 Matsos corner
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20  Επόμενο
LALAS
LALAS
Registration date : 05/08/2011
Matsos corner - Σελίδα 13 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΤετ Νοε 21 2012, 14:15
[Από 1 ετών έως 8 τον φωνάζουν τσουτσούνι,Απο 9 ετών εως 15 τον φωνάζουν πουλάκι,Από 16 ετών έως 50 τον φωνάζουν π..τσ@, Από 51 ετών έως 70 τον φωνάζουν... αλλά...Δεν ακούει...[/quote] YOU! YOU! YOU!
matsos13
matsos13
Τόπος : ΑΘΗΝΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΤετ Νοε 21 2012, 16:08
Οταν δεν εχεις χρηματα,ολο το συμπαν συνωμοτει να κανει το βαρυτερο χειμωνα των τελευταιων χρονων....(Παολο Πετρελαιο)
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΤετ Νοε 21 2012, 16:09
Και πάνω που πήγα να γίνω fit, το σύμπαν κούνησε αρνητικά το κεφάλι,χαμογέλασε πονηρά και φώναξε....
"ΣΤΑΣΟΥ!!! Μερέντα με καραμελωμένα ΜΥΓΔΑΛΑ" !!!!
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΠεμ Νοε 22 2012, 10:28
Κοπελιά οταν λέμε πως για να φορέσεις δερμάτινο παντελόνι πρέπει να έχεις κορμί-λάστιχο,
δεν εννοούμε το μεγάλο....της νταλίκας...
Μπαμπάς: Πού πας κορίτσι μου μεσημεριάτικα με κόλαν, γόβες και βαμμένη ετσί;
Κόρη: Στο μπάνιο ρε μπαμπά, θέλω να αλλάξω την φωτογραφία προφίλ!
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΠαρ Νοε 23 2012, 11:58
Οταν βαριεμαι, πάω σε κομμωτήρια κ αφου μου βάλουν τη μπερτα κουρεματος βγάζω δυο μαχαιρόπιρουνα και λέω "τι καλο θα φάμε σήμερα;"
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΠαρ Νοε 23 2012, 12:01
Οι γονείς μου δεν με συμπαθούσαν. Όταν ήμουν μικρός μου έβαλαν ένα αρκουδάκι στην κούνια μου. Ζωντανό.
Έκανα διάδρομο στο γυμναστήριο τόσο αργά, που το μηχάνημα έβγαλε μήνυμα:" epitafios mode "
Οι γιαγιάδες στο πεζοδρόμιο παίζουν καλύτερη άμυνα και απο επαγγελματία μπασκετμπολίστα..... Δεν τις περνάς με τίποτα!!!!!!!!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΠαρ Νοε 23 2012, 12:10
matsos13 έγραψε:
Αυτό λέω να κάνω και εγώ σήμερα!!!! XAXAXAXA XAXAXAXA XAXAXAXA XAXAXAXA
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΠαρ Νοε 23 2012, 13:56
Εφιαλτης μανας: Σπας το ποδι, πας νοσοκομειο, βλεπει ο γιατρος οτι εχεις τρυπια καλτσα, φωναζει κι αλλους, γελανε ολοι πανω απ το ποδι σου.. Ρόμπα!
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΣαβ Νοε 24 2012, 21:54
‎-Πόσο ήπιες ρε φίλε χθές?
-Λίγο, όσο πατάει η γάτα μιαααου, το περιστέρι πρρρ, η γαλοπούλα γλου γλου γλου, κοκοράκι κιρικο, η κοτούλα κοοο, το πουλάκι τσιου..το πουλακι τσιου... το πουλακι τσιου...
matsos13
matsos13
Όταν ήμουν παιδάκι και με τάιζε η μαμά μου λεγε "τσαφ,τσουφ έρχεται το τραινάκι!" Το έτρωγα αμέσως για να προλάβει να με λύσει απο τις ράγες!!!
matsos13
matsos13
‎-Μαμά,νομίζω ότι κρύωσα.
