Για όσους βαριούνται να πάνε στη σελίδα του Spithas !!!
GPS/GSM-2
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΕΙ
Σύστημα συναγερμού και εντοπισμού για μοτοσυκλέτες και άλλα μηχανήματα
Το GPS GSM 2 είναι μικρό σε μέγεθος και αδιάβροχο κατάλληλο για μοτοσυκλέτες και για χρήση σε άλλα τροχοφόρα όπως οικοδομικά μηχανήματα.
Το σύστημα έχει ενσωματωμένο αισθητήρα κραδασμού και όταν υπάρξει κραδασμός μας ειδοποιεί σε προκαθορισμένο αριθμό κινητού και μας ενημερώνει δια φωνής για το συμβάν , επίσης μπορούμε να παγιδεύσουμε με διακόπτες την σέλα ή καπάκια της μηχανής ούτως ώστε όταν ανοιχτούν να μας ειδοποήσει αμέσως.
Εάν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στέλνει SMS με το συμβάν και τις συντεταγμένες και συγχρόνως καλεί στο ίδιο αριθμό , εάν δεν απαντήσει θα καλέσει τον επόμενο αριθμό.
Εάν μπει εμπρός παράνομα μας ειδοποιεί.
Μπορούμε να καλέσουμε το σύστημα ,αυτό θα μας πει να βάλουμε τον κωδικό για να μπούμε στο μενού .
Το σύστημα έχει σειρήνα αλλά όταν υπάρξει συμβάν συναγερμού δέν ηχεί αλλά μάς ειδοποιεί άμεσα καλώντας στα τηλέφωνα κινητά ή σταθερά που του έχουμε ορίσει και με SMS . Εάν δέν του έχουμε ορίσει τηλέφωνα ειδοποίησης τότε ηχεί η σειρήνα.
Μπορούμε να καλέσουμε το σύστημα και μέσα από το μενού να του δώσουμε εντολή να ηχήσει η σειρήνα ,για κάποιο λόγο ,και αντιθέτως να την σταματήσουμε , και όλα αυτά φυσικά μπαίνοντας στο μενού με 6ψήφιο κωδικό.
Μπορούμε να σταματήσουμε τον κινητήρα κόβοντας το καύσιμο ή το ρεύμα καλώντας από το κινητό και μπαίνοντας στο μενού με κωδικό , και για να μπορεί να εκκινήσει και πάλι ο κινητήρας πρέπει πάλι να απενεργοποιήσουμε την εντολή πάλι μέσα από το μενού του συστήματος ή στέλνοντας συγκεκριμένο SMS.
Μπορεί να μας ειδοποιεί έως και σε 2 τηλέφωνα.
Όταν υπάρξει συμβάν συναγερμού το σύστημα θα καλέσει το πρώτο νούμερο και εάν αυτό δεν απαντήσει θα καλέσει το επόμενο.
Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε - απενεργοποιήσουμε τον συναγερμό και από το τηλέφωνο καλώντας το και μπαίνοντας στο μενού η φωνή μας καθοδηγεί για όλες τις ενέργειες βήμα προς βήμα.
Για να ρυθμίσουμε την ευαισθησία του κραδασμικού στέλνουμε SMS.
Για να δούμε την θέση του οχήματος στέλνουμε συγκεκριμένο SMS, ή καλώντας το σύστημα και μπαίνοντας στο μενού υπάρχει εντολή για αποστολή θέσης.
Μπορούμε να στείλουμε SMS εντολή και όταν το όχημα ξεπερνά το όριο ταχύτητος που του στείλαμε θα μας πληροφορεί με SMS.
Το σύστημα λειτουργεί με κινητή τηλεφωνία και το κόστος λειτουργίας του συστήματος είναι η κατανάλωση SMS και των κλήσεων ειδοποίησης.
Technical Specifications
1. GSM Working Frequency: 850/1900MHZ, (Optional 900/1800MHz)
2. Data records: If there is no signal, the last data will be reserved.
3. Positioning accuracy: 5-25m
4. Working voltage: +12 24VDC±10%
5.Working hour of battery backup>4 hours
6. Working current 300mA
7. Standby current <60mA (GSM < 15MA/GPS <40MA/SYS <5MA)
8. Dimensions: 94×68×30mm
9. Working temperature -20 80
10. Relative humility <95%
11. Alarm delay 10s
12. Used Network: GSM network
Σε γενικές γραμμές είναι καλό φίλε μου,αλλά με μία διόρθωση από εμένα..
Εδώ δεν θυμάμαι ΠΟΥ πρέπει να στείλω μήνυμα για να μου πούνε το
διαθέσιμο χρόνο ομιλίας κτλ..θα θυμάμαι 20 διαφορετικά μηνύματα/εντολές ??
Με βλέπω να κάνω μλκ και να μένει η μηχανή χωρίς εγκέφαλο..
Ασε που οι πιτσιρικάδες θα μιλάνε με μηνύματα με τη μηχανή όταν
έχουν μοναξιές !!!
- Τί κάνεις ? στο 54889
- Καλά είμαι,παρκαρισμένη ακόμα
- Εχεις βενζίνη ? στο 54887
- Εχω 7λίτρα και κάτι ψιλά..
- Από λαδάκι πώς πάς ? στο 54888
- Εχει μαυρίσει,θέλω αλλαγή
- Σε αφήνω τώρα μωρό νύσταξα,αν σε ακουμπήσει κανείς πες μου να
κατέβω να καθαρίσω..στο 54900
- ΟΚ,boss καληνύχτα !!!
Και όταν λέει ότι στέλνεις εντολή με μήνυμα για το όριο ταχύτητας που
έχουμε ορίσει και σου στέλνει πίσω μήνυμα όταν ξεπεραστεί αυτό ??
Θα το ξεχάσει κανένας ενεργοποιημένο και μέχρι να πάει Αθήνα-Σαλόνικα
θα του χει κάνει η μηχανή 30-40? λογαριασμό σε SMS..
Και άντε πες στη γυναίκα μετά ποια είναι αυτή που σου στέλνει
<< Εχεις ξεπεράσει τα όρια σου >>..
Καλό σύστημα αυτό αλλά δεν θα το έβαζα..
