| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Παρ Νοε 08 2013, 08:34 | |
| Άνοιξε το καπάκι της εφεδρικής και ξε-ένωσε την τότε. |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Παρ Νοε 08 2013, 09:36 | |
| - cantona έγραψε:
- Άνοιξε το καπάκι της εφεδρικής και ξε-ένωσε την τότε.
Αυτό ομολογώ πως δεν το είχα σκεφτεί... |
3laloum
Τόπος : Σαντορίνη Registration date : 14/01/2010
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Παρ Νοε 08 2013, 10:23 | |
| Επίσης, αν θυμάσαι, στη συσκευασία αγοράς υπάρχει ένα άσπρο μικρό "φυσάκι", όσο είναι η φάλαγγα ενός δακτύλου! Σε περίπτωση που έχεις οποιοδήποτε θέμα με τον συναγερμό, όπως τώρα, βρίσκεις ανάμεσα στα καλώδια μια άσπρη υποδοχή, κουμπώνεις το "φυσάκι" και τέλος! |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Παρ Νοε 08 2013, 16:53 | |
| Τελικά έβγαλα την ασφαλεια κ την μπαταρια του συναγερμού κ τώρα πια πάω να πάρω χειριστήριο και να δω πως θα συντονιστεί.. - 3laloum έγραψε:
- Επίσης, αν θυμάσαι, στη συσκευασία αγοράς υπάρχει ένα άσπρο μικρό "φυσάκι", όσο είναι η φάλαγγα ενός δακτύλου! Σε περίπτωση που έχεις οποιοδήποτε θέμα με τον συναγερμό, όπως τώρα, βρίσκεις ανάμεσα στα καλώδια μια άσπρη υποδοχή, κουμπώνεις το "φυσάκι" και τέλος!
Λεβέντη μου δεν υπηρχε τετοιο φισακι στην συσκευασία, άσε που δεν υπάρχει σχετική φισα στην πλεξούδα. Μήπως έχεις μια φωτο να το δουμε. Οι υπόλοιποι έχετε τέτοιο φισακι; Edit: ανοιξα ολοκαινουρια συσκευασια και αυτο το φισακι απλα δεν υπηρχε... Edit 2: ο μαστορας ειπε οτι δεν αφοπλιζει βασει διαδικασια του manual γιατι εχω λεντ φλας και φλασερ. Μου ειπε να βαλω τα μαμα και θα αφοπλισει κανονικα. Στεκει κατι τετοιο? |
metallidhs Member
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Παρ Νοε 08 2013, 22:07 | |
| εγω δεν εχω δει αυτο το φισακι που αναφερει ο φιλος 3laloum και εγω led εχω στα φλας , θα το δοκιμασω αυριο για να εχουμε μια εικονα.
3laloum
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 13:44 | |
| Αναφέρομαι σε αυτό το φισάκι... "σβήστηκε" το οποίο κουμπώνει εδώ... "σβήστηκε" Τον συναγερμό, τον είχα περάσει στον Θανάση στη Νέα Ιωνία. Δε ξέρω από συνδεσμολογίες, ηλεκτρολογικά και λοιπά, αλλά θυμάμαι πως μου είπε αυτό το πράγμα , χωρίς να παίρνω και όρκο. Θα το δοκιμάσω πάντως και θα σας πω.Ελπίζω να μην πέφτω τόσο έξω..
Έχει επεξεργασθεί από τον/την 3laloum στις Κυρ Νοε 10 2013, 14:50, 1 φορά |
metallidhs Member
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 14:17 | |
| μηπως ειναι το καπακι απο τι μουφα ? που κουμπωνει στη καλωδιωση το strom . |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 14:36 | |
| Καλό θα ήταν βέβαια να κατεβάσεις τις φωτο και να σβηστούν κάποια ποστς από του διαχειριστές για ευνόητους λόγους!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την cantona στις Κυρ Νοε 10 2013, 15:10, 1 φορά |
3laloum
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 14:55 | |
| Έχεις δίκιο γιατί το δοκίμασα πριν λίγο... Νόμιζα πως ήταν κάτι "στάνταρ" όταν περνιέται ο συναγερμός! Πως μπορώ να τις "κατεβάσω" τελείως τις φωτό; Από το προηγούμενο "πόστ", τις έβγαλα ήδη... |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 15:10 | |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 16:29 | |
| μετα απο προτροπη του Αντωνη (cantona) μιλησα και εγω με τον Θαναση. Του ειπα οτι δεν μπορω να τον αφοπλισω απο τα φλας και αμεσως με ρωτησε αν εχω Led. Τα εβγαλα σημερα και ξαναεβαλα τα μαμα πανω. αυριο θα κανω και τα πειραματα να δω αν θα αφοπλισει |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 17:50 | |
| - mavras έγραψε:
- μετα απο προτροπη του Αντωνη (cantona) μιλησα και εγω με τον Θαναση. Του ειπα οτι δεν μπορω να τον αφοπλισω απο τα φλας και αμεσως με ρωτησε αν εχω Led. Τα εβγαλα σημερα και ξαναεβαλα τα μαμα πανω.
