| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Πεμ Φεβ 10 2011, 18:50 | |
| North Strom, δες λίγο και στο video παραπάνω πουυ ο τύπος καθαρίζει και λιπαίνει τα πιστόνια στην περιφέρειά τους... Ο σαλίγκαρος το έκανε κι είπε πως κατάλαβε διαφορά... Ίσως είναι μια διαδικασία που χρειάζεται.... - σαλιγκάρι έγραψε:
- mavras έγραψε:
- εστω οτι εχει παραμεινει αερας σε καποια βαλβιδα του ABS πως κανουμε εξαερωση για να φυγει απο εκει??
νομιζω οτι στην μοναδα του abs γινετε μονο με ειδικο μηχανημα.........νομιζω......... Γιάννη, όσο κι αν έψαξα στο manual, τέτοιο πράγμα δεν βρήκα... Επίσης, θα σου πω το εξής: 1) Τόσο για τα μοντέλα προ ABS όσο και για τα μοντέλα με ABS η διαδικασία εξαέρωσης κι αλλαγής υγρών που αναφέρει το manual που μας έδωσε ο @lex είναι η ΙΔΙΑ! ΑΠΟΛΥΤΑ! 2) Το κύκλωμα του ABS είναι ένα κατά κάποιο τρόπο "bypass" σύστημα που όταν το φρένο λειτουργεί συμβατικά είναι εκτός κι εμπλέκεται σε περίπτωση μπλοκαρίσματος. Όταν κάνεις εξαέρωση οι βαλβίδες του συστήματος είναι κλειστές κι αυτό δεν συμμετέχει στην εξαέρωση. Αν για κάποιον Α, Β λόγο οι σωληνώσεις του ABS "πάρουν" αέρα, φουσκάλες κτλ. το ABS θα απεμπλακεί (το φωτάκι θα μείνει μόνιμα αναμμένο) και τα φρένα θα εξακολουθήσουν να λειρουργούν ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ. Από εκεί και πέρα, βραχυκυκλώνοντας την διαγνωστική φύσα του ABS (πίσω αριστερά) η αλληλουχία φωτεινών σημάτων της λυχνίας του ABS στον πίνακα οργάνων θα σου δώσει τον κωδικό προβλήματος... Όλα τα παραπάνω, μετά από ψάξιμο στο manual κι όχι από την γκλάβα μου... |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Πεμ Φεβ 10 2011, 20:51 | |
| - gmavrid έγραψε:
- North Strom, δες λίγο και στο video παραπάνω πουυ ο τύπος καθαρίζει
- σαλιγκάρι έγραψε:
- mavras έγραψε:
μαζι σου γιωργη. καποιος καπου καποτε το χε γραψει εδω μεσα γι αυτο και δεν ειμουν απολυτος. οσον αφορα την συντηρηση που κανει στις δαγκανες ο τυπος .............ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΟΙ. αλλα φρενα στην κυριολεξια. |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Πεμ Φεβ 10 2011, 22:59 | |
| - σαλιγκάρι έγραψε:
- gmavrid έγραψε:
- σαλιγκάρι έγραψε:
- mavras έγραψε:
μαζι σου γιωργη. καποιος καπου καποτε το χε γραψει εδω μεσα γι αυτο και δεν ειμουν απολυτος. οσον αφορα την συντηρηση που κανει στις δαγκανες ο τυπος .............ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΟΙ. αλλα φρενα στην κυριολεξια. Ίσως να το είχα γράψει εγώ μετά την τοποθέτηση πέρυσι από συνεργείο που μου το είχε πει ο μάστορας. Αν για κάποιο λόγο έχει πάρει αέρα η μονάδα του ABS όπως βρήκε και ποιο πάνω ο Γιώργος,θα ανάβει μόνιμα το λαμπάκι,οπότε θα πρέπει να μπει στον εγκέφαλο και να γίνει reset στην μονάδα. Έτσι απλά. |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Πεμ Φεβ 10 2011, 23:02 | |
| Ναι ίσως να το είχα γράψει κ εγώ... |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Πεμ Φεβ 10 2011, 23:03 | |
