THANASIS VSTROM
Ηλικία : 39 Τόπος : kallithea Registration date : 06/01/2009
| Θέμα: power commander Δευ Ιαν 26 2009, 00:59 | |
| power commander: tha htela thn gnomh sas gia to poso bohthaei se ipous kai an kaiei poolu parapano kausimo.....genika axizei blepeis diafora???? exo to dl650 me filtro kai acrapovic olosomh kai skeftomai na to balo... an yparxon gnomes kalodexoumenes.... eyxaristo palikaria... kales kai asfaleis boltes |
gatos 1000 gold member
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Ιαν 27 2009, 00:41 | |
| an theleis perisotera gazia kai einai na dwseis tosa xrimata gia ayta pou aneferes.kalitera na to dwseis kai na pareis to 1000 kai tha exeis sigoura apotelesmata.auti einai i gnwmi mou. |
tasos1984
| Θέμα: Απ: power commander Πεμ Απρ 23 2009, 22:03 | |
| γεια σου φιλε μου...εγω εχω 650 κ8 και εβαλα ολοσωμη yoshimura φιλτρο κν και power commander...θα δεις διαφορα ειδικα στις χαμηλες(που ποναμε λιγο)πιστεψε με αξιζει τα λεφτα του.... |
NSV RANGER
Ηλικία : 44 Τόπος : by ATHENS-KYPSELI Registration date : 02/04/2009
| Θέμα: Απ: power commander Πεμ Απρ 23 2009, 22:39 | |
| καλησπερα φιλε..εχω σχεδον το ιδιο setup + ekkentroforous apo sv και ολοσωμη leovinci kai παρατηρησα οτι με commander παει πολυ καλα στα xαμηλα αλλα εκοψε λιγο απο τελικη,, παρατηρησες κατι σχετικο.??εγω εχω καιι το 05 μοντελο.ηκατανωλωση ειναι σχεδον ιδια με ταπα στην εξατμιση και οσο γυρνας το χεροθλι καιει..φυσιολογικο δλδ..αν δεν καψει δεν πηγαινει.. |
WWW Member
Ηλικία : 47 Τόπος : Πάτρα Registration date : 25/10/2008
| Θέμα: Απ: power commander Πεμ Απρ 23 2009, 23:05 | |
| - NSV RANGER έγραψε:
- καλησπερα φιλε..εχω σχεδον το ιδιο setup + ekkentroforous apo sv και ολοσωμη leovinci kai παρατηρησα οτι με commander παει πολυ καλα στα xαμηλα αλλα εκοψε λιγο απο τελικη,, παρατηρησες κατι σχετικο.??εγω εχω καιι το 05 μοντελο.ηκατανωλωση ειναι σχεδον ιδια με ταπα στην εξατμιση και οσο γυρνας το χεροθλι καιει..φυσιολογικο δλδ..αν δεν καψει δεν πηγαινει..
Αγαπητέ μου φίλε θα ήθελα να παραθέσω κι εγώ τις απόψεις μου. Κατ αρχήν κάνε ένα σερφάρισμα καλό, γιατί παίζει η μοντίφα της αφαίρεσης των δευτερευουσών πεταλούδων, τόσο για το 1000 όσο και για το 650. Ιδιαίτερα εσύ με το Power Commander, αν προβείς σε αυτή την τροποποίηση, έχεις κάποια πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων, ακριβώς επειδή έχεις Power Commander. Το γιατί θα το καταλάβεις από αυτά που θα παραθέσω παρακάτω : - Το Power Commander αναλαμβάνει να κάνει την πλήρη χαρτογράφηση του Injection, επεμβαίνοντας στην ποιότητα του μίγματος (καύσιμο και αέρα) ανά μονάδα στροφών. Ειδικά το PCIII USB, έχει τη δυνατότητα να το κάνει πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο Fuel Tunner σύστημα, επειδή δίνει εντολές στο Injection, ακόμα και σε δέκατα των στροφών του κινητήρα. Αυτό σημαίνει πως μπορείς να φτιάξεις τον τέλειο «χάρτη» όπως