| ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος | |
iosif Member
| Θέμα: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Παρ Ιαν 09 2015, 22:23 | |
| Καλησπέρα στην παρέαααα για όποιον δεν ξέρει έχω το βστρομακι (το 3 κατά σειρά ) κανένα μήνα τώρα και αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα.. το μπροστινό σύστημα κοπανάει απίστευτα πολύ!! Τα ελατήρια μπροστά είναι προοδευτικά hyperpro, και πρίν μια βδομάδα άλλαξα και τα λάδια του, αλλά πάλι τα ίδια... το λυπάμαι το μηχανάκι έτσι όπως κοπανάει!! πρόσφατα είχαν αλλαχτεί και ρουλεμάν τιμονιού.. ο μάστορας ανέφερε κάτι για στραβές μπουκάλες και ότι κάποια βστρομ το έχουν.. έχει κάποιος από σας καμία γνώμη?? το αντιμετωπίζει κανένας άλλος?? |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Παρ Ιαν 09 2015, 22:43 | |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Παρ Ιαν 09 2015, 22:48 | |
| Εμένα μου ακούγεται σαν τζόγος στο ρουλεμαν τιμονιού.Εισαι σίγουρος οτι στο έσφιξε σωστά; |
Jef Member
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Παρ Ιαν 09 2015, 22:55 | |
| - iosif έγραψε:
- Καλησπέρα στην παρέαααα για όποιον δεν ξέρει έχω το βστρομακι (το 3 κατά σειρά ) κανένα μήνα τώρα και αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα.. το μπροστινό σύστημα κοπανάει απίστευτα πολύ!! Τα ελατήρια μπροστά είναι προοδευτικά hyperpro, και πρίν μια βδομάδα άλλαξα και τα λάδια του, αλλά πάλι τα ίδια... το λυπάμαι το μηχανάκι έτσι όπως κοπανάει!! πρόσφατα είχαν αλλαχτεί και ρουλεμάν τιμονιού.. ο μάστορας ανέφερε κάτι για στραβές μπουκάλες και ότι κάποια βστρομ το έχουν.. έχει κάποιος από σας καμία γνώμη?? το αντιμετωπίζει κανένας άλλος??
αν το βρεις, πες το και σε μένα γιατί και εγώ άλλαξα ρουλεμαν τιμονιού και πάλι βαράει. οκ, όχι όπως πριν (γιατί είχε κενα), αλλά βαράει. Ενας γείτονας που έχει και αυτός vstrom μου είπε οτι το προβλημα είναι στα λάδια από τις μπουκάλες. Θέλει λέει πιο χοντρό λάδι. Επίσης μου είπε οτι έχει πολύ μαλακά ελατήρια και τερματίζουν εύκολα. Ισχύει ? [EDIT] Διαβασα τα λινκ που έβαλες οπότε σωτηρία δεν υπάρχει. Απλά θεωρούμε οτι όλα βαράνε έτσι και τελειώνει εκει το θέμα? ή υπάρχει κάποια άλλη πατέντα (σε ευτά τα threads) που δεν την πήρε το νυσταγμένο μάτι μου ? |
iosif Member
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Παρ Ιαν 09 2015, 23:00 | |
| Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας :-) θα κάτσω να λιώσω στο διάβασμα των τοπικ μπας και βγάλω άκρη.. Σκεφτόμουν να το ξαναπάω από βδομάδα να ρωτήσω για τα ρουλεμαν.. Πολύ κοπανημα ρε παιδί μου... |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Παρ Ιαν 09 2015, 23:01 | |
| εγω δεν το εχω ακουσει ποτε αυτο και εχω 47κ χλμ το εχω ακουσει σε αλλο στρομ με 33 ομως, οποτε συμπαιρενω πως δεν το κανουν ολα, οπως γραφουν και τα παιδια σ αυτα που ποσταρα. για δοκιμαστε να παρετε καμια γεφυρα |
iosif Member
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Παρ Ιαν 09 2015, 23:07 | |
| - rafel7 έγραψε:
- εγω δεν το εχω ακουσει ποτε αυτο και εχω 47κ χλμ το εχω ακουσει σε αλλο στρομ με 33 ομως, οποτε συμπαιρενω πως δεν το κανουν ολα, οπως γραφουν και τα παιδια σ αυτα που ποσταρα. για δοκιμαστε να παρετε καμια γεφυρα
φοράω τη suberbrace!! :-D |
iosif Member
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Παρ Ιαν 09 2015, 23:46 | |
| τα ελατήρια το παιδί τα είχε αλλάξει στα 33.000 χμ και τώρα έχω 62.000 μήπως ήρθε η ώρα για αλλαγή????? |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Σαβ Ιαν 10 2015, 02:08 | |
| καλησπερα.δεν υπαρχει γιατρεια για το συγκεκριμενο θεμα. μονο αντικατασταση με το αντιστοιχο απο 1000 το οποιο εχει κανονικο cartridge, και δεν υπαρχει υποψια χτυπου.
