| Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! | |
Eksantas Member
Τόπος : Πρεβεζα Registration date : 24/07/2011
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Παρ Μάης 29 2015, 21:46 | |
| - fotis 34 έγραψε:
- Το k-shock ειναι ανοιχτο 8.00 με 17.00!!
καταλαβα οτι πηρα καπος αργα! - lmb650 έγραψε:
- Γείτονα ότι βοήθεια θέλετε απο Αθήνα στείλε μου πμ! Πες το και στον kojo!!
οκ!Αυριο παω στα πατρια εδάφη !Θα ξεσκιστώ στα τσιπουρα και στα μεζεκλικια!θα το καψω τον εγκέφαλο εντελώς !
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Eksantas στις Σαβ Μάης 30 2015, 00:11, 1 φορά |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Παρ Μάης 29 2015, 22:05 | |
| lmb650 αν σου είναι εύκολο να περάσεις από Σπηλιώτη την Τρίτη το πρωί τότε με διευκολύνεις . Πρέπει να μιλήσουμε με Σπηλιώτη ή Τζώρτζια για καλύτερη τιμή . Σήμερα που πέρασα δεν ήταν εκεί . Αν μπορείς μάθε τιμές για μπρος πίσω να ξέρουμε για όσους έχουν ή θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον . Αν όχι ενημέρωσέ με και θα περάσω εγώ . |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 01:25 | |
| - kojo έγραψε:
- lmb650 αν σου είναι εύκολο να περάσεις από Σπηλιώτη την Τρίτη το πρωί τότε με διευκολύνεις .
Πρέπει να μιλήσουμε με Σπηλιώτη ή Τζώρτζια για καλύτερη τιμή . Σήμερα που πέρασα δεν ήταν εκεί . Αν μπορείς μάθε τιμές για μπρος πίσω να ξέρουμε για όσους έχουν ή θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον . Αν όχι ενημέρωσέ με και θα περάσω εγώ . οκ θα παω (εκτος αν δουλευω πρωι που θα σε ενημερωσω την δευτερα το βραδυ).. τι ακριβως να ρωτησω?? τιμη για 1-3-5-10??? emc με υδραβλικη προφορτιση ετσι?? |
gkf78 Member
Ηλικία : 46 Τόπος : Αθηνα Registration date : 12/09/2009
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 11:02 | |
| Μετά από τέσσερα χρόνια με matris και emc μόνο τα καλύτερα έχω να πω.. Έχω πάρει την emc sportshock 2 με ελατήριο για 100 κιλά ενώ είμαι 77...απίστευτη ανάρτηση και Όταν Είμαι μόνος πάνω αλλά και όταν είμαι φορτωμένος .Η απόδοσή της μετά από 40000κμ δεν έχει πέσει στο ελάχιστο.Την είχα βάλει τότε στα 750 ευρώ με την προφορτιση.. Για τα matris νομίζω ότι και εκεί έκανα την καλύτερη επιλογή γιατί συνδυάζονται πολύ σωστά μεταξύ τους...την θεωρώ μια πολύ καλή αναβάθμιση γενικά των αναρτήσεων για το μηχανάκι μας. Καταλαβαίνω ότι τα χρήματα δεν είναι λίγα αλλά εάν έχεις σκοπό να το κρατήσεις όπως είχα εγώ όταν το πήρα τότε νομίζω αξίζει τα λεφτά. |
Eksantas Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 11:28 | |
| Μπράβο παιδια χρήσιμες οι πληροφορίες όλων! |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 13:43 | |
| - lmb650 έγραψε:
οκ θα παω (εκτος αν δουλευω πρωι που θα σε ενημερωσω την δευτερα το βραδυ).. τι ακριβως να ρωτησω?? τιμη για 1-3-5-10??? emc με υδραβλικη προφορτιση ετσι?? Μάθε τι έκπτωση μπορούμε να έχουμε ανάλογα με τις ποσότητες . Για να μην μπερδευτούμε θα πρότεινα να μάθεις ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής καταλόγου .Τις αρχικές τιμές τις έχω . Ετσι ο καθένας μας θα υπολογίσει τι θέλει και τι μπορεί . Τιμές καταλόγου : Emc sportshock 1 = 560 ευρώ + 200 υδραυλική Emc sportshock 2 = 660 ευρώ + 200 υδραυλική Ρώτα και για matris , αν και νομίζω ότι η προσφορά του Ιταλού , ακόμα και με τα μεταφορικά είναι μακρυά . Αν δεν μπορέσεις ενημέρωσέ με και θα περάσω εγώ . |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 13:58 | |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 16:33 | |
| [quote="kojo"] - lmb650 έγραψε:
Τιμές καταλόγου :
Οι διαφορές μεταξύ τους ποιες είναι? |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 17:19 | |
| Αντωνη αν ξερεις γαλλικα λεει στο σαιτ της εταιρειας επανριβως ποιες ειν οι διαφορες |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 18:46 | |
| - rafel7 έγραψε:
- Αντωνη αν ξερεις γαλλικα λεει στο σαιτ της εταιρειας επανριβως ποιες ειν οι διαφορες
Ευχαριστώ αλλά δεν ξέρω και η μετάφραση είναι για κλάματα. .. |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 20:27 | |
| - loverdos11 έγραψε:
- Οι διαφορές μεταξύ τους ποιες είναι?
