nikosfp
![nikosfp](https://2img.net/u/1414/96/26/79/avatars/4616-53.jpg)
Ηλικία : 60 Τόπος : Πάτρα Registration date : 10/08/2011
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Σαβ Μάης 06 2017, 22:52 | |
| https://i.servimg.com/u/f58/19/64/28/94/untitl10.jpg To κατω είναι το καμενο και το πανω είναι αυτό που παρελαβα από Ελλαδα. |
metallidhs Member
![metallidhs](https://2img.net/u/1414/96/26/79/avatars/4451-63.jpg)
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Σαβ Μάης 06 2017, 23:17 | |
| Με το καλό η επιστροφή Νίκο . Δε σε πάει η Ρουμανία . Όταν κατεβαίνει και έχεις χρόνο πίνουμε ένα καφεδάκι . |
nikosfp
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Σαβ Μάης 06 2017, 23:36 | |
| Επίσης εγώ, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι από εδώ, έχουμε αλλάξει ανορθωτή με έναν διαφορετικής τεχνολογίας, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα προστατεύει τα πηνία από υπερβολική θερμική καταπόνηση και ενδεχομένως τα καθιστά "αθάνατα". Και το στρομ έχει παραδοσιακά, ευπαθή πηνία. ![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png) [/quote] Ποιος είναι αυτος ο ενισχυμενος ανορθωτης και από που τον παραγγελνω? |
nikosfp
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Κυρ Μάης 07 2017, 00:03 | |
| Μπαταρια αλλαξα.Φλαντζα δεν ειχαν και μου ειπαν να περιμενω 7 ημερες.Επειδη δεν ειχα τοσο χρονο μου εβαλαν σιλικονη υψηλης θερμοκρασίας(Ιδεα του μηχανικου μου από την Πατρα)και όταν γυρισω Πατρα θα βαλω φλαντζα κανονικα.Συγκεκριμενα μου ειπαν ότι εναι ασφαλες αυτή η σιλικονη και πως η Ducati δεν χρησιμοποιει πλεον φλαντζες αλλα σιλικονη υψηλης θερμοκρασίας.Δεν ξερω αν αυτό ισχυει αλλα είναι η μονη λυση να γυρισω σπιτι μου.Περιμενω και από εσας να μου πειτε ποιον ανορθωτή(ενισχυμενο) να παραγγειλω για να βαλω γιατι τον Ιουλιο θα ξανανεβω Ρουμανια και θελω να μην τραβιξω τα ιδια παλι.Σας ευχαριστω ολους ακομα μια φορα για την βοηθεια σας.Παντα ορθιοι. |
nikosfp
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Κυρ Μάης 07 2017, 00:09 | |
| - metallidhs έγραψε:
- Με το καλό η επιστροφή Νίκο .
Δε σε πάει η Ρουμανία . Όταν κατεβαίνει και έχεις χρόνο πίνουμε ένα καφεδάκι . Χρηστο μου οντως εχω πρόβλημα με την Ρουμανια.Στο παρελθον δυο φορες ειχα ανεβει με την transalp και δεν ειχα κανενα πρόβλημα.Τρεις φορες με την Vstrom και τις 2 ειχα πρόβλημα η τωρινη φορα φυσικα ουτε στον εχθρο μου.Φυσικα υπαρχουν και χειροτερα(π.χ. ατύχημα)Τελος καλο όλα καλα,θελω να ελπιζω.Αν εχω χρονο φυσικα και θα πιουμε καφε.Σ ευχαριστω για την προσκληση.Νασαι παντα καλα. |
metallidhs Member
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Δευ Μάης 08 2017, 20:22 | |
nikosfp
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Δευ Μάης 08 2017, 23:32 | |
| - v_kostas έγραψε:
- Νίκο είδα την ταλαιπωρία που τράβηξες φίλε.. εύχομαι να κανείς απροβλημάτιστα χλμ να περάσεις καλά και καλή επιστροφή!!!
Kωστα κανονισε να πιουμε κανενα καφε ρε φιλε.Ειμαστε απο Πατρα και δεν εχουμε συναντηθει ποτε.Σ ευχαριστω για τις ευχες σου. |
nikosfp
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Δευ Μάης 08 2017, 23:45 | |
| Η μπαταρια που εβαλα εδω στιν Ρουμανια ειναι CCA100Α ενω αυτη που ειχα ηταν 180Α.Υπαρχει καποιο προβλημα? τι ειναι το CCA?Θα εχω προβλημα στιν επιστροφη? |
Χείρων Member
![Χείρων](https://2img.net/u/1414/96/26/79/avatars/6605-96.jpg)
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Τρι Μάης 09 2017, 15:48 | |
| CCA=cold cranking amps"Cranking amps are the numbers of amperes a lead-acid battery at 32 degrees F (0 degrees C) can deliver for 30 seconds and maintain at least 1.2 volts per cell (7.2 volts for a 12 volt battery). ... In other words, CCA/cold cranking amps determine how much power you have to start your car on cold winter mornings." Τα 100CCA είναι λίγα σε σχέση με την εργοστασιακή μπαταρία του στρομ. Τον χειμώνα θα φανεί η ανεπάρκεια, αν υπάρχει κάποια, και ίσως επηρεαστεί αρνητικά ο χρόνος ζωής της μπαταρίας. Ποια είναι η χωρητικότητα της; (σε ΑΗ) Τουλάχιστον στα χαρτιά αυτή η μπαταρία δεν είναι κατάλληλη για το vstrom. |
nikosfp
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Τρι Μάης 09 2017, 17:56 | |
| - Χείρων έγραψε:
- [b]
Ποια είναι η χωρητικότητα της; (σε ΑΗ) Τουλάχιστον στα χαρτιά αυτή η μπαταρία δεν είναι κατάλληλη για το vstrom. Ειναι 12V-10AH-100A(CCA).Φιλε Χειρων λες να παω να παρω αλλη?Θα εχω προβλημα να γυρισω Ελλαδα?Σ ευχαριστω για την απαντηση. |
metallidhs Member
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Τρι Μάης 09 2017, 18:46 | |
| στο v-strom η μπαταρία είναι 12v-12ah(γράψε λάθος 10,5ah) τώρα το καλοκαίρι δεν θα έχεις πρόβλημα . αλλά το χειμώνα αν καθίσει η μηχανή και για λίγες μέρες μπορεί να μην έχει τη δύναμη να γυρίσει τη μίζα . |
Χείρων Member
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Τρι Μάης 09 2017, 21:50 | |
| Εγώ θα σε συμβούλευα, αν μπορείς να προσπαθήσεις να επιστρέψεις την μπαταρία και να ζητήσεις να σου την αλλάξουν με την σωστή. Αν δεν την δέχονται πίσω τότε άστο... Αφού η μηχανή ξεκινάει δεν θα έχεις άμεσο πρόβλημα. Τον χειμώνα εκτιμώ ότι το πολύ πολύ να δυσκολεύεται η μπαταρία να βάλει μπρος με την πρώτη την μηχανή. Ίσως όμως και όχι. Οπότε βλέποντας και κάνοντας.... |
nikosfp
![Βλάβη στο εξωτερικο - Σελίδα 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Βλάβη στο εξωτερικο Τρι Μάης 09 2017, 21:59 | |
| Δεν υπαρχει περιπτωση να την αλλαξει γιατι εχει βαλει ταβυγρα μεσα.Θα ερθω Ελλαδα με αυτη και μπαινοντας ο Χειμωνας θα βαλω την κανονικη.Ευχαριστω παιδια. |