| οκ παιδια, οποτε αποκλειουμε εντελως το σεναριο αυτο... |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Παρ Φεβ 11 2011, 14:57 | |
| - gmavrid έγραψε:
- δες λίγο και στο video παραπάνω πουυ ο τύπος καθαρίζει
Δηλαδή ρε Γιώργη,άμα αυτός έριχνε (στο βίντεο) λάδι στα τακάκια,θα έριχνες και συ ? Σταματείστε επί τέλους ότι παπαριά βλέπετε σε ξένα φόρα να την μεταφέρεται εδώ.(συχνό φαινόμενο από κάποιους εδώ μέσα που δεν ξέρουν την τύφλα τους και το παίζουν ΕΙΔΙΚΟΙ) Δεν λέω,κάποια πράγματα στέκουν,αλλά κάποια άλλα............................................... Μήπως ξέρεις,ότι δεν συμβαδίζουν λάδια-γράσα-πετρελαιοειδή ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ? δλδ ο-ρινκ ? Μήπως ξέρεις τι Θερμοκρασίες τραβάει το σημείο εκεί ? Λες μαλάκες να είναι αυτοί που χρησιμοποιούν υγρά φρένων ? ......και καλά το μάνιουαλ στις μοτο δεν το γράφει,στο αυτ/των είδες πουθενά να λέει για λάδωμα-γρασάρισμα πιστονιών ? Πήγες ποτέ σε συνεργείο επειδή σου κόλαγαν οι δαγκάνες και σου είπε να ρίξουμε σπρέι ? (και αν στο είπε,απλά ήθελε να σε κάνει.....................ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ !!!) |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Παρ Φεβ 11 2011, 15:01 | |
| - TomK8ww έγραψε:
- gmavrid έγραψε:
Μήπως ξέρεις,ότι δεν συμβαδίζουν λάδια-γράσα-πετρελαιοειδή ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ? δλδ ο-ρινκ ? Μήπως ξέρεις τι Θερμοκρασίες τραβάει το σημείο εκεί ? Λες μαλάκες να είναι αυτοί που χρησιμοποιούν υγρά φρένων ? ......και καλά το μάνιουαλ στις μοτο δεν το γράφει,στο αυτ/των είδες πουθενά να λέει για λάδωμα-γρασάρισμα πιστονιών ? Πήγες ποτέ σε συνεργείο επειδή σου κόλαγαν οι δαγκάνες και σου είπε να ρίξουμε σπρέι ? (και αν στο είπε,απλά ήθελε να σε κάνει.....................ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ !!!) Μαζί σου... Ό,τι κάνει αυτός με υγρά φρένων τότε... Στο ρεζουμέ εστιάζω, ότι πρέπει να γίνει... |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Παρ Φεβ 11 2011, 19:54 | |
zeremefico
Τόπος : Χανιά Registration date : 13/05/2008
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 12 2011, 00:48 | |
| Έβαλα και γω τις NISSIN χωρίς αλλαγή τρόμπας τακακίων και σωληνακίων σε κ6 χωρίς abs. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό αλλά μέχρι να πατήσει το τακάκι στη δισκόπλακα, η μανέτα έχει αρκετά σπογγώδη αίσθηση. Θεωρώ ότι με τον καιρό θα βελτιωθεί. Τα σωληνάκια όμς έιναι λίγο στριμωχτά πάνω από τι καινούργιες δαγκάνες με αποτέλεσμα να λυγίζουν λιγάκι. Λέτε να υπάρχει πρόβλημα; |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 12 2011, 00:53 | |
| - zeremefico έγραψε:
- Έβαλα και γω τις NISSIN χωρίς αλλαγή τρόμπας τακακίων και σωληνακίων σε κ6 χωρίς abs. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό αλλά μέχρι να πατήσει το τακάκι στη δισκόπλακα, η μανέτα έχει αρκετά σπογγώδη αίσθηση. Θεωρώ ότι με τον καιρό θα βελτιωθεί.
