| Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους | |
Man With No Name Member
| Θέμα: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Τρι Αυγ 19 2014, 09:10 | |
| Οι αποστάτες για εξαπίστονες (tokico από busa εν προκειμένω) σε 650 και 1000 vstrom έχουν τις ίδιες διαστάσεις? Τι μέταλλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευή τους? Ty in advance.
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Man With No Name στις Παρ Αυγ 29 2014, 09:19, 2 φορές συνολικά |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Τετ Αυγ 20 2014, 09:50 | |
| φφφφφσσσσσσσσσσστττττττττττττττττ!!!! |
bluemax
Ηλικία : 47 Τόπος : Αθηνα Registration date : 05/04/2008
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Δευ Αυγ 25 2014, 21:49 | |
| υποθετω εννοεις τις 6πιστονες του κ1 1000. εχουν τους ιδιους αποστατες με τις αντιστοιχες 4πιστονες απο κ1 - κ3 600 -750. Δεν ταιριαζουν οι 6πιστονες απο hayabusa. |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Τρι Αυγ 26 2014, 13:15 | |
| Συνηθως οι αποστατες που κυκλοφορουν στο εμποριο ειναι απο αλουμινιο και μαλιστα αεροπορικου τυπου για να ειναι μικρο το βαρος και μεγαλυτερη η αντοχη. Στους αποστατες που κανει ο πατερας μου δουλευουμε απλο σιδερο για να ειναι μικρο το κοστος και ας ειναι λιγο βαρυτεροι! |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Παρ Αυγ 29 2014, 00:26 | |
| - ammoulianiotis έγραψε:
- Συνηθως οι αποστατες που κυκλοφορουν στο εμποριο ειναι απο αλουμινιο και μαλιστα αεροπορικου τυπου για να ειναι μικρο το βαρος και μεγαλυτερη η αντοχη. Στους αποστατες που κανει ο πατερας μου δουλευουμε απλο σιδερο για να ειναι μικρο το κοστος και ας ειναι λιγο βαρυτεροι!
Υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευάσεις από αλουμίνιο ωστόσο? Και αν ναι σε τι κόστος? Έχω εξαπίστονες από busa τις οποίες θέλω να προσαρμόσω στο strοm μου. (1000) Είναι εύκολο ή μπλέξαμε? |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Παρ Αυγ 29 2014, 02:42 | |
| - Man With No Name έγραψε:
Υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευάσεις από αλουμίνιο ωστόσο? Και αν ναι σε τι κόστος? Έχω εξαπίστονες από busa τις οποίες θέλω να προσαρμόσω στο strοm μου. (1000) Είναι εύκολο ή μπλέξαμε? Στο λεει και πιο πανω απο busa δαγκάνες δεν κάνουν οι αποστατες αυτοί. |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Παρ Αυγ 29 2014, 09:14 | |
| - loverdos11 έγραψε:
Υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευάσεις από αλουμίνιο ωστόσο? Και αν ναι σε τι κόστος? Έχω εξαπίστονες από busa τις οποίες θέλω να προσαρμόσω στο strοm μου. (1000) Είναι εύκολο ή μπλέξαμε? Στο λεει και πιο πανω απο busa δαγκάνες δεν κάνουν οι αποστατες αυτοί. Μάλλον δεν έχω γίνει κατανοητός. Θα πάω σε μηχανουργείο να φτιάξω αποστάτες. (εκτός και αν τύχει να βρω έτοιμες από ίδια περίπτωση) Προσπαθώ να μάθω τι είναι σωστό να ζητήσω να μου φτιάξουν και αν τα καλάμια του vstrom 650 έχουν την ίδια απόσταση στις τρύπες των δαγκανών με το vstrom 1000 στη περίπτωση που χρειαστώ ένα μπούσουλα και αυτός ίσως να μην είναι το δικό μου μηχανάκι αλλά ένα από τα χιλιάδες 650 που κυκλοφορούν. |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Παρ Αυγ 29 2014, 09:22 | |
| - bluemax έγραψε:
- υποθετω εννοεις τις 6πιστονες του κ1 1000. εχουν τους ιδιους αποστατες με τις αντιστοιχες 4πιστονες απο κ1 - κ3 600 -750. Δεν ταιριαζουν οι 6πιστονες απο hayabusa.
