radiodj105
Ηλικία : 53 Τόπος : Μεγαλόπολη Registration date : 09/05/2012
| Θέμα: Αναψε ξαφνικά το abs Παρ Αυγ 08 2014, 02:14 | |
| Παιδιά, Γεια χαρά.
Συγγνώμη, αν είμαι σε λάθος ενότητα, αλλά μπαίνω από το κινητό.
Την περασμένη Δευτέρα, άλλαξα τακάκια και εμπρός και πίσω.
Δεν τα πολύ-δούλεψα αυτές τις μέρες.
Ήρθα διακοπές και όλα πήγαιναν καλά.
Απόψε το βράδυ, καθώς οδηγούσα σε άσφαλτο με 50χλμ, ξαφνικά μου άναψε το λαμπάκι του abs (στο καντράν της ταχύτητας, το κόκκινο λαμπάκι).
Τι μου προτείνετε; |
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Παρ Αυγ 08 2014, 21:24 | |
| Μάλλον για τυχαίο γεγονός το βλέπω... δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την αλλαγή τακακίων... |
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Παρ Αυγ 08 2014, 23:45 | |
| Ναι και εγω νομιζω οτι δεν εχει να κανει με τα τακακια.... Εμεινε αναμμενο μετα? Για μετρα την μπαταρια σου.... αν δεν ειναι "σωστη" το ABS δε λειτουργει... |
radiodj105
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Σαβ Αυγ 09 2014, 00:57 | |
| Αρχικά, ευχαριστώ πολύ όλους. Η μπαταρία αλλαχτηκε πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Σήμερα το πρωί δεν άναψε. Χάρηκα, ώσπου μετά από μια λακκούβα, το λαμπάκι άναψε. Εκ τότε είναι μόνιμα αναμμένο. Βρήκα όμως έναν μάστορα εδώ στη Ζάκυνθο και θα μου καθαρίσει τους αισθητήρες. Θα ελέγξει και την φισα του abs. Καθάρισα με δυνατό αέρα σε ένα βενζινάδικο τους αισθητήρες και τον τροχό του abs, αλλά το λαμπάκι συνεχίζει να είναι αναμμένο |
puppy
Ηλικία : 57 Registration date : 18/01/2008
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Σαβ Αυγ 09 2014, 22:51 | |
| Καλησπερα. Θα σου πω κατι που μπορει να εχει σχεση, μπορει και οχι.Εμενα μου αναβε το λαμπακι σε μια άλλη μηχανη που ειχα(fazer 600).Τελικα μετα απο πολυ ψαξιμο,κ πολλες γνωμες,ξερεις τι ειχε συμβει; Ξεχνιομουν,κ ενω οδηγουσα,πατουσα ανεπαισθητα το πισω φρενο(εννοειτε χωρις να χρειαζεται να φρεναρω)με αποτελεσμα,να ''φαω''τον πισω δισκο.Μολις αλλαξα τον δισκο,δεν μου ξανααναψε.Ευτυχως καναμε μια πουστι@ κ το περασαμε στην εγγυηση. Απλα,εχε το, κ αυτο υποψη σου. Οπως κ να εχει καλα ξεμπερδεματα. Γεια χαρα. |
radiodj105
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 00:28 | |
| Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Όμως άλλαξα την Δευτέρα τα τακακια. |
puppy
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 02:05 | |
| Δεν σου ειπα για τα τακακια,άλλαξα πισω τον δισκο(τον στρογγυλό ''ασημενιο'',που πιανουν πανω τα τακακια κ φρεναρει η μηχανη). |
radiodj105
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 08:55 | |
| Χίλια συγνωμη. Μικρό το κινητό μου. Έχω και πρεσβυωπία και διαβάζω ότι με συμφέρει. Σήμερα Κυριακή, θα πάω σε έναν μάστορα, αφού πλέον το λαμπάκι είναι μόνιμα αναμμένο. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου, φίλε. |
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 09:01 | |
| Δοκιμασες αν λειτουργει το abs, εστω και με αναμενο το λαμπακι? |
radiodj105
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 10:54 | |
| Ειλικρινά, το φοβάμαι. Τα τακάκια είναι καινούργια και φοβάμαι μην τα ανάψω. Σε λίγο θα πάω σε ένα τοπικό συνεργείο, όμως. |
puppy
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 10:57 | |
| Καλημερα,μα τι λες,γιατι ζητας συγνωμη;;; Αυτο που συνεβηκε σε μενα,ειναι λιγο σπανιο. Απλα στο ειπα,να το εχεις στην ακρη του μυαλου σου. Παντως αν θυμαμαι καλα,εισαι σε διακοπες; Αν ναι,και το ABS δουλευει,θα ελεγα,να περιμενεις να ερθεις στο σπιτι σου,κ να πας στο δικο σου συνεργειο. Δεν λεω οτι ο ανθρωπος εκει που λες να πας δεν ειναι o.k,αλλά ειμαι λιγο ''μαζεμενος'' ,παντα. |
radiodj105
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 16:58 | |
| Δυστυχώς κι ο δικός μου μάστορας, είναι διακοπές. Φεύγω αύριο από εδώ (Ζάκυνθο) και θα κάνω μια απόπειρα (πριν φύγω) να καλέσω ένα εξουσιοδοτημένο στην Πάτρα. Ελπίζοντας πως δεν λείπει διακοπές. Το κακό είναι πως αφού γυρίσω Αθηντ,πρέπει να φύγω για Μεγαλόπολη, μετά |
puppy
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 19:36 | |
| Αν η μηχανη κατα άλλα,λειτουργει κανονικα,θα ελεγα να μην ανησυχεις. Γυρνα στη Μεγαλοπολη(που υποθετω οτι ειναι το σπιτι σου)και πας στον μαστορα σου,οταν γυρισει. Καλο ταξιδι στην επιστροφη. |
radiodj105
| Θέμα: Απ: Αναψε ξαφνικά το abs Κυρ Αυγ 10 2014, 23:51 | |
| Αθήνα είναι το σπίτι μου, αλλά η χειρότερή μου, είναι να ταξιδέψω με το αμάξι. |