Τα σωληνάκια όμς έιναι λίγο στριμωχτά πάνω από τι καινούργιες δαγκάνες με αποτέλεσμα να λυγίζουν λιγάκι. Λέτε να υπάρχει πρόβλημα; 1ον μετα απο λιγες μερες ξανακανε μια εξαερωση 2ον και το δικο μου ειχε σπογγωδη αισθηση (tokico) μεχρι που εκανα την συντηρηση που δειχνει το παραπανω βιντεο...................τωρα πλεον τσαρουχι λεμε πεταω αγκυρα. |
zeremefico
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 12 2011, 01:22 | |
| - σαλιγκάρι έγραψε:
Τα σωληνάκια όμς έιναι λίγο στριμωχτά πάνω από τι καινούργιες δαγκάνες με αποτέλεσμα να λυγίζουν λιγάκι. Λέτε να υπάρχει πρόβλημα; 1ον μετα απο λιγες μερες ξανακανε μια εξαερωση 2ον και το δικο μου ειχε σπογγωδη αισθηση (tokico) μεχρι που εκανα την συντηρηση που δειχνει το παραπανω βιντεο...................τωρα πλεον τσαρουχι λεμε πεταω αγκυρα. Για το στρίμωγμα στα σωληνάκια; |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 12 2011, 01:31 | |
- σαλιγκάρι έγραψε:
Τα σωληνάκια όμς έιναι λίγο στριμωχτά πάνω από τι καινούργιες δαγκάνες με αποτέλεσμα να λυγίζουν λιγάκι. Λέτε να υπάρχει πρόβλημα; 1ον μετα απο λιγες μερες ξανακανε μια εξαερωση 2ον και το δικο μου ειχε σπογγωδη αισθηση (tokico) μεχρι που εκανα την συντηρηση που δειχνει το παραπανω βιντεο...................τωρα πλεον τσαρουχι λεμε πεταω αγκυρα. Για το στρίμωγμα στα σωληνάκια; δεν υπαρχει θεμα. τουλαχιστον στο δικο μου δουλευουν ολα ρολοι. |
zeremefico
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Σαβ Φεβ 12 2011, 20:19 | |
| Πήγα σήμερα μια βόλτα νότια Κρήτη και τα τακάκια έκατσαν μια χαρά, η σπογγώδης αίσθηση έφυγε. Μακάρι να μου είχε 'κόψει' να είχα κάνει την αλλαγή από την πρώτη μέρα... |
GIANNHS1967 Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Κυρ Φεβ 13 2011, 09:17 | |
| - TomK8ww έγραψε:
- tazakos έγραψε:
Το παρουσιάζεις σαν να προσπαθούν όλοι κ δεν τα καταφέρνουν! θέλει ντοκτορα? ..............................................ΝΑΙ ! ! !
ΓΙ ΑΥΤΌ και ο μπλερ,παρ όλο το χέσιμο που έχει φάει,(1+ χρόνο τώρα)
τώωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωρα κάτι πάει να κάνει (εδώ Ελλάδα πάντως,ακούς ακόμη προβλήματα)
υ.γ....να θυμάσαι μικρούλη,υπάρχουν μαστόροι μ αρχίδια και μαστόροι ΑΡΧΙΔΙΑ Μετά από προτροπή του φίλου Θωμά (να είσαι καλά Θωμάκο) και παρέλευση κάποιων μηνών αξιώθηκα και γω να κάτσω να μετρήσω τις δαγκάνες σε σχέση με τις δισκόπλακες (φοράω τις τετραπίστονες tociko με original αποστάτες tony blair εδώ και 2 χρόνια περίπου) και βέβαια.................τις βρήκα 2 χιλιοστά πιο μέσα!!!!! Με ροδελίτσες 2 χιλιοστών τοποθετημένες στην κατάλληλη θέση (δηλαδή μεταξύ αποστάτη και βάσης δαγκάνας στο καλάμι) έφερα τις δαγκάνες πιο έξω και κεντραρίστηκαν σωστά. Τα φρένα βελτιώθηκαν τρομερά και στο αρχικό τσίμπημα αλλά και σε δύναμη γενικότερα !!!! |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Κυρ Φεβ 13 2011, 21:20 | |
GIANNHS1967 Member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Κυρ Φεβ 13 2011, 23:16 | |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Φεβ 14 2011, 23:24 | |
| να ρωτηξω, τι αισθηση μας δινει μιας "κουρασμενη" ή φθαρμενη τρομπα ? ποτε χρειζονται αλλαγη τα εντοσθια και που τα βρισκουμε? |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Δευ Φεβ 14 2011, 23:52 | |
| - mavras έγραψε:
- να ρωτηξω, τι αισθηση μας δινει μιας "κουρασμενη" ή φθαρμενη τρομπα ?
ποτε χρειζονται αλλαγη τα εντοσθια και που τα βρισκουμε? Καλή η ερώτηση...τι να πω? έχεις κάποια ένδειξη? http://motorcycleproducts.co.uk/catalogue/master-cylinder-kit-suzuki-dl1000-200203-front-p-131080.html |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Φεβ 15 2011, 00:54 | |
| Mavras εμένα που είχε πρόβλημα δεν μπορούσα να ανεβάσω πίεση στη μανέτα, τερμάτιζε όση εξαέρωση και να έκανα και εφευγα ευθεία σε κάτι κατηφορες! Επίσης, καμιά φορά πάνω που φρέναρα και ειχα πίεση έκανε ένα σκαλοπάτι και πατιόταν και άλλο η μανέτα. Υ.Γ. Στη Suzuki το κιτ αυτό κάνει 22? |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Φεβ 15 2011, 07:24 | |
| προσπαθω να βρω γιατι θελει διπλο πατημα η μανετα για να δω δυνατα φρενα. εχω βαλει ροδελες στους αποστατες, εχω κανει εξαερωση και στις δαγκανες και στην τρομπα και το μονο που μενει ειναι σερβις στην τρομπα. Θα περασω σημερα απο Suzuki και βλεπουμε... |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Φεβ 15 2011, 14:07 | |
| - mavras έγραψε:
- προσπαθω να βρω γιατι θελει διπλο πατημα η μανετα για να δω δυνατα φρενα.