Όχι δεν εννοώ αυτό. Sorry μάλλον δεν ήμουν αρκετά επεξηγηματικός και μπερδευτήκαμε. Έκανα διόρθωση στο αρχικό post. |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Παρ Αυγ 29 2014, 15:10 | |
| Το απλο αλουμινιο δεν θα το προτεινα για υλικο κατασκευης. Πιστευω οτι θα ειναι μαλακο για τις πιεσεις που θα δεχθει και θα φθαρθει σχετικα γρηγορα. Ακομα προσωπικα δεν θα εμπαινα ατην διαδικασια να κανω αποστατη μονος μου. Προτιμω να αντιγραψω καποιον. Εχει να κανει με φρενα που σημαινει με την ασφαλεια του καθενος. Φανταζομαι οτι ο αμερικανος και ο καθενας που κανει αποστατες θα το εχει μελετησει λιγακι το θεμα... |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Παρ Αυγ 29 2014, 17:21 | |
- Το απλο αλουμινιο δεν θα το προτεινα για υλικο κατασκευης. Πιστευω οτι θα ειναι μαλακο για τις πιεσεις που θα δεχθει και θα φθαρθει σχετικα γρηγορα. Ακομα προσωπικα δεν θα εμπαινα ατην διαδικασια να κανω αποστατη μονος μου. Προτιμω να αντιγραψω καποιον. Εχει να κανει με φρενα που σημαινει με την ασφαλεια του καθενος. Φανταζομαι οτι ο αμερικανος και ο καθενας που κανει αποστατες θα το εχει μελετησει λιγακι το θεμα...
Με επαγγελματίες που μίλησα μου πρότειναν 10άρι αλουμίνιο αεροπορικού τύπου. Καλό νομίζω ακούγεται αν και ειδικός δεν είμαι. Τώρα όσον αφορά τον αμερικάνο από αυτά που έχω διαβάσει, μάλλον μελέτησε τα @ρχίδι@ του.. Πολύ περισσότερο θα εμπιστευόμουν τον "εκείνος". Τα πρώτα φρένα που έφτιαξε ο συγκεκριμένος χρήστης τα έχει ο www εδώ στη Πάτρα αλλά απότι θυμάμαι δεν είναι εξαπίστονες ούτε από haya. Τώρα που το σκέφτομαι, ο "εκείνος είχε 650 και ο www 1000. Άρα οι αποστάσεις στις τρύπες στα καλάμια πρέπει να είναι ίδιες στα 2 μηχανάκια. |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Παρ Αυγ 29 2014, 21:46 | |
| O αμερικανος και ξερει και εχει κανει πολυ δουλεια στα 10 χρονια που ασχολειται. οχι μονο για DL,αλλα και αλλα μηχανακια,παντου σε ολο τον κοσμο. μπορει κατι καποια στιγμη να μην γινει σωστα. Αμεσως γινεται παπαρας?
ο αμμουλιανοτης εχει απολυτο δικιο. αλλωστε τισ δαγκανες του μπουσα του 99-07 ακομα και η suzuki προσπαθει να τις ξεχασει. εσυ γιατι τοση πρεμουρα να ασχοληθεις με αυτες? ουτε στο TL δουλευανε σωστα,ουτε στο 1ST GEN BUSA ουτε στο BANDIT1200. δεν αξιζει να ασχοληθεις. ρωτα και αλλα μελη του forum.
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Παρ Αυγ 29 2014, 22:48 | |
| - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ έγραψε:
- O αμερικανος και ξερει και εχει κανει πολυ δουλεια στα 10 χρονια που ασχολειται.
Από το ένας παραπονέθηκε που μου έλεγες τις προάλλες πέρασες στο κάτι κάποια στιγμή δεν έγινε σωστά. Δεν έχω λόγω να διαφωνήσω, απλά σε εμένα άφησε αρνητικές εντυπώσεις το όλο πακετάκι. Τις βρήκα σε ξεφτίλα τιμή για αυτό και η κωλοκαούρα να ασχοληθώ. Θέλω να πιστεύω πως θα είναι καλύτερες από τις π@π@πιές που έχει το μηχανάκι από τη μάνα του. Με αντλία απο 1000άρι gsxr ή r1 σκεφτόμουν να τις συνοδεύσω. Κάνω λάθος στο σκεπτικό? Πες γιατί και τι να προσέξω. |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Σαβ Αυγ 30 2014, 03:09 | |
| εδω ελλαδα,ενας ειχε παραπονο. μικρη παρτιδα,μικρα λαθη. αλλωστε ο ιδιος ειχε ζητησει να τα αλλαξει στο αμερικανικο,εγκυρο φορουμ VSRI. δεν αξιζουν οι δαγκανες οσο φτηνα και να τις πηρες. μεγαλη μανουρα ,οπως σου ειπαν και οι αλλοι. βρες μεταλλα,ανθρωπο,χρονο για κατι που δεν αξιζει. πουλα τις και παρε κατι αλλο.