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Σαβ Ιαν 10 2015, 02:26 | |
| - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ έγραψε:
- καλησπερα.δεν υπαρχει γιατρεια
Cartridge είναι οι βαλβίδες τύπου intiminators που φοράει το 1000;;;; |
Jef Member
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Σαβ Ιαν 10 2015, 10:47 | |
τι να αντικατασταθει ? |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Κυρ Ιαν 11 2015, 02:30 | |
| να αντικατασταθει ολο το μπροστινο,εννοω. το cartridge ειναι συστημα φυσιγγιου στο πιρουνι μεσα. τα intiminators ειναι απλα βαλβιδες-ροδελες ελεγχου του λαδιου σε πρωτογονα πιρουνια χωρις cartridge. oπως του 650. το cartridge ειναι ενα εσωτερικο φυσιγγιο που το φορανε ολα τα συγχρονα μηχανακια. του 650 ειναι απλα σωληνες με πιεση πολυ στα throst και για αυτο κουδουναει. εαν το δειτε λυμενο ,το πιρουνι του 650,θα καταλαβετε τι ακριβως εννοω και το τι ακριβως κοπαναει. |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Κυρ Ιαν 11 2015, 02:54 | |
| η μπορειτε να βαλετε ενα OHLINS σαν το δικο μου.ασε που μπαινουν και οι ακτινικες χωρις αποστατες!!!! |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Κυρ Ιαν 11 2015, 15:12 | |
- η μπορειτε να βαλετε ενα OHLINS σαν το δικο
ταιριάζει απο κάποιο άλλο μηχανάκι το μπροστινό ή βγάζει η ohlins για το vstrom συγκεκριμένα?? δεν θέλει και αλλαγή στην τιμονόπλακα?? ευχαριστώ!! |
Jef Member
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Κυρ Ιαν 11 2015, 15:38 | |
| και πόσο το μαλλί ? από ότι βλέπω είναι up-side down ε? |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Κυρ Ιαν 11 2015, 16:01 | |
γιωργο περιμενω πληροφοριες για τιμη, τοποθετηση κλπ για την μετατροπη αυτη που εχεις κανει "ΧΘΕΣ" με αρρωστησες φιλε. το θεμα μου ειναι οτι εχω τετραπιστονες και δεν σκοπευω να αλλαξω σε ακτινικες. υπαρχει κατι αλλο??? |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Δευ Ιαν 12 2015, 00:06 | |
| ειναι,φυσικα,UPSIDE DOWN, κανει πανω 2500 χιλιαρικα, χρειαζεται,φυσικα,αλλαγη πλακες και ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΑ τα αλλα. και φυσικα εναν μαστορα αρχιδατο. (δεν ειμαι διαθεσιμος)!!!!!!!χεχε!!!! σοβαρα τωρα,το κοστος ειναι περι τα 3000ευρω. και αν τα κανει ολα μονος του,οπως εγω. αν παει σε μαστορα.........χεσε μεσα. α,και κανα 500αρικο οι δαγκανες!!! |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Δευ Ιαν 12 2015, 00:27 | |
| για τι μηχανή αγόρασες usd ohlins?? για vstrom 1000?? ή για κάποιο supersport?? |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Δευ Ιαν 12 2015, 00:50 | |
| καλα παω να παρω αλλο μηχανακι για να μην τρελαθω αν ειναι ετσι |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Δευ Ιαν 12 2015, 02:19 | |
| - lmb650 έγραψε:
- για τι μηχανή αγόρασες usd ohlins?? για vstrom 1000?? ή για κάποιο supersport??