εχω βαλει ροδελες στους αποστατες, εχω κανει εξαερωση και στις δαγκανες και στην τρομπα και το μονο που μενει ειναι σερβις στην τρομπα. Θα περασω σημερα απο Suzuki και βλεπουμε... Ωχ, δεν σε πρόλαβα! Για ποιά suzuki μιλάς? Εγώ "ψωνιζω" από Μιχαλακοπούλου. Εκεί αν πάρεις τηλ πρίν πάς και το παραγγείλεις πρίν τις 10.30 το φέρνουν μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι! |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Φεβ 15 2011, 14:36 | |
| - al_tzamp έγραψε:
- mavras έγραψε:
Ωχ, δεν σε πρόλαβα! Για ποιά suzuki μιλάς? Εγώ "ψωνιζω" από Μιχαλακοπούλου. Εκεί αν πάρεις τηλ πρίν πάς και το παραγγείλεις πρίν τις 10.30 το φέρνουν μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι! εκει παω και εγω καθως εργαζομαι κοντα μιλησα σημερα. Μονο στον Πειραια υπηρχε κιτ επισκευης και θα το εχουν αυριο αργα το απογευμα ή μεθαυριο. |
hristos13gr gold member
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Φεβ 15 2011, 14:46 | |
| - mavras έγραψε:
ποτε χρειζονται αλλαγη τα εντοσθια και που τα βρισκουμε? Την ερώτηση ήθελα να την κάνω & εγώ σήμερα... Έβαλα & εγώ λοιπόν την τρόμπα από το 1000άρι στο μωρό μου (Κ7 650) και περίμενα μια επιπλέον βελτίωση στην δύναμη του φρεναρίσματος. Κάτι που , ΝΟΜΊΖΩ ότι δεν το είδα. έχω την εντύπωση ότι έχω ελαφρώς λιγότερη δύναμη στο φρενάρισμα απ'ότι με την 14άρα τρόμπα. Ένα άλλο στοιχείο που με κάνει να αμφιβάλω για την τέλεια λειτουργία της τρόμπας είναι ότι, πριν την βάλω, όταν την καθάρισα, πάταγα την μανέτα για να δοκιμάσω την λειτουργία της, & μερικές φορές κόλλαγε & ήθελε επιπλέον δύναμη για να πατηθεί μέχρι τέλους!!! Επίσης όταν την γέμισα με υγρά, πριν συνδέσω το σωληνάκι της, & πάταγα την μανέτα, δεν μου άρεσε* η ποσότητα του υγρού που έβγαζε... Παρακαλώ για βοήθεια προς τους ειδικούς!!! *μου φάνηκε λίγη, χωρίς να ξέρω το πόση ποσότητα πρέπει να βγάζει!!! |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Φεβ 15 2011, 16:00 | |
| - al_tzamp έγραψε:
- Επίσης, καμιά φορά πάνω που φρέναρα και ειχα πίεση έκανε ένα σκαλοπάτι και πατιόταν και άλλο η μανέτα.
Υ.Γ. Στη Suzuki το κιτ αυτό κάνει 22? επισης κατι αναλογο με το υπογραμμισμενο το ενοιωσα καποια στιγμη μετα το σερβις εστρωσε τουλαχιστον? |
| Θέμα: Απ: Aftermarket 4πίστονες Δαγκάνες (και τακάκια...) Τρι Φεβ 15 2011, 16:08 | |
| - mavras έγραψε:
- al_tzamp έγραψε:
Υ.Γ. Στη Suzuki το κιτ αυτό κάνει 22? επισης κατι αναλογο με το υπογραμμισμενο το ενοιωσα καποια στιγμη μετα το σερβις εστρωσε τουλαχιστον? σίγουρα θα έστρωσε,υπ όψιν ο Αλέκος(Αλ τζαμπ), νομίζω δεν έχει 4 πίστονες. υ.γ...............δεν δοκίμασες την μαμά μανέτα ? |
