Χωρίς να είμαι ειδικός ....παραθέτω απλά την εμπειρία μου και όχι <<γνώση>> σε οποιοσδήποτε αγοραστή .Η αλλαγή μαμάς φρενων σε χωρίς abs μοντέλο με καινούργιες 4πιστονες brembo (1200 multi)+ ακτινική 19αρα τρόμπα+σωληνάκια υψηλής +νεα υγρά φρένων είχε ως αποτέλεσμα καλύτερη αίσθηση -προοδευτικότητα -δύναμη +αποτελεσματικοτητα στο φρενάρισμα.(ίσως στα + είναι ότι έχει γίνει αλλαγή και στα ελατήρια της μπροστά ανάρτησης με ohlins.
Mετρησες αποστασεις φρεναρισματος πριν και μετα? Το λεω γιατι το 1090 μου φοραει τις ιδιες Brembo που φοραει το Μulti1200 και δεν βλεπω κατι τοοοσο εξωπραγματικο. Και πριν ρωτησεις, το 1090 ζυγιζει το ιδιο με ενα μαμα γυμνο 650. Και ναι, η μπροστινη αναρτηση χωλαινει 100 φορες περισσοτερο απο τα φρενα του, και επηρεαζει στο φρεναρισμα.
Παιδες, μην παρεξηγηθω. Ο,τι βελτιωση και να κανετε στα φρενα σας για καλο ειναι. Αν δειτε ομως το τακακι της μαμα δαγκανας του 650 με το τακακι της δαγκανας του 1200 που λεμε παραπανω, οι επιφανειες τριβης ειναι διαφορετικου σχηματος αλλα ιδιου εμβαδου, πολυ δυσκολο λοιπον να αλλαξε μαγικα η δυναμη φρεναρισματος. Η αισθηση σιγουρα καλυτερευει απο τις φθηνες δαγκανες με μονο 2 κινουμενα πιστονια που "σερνουν" και την πισω πλευρα της δαγκανας, ενω στις 4 πιστονες κινουνται 4 πιστονακια με σαφως καλυτερη αισθηση.
Λεω απλα οτι με καλες φθηνες αξονικες 4πιστονες κερδιζετε σε αισθηση χωρις να σκασετε ενα σωρο λεφτα, με τις καινουριες αξονικες τετραπιστονες παλι θα κερδισετε το ιδιο αποτελεσμα - τιποτε παραπανω - αλλα θα δωσετε πολλα περισσοτερα λεφτα απ'οσα θα χρειαζοταν, μονο και μονο για το ονομα και το πουλ-μουρ. Αυτα.
kokkonisant
Ηλικία : 58 Τόπος : Αθήνα-Σεπόλια & Γιάννενα Ζαγόρια Registration date : 16/04/2012
στην φωτο που εχεις στειλει, φαινονται εντελως διαφορετικα τα πραγματα. αλλοι αποστατες,αλλες βιδες κτλ. ........ ......... ........ .........
ΚΑΛΗ ΑΓΟΡΑ & ΚΑΛΗ ΠΩΛΗΣΗ
Βρε παλικάρι τι δεν καταλαβαίνεις ή τι δεν θες να καταλάβεις:
Ο Thanos_Veria 29/5/2018 22:19am ανέβασε ένα λινγκ μιας αγγελίας ρωτώντας γνώμες.
Μετά από τρείς ημέρες 1/6/2018 10:48am, βλέποντας και παρατηρώντας εγώ κάποιες εικόνες από την αγγελία είπα την γνώμη μου στον Thanos_Veria.
Εσύ μετά την ίδια ημέρα στις 11:33am, απευθύνεστε/αμφισβητείς εμένα λέγοντας:
οσο για την 2 φωτο,δεν βλεπω τι λες. ουτε σημαδια ουτε καποια ιχνη..
Άρα, λες πως αυτά που εγώ λέω δεν ισχύουν και ανέβασες την «διορθωμένη» αγγελία.
Στις 3/6/2018 10:51am επανέρχομαι και λέω πως πράγματι η αγγελία έχει αλλάξει από την αρχική. Που βλέπεις το κακό εδώ; Ίσως ο πωλητής να είδε το λάθος του και να το διόρθωσε… Τι δεν καταλαβαίνεις;
Όμως ξανά εκεί εσύ, απευθύνεστε/αμφισβητείς εμένα λέγοντας:
δεν νομιζω να εχει αλλαξει κατι, αλλα δεν μου εχει τυχει να μετραω φωτογραφιες μιας αγγελιας που δεν ειναι δικια μου.
Οπότε ανέβασα λινγκ από τις εικόνες που εγώ είχα δεί οι οποίες εικόνες είναι με τον αριθμό της αγγελίας κάτω αριστερά τους. Βρίσκονται εύκολα με αναζήτηση στο Google αλλά μπορεί να βρεθούν και στον server του car.gr. Αυτό το έκανα για να αποδείξω πως δεν λέω ψέματα και για να σταματήσεις να απευθύνεσαι σʼ εμένα και να με αμφισβητείς.
Ύποπτη δεν είναι η δική μου συμπεριφορά λοιπόν. Υπερασπίζομαι τα λεγόμενά μου με στοιχεία. Σου επαναλαμβάνω: οι οποίες εικόνες είναι με τον αριθμό της αγγελίας κάτω αριστερά.