αυριο θα κανω και τα πειραματα να δω αν θα αφοπλισει Εγω όταν το εβαλα ειχα πανω led. Τον προγραμματισα με τα led πανω και όταν ειχα κανεις test αν αφοπλίζει δεν ειχε καποιο θεμα. |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 18:09 | |
| - loverdos11 έγραψε:
- mavras έγραψε:
αυριο θα κανω και τα πειραματα να δω αν θα αφοπλισει Εγω όταν το εβαλα ειχα πανω led. Τον προγραμματισα με τα led πανω και όταν ειχα κανεις test αν αφοπλίζει δεν ειχε καποιο θεμα. ε, τρεχα γυρετε τωρα... |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 10 2013, 21:46 | |
- mavras έγραψε:
αυριο θα κανω και τα πειραματα να δω αν θα αφοπλισει Εγω όταν το εβαλα ειχα πανω led. Τον προγραμματισα με τα led πανω και όταν ειχα κανεις test αν αφοπλίζει δεν ειχε καποιο θεμα. Μόνο λεντ ή και λεντ; |
kalamaria gold member
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Δευ Νοε 11 2013, 20:13 | |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Δευ Νοε 11 2013, 20:34 | |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Σαβ Νοε 16 2013, 16:04 | |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Σαβ Νοε 16 2013, 18:02 | |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Σαβ Νοε 16 2013, 21:38 | |
| Οχι οτι βαριεμαι να απαντησω, αλλα ειναι υποχρεωση απο το νομο της καθε αντιπροσωπειας να παρεχει οδηγιες χρησης στα Ελληνικα για τα προιοντα της.
Οποτε επικοινωνησε με την αντιπροσωπεια..... |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Σαβ Νοε 16 2013, 23:33 | |
| αυτο το ξερω και εγω κατι αλλο !!!!!! αν ξερεις πες τωρα τη κανουν οι Αντιπροσωπείες αστα να πανε |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Κυρ Νοε 17 2013, 21:59 | |
| Μπάμπη το rid-5 είναι για μπλοκάρισμα κινητήρα και δεν έχει να κάνει με την όπλιση-ξεόπλιση. Για να τον απενεργοποιήσεις χειροκίνητα πατάς το μπουτόν 2. Την ευαισθησία την ρυθμίζεις μέσα από το μενού,στο οποίο μπαίνεις πατώντας το μπουτόν 2,δυο φορές γρήγορα και μετά πάλι με το 2 πλοηγείσαι μέσα στο μενού,μόλις δεις το εικονίδιο που γράφει Shock πατάς το μπουτόν 1 για να το επιλέξεις.Πάλι με το 1 ρυθμίζεις την ευαισθησία,χαμηλότερη είναι στο 1 και ψηλότερη στο 5,μόλις την βάλεις εκεί που θέλεις πατάς το 2 και είσαι έτοιμος. Για την διαδικασία των φλας πρέπει πρώτα να βάλεις 4ψηφιο κωδικό και μετά θα μπορείς να τον αφοπλίσεις από εκεί.Έχεις βάλει; Αν θες στείλε π.μ. κινητό να μιλήσουμε αύριο κάποια στιγμή να σου πω. |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Τρι Νοε 19 2013, 07:55 | |
| για την ιστορια, αγοραστηκε αλλο χειριστηριο το οποιο προγραμματιστικε χωρις να αφοπλιστει ο συναγερμος με τα φλας (ΝΑΙ, γινεται!!, δυσκολα, πρεπει να εχεις κλειδι κλπ, αλλα γινειται). Αυτο το χειριστηριο ομως ηταν ελλατωματικο και εκτος οτι δεν εκανε rfid, δεν σταματαγε να φορτιζει ποτε και οσο και αν ειχε φορτισει (24ωρες πχ) αδειαζε σε 1-2 μερες χωρις να βγαλει το γνωστο "rfid only" επεστράφει λοιπόν και πηρα αλλα χειριστηριο το οποιο μεχρι τωρα φαινεται να δουλευει σωστα (φτου φτου σκορδα και χαιμαλια...) αυτα και προσοχη να μην χασετε το χειριστηριο σας, Κοστιζει... |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Τρι Νοε 19 2013, 14:12 | |
| οχι ρε παιδια καινουργιος ειναι πριν 2 μερες τον εβαλα εγω απλα επειδη δεν ξερω αγγλικα ηθελα να με πει καποιος που το εχει (scorpio i800)πως ρυθμηζω την ευαιστησια δηλ να χτυπα πιο ευκολα οταν το κουνησει η το τρανταχει και πως το απενεργοποιουμε χειροκινητα ......... καταλαβατε και αν οχι ...........τι δεν καταλαβενεται? |
| Θέμα: Απ: scorpio sr i-900 Πεμ Νοε 21 2013, 20:22 | |
| κανενας για το πω ρυθμηζετε ευαιστισια!!! επειδη ο δικος μου συναδερμος δεν εχει τηλεχειριστηριο (scorpio i800) και οι ρυθμησεις γινονται απο το τηλεχειριστηριο που δεν εχει οθονη..γιαυτο ρωταω αν ξερει καποιος να πει!!! |
