 scorpio sr i-900
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18  Επόμενο
scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠεμ Ιουλ 12 2012, 21:18
κακιστα εχει μπει κατω απο τον ιμαντα της μπαταριας, κακιστα ομως!
το κουτακι ειναι σπασμενο και λειπουν κομματια, οποτε δεν φτιαχνεται, ενω το περιμετρικο δουλευει μια χαρα
βασικα χρειαζομαι ενα οποιοδηποτε πλαστικο κουτακι 5 x 3 x 1 (Μ x Υ x Π). Που θα βρω? Φανος, βηχος κλπ θα εχουν?
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠαρ Ιουλ 13 2012, 10:08
Δεν ξέρω τα καταστήματα που αναφέρεις, αλλά εγώ όταν ήθλεα να
βάλω ένα μικρό μετασχηματιστή κάτω από τη σέλα χρησιμοποίησα ένα
μικρό πλαστικό κουτάκι από αυτά που πουλάνε στα σιδεράδικα με μικρά
καρφάκια μέσα...
Ψάξε κάτι ανάλογο...
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠαρ Ιουλ 13 2012, 18:54
Πηρα ενα κουτακι σημερα και εκανα την τραμπα. Μπηκε μια χαρα, αλλα επειδη πιο ψηλο απο το μαμα βρισκει λιγο στην σελα.
ΑΝ το σπασει η σελα θα το αλλαξω.
παει κι αυτο... Smile
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΚυρ Απρ 07 2013, 01:56
Μια ερώτηση.
Υπάρχει τρόπος να βάλουμε έξτρα παγίδα π.χ σέλα ή μπαγκαζιέρα στο scorpio 900 Question
O Θανάσης που τον αγόρασα ( ο Μόσχος ο ηλεκτρολόγος ) μου ειπε ότι δεν μπορει να πάρει ,
γιατι δεν βγάζει εντολή. ( αν θυμαμαι και το λέω σωστά ).
Μήπως εχει κάνει κανεις καμια μόντα?
ευχαριστώ.
scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 33ncnm10scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 33e6ee10scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 63u2ip10scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Amzm8k10scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 2rpb8y10
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΚυρ Απρ 07 2013, 11:20
loverdos11 έγραψε:
Μια ερώτηση.
ευχαριστώ.
ναι από εκεί που δινη εντολει το perimeter sensor έχει τρία καλώδια + _ και εντολή
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΚυρ Απρ 07 2013, 15:06
bandit έγραψε:
merci
Θα του πω οτι μπαίνει και θα βάλω στην μπαγκαζιέρα που θελω.
3laloum
3laloum
Τόπος : Σαντορίνη
Registration date : 14/01/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Απρ 09 2013, 13:27
Καλησπέρα! Προσανατολίζομαι, και εγώ, για αγορά του SRi-900 από τον Αμερικάνο..
Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει για τα περί "Τελωνείου", "Ταχυδρομείου", εξόδων και επικοινωνίας καθώς θα κάνω πρώτη φορά αγορά από Αμέρικα και είμαι κάπως επιφυλαχτικός!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων! merci
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Απρ 09 2013, 13:42
3laloum έγραψε:
Εγώ τον πήρα από Ελλάδα , από τον Θανάση Μόσχο.
Η επιλογή μου που εκανα με δικαίωσαι μιας και ειχα πρόβλημα με την μπαταρια του κοντρολ
μεσα σε 2 μέρες μου εφερε αλλο.
Ειναι πολύ καλός άνθρωπος και ηλεκτρολόγος.
3laloum
3laloum
Τόπος : Σαντορίνη
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Απρ 09 2013, 13:55
loverdos11 έγραψε:
3laloum έγραψε:
Έχεις p.m. αγορίνα!
xtrgeo
xtrgeo
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΔευ Οκτ 21 2013, 08:26
Μετά από 4 χρόνια λειτουργείας, ο scorpio άρχισε να κάνει κουλά...
Η αρχή έγινε κάπου μες το καλοκαίρι, όπου όντας ενεργοποιημένος για καμιά 3 ωρίτσες, μετά από ταξιδάκι, "απαγόρευε" την εκκίνηση της μοτοσυκλέτας. Εννοώ ότι γυρνούσα το κλειδί και δεν έκανε ούτε το κλασσικό check. Αφού αποσύνδεσα ασφάλειες και μπαταρία, με άφησε να βάλω μπρος...
