβολακια που εχουν σοβαρη καταναλωση.ισως αν καποιον ενδιαφερει το λευκο φως κ η καταναλωση να ειναι μια λυση βαζοντας κατι βεβαια που να μην προκαλει αποκόλληση στους απεναντι. |
Apsixos
Ηλικία : 44 Registration date : 09/11/2012
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Αυγ 31 2017, 01:32 | |
| Ωραία τα λες Χείρων!!! |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Σεπ 07 2017, 01:51 | |
| - georged έγραψε:
- Καλημερα κ απο εμενα Το μονο θετικο με τα led ειναι η χαμηλη κατανάλωση.Καλος η κακος ολοι εχουμε extra πανω αρκετα οπως προβολακια που εχουν σοβαρη καταναλωση.ισως αν καποιον ενδιαφερει το λευκο φως κ η καταναλωση να ειναι μια λυση βαζοντας κατι βεβαια που να μην προκαλει αποκόλληση στους απεναντι.
Άμα θέλετε πραγματικά χαμηλή κατανάλωση και είσαστε διατεθειμένοι να θυσιάσετε την ασφάλειά σας μπορείτε να αφαιρεσετε ακόμα και τα λάστιχα από τις ζάντες σας. Έτσι θα μειωθεί πολύ ο συντελεστής τριβής κύλισης. Κι αν δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς το "λευκό" φως, ξαπλώστε μία φορά σε κρεβάτι χειρουργείου για να σας φύγει και αυτό. Εκεί βέβαια θα δείτε πως και σ αυτήν την περίπτωση οι λάμπες αλογόνου παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Σεπ 07 2017, 10:20 | |
| Πέρα από την πλάκα τώρα (έστω και μακάβρια) αυτό που θέλω να πω είναι πως τα φώτα είναι πολύ κρίσιμα συστήματα για την ασφάλεια την δική μας και των άλλων. Δεν θα πρέπει με διάφορες προφάσεις και έναν εύκολο τρόπο να μεταβάλουμε τα χαρακτηριστικά τους αδιαφορώντας για τις προδιαγραφές. Δεν πρέπει να βλέπουμε ένα όχημα σαν Χριστουγενιάτικο δέντρο.
Εγώ όσα περισσότερα μαθαίνω τόσο πιο επιφυλακτικός γίνομαι απέναντι στις πατέντες-αναβαθμίσεις και κυρίως στα φώτα. Είναι το πρώτο σύστημα που αλληλεπιδρά με τους γύρω μας και συνήθως με άσχημο τρόπο μετά από μία "αναβάθμιση" .
Τα φώτα και ...τα μάτια σας! |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Πεμ Σεπ 07 2017, 14:53 | |
| - Χείρων έγραψε:
- Πέρα από την πλάκα τώρα (έστω και μακάβρια) αυτό που θέλω να πω είναι πως τα φώτα είναι πολύ κρίσιμα συστήματα για την ασφάλεια την δική μας και των άλλων. Δεν θα πρέπει με διάφορες προφάσεις και έναν εύκολο τρόπο να μεταβάλουμε τα χαρακτηριστικά τους αδιαφορώντας για τις προδιαγραφές. Δεν πρέπει να βλέπουμε ένα όχημα σαν Χριστουγενιάτικο δέντρο.
Τα φώτα και ...τα μάτια σας! LIKE. |
sot_pal
Registration date : 16/09/2013
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Παρ Οκτ 06 2017, 19:37 | |
| καλησπερα σε ολους!
Για να μην ανοιγω νεα συζητηση, σχετικα με τις λαμπες philips, βλέπω υπαρχουν πολλοί διαφορετικοι τύποι: xtreme vision +130 moto vision racing vision diamond vision white vision κλπ κλπ...
Περα απο πόσο άσπρο φως βγάζουν, ξέρει κάποιος ποια βγάζει πιο δυνατό φως? |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Σαβ Οκτ 07 2017, 13:12 | |
| - sot_pal έγραψε:
- καλησπερα σε ολους!