Αυτά ειναι τα λόγια του Χρήστου όπου μου εξήγησε ποιες οι διαφορές όταν είχα την ίδια απορία - Bretsos έγραψε:
- Οι διαφορες των sportshock 1 & sportshock 2 ειναι μονο σε μια ακομα ρυθμιση.
Εχει επιπλεον μικροβαθμιδες στο ποσο γρηγορα θες την επαναφορα δλδ. 1 κλικ rebaund και 1/2 Με νεότερη ενημέρωση ο Ιταλός μου είπε οτι στα δέκα κομμάτια κανει δωρο τα μεταφορικά δλδ μιλάμε για 300 ? έκαστο αλλά βάζει τον όρο να γίνει μια αποστολή και μια πληρωμή για ολα.Δλδ 3000? μπροστά και ένας να παραλάβει.Επειδή τον ρώτησα εάν υπάρχει φόβος να κολλήσουν στο τελωνείο,μου απάντησε οτι δεν παιρνάνε τελωνείο πακέτα εντός Ευρώπης.Ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο πάνω σ αυτό; |
gkf78 Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 21:31 | |
| Ξέρω ότι κατά 99.9% όντως δεν περνάνε τελωνείο...Δεν θα έχετε τέτοιο Θέμα. |
gkf78 Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 21:35 | |
| Η sportshock 2 έχει αργή και γρήγορη απόσβεση επαναφοράς...Δηλαδή ρύθμιση της απόσβεσης σε μικρές ανωμαλίες και σε μεγάλες ξεχωριστά με 30 κλικ για κάθε ρύθμιση... Bretsos τα λέω καλά νομίζω η όχι;;;; |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 22:13 | |
| - gkf78 έγραψε:
- Η sportshock 2 έχει αργή και γρήγορη απόσβεση επαναφοράς...Δηλαδή ρύθμιση της απόσβεσης σε μικρές ανωμαλίες και σε μεγάλες ξεχωριστά με 30 κλικ για κάθε ρύθμιση...
Bretsos τα λέω καλά νομίζω η όχι;;;; Άρα η δεύτερη είναι για κάποιον που πάει και χώμα. Ενώ η 1 για κάποιον που μένει άσφαλτο. Σωστά? |
basilis_k6 Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 22:18 | |
| - BLaCkXs.... έγραψε:
- Bretsos έγραψε:
Εχει επιπλεον μικροβαθμιδες στο ποσο γρηγορα θες την επαναφορα δλδ. 1 κλικ rebaund και 1/2 Με νεότερη ενημέρωση ο Ιταλός μου είπε οτι στα δέκα κομμάτια κανει δωρο τα μεταφορικά δλδ μιλάμε για 300 ? έκαστο αλλά βάζει τον όρο να γίνει μια αποστολή και μια πληρωμή για ολα.Δλδ 3000? μπροστά και ένας να παραλάβει.Επειδή τον ρώτησα εάν υπάρχει φόβος να κολλήσουν στο τελωνείο,μου απάντησε οτι δεν παιρνάνε τελωνείο πακέτα εντός Ευρώπης.Ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο πάνω σ αυτό; δεν περνάει τελωνίο τίποτα εντός της ΕΕ. μόνη περίπτωση να φας ήττα είναι απο ebay που ο πωλητής είναι μεσάζων και στέλνει απευθείας απο κίνα η κάπου αλλού εκτος εε και στο location γράφει την δική του έδρα. |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 22:31 | |
| Είσαι ωραίος.Μηπως γνωρίζεις τωρα που δεν δέχεται πληρωμή με paypal o ιταλος αλλα μονο με κατάθεση τι παιζει; Ειναι ασφαλές; |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 22:40 | |
| - basilis_k6 έγραψε:
Αυτό είναι σίγουρο . Δεν έχουμε θέμα με τελωνείο . |
basilis_k6 Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 22:52 | |
- Είσαι ωραίος.Μηπως γνωρίζεις τωρα που δεν δέχεται πληρωμή με paypal o ιταλος αλλα μονο με κατάθεση τι παιζει; Ειναι ασφαλές;
ποιός είναι ο ιταλός? γενικά οι ιταλοί είναι η χειρότερη περίπτωση πωλητη αλλα κυρίως σε συνεννόηση. btw μήν πετάξετε λεφτά στην υδρ. προφόρτιση αν δεν σας είναι απολύτως απαραίτητη και εφόσον το αμορτισέρ μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς να ξέρεις ταχυδακτιλουργικά κόλπα. ένα κλειδί είναι και ρυθμίζετε σε 3 λεπτά. |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Σαβ Μάης 30 2015, 23:16 | |
| Τι θα γινει θ ανοιξουμε μια ομαδικη;;;να ακυρωσω τα ματρις και να τα παρω μεσωτπυ pb 70 ευρω ειναι αρκετα λεφτα. Αντε ξυπνατε |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Κυρ Μάης 31 2015, 00:22 | |
| Γιάννη έχει ανοίξει.. Αφού πήραμε και τιμές!! Έχουμε μαζευτεί 6 και μέχρι τον Αύγουστο πιστεύω θα μαζευτούμε πάνω απο 10 σίγουρα... |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Κυρ Μάης 31 2015, 00:41 | |
Έχει επεξεργασθεί από τον/την loverdos11 στις Κυρ Μάης 31 2015, 01:11, 1 φορά |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Κυρ Μάης 31 2015, 01:08 | |
| - lmb650 έγραψε:
- Έχουμε μαζευτεί 6 και μέχρι τον Αύγουστο πιστεύω θα μαζευτούμε πάνω απο 10 σίγουρα...
