| Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 18:41 | |
| Σήμερα βρήκα στο Βόλο και δοκίμασα την μία από τις 2 κόρνες του διπλού πακέτου της magnum (ΤΜ80/2L) την άλλη την είχε πουλήσει ξεχωριστά. Ο ήχος ήταν πολύ καλός και η τιμή στα 18ευρώ το σετ. Το θέμα είναι, βγάζουν και τα δύο σαλιγκάρια τον ίδιο ήχο ή το ένα πιο μπάσο και το άλλο πιο “πρίμο”; Ρώτησα για καλύτερη τιμή για 10 άτομα αλλά επειδή είναι πακέτα των 2 δηλαδή 5 πακέτα σύνολο δεν μου το κατέβασε. |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 18:58 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 19:44 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 19:55 | |
| - iannag έγραψε:
- Σου είναι εύκολο να μου πεις/δείξεις την συνδεσμολογία της κόρνας στο έξτρα μπουτόν;
τι θέλεις; το σχεδιάγραμμα ή σε ποιά καλώδια συνδέετε; αν είναι το πρώτο, μπορώ να σου φτιάξω ένα σχεδιάγραμμα, για το δεύτερο τα καλώδια είναι το μαύρο και το άσπρο. άσχετο 1: λέτε να τοποθετήσετε τη κόρνα στα κάγγελα, το έχει κάνει κάποιος; υπάρχει φώτο; άσχετο 2: στην αριστερή πλευρά του εμπρός κυλίνδρου υπάρχει μια τάπα, αν τη βγάλετε θα δείτε οτι έχει σπείρωμα. βάζετε μια βίδα και ένα λαμάκι και η κόρνα βρήκε τη θέση. |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 20:03 | |
| Μανώλη..στο Άσχετο 2,δεν ενοχλούν τα givi κάγκελα (έχω αυτή την υποψία αλλά είναι νύχτα να τσεκάρω τώρα)???? |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 20:09 | |
| τι να σου πώ γιώργο; δεν έχω κάγκελα και δε ξέρω. πιθανόν ναι και να χρειάζετε μεγαλύτερο λαμάκι. |
| - painter έγραψε:
- iannag έγραψε:
τι θέλεις; το σχεδιάγραμμα ή σε ποιά καλώδια συνδέετε; αν είναι το πρώτο, μπορώ να σου φτιάξω ένα σχεδιάγραμμα, για το δεύτερο τα καλώδια είναι το μαύρο και το άσπρο. ........... ..........
Το σχεδιάγραμμα θα ήθελα. Απο μπαταρία μέχρι κόρνα. Τα έχω στο μυαλό μου θεωρητικά αλλά δεν θέλω να κάνω καμιά πατάτα στην πράξη. |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 20:14 | |
| - painter έγραψε:
- τι να σου πώ γιώργο; δεν έχω κάγκελα και δε ξέρω.
πιθανόν ναι και να χρειάζετε μεγαλύτερο λαμάκι. ΟΚ,να'σαι καλά Μανώλη,θα τσεκάρω αύριο αν και με το μάτι μου φαίνεται πως θα έχει ''θέμα'' με τα κάγκελα |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 20:27 | |
| - iannag έγραψε:
- painter έγραψε:
- iannag έγραψε:
Το σχεδιάγραμμα θα ήθελα. Απο μπαταρία μέχρι κόρνα. Τα έχω στο μυαλό μου θεωρητικά αλλά δεν θέλω να κάνω καμιά πατάτα στην πράξη. αμα δεν βαλεις εξτρα μπουτον δεν ειναι αυτο που ποσταρες πριν??? |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 20:38 | |
| Αρχικά δεν το σκεφτόμουν καν για κόρνα αλλά μία και προέκυψε το ενδιαφέρων από άλλους για κόρνα είπα να το συνδυάσω. Είχα σκοπό να βάλω και ένα άλλο ζευγάρι προβολάκια (εκτός από τα “δικά” σου) για εκτός πόλης (τύπο Hella) και ο διακόπτης που παρήγγειλα (σαν αυτός του painter) έχει μπουτον κόρνας και λέω από το να κάθεται να το συνδέσω. |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 20:46 | |
| Εγώ πάλι,αρχικά ενδιαφέρθηκα αλλά με όλες αυτές τις αναλύσεις και αυτά τα περί καλωδιώσεων,ρελέδων,θέσης και γενικά αναποφασιστικότητας,έχασα το ενδιαφέρον μου Μελλοντικά και αφού δώ τί έκαναν όσοι τη βάλουν,το ξανασκέφτομαι |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 21:04 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 21:14 | |
NewFish gold member
Ηλικία : 47 Τόπος : Όπου γης και πατρίς Registration date : 13/02/2008