παντα γνωμη μου.
καληνυχτα. |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Σαβ Αυγ 30 2014, 07:24 | |
- εδω ελλαδα,ενας ειχε παραπονο.
παντα γνωμη μου.
καληνυχτα. Θα συμφωνησω μαζι σου στο μικρη παρτιδα μικρα λαθη αλλα αφου οπως λες ζητησε να τα αλλαξει στο αμερικανικο φορουμ τοτε εμας γιατι μας εγραψε; Λογο μικρης παρτιδας; Παπαρας ειναι με μεγαλα γραμματα κιολας γιατι ο επαγγελματιας δεν φαινεται στην ποσοτητα παραγγελειας για να λυση ενα θεμα αλλα το κανει απο την μικροτερη μεχρι την μεγαλυτερη παραγγελεια καθως επεισης δεν χρονοτριβει με δικαιολογιες, απανταει στα μειλ και πολλα πολλα αλλα!! Οστωσο φιλε no name δες ποσο ειναι το κοστος των αποαστατων σε αλουμινιο αεροπορικου τυπου δες και για ανοξειδωτο χαλυβα και απο εκει και περα πραξε αναλογα με το ποσο ξεφτιλα τις πηρες!! Αν τις συνοδευσεις με τρομπα απο cbr1000 θα εχεις καλα αποτελεσματα και σιγουρα θα ειναι κατα πολυ καλυτερα σε σχεση με τις επικυνδινες μαμα δςγκανες!! Στα + στο οικονομικο κομματι ειναι οτι θα πουλησεις και την τρομπα σου εδω μιας και ειναι 16αρα!! |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Σαβ Αυγ 30 2014, 09:47 | |
| - endurasx έγραψε:
παντα γνωμη μου.
Ένα 70άρι με τα τακάκια κομπλέ τις αγόρασα. 100? λιγότερα από τις πιο φθηνές που είχα βρει μέχρι πρόσφατα. Τις πήρα και ότι γίνει στο τέλος. Αρχικά έλεγα να προχωρήσω στη λύση του χρήστη bretsos αλλά και τα 750 πάνω κάτω που έπρεπε να σκάσω τζούζαν. Το άφησα για αργότερα σαν σκέψη στη περίπτωση που δεν μείνω ευχαριστημένος με αυτό που πάω να κάνω. Να προτιμήσω να βρω τρόμπα από cbr έναντι gsxr και r1? Είναι καλύτερη πιστεύεις? Την έχει δοκιμάσει και κάποιος άλλος? |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Σαβ Αυγ 30 2014, 18:26 | |
| Να ρωτήσω αλήθεια γιατί με τη κουβέντα το ξέχασα, υπάρχει άλλος εδώ μέσα που να έβαλε 6πίστονες tokico μπας και γλιτώσω τη φασαρία? |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Κυρ Αυγ 31 2014, 01:06 | |
- Να ρωτήσω αλήθεια γιατί με τη κουβέντα το ξέχασα, υπάρχει άλλος εδώ μέσα που να έβαλε 6πίστονες tokico μπας και γλιτώσω τη φασαρία?
Στειλε ενα πμ στον lordos ειχε βαλει απο busa η αλλιως στην 5η σελιδα εχει φωτο για να δεις περπου!! https://www.vstromhellasforum.com/t18555p60-topic |
| Θέμα: Απ: Διαστάσεις αποστατών και μέταλλο κατασκευής τους Κυρ Αυγ 31 2014, 02:56 | |
| - endurasx έγραψε:
Στειλε ενα πμ στον lordos ειχε βαλει απο busa η αλλιως στην 5η σελιδα εχει φωτο για να δεις περπου!! https://www.vstromhellasforum.com/t18555p60-topic Να σαι καλά βρε endurasx!! Παρότι έχω κάνει άνω κάτω το forum αυτό μου είχε ξεφύγει. Έστειλα pm στον lordos μπας και μπορεί να με γλυτώσει από φασαρίες και τη καθαρίσω λίγο πιο lait. Ίδωμεν.. |