- Εμβέβαιαεμέναποιοςμακούειότανμιλάωάμαλέωβάλεζακέτακάνεικρύολεςκαιμιλάωστοντουβάριπάνταγραμμένημέχετεόλοιλεςκαιγιακακόταλέωαλλάπουμονημουταλεωμονημουταακουωαλλαδενέρθειμιαμέραπουθασήκωθωναφύγωαπόαυτότοσπίτικαιναδούμετιθακάνετεχωρίςεμέναόλαέτοιματαπεριμένεαποεμέναάντεναπεθάνωναησυχασωεπιτέλουςβαρέθηκαπιακαιαμάνπιααυτάταρούχασαςδενταμαζέυτελίγοέλεοςόλαμαόλαεγώπουθαπάειαυτήηκατάστασηπιακακομαθημένααποάυριοθαδείτεολακομμένατηλεόρασηυπολογιστήέξοδοικαιαυτάθακοπούνθαδείτεεσείςμόνοδιάβασμααποεδώκαιπέρα.
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΣαβ Νοε 24 2012, 21:55
‎1. Με 5 ? το πακετο τα τσιγαρα θα κανουμε ενα σεξ πριν και ενα σεξ μετα το τσιγαρο.....
liakosvol
liakosvol
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΚυρ Νοε 25 2012, 20:54
YOU! YOU! YOU! YOU! YOU! YOU! YOU! YOU!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΚυρ Νοε 25 2012, 21:34
jk_prince
jk_prince
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΚυρ Νοε 25 2012, 21:56
matsos13 έγραψε:
- Ενα πακετο PRINCE παρακαλω.....
- Οριστε...κατι αλλο;
- Σβηνετε σας παρακαλω τη τιμη........Ειναι για δωρο
http://patra2.meteoclub.gr
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΔευ Νοε 26 2012, 11:00
Μια ξανθιά αποφασίζει να δοκιμάσει ιππασία χωρίς όμως να έχει προγενέστερη εμπειρία ή να έχει κάνει κάποια μαθήματα.
Ανεβαίνει στο άλογο χωρίς βοήθεια και το άλογο αμέσως αρχίζει και κινείται.
Καλπάζει με σταθερό και ρυθμικό ρυθμό αλλά η ξανθιά αρχίζει να γλιστράει από την σέλα. Με τρόμο προσπαθεί να αρπάξει την χαίτη του αλόγου αλλά δεν μπορεί να την πιάσει γερά. Προσπαθεί να αγκαλιάσει τον λαιμό του αλόγου αλλά γλιστράει στο πλάι του. Το άλογο συνεχίζει να καλπάζει αδιάφορα παρά τον αναβάτη που κρέμεται από τον λαιμό του. Η ξανθιά κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να απελευθερωθεί από τον κίνδυνο και να πέσει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ανώδυνα. Δυστυχώς για αυτήν το πόδι της μπλέκεται στον αναβατήρα και είναι τώρα στο έλεος του καλπασμού του αλόγου. Το κεφάλι της κτυπά το έδαφος ξανά και ξανά. Είναι στα πρόθυρα της αναισθησίας όταν..........
.... ο Κυρ Νίκος ο περιπτεράς βγάζει το αλογάκι από την πρίζα!!!
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΔευ Νοε 26 2012, 18:48
Ένας Έλληνας µπαίνει σε µια τράπεζα της Νέας Υόρκης και ζητάει πληροφορίες για ένα δάνειο. Λέει στον υπάλληλο των δανείων ότι θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα λόγω των εορτών των Χριστουγέννων για 2 εßδοµάδες και χρειάζεται να πάρει οπωσδήποτε ένα δάνειο των 5000$.
Ο υπάλληλος του εξηγεί ότι η τράπεζα θα χρειασθεί ένα είδος εξασφάλισης για να του χορηγήσει το δάνειο, έτσι ο Έλληνας ßγάζει από την τσέπη του και αφήνει πάνω στο γραφείο τα κλειδιά από µια ολοκαίνουρια Ferrari, που είναι παρκαρισµένη στην είσοδο της τράπεζας.
