vatikan
Ηλικία : 40 Τόπος : Πειραιάς - Νεάπολη Λακωνίας Registration date : 03/03/2012
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 02 2013, 14:58 | |
| Εδώ και δύο εβδομάδες ανήκω κι εγώ στο club των τετραπίστονων! Πραγματικά αυτό που έχει χιλιοειπωθεί στις προηγούμενες σελίδες είναι αλήθεια! Είναι η πρώτη και σημαντικότερη παρέμβαση βελτίωση που πρέπει να κάνουμε στη μηχανή μας! Νιώθεις πως πλέον έχεις φρένα που μπορείς να εμπιστευτείς. Πολύ καλύτερο φρενάρισμα και το ABS ενεργοποιείται όταν χρειάζεται και όχι με το παραμικρό. Δεν είναι υπερβολή να πω πως αλλάζει κατά πολύ η οδηγική συμπεριφορά του αναβάτη. Ευχαριστώ τον tazako για τη βοήθεια του και τις συμβουλές του, αλλά και όλα τα παιδιά του forum. Κι εγώ όσον αφορά την τοποθέτηση απευθύνθηκα στον Μιχάλη στον Πειραιά και έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος! Άψογος επαγγελματίας. Και μερικές φωτό: Παραθέτω και μερικές αγγελίες δαγκανων που κάνουν για τη μηχανή μας που βρήκα όταν έψαχνα σε περίπτωση που κάποιος συμφουρίτης ενδιαφέρεται: http://www.ebay.com/itm/160881317090?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.com/itm/190629286288?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 |
theofilos Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 02 2013, 15:16 | |
| τακακια που μπορουμε να βρουμε γι αυτες τις δαγκανες? |
vatikan
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 02 2013, 15:23 | |
| http://www.motomad.gr
Από τις πιο καλές τιμές της αγοράς και την επόμενη μέρα τα έχεις στην πόρτα σου.
Πάρε τηλέφωνο και πες του το μοντέλο της μηχανής από την οποία είναι οι δαγκάνες. Οι συγκεκριμένες είναι από CBR600 RR 03-04
Αν ενδιαφέρεσαι για τα EBC τα χρυσά που φοράνε πολλά παιδιά από το forum, ο κωδικός είναι FA296HH
theofilos Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 02 2013, 16:04 | |
| ευχαριστω πολυ φιλε μου!! |
vatikan
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 02 2013, 16:13 | |
| - theofilos έγραψε:
- ευχαριστω πολυ φιλε μου!!
Να ΄σαι καλά φιλαράκι! Ο,τι θες στείλε pm. |
stakhs Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 02 2013, 19:35 | |
| Να κανω μια ερωτηση, η τρομπα του gsr600 με τη μανετα της ειναι συμβατη στο v strom με χουφτα ή θελει πατεντα; |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 02 2013, 21:45 | |
| - stakhs έγραψε:
- Να κανω μια ερωτηση, η τρομπα του gsr600 με τη μανετα της ειναι συμβατη στο v strom με χουφτα ή θελει πατεντα;
Oτιδήποτε διαφορετκό από την μαμα τρομπα θα θέλει πατεντα για να μπει η χουφτα... |
invman Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Φεβ 25 2013, 13:54 | |
| Εχω και εγω πλεον στα χερια μου ενα ζευγαρι brembo το προβλημα μου ειναι τι τακακια να βαλω?
Μου εχει κατσει να βαλω brembo τακακια αλλα αυτα ειναι μεταλλικα αν δεν κανω λαθος.
Η μηχανη δουλευει 90% εθνικη ταξιδα και 10% πολη..αρα το λοιπον οργανικα η μεταλλικα τακακια??