To βλεπεις για supersport πιρουνι αυτο,λαμπρο? τα πιρουνια αυτα ειναι κοντα(supersport). το συγκεκριμενο ειναι παραγγελια. εαν ποτε θελησεις,τα παλικαρια στην σουηδια ειναι πολυ εξυπηρετικοι.τους στελνεις διαστασεις και λεφτα και σου στελνουν πιρουνακι και τα παντα. ετοιμα τετοια πραγματα δυσκολα. κανα 3μηνο αναμονη και ερχεται. μπορεις να ταιριαξεις και απο ktm990. δυσκολα ομως. |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Δευ Ιαν 12 2015, 02:26 | |
- lmb650 έγραψε:
To βλεπεις για supersport πιρουνι αυτο,λαμπρο? τα πιρουνια αυτα ειναι κοντα(supersport). το συγκεκριμενο ειναι παραγγελια. εαν ποτε θελησεις,τα παλικαρια στην σουηδια ειναι πολυ εξυπηρετικοι.τους στελνεις διαστασεις και λεφτα και σου στελνουν πιρουνακι και τα παντα. ετοιμα τετοια πραγματα δυσκολα. κανα 3μηνο αναμονη και ερχεται. μπορεις να ταιριαξεις και απο ktm990. δυσκολα ομως. καλησπέρα!! με τι τιμονοπλακα το έβαλες?? άραγε να ταιριάζει απο multistrada που είναι (ας πούμε) ίδια κατηγορία με το strom?? |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Δευ Ιαν 12 2015, 02:41 | |
| πιθανον αλλα τα χιλιοστα του ειναι ιδια?(του multi.) διαμετρος,διαδρομη? oi πλακες μου ειναι παραγγελια μαζι με το πιρουνι. μετρημενα για να μπαινουν κλειδαριες και τα παντα. αλλα στο εμποριο δεν υπαρχουν. εαν ασχοληθεις για multi,θες και πλακες-τροχο-δισκους και δεν θα ειναι 19αρης ο τροχος. μπασταρδεματα. ενω το δικο μου? factory!!
ειναι βεβαια και το μερακι,η αγαπη, η διαθεση να ασχοληθεις, οι γνωσεις σου(πραγματικες και οχι λογια του τυπου ξερω εγω κατι φορουμ με αγωνιζομενους και τετοια), η ικανοτητα,ο χωρος που εχεις,το χρημα και αλλα.......πολλα αλλα. αλλα εαν τα εχεις,προχωρας. μονο οι βιδες των δισκων απο τιτανιο φτανουν τα 150 ευρω. θεληση κυριως. |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Δευ Ιαν 12 2015, 02:50 | |
| οκ με κατατόπισες!! δεν θα το επιχειρήσω... ευχαριστώ για την βοήθεια!! αν μπορέσεις βάλε και μια φωτο απο πάνω την τιμονοπλακα... καλό βράδυ! |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Δευ Ιαν 12 2015, 15:40 | |
Καλησπέρα, πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μπορείς να βρεθουμε κάπου να το δω απο κοντά? Σιγουρα το κόστος ειναι μεγάλο αλλά με εχεις βαλει στην μπρίζα... ευχαριστώ |
| Θέμα: Απ: ερώτηση περί (ενοχλητικού) μπροστινού συστήματος Τρι Ιαν 13 2015, 02:03 | |
| να το κανονισουμε παλικαρι. τωρα που εχουν και το καλουπι οι σουηδοι,ποιος τους πιανει!!!!!!!! αλλα το σετακι ολο κατω απο 3,5 χιλιαρικα δεν........ Β επιλογη ειναι ενα ολοκληρο μπροστινο απο MTS1200.με ζαντα βεβαιως βεβαιως!!!!!! αυτο το βρισκεις απο 1,8 εως 2,5 με δαγκανες και ζαντα. αλλα θελει πολυ δουλεια στο ταιριαγμα της κλειδαριας,offset, ιχνος,κτλ. θελεις πολλες πολλες γνωσεις προσωπικες. και οχι να ξερεις καποιον που ξερει καποιον........... και ,κυριως ,οχι εγω θα το φτιαξω και ξερω κατι φορουμ,που ξερουν κατι αλλο............. και να πιανουν τα χερια σου. αυτα. |
