Επειδή υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για τις τετραπίστονες Brembo &αρκετά παιδιά με ρωτάνε από που & πως θα τις βρούνε είπα να φτιάξω έναν οδηγό & να επισημάνω κάποια σημεία που πρέπει να προσέξουμε!!!
Καταρχάς να τονίσω ότι ο οδηγός αυτός αφορά ΜΟΝΟ τις BREMBO για τις οποίες έχω μια μικρή εμπειρία. Για Nissin & Tokico δεν το κατέχω τόσο καλά το θέμα!!!
ΤΙ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΩ? ΠΟΙΕΣ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ???Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τετραπίστονων δαγκάνων BREMBO που μπορούμε να βάλουμε στην καλή μας.
Α) Οι πολυδοκιμασμένες & σίγουρες δαγκάνες που έχουν
40mm απόσταση, ανάμεσα στις 2 τρύπες συγκράτησης, που βιδώνουν οι βίδες οι οποίες κρατάνε τις δαγκάνες πάνω στην μηχανή. Δείτε την φωτογραφία για να καταλάβετε τι εννοώ.
Οι δαγκάνες αυτές έχουν 2 πιστόνια 34mm (τα A) & 2 πιστόνια 30mm (τα B).
Για να τις ξεχωρίσουμε από τις υπόλοιπες τετραπίστονες (μόνο με το μάτι χωρίς να μετρήσουμε την απόσταση ανάμεσα στις τρύπες), αρκεί να προσέξουμε ότι
και οι 2 τρύπες βρίσκονται στο επάνω μέρος της δαγκάνας. Πάνω από τα πιστόνια Α.
-Το λαμαρινάκι που συγκρατεί τα τακάκια στην θέση του, συγκρατήτε από μόνο ένα αξονάκι (νούμερο 1 στην φωτογραφία)
Τις συγκεκριμένες δαγκάνες τις φοράμε πολλοί από το φόρουμ. Είναι δοκιμασμένες, σίγουρες & με πολλοί καλό αποτέλεσμα.
Αυτές τις δαγκάνες με λίγη υπομονή & καλό ψάξιμο, τις βρίσκουμε από 110? & πάνω (σημαντικό ρόλο στην τιμή παίζει & η ισοτιμία των νομισμάτων)
Για να κουμπώσουν γάντι στην μηχανή μας παραγγέλνουμε τους εξής αποστάτες
& τους βρίσκουμε από το ebay εισάγοντας τις λέξεις "V-strom Versys" ή πηγαίνουμε αμέσως στην σελίδα αυτού του πωλητή. Η τιμή τους κυμαίνεται μεταξύ 70?-75? (ανάλογα με την ισοτιμία ?-$) συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών!!! Είναι αποστάτες Plug& Play, & δεν χρειάζεσαι ροδέλες ή κάτι άλλο.
Πάρτε μερικές ακόμα φωτογραφίες από τις BREMBO 40mm για να καταλάβετε ακριβώς πως είναι & να μπορείτε να τις ξεχωρίσετε αμέσως από τις ακτινικές & τις BREMBO 65mm.
ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!Β) οι δαγκάνες όπου η απόσταση ανάμεσα στις τρύπες συγκράτησης είναι 65mm. Δείτε την φωτογραφία για να καταλάβετε...
Και οι δαγκάνες αυτές έχουν 2 πιστόνια 34mm (τα A) & 2 πιστόνια 30mm (τα B).
-και η μία τρύπα βρίσκεται στο επάνω μέρος της δαγκάνας, (πάνω από τα πιστόνια Α) & η άλλη βρίσκεται στο κενό που υπάρχει κάτω & ανάμεσα από τα πιστόνια Α & Β. Είναι σαν να δημιουργείται ένα τρίγωνο ανάμεσα στα πιστόνια Α,Β & στην κάτω τρύπα συγκράτησης)
-Το λαμαρινάκι που συγκρατεί τα τακάκια στην θέση του, συγκρατήτε από δύο αξονάκια (νούμερο 1 & 2 στην φωτογραφία).`
Δυστυχώς δεν υπάρχουν έτοιμοι αποστάτες για αυτές τις δαγκάνες & θα πρέπει να κατασκευαστούν με μεγάλη προσοχή από σωστό μάστορα σε μηχανουργείο.
Ένα σχέδιο που είχα βρει από άλλο φόρουμ βρίσκεται εδώ,
χωρίς όμως να ξέρω αν το σχέδιο είναι απόλυτα σωστό.
οι δαγκάνες αυτές βρίσκονται πιο εύκολα στο ebay & σε χαμηλότερες τιμές από τις BREMBO 40mm. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε κανέναν δικό μας που να έχει φορέσει τις συγκεκριμένες δαγκάνες για να έχουμε μια εικόνα για τις επιδώσεις τους στην μηχανή μας!!!
Πάρτε μερικές ακόμα φωτογραφίες από τις BREMBO 65mm για να καταλάβετε ακριβώς πως είναι & να μπορείτε να τις ξεχωρίσετε αμέσως από τις ακτινικές & τις BREMBO 40mm.
ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΕ ΑΡΧΙΔΙΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ (για να τους κάνει όσο γίνεται σωστότερους αποστάτες.
Επειδή όμως οι πιο πολλοί θα ενδιαφερθούν για τις BREMBO 40mm, δείτε μια συγκριτική φωτογραφία με τις BREMBO 65mm με τις οποίες ,μοιάζουν πολύ & μπορεί να τις μπερδέψουμε...
Γ) Ο ίδιος πωλητής που φτιάχνει τους αποστάτες για BREMBO 40mm είχε φτιάξει & αποστάτες για ακτινικές δαγκάνες BREMBO με απόσταση 100mm ανάμεσα στις 2 τρύπες συγκράτησης. Οι αποστάτες αυτοί είχαν γύρω στα 120? αλλά δυστυχώς δεν τους έχει τώρα διαθέσιμους στην σελίδα του για να σας τους δείξω. Το θέμα αυτό έχει ξανασυζητηθεί
εδώ. Αν όμως κάποιος ενδιαφέρεται για τις ακτινικές, μπορεί να του στείλει μήνυμα του πωλητή & κατά πάσα πιθανότητα, ο πωλητής θα τους ανεβάσει (το ίδιο είχε γίνει παλιότερα για τους αποστάτες των 40mm).
Οι δαγκάνες που κουμπώνουν σε αυτούς τους αποστάτες είναι οι ακτινικές αυτές
και αυτές
& οι παλιές monoblock
αλλά & οι νέες monoblock
EDIT 2/11/2011: Οι αποστάτες για αυτές τις δαγκάνες είναι ξανά διαθέσιμοι από τον πωλητή που γράφω πιο πάνω. ΕΔΩ
& είναι αυτοί.
Οι δαγκάνες αυτές είναι κλάσεις ανώτερες από τις BREMBO 40mm και BREMBO 65mm. Βγαίνουν με τέσσερα τακάκια (1/πιστονάκι) αλλά & με την κλασική μορφή, 2τακάκια (1 τακάκι/2 πιστόνια) αλλά είναι & πολύ πιο ακριβές.
Τις συστήνω για όσους ψάχνουν το καλύτερο & βαστάει η τσέπη τους γιατί το συνολικό κόστος (δαγκάνες & αποστάτες θα πάει γύρω στο 400? & πάνω)
Αφού μάθαμε να τις ξεχωρίζουμε & αποφασίσαμε ποιες θέλουμε πάμε στο επόμενο ερώτημα...
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΙΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ???Α) Από μάντρα με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά μηχανών. θέλει ψάξιμο & ίσως οι τιμές να είναι πιο τσιμπημένες από την επόμενη λύση.
Β) Στο ebay. Εκεί υπάρχει μεγάλη ποικιλία η οποία ανανεώνεται συνέχεια & εμπλουτίζεται συνέχεια.
Στο ebay λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουμε συνέχεια τις ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων, τα έξοδα μεταφορών αλλά κυρίως με τι θα τα στέλνει ο πωλητής. Αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποφεύγεται τις αποστολές με μεγάλες εταιρείες courier. Προτιμάτε τα εκάστοτε εθνικό ταχυδρομείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν σε κάποια αναζήτηση σας βγάλει καινούργιες δαγκάνες με 50? την μία, αλλά πουθενά στην περιγραφή δεν αναφέρει την λέξη BREMBO ή original BREMBO, φύγετε μακρυά. Είναι μαϊμού!!!
Υπάρχουν πολλά site του ebay, όπου με λίγη υπομονή & σωστό ψάξιμο θα βρούμε αυτό που θέλουμε.
-Αν στο ebay γράψουμε brembo calipers, θα βγάλει πάρα πολλά αποτελέσματα όπου θα υπάρχουν & αποτελέσματα για αυτοκίνητα & θα χάσουμε την μπάλα...
-Αν στο ebay γράψουμε 40mm calipers, θα έχουμε λίγα αποτελέσματα & θα χάσουμε πολλά άλλα...
-Αν στο ebay γράψουμε monster calipers (είναι η μηχανή που έχει πουλήσει πιο πολύ από αυτές που φοράνε αυτές τις δαγκάνες 40mm), θα χάσουμε τα αποτελέσματα από άλλες μηχανές...
Οι λέξεις κλειδιά που έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα (βάση της εμπειρίας μου) είναι "ducati calipers"
άρα στο www.ebay.com γράφουμε ducati calipers
στο global.ebay.com γράφουμε ducati calipers
στο www.ebay.gr γράφουμε ducati calipers
στο www.ebay.co.uk γράφουμε ducati calipers
στο www.ebay.it γράφουμε ducati pinze
στο www.ebay.de γράφουμε Ducati Bremszangen
οπλιζόμαστε με υπομονή &... καλή επιτυχία στο ψάξιμο!!!
υγ. Ανά διαστήματα θα ψάχνω & εγώ στο ebay & αν βρίσκω καμιά ευκαιρία, θα την ποστάρω εδώ για όποιον ενδιαφέρεται...
Για την τοποθέτηση των δαγκανών συνεχίζουμε ΕΔΏ!!!
