| PDM60 Power Distribution Module | |
Koga
Ηλικία : 44 Τόπος : Περιστέρι, Αττική Registration date : 05/05/2014
| Θέμα: PDM60 Power Distribution Module Παρ Δεκ 04 2015, 14:56 | |
| Καλησπέρα στην παρέα, Επειδή έχω διάφορα που θέλω να περάσω στην μότο (προβολάκια, πριζάκι usb, κτλ) ενδιαφέρομαι για ασφαλειοθήκη. Από easternbeaver παραγγελία απορρίπτεται λόγω τελωνείου που μπορεί να φάω και για τον ίδιο λόγο η FZ-1. Έτσι ψάχνοντας βρήκα το εξής: http://www.nippynormans.com/products/fuse-panels-exclusive/item/pdm60-power-distribution-module-with-programming-cable-row-pdm60 Το κατάστημα είναι από Αγγλία οπότε υποθέτω ότι δεν θα έχει τελωνείο... Έχει κανένας εμπειρία από το εν λόγω Module? Ευχαριστώ εκ των προτέρων... |
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Παρ Δεκ 04 2015, 15:13 | |
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Παρ Δεκ 04 2015, 15:27 | |
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Παρ Δεκ 04 2015, 20:13 | |
| - Koga έγραψε:
- Καλησπέρα στην παρέα,
Επειδή έχω διάφορα που θέλω να περάσω στην μότο (προβολάκια, πριζάκι usb, κτλ) ενδιαφέρομαι για ασφαλειοθήκη. Από easternbeaver παραγγελία απορρίπτεται λόγω τελωνείου που μπορεί να φάω και για τον ίδιο λόγο η FZ-1. Έτσι ψάχνοντας βρήκα το εξής: http://www.nippynormans.com/products/fuse-panels-exclusive/item/pdm60-power-distribution-module-with-programming-cable-row-pdm60 Το κατάστημα είναι από Αγγλία οπότε υποθέτω ότι δεν θα έχει τελωνείο... Έχει κανένας εμπειρία από το εν λόγω Module? Ευχαριστώ εκ των προτέρων... Θα δώσεις 150ευρώ για ποιον λόγο ακριβώς? Για ασφαλειοθήκη? |
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Παρ Δεκ 04 2015, 20:40 | |
| Δεν αξιζει να δώσεις τόσα λεφτά για μια ασφαλειοθήκη φίλε μου
Πάρε μια Bluesea,τράβα τις καλωδιώσεις σου και θα είσαι μια χαρά |
Koga
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Παρ Δεκ 04 2015, 21:39 | |
| - BLaCkXs.... έγραψε:
- Δεν αξιζει να δώσεις τόσα λεφτά για μια ασφαλειοθήκη φίλε μου
Πάρε μια Bluesea,τράβα τις καλωδιώσεις σου και θα είσαι μια χαρά Το ξέρω ότι είναι η καλύτερη λύση, αλλά δεν πολυσκαμπάζω και ψάχνω την απλούστερη... Πραγματικά, είναι πολύ ακριβή... |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Παρ Δεκ 04 2015, 22:08 | |
| Αυτά τα πράγματα είναι για τα τεχνοφρικιά. (που μπορούν να τα υποστηρίξουν και οικονομικά). Μπορείς να κάνεις την δουλειά σου μιά χαρά και πολύ φτηνά με κάτι τέτοιο: Μία ασφαλειοθήκη για κάθε κύκλωμα και είσαι καλυμμένος. Κατά τα άλλα οι λύσεις που πρότειναν οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικές και νοικοκυρεμένες. |
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Σαβ Δεκ 05 2015, 00:22 | |
| φταιξε μονος σου την ιδια διαταξη χρησιμοποιώντας ρελε και ασφαλειοθηκη πολλαπλων θεσεων. ειχα την FZ1 και την ξηλωσα καθως με αφησε απο φωτα στα καλα καθουμε, ευτυχως μεσα στην Αθηνα και ευτυχως χωρις παρατραγουδα.
η συνδεσμολογια του ρελε και της ασφαλειοθηκης ειναι αστεια και το κοστος θα ειναι κατω απο 10 ευρω. |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Σαβ Δεκ 05 2015, 00:59 | |
| Μην τρως πρόλογο με ακριβά υλικά. Και κυρίως για εγκατάσταση δευτερευουσών καταναλώσεων που δεν έχουν απαίτηση σε ρεύμα. Το βασικότερο είναι η σωστή και προσεγμένη δουλειά. Ακόμα και αυτό σε συνδιασμό με ένα ρελεδάκι των 3-4 ευρώ θα δουλέψει μια χαρά αν γίνει σωστά η εγκατάσταση. |
Koga
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Σαβ Δεκ 05 2015, 01:14 | |
| Σας ευχαριστώ όλους για τις γνώμες/συμβουλές, κανόνισα με V-cosmo... |
mateo1 Member
Ηλικία : 46 Registration date : 06/11/2012
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Σαβ Δεκ 05 2015, 11:25 | |
| Επισης μπορεις να παρεις αυτο
Στην μια μερια δινεις ρευμα και βραχυκυκλωνεις ολες τις επαφες.. απο την αλλη παιρνεις εξοδους ..6 νομιζω ειναι αρκετες αλλα αν δεν σε καλυπτουν υπαρχει και με 8 με 2? ακριβοτερα..