H τιμή που πήρε ο Ραφαήλ είναι για τώρα μετά από 3 μήνες μπορεί να μην ισχύει . |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Κυρ Μάης 31 2015, 07:56 | |
H τιμή που πήρε ο Ραφαήλ είναι για τώρα μετά από 3 μήνες μπορεί να μην ισχύει . Oπως και η διάθεση κάποιων από εμάς που δήλωσαν ενδιαφέρον . Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το τραβήξουμε πολύ . Αλλοστε αν μπει για τα καλά το καλοκαίρι δεν θα μείνει τίποτα , το ταμείο θα είναι μείον . Δεν είδα και κάποιον να δηλώνει ενδιαφέρον για λίγο αργότερα . Αποψη μου . . . Υπάρχει και το άλλο . Για να μην βάλουμε όλα τα χρήματα μαζί , αφού δεν έχει paypal που μας προσφέρει ασφάλεια σε περίπτωση υπαναχώρησης του πωλητή , μπορούμε να κάνουμε σταδιακή παραγγελία , αν το δεχτεί ο πωλητής . Δηλαδή : Γίνεται η παραγγελία με προκαταβολή 20% ή 30% από όλους . Εξοφλούν οι 3 πρώτοι για παράδειγμα και όταν παραλάβουν και όλα είναι οκ , προχωράει η εξόφληση των υπόλοιπων . Ετσι υπάρχει βέβαια καθυστέρηση αλλά : 1) Δεν ρισκάρεται όλο το ποσό για έναν πωλητή που από ότι κατάλαβα δεν έχει χρησιμοποιήσει κανένας μας στο παρελθόν . 2)Δίνεται ένα παράθυρο 1-2 μηνών για κάποιον που ενδιαφέρεται αλλά δεν έχει όλα τα χρήματα τώρα . Ολα αυτά βέβαια αν το θέλουμε εμείς και αν δεχτεί ο πωλητής . Σκεφτείτε το . |
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Κυρ Μάης 31 2015, 10:14 | |
| Συμφωνω κι εγω να μην το τραβηξουμε πολυ.
Με τον Ιταλο δεν πιστευω να εχουμε κανενα προβλημα, προκειται για μεγαλο μαγαζι.
Επίσης δεν πιστευω να δεχτει τιποτα αλλο, εκτος απο αυτα που μας εχει πει ηδη, δηλαδη μια παραγγελια με ολοκληρο το ποσο προκαταβολη. Το θεωρω μαλιστα λογικοτατο, γιατι εγω δεν εχω πεσει ποτε σε επαγγελματια να σου στελνει το αντικειμενο με μια μικρη προκαταβολη, και οταν παραλαβεις εσυ, τοτε να του δωσεις το υπολοιπο ποσο. Αυτο σε online αγορες δεν γινεται ποτε.
Ηδη η τιμη ειναι τζαμπα, οποτε μην το τραβηξουμε απο τα μαλια.
Το θεμα ειναι ποιος θα το αναλαβει απο εμας. |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Βοήθεια για αγορά πισω ανάρτησης! Κυρ Μάης 31 2015, 11:39 | |
| Μάλλον δεν κατάλαβες τι γράφω . Τίποτα δεν θα του ζητήσουμε να στείλει τσάμπα . Διάβασε λίγο πιο προσεκτικά πριν απαντήσεις . Το θέμα του ρίσκου δεν υφίσταται μόνο στο θέμα του να χάσουμε χρήματα . Υφίσταται και στο θέμα της σωστής εξυπηρέτησης . Επειδή όλοι θα ζητήσουμε διαφορετικά ελατήρια , άρα ιδιαιτερότητες στην παραγγελία , πρέπει να γίνουν όλα σωστά . Δεν θα αναφέρω εμπειρίες δικές μου από άλλες αγορές που μπλέξαμε με επιστροφές και ταλαιπωρία . Αν νομίζεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα , κανένα θέμα , ξεχνάμε ότι έγραψα και προχωράμε . Εγώ είμαι μέσα σε ότι αποφασίσουμε . |