Στην πορεία μετά, άρχισε να μου κάνει κάτι χαζά το μηχανάκι...Εν κινήσει λοιπόν, το μηχανάκι άρχιζε να έχει...λόξυγγα και να σβήνουν τα πάντα πάνω στο καντράν για κάνα 2 δευτερόλεπτα(λες και κάποιος έβγαζε την μπαταρία), μετά πάλι άναβαν όλα, μετά ξανά, και παράλληλα έπαιζε και η σειρήνα του συναγερμού...Σταματούσα στην άκρη, περίμενα λιγάκι και μετά ξεκινούσε κανονικά...
Το άφησα μετά για λίγο καιρό και συγκεκριμένα, άφησα για καμιά 20αριά μέρες τη μηχανή χωρίς να την καβαλήσω, με το συναγερμό απενεργοποιημένο, καθώς την έβαλα μες το γκαράζ.
Όταν πήγα να την πάρω ξανά, παρόλο που η ώρα στο καντράν ήταν κανονικά, δεν έπαιρνε μπρος, λόγω μπαταρίας η οποία έδειχνε 12,2 V...Μόλις τη φόρτισα λιγάκι, δούλεψε κανονικά...
Στη βόλτα που ακολούθησε, άρχισαν πάλι τα ίδια κουλά με πριν και πλέον έβγαλε και F1 η μηχανή.Γυρνάω σπίτι, αφήνω συναγερμό απενεργοποιημένο και το επόμενο πρωί, ακουγόταν από το συναγερμό ένα συνεχές "ντρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ"....
Κατεβαίνω κάτω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι από το συναγερμό και αποσυνδέω τη μια από τις 2 φύσες του(τη μικρή). Το αφήνω έτσι καμιά μέρα και χθες κάνω τη βόλτα μου. Πάλι τα ίδια...
Στο δρόμο λοιπόν και ένω ήμουν έτοιμος να καλέσω οδική, μου έρχεται φλασιά να ξεκουμπώσω και την άλλη φύσα(τη πιο φαρδιά).
Στα επόμενα 20 χλμ, μέχρι το σπίτι, ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!
Καμιά ιδέα;
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:05
Τελικά παιδιά αυτός ο συναγερμος αξίζει ή οχι;γιατί ειμαι ενα βήμα πριν τον αγοράσω αλλα διαβάζω οτι δημιουργεί προβλήματα εδώ.Επειδή αξίζει πολλα λεφτά η αγορά και η τοποθετηση του μαζί με το περιμετρικό μήπως τελικά να μην τον βάλω;
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:26
1 χρόνο τώρα που τον εχω δεν εχω κανενα προβλημα.
Αξίζει τα λεφτα του.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:33
στα 2 χρονια που τον εχω δουλευει αψογα.
θα τον ξαναβαζα ανετα!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:37
Ευχαριστω πολυ για την αμεσότητα σας παιδιά.Αλλη μια ερώτηση.Τον αγορασατε από Ελλάδα ή απο εξωτερικό;Η διάφορα στα χρηματα ειναι τεράστια ψήνομαι να τον αγοράσω απο το εξωτερικό αλλα φοβάμαι το τελωνείο και το θέμα εγγύηση.Τι προτείνετε;
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:38
Τον πήρα απο εδω και μου βγηκε σε καλό μιας και ειχα θεμα με το κοντρολ του, την μπαταρια του.
Μέσα σε 2 μερες μου εφεραν αλλο.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:41
Οκ σ ευχαριστω πολυmerci
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:47
εγω παλι τον πηρα απ'εξω και δεν εχω λογο για να μην σου το προτεινω...
η διαφορα τιμης ειναι αρκετα μεγαλη και εγω πηρα το ρισκο μου.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:49
Τελωνείο πληρωσες ή γλυτωσες;ξέρεις τι παίζει με αυτό;μπορώ με κάποιο τροπο να το αποφύγω εάν αποφασίσω να τον αγοράσω από Αμερική;
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 22:52
οχι δεν ειχα πληρωσει περα απο τα ?3 που χρεωναν καποτε τα ΕΛΤΑ (εχω πολυ καιρο να πληρωσω 3ευρω).