Τοποθετεις κι ενα ρελε απ το οποιο δινεις παροχη στην ασφαλειοθηκη και εισαι αρχοντας... |
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Σαβ Δεκ 05 2015, 18:31 | |
| - mateo1 έγραψε:
- Επισης μπορεις να παρεις αυτο
Τοποθετεις κι ενα ρελε απ το οποιο δινεις παροχη στην ασφαλειοθηκη και εισαι αρχοντας... Κατι τετοιο δλδ... |
mateo1 Member
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Σαβ Δεκ 05 2015, 19:14 | |
| ανα γεια σου η μονη ενσταση ειναι οι γεφυρες προτιμω αντι για καλωδιακια το εξης στραβωνεις ολα τα πιν προς την μια μερια ετσι που το καθε ενα να ακουμπαει το επομενο Τα κολλας μεταξυ τους με καλαι και κολλητηρι αφηνεις εννοειται ενα ορθιο για να συνδεσεις την εισοδο.. αφου σιγουρευτεις οτι ειναι καλες οι κολλησεις παμε και στο αισθητικο κομματι κολλας περιμετρικα απο τα πιν που κολλησες χαρτονι και κανεις ενα τυπου καλουπι χυνεις μεσα σιλικονη ετσι ωστε να πακτωθουν ολες οι επαφες οταν στεγνωσει καλα με μια φαλτσετα κοβεις το χαρτονι γυρω γυρω μενει τετραγωνισμενο και ομορφο
εντιτ η ασφαλεια πριν το ρελε ειναι υπερβολη νομιζω
εντιτ 2 η 2η ασφαλειοθηκη αν καταλαβα καλα θα συνδεθει αντιστοιχα με μια γειωση για να ενωσεις τα - ? αν ναι κι αυτο το θεωρω υπερβολη αλλα περι ορεξεως ..... |
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Σαβ Δεκ 05 2015, 20:44 | |
| Για τις γεφυρες εψαχνα αλλη λυση κ μου εδωσες ιδεα. Η ασφαλεια πριν τον ρελε μπηκε με την λογικη του να ασφαλισω το καλωδιο πριν τον ρελε. Να την βγαλω λες; Η γειωση μπηκε με την λογικη της fz1 και ελεγα να βαλω τις γειωσεις κ την ασφαλειοθηλη πλατη-πλατη. Το μονο που με φοβιζει σε αυτο ειναι η ποιοτητα τις γειωσης καθω εχουμε ενωση στην ενωση... |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Σαβ Δεκ 05 2015, 23:42 | |
| - mavras έγραψε:
- Για τις γεφυρες εψαχνα αλλη λυση κ μου εδωσες ιδεα.
Η ασφαλεια πριν τον ρελε μπηκε με την λογικη του να ασφαλισω το καλωδιο πριν τον ρελε. Να την βγαλω λες; Πριν το ρελέ, μετά το ρελέ και το ρελέ. Ίσως είναι λίγο οβερκιλ αλλά τυπικά είσαι σωστός. Κι εγώ θα έβαζα. - mavras έγραψε:
- Η γειωση μπηκε με την λογικη της fz1 και ελεγα να βαλω τις γειωσεις κ την ασφαλειοθηλη πλατη-πλατη. Το μονο που με φοβιζει σε αυτο ειναι η ποιοτητα τις γειωσης καθω εχουμε ενωση στην ενωση...
Αν η μπάρα γείωσης είναι κάποιο είδος κλέμας, δεν ξεχωρίζω από την φωτό, καλύτερα στις γέφυρες βάλε μονόκλωνο χαλκό όσο μεγαλύτερης διατομής χωράει και σφίξε όσο μπορείς καλύτερα. Μετά από κάποιες μέρες σφίξε πάλι. Αν θέλεις σφράγισέ το και με γράσο σιλικόνης για την υγρασία. Απ ότι καταλαβαίνω δεν θα συνδεθούν μεγάλες καταναλώσεις εκεί. Αλλά και να συνδεθούν δεν θα έχεις πρόβλημα. Δεν είναι ηχοσύστημα μην αγχώνεσαι! |
| Θέμα: Απ: PDM60 Power Distribution Module Κυρ Δεκ 06 2015, 02:07 | |
| Βασικα αυτο φτιαχτηκε για το αυτοκινητο οπου οντως θα συνδεθουν μικρες καταναλωσεις( πυρομετρο, wideband a/f ratio, boost controler, κλπ). Για υην μηχανη εχω φτιαξει ακριβως το ιδιο, χωρις γειωσεις αλλα και με πιο μιεγαλο ρελε (40Α) καθως προβολια και προτζεκτορες τραβανε ρευμα και επιπλεον εχω μπριζα αναπτηρα, θερμαινομενα grips...
Στις γειωσεις εχω βαλει 1,5αρι ΝΥΜ (χαλκου) και εχω κολλησει με καλαι |