Περα απο πόσο άσπρο φως βγάζουν, ξέρει κάποιος ποια βγάζει πιο δυνατό φως? Όλες οι λάμπες όταν τροφοδοτούνται με ρελέ διπλασιάζουν το φως τους! Πιο δυνατό ή καλύτερα "αποτελεσματικό" φως έχουν: Στην χαμηλή σκάλα μάλλον η +130% Στην μεγάλη σκάλα σίγουρα η +100% Η πρώτη είναι λίγο πιο εντυπωσιακή μέσα στην πόλη Η δεύτερη υπερτερεί εκτός πόλης στις νυχτερινές διαδρομές. Φωτίζει αποτελεσματικότερα από τα 100 μέτρα και πάνω... Και οι δύο είναι πολύ καλές. Εγώ προτιμώ την +100%. Η Philips έχει βγάλει και +150%. Έχουν όμως μικρή διάρκεια ζωής. Έχω αγοράσει ένα ζευγάρι. Θα το τεστάρω ελπίζω μέσα στον μήνα... |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Δευ Οκτ 30 2017, 17:19 | |
| Ρε παιδιά τα φώτα σας εχω πάθει πλάκα! Πήρα δύο λεντ για να τις τσεκάρω στη μηχανή να δω αν μου έκαναν καλύτερα απ'τα ξένων και δε μου άρεσαν βέβαια και είπα να τα βάλω στο seat της γυναίκας, και ενώ στη μηχανή δουλεύουν μια χαρά στο αμάξι δε κάνει την εναλλαγή στη μεγάλη σκάλα πάρα μόνο στο σινιάλο, και μόλις της ανάψω κάνει και παράσιτα στο ραδιόφωνο! Θα τρελαθούμε τη παίζει? |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Τρι Οκτ 31 2017, 22:05 | |
| - IKARUS έγραψε:
- Ρε παιδιά τα φώτα σας εχω πάθει πλάκα!
Πήρα δύο λεντ για να τις τσεκάρω στη μηχανή να δω αν μου έκαναν καλύτερα απ'τα ξένων και δε μου άρεσαν βέβαια και είπα να τα βάλω στο seat της γυναίκας, και ενώ στη μηχανή δουλεύουν μια χαρά στο αμάξι δε κάνει την εναλλαγή στη μεγάλη σκάλα πάρα μόνο στο σινιάλο, και μόλις της ανάψω κάνει και παράσιτα στο ραδιόφωνο! Θα τρελαθούμε τη παίζει? Μπα κάνεις έτσι! Χείρων εσύ τη λες? |
paekeajiab Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Τρι Οκτ 31 2017, 23:28 | |
| Μηπως εχει συστημα can bus??? Τα seat εχουν νομιζω.. οταν βαζεις xenon σε αμαξι με τετοιο συστημα για να μη σου βγαζει βλαβη προσαρμόζεις ενδιαμεσα ενα μαραφετι που λεγεται warning canceller. |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Τετ Νοε 01 2017, 09:35 | |
| - IKARUS έγραψε:
Πήρα δύο λεντ για να τις τσεκάρω στη μηχανή να δω αν μου έκαναν καλύτερα απ'τα ξένων και δε μου άρεσαν βέβαια και είπα να τα βάλω στο seat της γυναίκας, και ενώ στη μηχανή δουλεύουν μια χαρά στο αμάξι δε κάνει την εναλλαγή στη μεγάλη σκάλα πάρα μόνο στο σινιάλο, και μόλις της ανάψω κάνει και παράσιτα στο ραδιόφωνο! Θα τρελαθούμε τη παίζει? Οι λάμπες led για προστασία από θερμοκρασίες λειτουργούν τη μικρή και τη μεγάλη σκάλα ξεχωριστά . Στη μηχανή μας όταν κάνουμε σινιάλο ή ανάβουμε τη μεγάλη σκάλα σβήνει η μικρή . Στο αυτοκίνητο πιθανό να ανάβουν παράλληλα και οι δύο στη μεγάλη σκάλα . Για αυτό δεν σου ανάβει . Το κάνει και σε εμένα σε ένα mitsubishi . |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED Τετ Νοε 01 2017, 11:19 | |
| Όχι ανάβει μόνο η μεγάλη στο σινιάλο την έβγαλα και την είδα! Μάλλον είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης γιατί στην εναλλαγή κάνει ένα φλασάρισμα και επανέρχεται,αλλά το περίεργο ήταν ότι είχα πάνω πάλι λεντ αλλά αυτές με τη ψύκτρα μέσα στο φανάρι! |