το ειχε στειλει με USPS και περασε μια χαρα.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Οκτ 29 2013, 23:07
Ευχαριστω πολυ για τη βοήθεια σ και σένα merci
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠαρ Νοε 08 2013, 00:15
και σημερα εγινε το μαγικο...εχασα το τηλεκοντρολ του συναγερμου...Shocked Shocked
στανταρ μου επεσε στον δρομο. Βασικα δεν εχει σημασια πως το εχασα, αλλα το οτι το εχασα.
αρχικα πρεπει να αφοπλισω τον συναγερμο χειροκινητα, αλλα οσο και αν προσπαθησα ειναι ματαιο...
εχω αλλαξει τον κωδικο και τον θυμαμαι σιγουρα σωστα.
ανοιγω διακοπτη, περιμενω να σταματησει ο συναγερμος και να σταματησουν να αναβοσβηνουν τα αλαρμ και βαζω τον κωδικο ξεκινωντας απο το αριστερο φλας. αναβω φλας, μετραω τα αναψε-σβησε και γυρναω τον διακοπτη στο δεξι φλας, μετα αριστερα, μετα παλι δεξια και...περνω τα κακαλα μου γιατι ο συναγερμος δεν αφοπλιζει...
τι στα κομματια κανω λαθος???
αν στην χειροτερη δεν μπορεσω να τον αφοπλισω χειροκινητα, τι κανουμε...? βγαλσιμο και πεταμα??What a Face What a Face  χαχαχα
τηλεκοντρολ απο που θα παρω χωρις να με σκισουν??
για βοηθατε παιδες...
puppy
puppy
ΔημοσίευσηΘέμα: Για το κοντρολ..   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠαρ Νοε 08 2013, 01:03
Γεια χαρα.Μια προχειρη τιμη που μπορω να σου πω ειναι γυρω στα 100 ευρω για το κοντρολ.Αν δεν κανω λαθος,ο αποκλειστικος αντιπροσωπος,εισαγωγεας να τον πω; ,ειναι στη Θεσσαλονικη.Παντως,ριξε μια ματια,για τιμες-πληροφοριες στο Γαλατσι,στην Πρωτοπαπαδακη(οπως ανεβαινουμε αριστερα).Αν δεν κανω λαθος,λεγεται pan-car,ή καπως ετσι.Εχει και ιστοσελιδα.Καποια στιγμη που με απασχολησε ο φορτιστης του εν λογω συναγερμου,βρηκα αυτο το μαγαζι στο Γαλατσι και μου φανηκε καπως o.k.Παντως αν θες και δεν βγαλεις ακρη,να προσπαθησω να σου βρω το τηλ στην Θεσσαλονικη...Γεια χαρα..
pantwd
pantwd
Τόπος : Κατερίνη
Registration date : 28/04/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠαρ Νοε 08 2013, 07:53
εχω την εντυπωση αν θυμαμαι καλα πως πρεπει να βγαλεις την κεντρικη φισα πρωτα και αφου την ξαναβαλεις να περασεις τον κωδικο για να αφοπλισει...δεν το θυμαμαι και πολυ καλα ομως ξαναλεω..
cantona
cantona
Τόπος : Λουτσαίος
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠαρ Νοε 08 2013, 08:14
pantwd έγραψε:
Αυτό έχει να κάνει όταν θέλεις να προγραμματίσεις νέο χειριστήριο.
Παναγιώτη η διαδικασία βάσει μάνιουαλ είναι σωστή,δεν δοκιμάζεις να βγάλεις τελείως.....την κεντρική φίσα μέχρι να δεις τι θα κάνεις με νέο χειριστήριο.
2310477190 το τηλ. του αντιπροσώπου στην Θεσσαλονίκη.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: scorpio sr i-900   scorpio sr i-900 - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠαρ Νοε 08 2013, 08:23
Άμα βγάλω την κεντρική φισα βαράει συνέχεια το δοκίμασα. Βασικά για να κάνω οτιδηποτε πρέπει πρώτα να τον αφοπλισω. Ακομα κ το τηλεκοντρολ δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αφοπλισμό....
scorpio sr i-900
Σελίδα 9 από 18Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18  Επόμενο