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 22:02 | |
| Ρε παιδιά... έχει διαβάσει κανένας από εσάς αυτό το θέμα στο οποίο με τόσο ζήλο γράφετε; ΕΔΩ υπάρχει ένας άνθρωπος που πριν 2 χρόνια έκανε ολόκληρο φωτορεπορτάζ με οδηγίες για τη Magnum... χωρίς ρελέ, χωρίς ασφάλεια. ΕΔΩ και ΕΔΩ υπάρχουν μερικές ιδέες για την εγκατάσταση της Nautilus... η οποία παρεμπιπτόντως χρειάζεται για την εγκατάστασή της ρελέ και ασφάλεια 20Α. Καλό διάβασμα! |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 22:45 | |
| - NewFish έγραψε:
- Ρε παιδιά... έχει διαβάσει κανένας από εσάς αυτό το θέμα στο οποίο με τόσο ζήλο γράφετε;
Καλό διάβασμα! εμ εχει τα δικια του ο σταματης.........δεν τα χει? |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Οκτ 14 2011, 23:14 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 02:28 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 12:19 | |
| εγω που το εκανα ετσι θα εχω προβλημα?? ...painter η θεση ειναι ολα τα λεφτα ...λες και φορεσα αλλα 100αλογα ειναι!! ...για τον ηχο εχω να πω απλα οτι σχιζει *οσοι Αθηναιοι θελετε μπορειτε να μαζεψετε τα λεφτα ματαξυ σας χωρις τραπεζες και μαλακιες και να την παρετε απο εκει που την πηρα 30ευρο και στα 10 ατομα και πανω -15% |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 14:28 | |
| - 4kings (ΓΙΩΡΓΟΣ-k9) έγραψε:
- εγω που το εκανα ετσι θα εχω προβλημα??
δεν μπορεί να το έκανες έτσι, κάποιο λάθος έχεις κάνει όπως δείχνεις, το κουμπί είναι σε κλειστό κύκλωμα με το ρελέ, και δεν παίρνει από πουθενά ρεύμα... δηλαδή δεν πα να πατάς... |
dimitris14
Registration date : 27/04/2011
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 15:42 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 16:19 | |
LARRY Member
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 18:30 | |
| 4kings-giorgosk9, από που την πήρες; Αυτός έχει και την magnum;Άσχετο,μπαρμπέρης είσαι;(χρειάζομαι κούρεμα και είμαστε κοντά) |
jOnnYs gold member
Τόπος : Οπου φυσάει ο άνεμος... Registration date : 12/04/2010
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 18:53 | |
| - mikios έγραψε:
δεν μπορεί να το έκανες έτσι, κάποιο λάθος έχεις κάνει όπως δείχνεις, το κουμπί είναι σε κλειστό κύκλωμα με το ρελέ, και δεν παίρνει από πουθενά ρεύμα... δηλαδή δεν πα να πατάς... Γιώργη, έχει δίκιο ο Φίλιππας-mikios. Το κίτρινο είναι το διακοπτόμενο ρεύμα (+) για το πηνίο του ρελέ. Τα 2 καλώδια του μπουτόν στην ουσία είναι το ίδιο καλώδιο, μπαίνει-βγαίνει στο μπουτόν και δίνει το (-) στο πηνίο του ρελέ για να κλείσει δηλ. την εντολή... Σε εσένα ναι μεν δουλεύει, αλλά κάτι άλλο έκανες και δεν πάει το μυαλό μου.. Τώρα που το βλέπω... μάλλον θέλω κούρεμα.... |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 19:08 | |
| Ο διακοπτης της μαμας κορνας στα 650 παιζει με το (-) του κυκλωματος του. Δηλαδη πατωντας τον κλεινουμε τη γειωση, οχι το θετικο.
Ο Γιωργος μαλλον λεει οτι εχει συνδεσει τις 2 φισες της υπαρχουσας κορνας στο ρελε του? |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Οκτ 15 2011, 19:30 | |
| - k0k05 έγραψε:
- Ο διακοπτης της μαμας κορνας στα 650 παιζει με το (-) του κυκλωματος του. Δηλαδη πατωντας τον κλεινουμε τη γειωση, οχι το θετικο.
για αυτό το λόγο, αν βγάλεις τα καλώδια του μπουτόν της "μαμάς" κόρνας απο τις φύσες που είναι πάνω απο το ψυγείο (είναι μαύρο με άσπρη ρίγα και μαύρο με μπλέ ρίγα, το πρώτο στη φαρδιά διαφανή φύσα (2) και το δεύτερο στη κίτρινη φύσα (3) ) μπορείς το μαύρο/άσπρο να το βάλεις στο 85 και το μαυρο/μπλέ στη (-)