ο κωδικος για τα οργανικα της brembo ?? |
stakhs Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Μαρ 04 2013, 19:30 | |
| Καλησπερα σας Αλλος ενα ευτυχης κατοχος 4 πιστονων Nissin. Πριν καιρο ειχα βρει ενα ζευγαρι χρυσων Nissin απο Cbr 929 με τακακια σε καλη κατασταση. Τις επλυνα κι εκανα συντηρηση βγαζοντας ενα ενα τα πιστονια με κομπρεσσερ αερα και καθαριζοντας με νερο και σαπουνι. Επειτα τα επανατοποθετησα, ποτιζοντας τα, με υγρο φρενων τοσο σε αυτα οσο και στις φλατζες τους. ( Δυστυχως δεν κρατησα φωτογραφιες αλλα ειναι ευκολη διαδικασια ) Εχοντας τις δαγκανες, εκανα παραγγελια απο τον Blair τους γνωστους αποστατες για nissin. Αποστάτες Ηρθαν την προηγουμενη εβδομαδα κι ετσι ξεκινησα το περασμα. Εβγαλα τις παλιες δαγκανες και μαζι με τους αποστατες τοποθετησα και 4 πιστονες. Στις βιδες εβαλα λιγη blue loctite. Στην αρχη τοποθετησα τις δαγκανες διχως τα τακακια για να δω αν καθονται ακριβως. Ευτυχως, δε χρειαστηκα αποστατικες ροδελλες. Τα αποτελεσματα: 4 πιστονη Nissin vs Tokico διπιστονη Αριστερη πλευρα Δεξια πλευρα Τις εβαλα την Παρασκευη εκανα μια αρχικη εξαερωση αλλα με πολυ σπογγωδη αισθηση εως κι σημερα. Το φρενο ηταν κατι τοις καλυτερο απο τις μαμα δαγκανες αλλα δε με αφησε ενθουσιασμενο. Ετσι εφτιαξα εναν αυτοσχεδιο μηχανισμο ευκολο τοσο στην υλοποιηση του οσο και στη χρηση του. 60ml συριγγα με συστημα ορου κομμενο + λαστιχενιες συνδεσεις ( απο 2 συστηματα ορων ). Ετσι λοιπον, συνεδεσα το συστημα στον ενα απο τους 2 εξαερωτηρες , ανοιξα το καπακι των φρενων, γεμισα τη συριγγα με υγρο φρενων και πουσαρα ετσι ωστε οτι αερας υπαρχει μεσα στα σωληνακια των φρενων, να βγει στο ποτηρακι πανω, οπως κι εγινε. Αυτην τη διαδικασια την εκανα 3-4 φορες για καθε εξαερωτηρα αφου αφαιρουσα υγρο φρενων απο το ποτηρακι ετσι ωστε να μη γινει υπερχειλιση κ.τ.λ. Εκανα μια βολτα τη μηχανη και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ αλλη αισθηση στη μανετα. Επιστρεφοντας, συνεχισα με την αντιθετη διαδικασια. Δηλαδη, συνεδεσα το συστημα, ανοιξα το ποτηρακι των φρενων, ανοιξα τους εξαερωτηρες και παρατηρησα πως δεν εβγαινε καθολου αερας παρα μονο υγρο φρενων. Εκανα τη γνωστη εξαερωση με το πατημα της μανετας ( 5-6 φορες ), ανοιγμα εξαερωτηρα, κλεισιμο και αφημα μανετας αλλα μονο υγρα εβγαιναν. Τωρα μερα με τη μερα θα γραφω χιλιομετρα για να πατησουν τα τακακια πανω στο δισκο και μετα απο ενα ντεποζιτο αν χρειαζεται θα ξανακανω μια εξαερωση. Να συμπληρωσω πως φοραω μαμα τρομπα 14αρα κι εχω Κ7 με abs. Στην ακρη καθεται μια 19αρα Nissin τρομπα την οποια θα τοποθετησω αργοτερα γιατι θελω να βλεπω τις αλλαγες σταδιακα και μια μια. |
Vtolis gold member
Ηλικία : 62 Τόπος : Αριδαια Ν. Πελλης Registration date : 11/01/2012
| Θέμα: Aftermarket 4πιστονες Δαγκανες (και τακακια) Δευ Μαρ 04 2013, 19:51 | |
| Εσκισες παλι Κωστα τι να πω Ευγε καλα χιλιομετρα και ασφαλη. Αντε και στα δικα μας. |
stakhs Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Μαρ 04 2013, 21:36 | |
| Να 'σαι καλα φιλε μου Τολη, αντε να ετοιμαζεστε σιγα σιγα! δωσε χαιρετισμους στον Θοδωρη! |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Μαρ 04 2013, 21:41 | |
| Γειά σου Κωστάκη με τα ωραία σου!!! Κουκλάρες οι φρενάρες σου!!! |
fanartzis Member
Ηλικία : 44 Τόπος : athens Registration date : 18/05/2010
| Θέμα: ΑΠΟ ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΤΡΑΠΙΣΤΟΝΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ 650? Δευ Μαρ 04 2013, 22:06 | |
| καλησπερα καποιος γνωστης στο θεμα ηθελα να μου δωσει τα φωτα του να μου πει απο πια μηχανη και μοντελο κανουν οι 4τραπιστονες στο 650? |
stakhs Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Μαρ 04 2013, 22:29 | |
| Υπαρχουν τουλαχιστον 3 εταιριες απο τις οποιες μπορεις να διαλεξεις 4 πιστονες: Nissin: CBR 600 F4 - F4i All Model Years, 2000 - 2001 CBR 929, 2002 - 2003 CBR 954, 2003 - 2004 CBR 600RR Tokico: 2001 - 2003 GSXR 600, 2000 - 2003 GSXR 750, All Model Years of the SV1000 Αντάπτορες για τετραπιστονες Nissin και Tokico. Πληροφοριες για 4πιστονες Tokico και Nissin. Brembo: Brembo των 40mm Αντάπτορες Για brembo. Χρυσος οδηγος για Brembo Εδώ |
fanartzis Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Μαρ 04 2013, 22:38 | |
| οι nissin απο CBR 954 RR FIREBLADE 2002-2004 κανουν?
