koylis1993
Ηλικία : 31 Τόπος : Γιαννιτσά Registration date : 21/05/2015
| Θέμα: Αλλαγή φώτα Παρ Ιουλ 17 2015, 15:34 | |
| Καλησπέρα φίλοι μου!! Αρχικά να ενημερώσω οτι είμαι τελείως άσχετος απο μάρκες φώτα κτλπ... Θέλω το μηχανάκι μου να φωτίζει άσπρο και όχι κίτρινο...χαχαχαχαχαχα να το πω τελείως απλά για να καταλάβετε πόσο άσχετος είμαι...τι διαφορά έχει το xenox απο το led!!και τι μου προτείνεται...αναλυτικά σας παρακαλώ πολύ και όσο πιο απλά μπορείτε! |
| Θέμα: Απ: Αλλαγή φώτα Παρ Ιουλ 17 2015, 15:52 | |
| καλησπέρα, έχεις 4 επιλογές...
1.Αλλάζει απλώς τις λάμπες σου με ίδιες σε διαφορετικούς βαθμούς 6.000kv . έχεις την ίδια κατανάλωση σε watt. Αν πάρουν απευθείας από την μπαταρία με έξτρα καλωδίωση έχεις και πιο ζωηρό αποτέλεσμα στην ένταση . Απλή τοποθέτηση βγάζεις - βάζεις
2. Βάζεις xenon με κατανάλωση πάλι 6000κ αλλά με κατανάλωση 35watt. Αντέχουν στο χρόνο από ebay τα βρίσκεις πλέον τζάμπα 35 με 40 ?. Έχει μια διαδικασία η τοποθέτηση . Αλλά στραβώνουν κόσμο μιας και δεν είναι σχεδιασμένα για το φανάρι μας.
3. Τα λεντ είναι το επόμενο βήμα . λίγο ακριβότερα από τα xenon πάντα από ebay κάπου στα 70 με 80? . Φωτίζουν καλά από κάποιους που τα έχουν βάλει έχουν εύκολη τοποθέτηση Αλλά έχουν θέμα με τις υψηλές θερμοκρασίες τώρα το καλοκαίρι, καίγονται .
4. Για μένα η καλύτερη ΑΛΛΑ και ακριβότερη λύση . Βάσεις προτζέκτορες στο φανάρι . Μέσα έχουν xenon αλλά δεν τυφλώνουν . πάλι 6000κ διαλέγεις . Πολύ απαιτητική η τοποθέτηση , πρέπει να ανοίξεις φανάρι . Αν το πας σε μαγαζί θα σου πάει 200 με 250 ? αγορά και τοποθέτηση.
Αυτά η επιλογή δική σου ... |
koylis1993
| Θέμα: Απ: Αλλαγή φώτα Παρ Ιουλ 17 2015, 16:51 | |
| Αδερφέ ήσουν πολύ αναλυτικός και μάλλον θα πάω στη 1η επιλογή του να τα κάνω απλά άσπρα!! τωρα απο κει και πέρα θέλω να μου πεις?? θα φωτίζει πιο καλά η το κίτρινο φωτίζει καλύτερα??και μετά εγώπου θέλω να βάλω προβολάκια μπορώ να βάλω την ίδια λάμπα στα προβολάκια η όχι??για να έχουν ακριβώς τον ίδιο φωτισμό ενοοω!
| Θέμα: Απ: Αλλαγή φώτα Παρ Ιουλ 17 2015, 17:04 | |
| Υπάρχουν λάμπες που φωτίζουν σίγουρα το ίδιο και ίσως και καλύτερα. Αν πάρεις τους ίδιους βαθμούς klv π.χ 6000 στο φανάρι και 6000 στα προβολακια θα έχεις το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα |
invman Member
| Θέμα: Απ: Αλλαγή φώτα Παρ Ιουλ 17 2015, 22:01 | |
| Βάλε απλές λάμπες αλογόνου osram night breaker και θα με θυμηθεις. |
leris
Ηλικία : 35 Τόπος : Thessaloniki Registration date : 25/06/2014
| Θέμα: Απ: Αλλαγή φώτα Παρ Ιουλ 17 2015, 22:45 | |
| Για αυτές λένε ότι καίγονται σχετικά γρήγορα γιατί είναι για αυτοκίνητο και δεν αντέχουν στους κραδασμους. Έτσι έχω διαβάσει. Εγώ έβαλα τις night racer που είναι για μηχανές υποτίθεται αλλά δεν με τρέλανε το λευκό τους αν και φωτιζουν λίγο καλύτερα από τις μαμά. |
invman Member
| Θέμα: Απ: Αλλαγή φώτα Παρ Ιουλ 17 2015, 22:49 | |
| - leris έγραψε:
- Για αυτές λένε ότι καίγονται σχετικά γρήγορα γιατί είναι για αυτοκίνητο και δεν αντέχουν στους κραδασμους.
Έτσι έχω διαβάσει. Εγώ έβαλα τις night racer που είναι για μηχανές υποτίθεται αλλά δεν με τρέλανε το λευκό τους αν και φωτιζουν λίγο καλύτερα από τις μαμά. Τις έχω πάνω κοντά 3 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα .από ebay κάτω από 20 βγαίνουν το ζευγάρι . |
leris
| Θέμα: Απ: Αλλαγή φώτα Σαβ Ιουλ 18 2015, 01:06 | |
| Τι διάβασα ανεφερα. Και εγώ τις βρήκα φθηνές γ αυτο τις πήρα. |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Αλλαγή φώτα Σαβ Ιουλ 18 2015, 13:31 | |
| Εγώ προσωπικά δεν ξαναπλησιάζω τις osram . Καλή απόδοση αλλά κρατάνε λίγο . Πήγαινε σε philips και θα είσαι σούπερ . Εγώ τις έχω με ξεχωριστή καλωδίωση και έχουν απίστευτο φωτισμό . Αν πάλι θέλεις να διαθέσεις κάτι παραπάνω πάρε piaa . Αξίζουν με το παραπάνω . Εδιάμεση λύση οι momo αλλά δεν τις έχω δοκιμάσει . |