Τώρα το ποιος είναι ο πωλητής είναι ένα θέμα…, πάντως όχι εγώ. Εγώ αγοραστής είμαι και μπορούν να στο πουν αρκετά παιδιά από εδώ μέσα.
Θα σε παρακαλούσα να σταματήσεις να μου απευθύνεσαι και να μην μου ξανά στείλεις ποτέ προσωπικό μήνυμα και για κανένα θέμα. Δεν θα ξαναμπώ στην διαδικασία να σου ανταπαντήσω ότι κι αν γράψεις. Με τα παραπάνω γραφόμενά μου κλείνει και το θέμα από μέρους μου.
Ζητώ συγνώμη για όποιους κούρασα και για το offtopic.
Eγω δεν καταλαβαινω που ειναι η διαμαχη. Ο αλλος δεν ειναι ο πωλητης αφου "θαβει" την αγγελια, εσυ δεν εισαι ο πωλητης οπως ξεκαθαρισες, εγω επισημαίνω απλα οτι σε ενα μηχανακι σαν το Στρομ οι καινουριες ακτινικες δαγκανες ειναι αδικα αρκετα εξτρα λεφτα, που ειναι το προβλημα?
Δεν χρειαζονται 4 edit και μια βασιλικια μουτζα 4Κ για να μας πεισεις.
Ο φίλος kamoustas σε ότι έγραψε επιβεβαιώνω ότι είναι αληθές 100% εγώ αγόρασα το set (κούτα) και σαν επιλογή δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό δε σημαίνει ότι κάποιος δεν θα ικανοποιηθεί εάν επιλέξει μια οικονομικότερη λύση. Τώρα εάν είναι περιττό η όχι ας το κρίνει ο υποψήφιος αγοραστής για το τι γουστάρει και τι μπορεί να πάρει. Τελος. Καλή Κυριακή σε όλους μας!
Παρα πολυ ωραια, λυθηκε η παρεξηγηση, κανεις δεν ειναι κανενος και τα λοιπα και τα λοιπα.
Κανεις δεν ειναι πωλητης.
Κανεις δεν ειναι ρουφιανος.
Πεφτει η νυχτα στο Παλερμο...
Εγω δεν εκοψα την καυλα κανενος. Δεν νομιζω οτι απο τα λεγομενα μου "οι τετραπιστονες ακτινικες δειχνουν γαματες αλλα απλα κοστιζουν παραπανω απο τις αξονικες, δεν προσφερουν κατι παραπανω" θα αποτρεψω αυτον που του τρεχουν τα σαλια και μαζευει τα λεφτα για να τις βαλει και να γουσταρει. Γουστο και καμαρι του και μαγκια του που το μηχανακι δεν το εχει μονο για να το οδηγαει αλλα και τζιτζι για να το χαζευει! Επειδη ομως οι καιροι ειναι δυσκολοι, οφειλω να ενημερωσω οτι αν ψαχνεσαι για βελτιωση φρενων δε χρειαζεται να δωσεις τα διπλασια+ λεφτα. Οπως θα ελεγα σε καποιον που ψαχνει για ενα καλο κι αξιοπιστο μηχανακι που παει και χωμα οτι δεν χρειαζεται να δωσει 15χιλιαρικα για να παρει το καινουριο Αφρικα, και το παλιο με 3χιλιαρικα μια χαρα ειναι, αλλα εκεινον που εχει παθει κοκομπλοκο με το καινουριο δεν τον αποτρεπει ουτε ο θεος...
Για την ιστορια, κι εγω εχω απειρες φωτογραφιες απο αγγελιες, ειτε απο το car ειτε απο το ebay , ωστε να συγκρινω τιμες και κατασταση οταν ξαναβρω το ιδιο αντικειμενο που με ενδιαφερει απο αλλον πωλητη.
Για οσους ψηνονται , κι ΕΔΩ ενα σετακι σε μαυρο απο ΚΤΜ.
Μεγαλη προσοχη ομως με τα καινουρια σετακια καθως (οπως και με τις παλιες δαγκανες στις πρωτες σελιδες αυτου του νηματος) κυκλοφορουν και κινεζικες απομιμησεις πολυ χαμηλης ποιοτητας...
Νομίζω ότι δόθηκαν οι εκατέρωθεν διευκρινήσεις. Οπότε παρακαλώ πολύ να σταματήσει εδώ το θέμα και να σταματήσουν τα "σεντόνια" Ο καθένας μπορεί να εκφράζει την γνώμη του φτάνει να μην προσβάλει τους άλλους , αυτό δεν έχει γίνει κατά την γνώμη μου από κανένας σας , οπότε δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται το θέμα .
Thanos_Veroia
Ηλικία : 38 Τόπος : ΒΕΡΟΙΑ Registration date : 21/05/2018
Έχω ένα v strom 650 '08 με ABS βρήκα τετραπιστονες δαγκάνες nissin μαζί με αποστάτες και 16αρα τρόμπα. Για να ολοκληρωθεί η μετατροπή μου χρειάζομαι τίποτα άλλο?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Τακάκια καινούργια να βάλεις μην είναι φαγωμένα και σου χαλάσουν τις δισκόπλακες και μετά πέρα από την χειροκίνητη εξαέρωση να πας σε μια suzuki ή σε συνεργείο που έχει να σου κάνει μια ηλεκτρονική εξαέρωση και θα είσαι μια χαρά