ονομάζεται, απόλυτα εξειδικευμένο για τη δική σου μοτοσυκλέτα. Όμως για να το πετύχεις αυτό, δεν θα πρέπει να αρκεστείς στους ήδη υπάρχοντες χάρτες. Κάθε μηχανάκι είναι ξεχωριστό. Οι χάρτες αλλάζουν ανάλογα: - Τις εξατμίσεις που φοράς - Το φίλτρο αέρα που φοράς - Αν φοράς τις δευτερεύουσες πεταλούδες ή όχι (κρίσιμο σημείο αυτό) - Αν φοράς Deristrictor με την ιδιαιτερότητα του Time Retarder Eliminator (κάποια TRE όπως έχει αναφερθεί εκτενώς εδώ) - Αν έχεις επέμβει στον κινητήρα (στην περίπτωσή σου οι εκκεντροφόροι από SV Το εργαλείο που φοράς (PCIII), σου προσφέρει άπειρους συνδυασμούς καυσίμου, ανά δέκατο μια στροφής του κινητήρα. Εκπληκτικό πραγματικά. Κι εδώ αρχίζει η μαλακία. Κανένας δεν έχει κατάλληλο χάρτη, εκτός κι αν το φτιάξει σε εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα γνωρίζει το αντικείμενο καλά, καθώς και θα εφαρμόζει δοκιμή / μέτρηση σε δυναμόμετρο με ταυτόχρονη καυσανάλυση. Ειδικά η καυσανάλυση είναι ΚΡΙΣΙΜΗ μια και θα σου δώσει την μέτρηση για το αν λείπει καύσιμο / εύρος στροφών ή έχεις κορεσμός σε αέρα ή κορεσμό σε καύσιμο και πετάει άκαφτη. Αν πας σε ένα τέτοιο κατάλληλο συνεργειο, τότε θα φύγεις από εκεί με ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικό μηχανάκι, πολύ πιο τέλειο από τη μαμά ECU της Suzuki. |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 08 2011, 19:38 | |
| Yπαρχει καποιος εδω μεσα παιδια που να μπορει να μου τοποθετησει ενα χαρτη στο pc3 απο αυτους που εχει το site οχι φτιαχτο. Ευχαριστω. |
STEVETSOUK
Ηλικία : 49 Registration date : 30/10/2010
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 08 2011, 19:54 | |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 08 2011, 19:59 | |
| χαχαχα ειναι μηνυμα του 2009 δε νομιζω να σε ακουσει ποτε... |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Σαβ Νοε 12 2011, 15:49 | |
| Yπαρχει κανεις που να ξερει παιδια να κανω μια δυο ερωτησεις γιατι θελω να αλλαξω map στο μηχανακι μου? Καποιος???? |
| Θέμα: Απ: power commander Σαβ Νοε 12 2011, 17:25 | |
| Ρώτα εσύ εδώ τί θες και κάποιος μπορεί να ξέρει.. _________________ ''Ride slower than your guardian angel can fly''Reveka Project |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Σαβ Νοε 12 2011, 19:12 | |
| Exω pc3 φιλτρο βγαλμενες δευτεραιουσες στο site του power commander μπορω να βρω ορισμενα φιξ maps τεταρτη θα βαλω και εξατμιση υπαρχει κανενας που εχει φτιαξει map σε δυναμομετρο για τα συγκεκριμενα πραγματα να το μοιραστει μαζι μας αν θελει?Η να μου το στειλει σε πμ. Ευχαριστω. |
loxias gold member
| Θέμα: Απ: power commander Δευ Νοε 14 2011, 20:07 | |
| - kostas έγραψε:
- Exω pc3 φιλτρο βγαλμενες δευτεραιουσες στο site του power commander μπορω να βρω ορισμενα φιξ maps τεταρτη θα βαλω και εξατμιση υπαρχει κανενας που εχει φτιαξει map σε δυναμομετρο για τα συγκεκριμενα πραγματα να το μοιραστει μαζι μας αν θελει?Η να μου το στειλει σε πμ.