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Μαρ 04 2013, 23:17 | |
| - fanartzis έγραψε:
- οι nissin απο CBR 954 RR FIREBLADE 2002-2004 κανουν?
http://www.car.gr/parts/view/3422172/ χτυπα τες !!! |
fanartzis Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Μαρ 05 2013, 08:05 | |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Μαρ 05 2013, 12:40 | |
| Μπραβο πολυ καλο αποτελεσμα!! Οσο για την αναποδη εξαερωση που εκανες να ξερεις οτι ειναι ο πιο γρηγορος τροπος για να βελεις υγρα φρενων και να εχεις το καλυτερο δυνατο αποτελεσμα χωρις πολλες εξαερωσεις!! |
stakhs Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Μαρ 05 2013, 14:44 | |
| Νάσαι καλά fanartzi. Καλη τιμή τις δίνει, χτύπα τες. |
fanartzis Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Μαρ 05 2013, 15:23 | |
| και μετα τρομπα 16αρα σωληνακια και κομπλε
stakhs Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Μαρ 05 2013, 16:06 | |
| Σωληνακια δε χρειαζεσαι, τρομπα παιξε πρωτα με τη μαμα και αν δε σου αρεσει πας σε 16αρα. Εχω εχω μια 19αρα στην ακρη την οποια θα φορεσω αργοτερα μιας και ειμαι με τη μαμα τωρα και τις nissin που θες να αγορασεις. Αν σε παιρνει, κανε βημα βημα καθε αλλαγη. Επισης, προσπαθησε να κανεις οσο καλυτερη εξαερωση μπορεις, γραψε μερικα χλκ και ξανα μετα. |
fanartzis Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Μαρ 05 2013, 16:33 | |
| σε ευχαριστω πολυ για τον χρονο που αφιερωσες μου ελυσες καθε μου απορια,το μονο θεμα που εχω ειναι με τους αποστατες αν ειναι απο τον αμερικανο μιν εχουμε κανενα θεμα οπως διαβασα σε ενα τοπικ εδω μεσα |
stakhs Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Μαρ 05 2013, 22:40 | |
| Φιλε μου Φανατζη, φοραω ακριβως τις ιδιες nissin με αυτες που θελεις να παραγγειλεις μαζι με τους αποστατες του αμερικανου. Εκατσαν, ακριβως στη μηχανη οποτε θεμα δε θα εχεις. Καποιοι αποστατες των 4πιστονων tokico, ειχαν θεμα το οποιο λενε οτι Blair εχει λυσει πλεον. Θυμησου, οπωσδηποτε καθαρισμα τις δαγκανες και βγαλσιμο τα πιστονια, καθαρισμα κ.τ.λ. πριν φορεσεις τις δαγκανες. Εχει εδώ εναν κατατοπιστικοτατο οδηγο απο τον Χρηστο, λεγοντας ακριβως τι να κανεις. Το μονο που μπορω να σου πω ειναι οτι, θα ευχαριστιεσαι φρενο! |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Μαρ 05 2013, 22:42 | |
| Η ερώτηση απαντήθηκε από τα 2 post του stakhs.
Το παρόν θα συγχωνευτεί! |
djpolak
Ηλικία : 39 Τόπος : Piraeus - San Giovanni di Renti Registration date : 22/06/2010
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τετ Μαρ 20 2013, 00:24 | |
| Σήμερα τοποθέτησα και γω τετραπίστονες Tokico. Αύριο θα ασχοληθώ να τις κεντράρω...πιστεύω να το καταφέρω. |