Αφού πραγµατοποιείται ο έλεγχος από την τράπεζα ότι το αυτοκίνητο είναι όντως στο όνοµα του, µέσα σε 20 λεπτά εγκρίνεται το δάνειο, και ο Έλληνας παίρνει τα χρήµατα και φεύγει. Μόλις φεύγει, ο διευθυντής της τράπεζας και οι υπάλλ
ηλοι του ξεκαρδίζονται στα γέλια που ο Έλληνας έßαλε υποθήκη µια Ferrari των $200.000 για να πάρει δάνειο
$5.000! Ένας υπάλληλος παίρνει το αυτοκίνητο και το αφήνει στο υπόγειο γκαράζ της τράπεζας. Δυο εßδοµάδες αργότερα ο Έλληνας επιστρέφει, πληρώνει $5.000 και τον τόκο που ανέρχεται στα $15.41.
Ο υπάλληλος του λέει;
Κύριε είµαστε ευτυχείς που συνεργαστήκατε µε την τράπεζα µας, όλα έγιναν σωστά µόνο που έχουµε µια απορία. Όσο εσείς λείπατε, ελέγξαµε στον υπολογιστή και ßρήκαµε ότι είσαστε δισεκατοµµυριούχος! Το περίεργο είναι ποιος ήταν ο λόγος που πήρατε το δάνειο!
Και ο Έλληνας απαντά:
Πες µου ένα άλλο σηµείο στη Νέα Υόρκη που θα µπορούσε να αφήσει κανείς µια Ferrari µε ασφάλεια για δυο εßδοµάδες πληρώνοντας για παρκινγκ µόνο $15.41!!!
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΔευ Νοε 26 2012, 18:49
-Πες "γεια" στις φίλες της μαμας!
-Δε θέλω, είναι χοντρές!
-Πες "γεια" είπα!
-Hello κητη...!!
matsos13
matsos13
Αν ο Τατσόπουλος και ο Κασιδιάρης ήταν κολλητοί θα τους φωνάζανε "ο γαμώ και δέρνω..."
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΔευ Νοε 26 2012, 20:35
jk_prince
jk_prince
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΔευ Νοε 26 2012, 21:06
matsos13 έγραψε:
respect respect
pasxosot
pasxosot
Τόπος : Πειραιάς
Registration date : 03/07/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΔευ Νοε 26 2012, 21:11
- Γεια σας,πρώτη μου φορά γυμναστήριο με τι ξεκινάω;
- Με το να καταπιείτε και να αφήσετε το πιτόγυρο στο τραπεζάκι ..
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΔευ Νοε 26 2012, 22:06
Οταν βαριέμαι πάω στο πάρκο με δυό κομμένα λουριά στα χέρια και ρωτάω με αγωνία αυτούς που κάνουν τζόκινγκ μήπως είδαν δύο ροντβάιλερ..
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΔευ Νοε 26 2012, 22:08
Μην μιλάς τόσο γρήγορα, δεν προλαβαίνω να τα γράφω όλα στα αρχίδια μου.
matsos13
matsos13
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Matsos corner   Matsos corner - Σελίδα 13 Icon_minitimeΤρι Νοε 27 2012, 11:43
Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος τρέχει με 200 χιλιόμετρα .Αρχικά τον καταδιώκει ένας μοτοσικλετιστής αλλά λόγω της σοβαρότητας και επειδή δεν καταφέρνει τίποτα , καλεί επειγόντως ενισχύσεις , και βρίσκεται να τον καταδιώκουν 5 περιπολικά , καμιά δεκαριά μηχανές , ελικόπτερο , και δεν συμμαζεύεται .
Μετά απο πολλά τον εγκλωβίζουν και τον ακινητοποιούν . Τόν πλησιάζει ο επικεφαλής των αστυνομικών , και του λέει .
- Φαντάζομαι οτι αντιλαμβάνεσαι τί θα σου συμβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει ολόκληρη την αστυνομική δύναμη της πόλης . Όμως παρά την ταχύτητα που έτρεχες σε παραδέχθηκα σαν οδηγό και θέλω να σου δώσω μια ευκαιρία . Αν λοιπόν μου πείς μια καλή δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν παλαβός θα σε αφήσω να φύγεις .
Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του λέει .
- Τί να σου πώ : την περασμένη εβδομάδα το έσκασε η γυναίκα μου με έναν αστυνομικό και νόμιζα ότι με κυνηγούσατε για να μου την δώσετε πίσω|!
Matsos corner
Σελίδα 13 από 20Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20  Επόμενο