Ευχαριστω. Τι μοντελο ειναι το μηχανακι σου? |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Δευ Νοε 14 2011, 20:12 | |
loxias gold member
| Θέμα: Απ: power commander Δευ Νοε 14 2011, 21:03 | |
| Και γιατι πηρες pc3 και οχι το pc5? |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Δευ Νοε 14 2011, 21:21 | |
| Γιατι οταν το ειχα παρει πριν 2 χρονια δεν υπηρχε pc5. |
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 00:33 | |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 09:46 | |
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 11:13 | |
| Πώς ξέρεις ότι ο χάρτης που θα σου δώσει από εδώ μέσα ο οποιοσδήποτε είναι και σωστός ?? Εαν είναι πολύ πλούσιος ? Εαν είναι φτωχός ?? Τον χάρτη που έχει ο καθένας μας είναι custom στα μέτρα του και όσο ξέρει ο κάθε χειριστής.. Τώρα εαν κάποιος έχει δωσει πχ. 200-300? για να ρυθμίσει έναν χάρτη πάνω σε δυναμόμετρο,δε νομίζω να τον μοιραστεί 1ον γιατί τον έχει πληρώσει και 2ον γιατί ο χάρτης του είναι 100% πάνω στη μοτό του Σε άλλες μοτό μπορεί να μη δουλέψει σωστά Για μένα η καλύτερη λύση είναι να ρίξεις πάνω τον χάρτη της Dynojet και από εκεί και πέρα παίξε μόνος σου..Λίγο πάνω λίγο κάτω στο AFR θα τη βρείς την άκρη..Και εαν δώσεις και κανά 100ρικο στο δυναμόμετρο θα βλέπεις και ακριβώς πού πρέπει να κόψεις και πού να δώσεις.. _________________ ''Ride slower than your guardian angel can fly''Reveka Project |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 11:39 | |
| Δεν εχεις αδικο σε αυτα που λες.Απλως οπως googlara επεσα σε ξενα forum που μιλαγαν για map pc3 και ο καθενας δινει απλοχερα στον αλλον το χαρτη να τον τεσταρει οποιος θελει.Ειχε για 1000αρια μονο οχι για 650 αλλιως θα επερνα απο εκει.Ε και νομιζα οτι και εδω θα μοιραστουν αλλα οπως λες σιγα μην το δωσει το map ο αλλος που εχει δωσει λεφτα.(Ελληνες).... |
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 16:12 | |
| Σου ξαναλέω πως προσωπικά δεν θα εμπιστευόμουνα ΚΑΝΕΝΑΝ να μου δώσει χάρτη του.. Και το να πάρεις έναν χάρτη από Αμερική πχ. που καίνε 91-93 οκτάνια δεν είναι και ότι καλύτερο..Ειδικά στην περίπτωση που βάλεις 100αρα εδώ μπορεί να μπερδέψουν λίγο τα πράγματα.. Οσο για το κόστος,δε γνωρίζω στο εξωτερικό και κατά πόσο το ρυθμίζουν στο dyno Εαν θες δώσε μου ένα λινκ από έξω,να δούμε..Το ρύθμισε μόνος του (και ποιος είναι αυτός..??) και τον δίνει τσάμπα ? Το ρύθμισε σε dyno με 50$ και το δίνει τσάμπα ? Γιατί εαν σκάγανε και αυτοί 300-400$ για ρύθμισμα σιγά μη το δίνανε.. Τώρα για το Ελληνες,ναι έχεις δίκιο,πιάνεις πολλά θέματα..Απλά ξαναλέω για τελευταία φορά πως ειδικά στο θέμα χάρτη δεν παίρνεις από άλλον.. Εαν κάποιος φιλοτιμηθεί/έχει χρόνο να κάτσει να ασχοληθεί με το μηχανάκι σου όπως πρεπει να γίνει τότε κάντο με κλειστά μάτια..Και ξέρει φυσικά τί κάνει !!! Αλλιώς ψάξου μόνος..Πολλοί μόνοι τους ψαχτήκανε Αυτά στα λέω για να μη πας για το ανέξοδο και σου βγεί πολυέξοδο στο τέλος Υ.Γ. Εαν σε παίρνει δώσε το PC3 και τσίμπα ένα PC5..Με Autotune μαζί Θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα.. Υ.Γ.2 Βάλε τον χάρτη που δίνει η Dynojet και δες εαν σου ταιριάζει _________________ ''Ride slower than your guardian angel can fly''Reveka Project |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 17:17 | |
| Δικο σου το λινκ. http://www.vstrom.info/Smf/index.php?PHPSESSID=79ba2c7eeebde0fceba66b6e45e91ec4&topic=1166.0 |
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 17:51 | |
| - kostas έγραψε:
- Yπαρχει καποιος εδω μεσα παιδια που να μπορει να μου τοποθετησει ενα χαρτη στο pc3 απο αυτους που εχει το site οχι φτιαχτο.
Ευχαριστω. εγώ είπα ότι μπορω, σε αυτό το ερώτημα...φέρε τον χάρτη να στον βάλω Στράτο τσου... |
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 19:11 | |
| Από όσο είχα υπομονή να διαβάσω αυτοί που δώσανε 200$ δεν φαίνεται κάπου να δίνουν χάρτη.. Αυτοί που φτιάξανε μόνοι τους,τον δίνουν.. Ισως πιο κάτω κάποιος να δίνει πληρωμένο χάρτη,αλλά έμεινα στην 1η σελίδα του θέματος.. Οπως και να χει,τα είπα πιο πάνω..Πήγαινε στο Ταζάκο εαν θες να στο ρυθμίσει Custom Χρόνο έχει..Υπομονή έχει..Ορεξη έχει..Ομορφοπαιδο είναι.. Αλλιώς τον εργοστασιακό/στάνταρ της Dynojet και είσαι αφεντιά !! Γιάνν.. _________________ ''Ride slower than your guardian angel can fly''Reveka Project |
kostas Member
| Θέμα: Απ: power commander Τρι Νοε 15 2011, 20:08 | |
| Γιαννη μιλαμε. |
