| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 07:31 | |
| 1500 χλμ με αυτά τα λάδια και δεν έχει κάψει σταγόνα. Να ανησυχώ γιατρέ μου ;
Εντάξει, όσο αφορά τις ταχύτητες, κουμπώνουν λιιιιίγο πιο μαλακά, αλλά όχι τπτ τρελό. Επιπλέον εντυπώσεις, στο άμεσο μέλλον.
Miskin Member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 13:22 | |
| Χωρίς να έχω κάποια εμπειρία με το συγκεκριμένο λιπαντικό, μου κάνει εντύπωση που το εμπιστεύεστε τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία αναφορά στο διαδίκτυο εκτός Ελλάδος, για αυτό. Μπορεί να είναι και γαμώ τα λάδια, απλώς λέω... |
aris_n gold member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 13:31 | |
| - Miskin έγραψε:
- Χωρίς να έχω κάποια εμπειρία με το συγκεκριμένο λιπαντικό, μου κάνει εντύπωση που το εμπιστεύεστε τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία αναφορά στο διαδίκτυο εκτός Ελλάδος, για αυτό.
Μπορεί να είναι και γαμώ τα λάδια, απλώς λέω... Σωστός ο προβληματισμός. Για χάριν της κουβέντας να αντιστρέψω λίγο το ερώτημα; Εμένα μου κάνει εντύπωση πως ο κόσμος εμπιστεύεται ενα επώνυμο λιπαντικό, με βάση αυτά που διαβάζει στο διαδίκτυο, εντός και εκτός Ελλάδας και όχι την καθημερινή εμπειρία του που μπορεί να είναι οτι το σασμάν κοπανάει ή οτι καίει λάδια το μοτέρ. Υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα για γνωστότατη μάρκα λιπαντικών που τα φοράει το 80% των μοτοσυκλετών που κυκλοφορούν σήμερα (Ενδεικτικό το ποσοστό, μην το πάρετε τοις μετρητοίς). Όπως διαβάζεις παραπάνω, τα γραφόμενα είναι απο χρήστες των λαδιών σε πραγματικές συνθήκες για μια πλειάδα χιλιομέτρων. Απο πολύ λίγα μέχρι αρκετά χιλιόμετρα. Αν διαβάσεις επίσης κριτικές απο BMWδάκηδες θα δεις οτι στην κοινότητα τους είναι πολύ διαδεδομένο λάδι το DaVinci και μάλιστα για κάποια μονοκύλινδρα μοντέλα είναι μονόδρομος. |
Miskin Member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 13:36 | |
| Σωστό αυτό που γράφεις αλλά δεν απαντά στην ερώτηση μου που στην ουσία είναι, που κατασκευάζονται αυτά τα λιπαντικά. |
aris_n gold member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 13:40 | |
| - Miskin έγραψε:
- Σωστό αυτό που γράφεις αλλά δεν απαντά στην ερώτηση μου που στην ουσία είναι, που κατασκευάζονται αυτά τα λιπαντικά.
Βασικά δεν προκύπτει απο το πιο πάνω σου ποστ οτι η ερώτηση σου είναι "Που κατασκευάζονται αυτά τα λιπαντικά", γι'αυτο και δεν απάντησα σε αυτό. Εδώ όμως που παραθέτεις ξεκάθαρα αυτό που στην πραγματικότητα θες να ρωτήσεις, η απάντηση απο εμένα είναι "δεν ξέρω με βεβαιότητα". Αυτό που πιθανολογώ όμως είναι οτι κατασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι προιόν ανακύκλωσης λαδιών. Χωρίς πάλι να είμαι σίγουρος γι' αυτό, όπως γράφω και πιο πάνω, πιθανολογώ. Ελπίζω να σε κάλυψα. |
Miskin Member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 13:49 | |
| Το ίδιο φαντάστηκα και γω, ότι είναι προϊόν ανακύκλωσης. Δεν είναι κακό, απλώς ο κατασκευαστής θα έπρεπε να δίνει περισσότερες πληροφορίες. |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 15:07 | |
| http://www.x1r.gr/index.php
www.davinci.gr
σήμερα τα αγόρασα κι εγώ και θα τα τοποθετήσω το απόγευμα. κι εμένα μου κάνει λίγο εταιρία μαϊμού καθώς δεν έχει τίποτα επισημότερο από τις σελίδες που παραθέτω επάνω. πιθανόν να είναι εταιρία φασόν, αγοράζει λάδι από αλλού και το πουλάει στο εμπόριο, με ένα "ψαγμένο" όνομα.... |
Miskin Member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 15:27 | |
| - stam έγραψε:
- http://www.x1r.gr/index.php
www.davinci.gr
σήμερα τα αγόρασα κι εγώ και θα τα τοποθετήσω το απόγευμα. κι εμένα μου κάνει λίγο εταιρία μαϊμού καθώς δεν έχει τίποτα επισημότερο από τις σελίδες που παραθέτω επάνω. πιθανόν να είναι εταιρία φασόν, αγοράζει λάδι από αλλού και το πουλάει στο εμπόριο, με ένα "ψαγμένο" όνομα.... Ποιο τύπο πήρες και πόσο αν επιτρέπεται; |
mateo1 Member
Ηλικία : 46 Registration date : 06/11/2012
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 17:44 | |
| ωπα μισο... το προιον επανω δεν εχει barcode? δεν αναγραφει χωρα προελευσης η χωρα κατασκευης? |
metallidhs Member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 18:45 | |
| - mateo1 έγραψε:
- ωπα μισο...
το προιον επανω δεν εχει barcode? δεν αναγραφει χωρα προελευσης η χωρα κατασκευης? πανω γράφει εταιρία "ANATRON" |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 20:05 | |
| Super dynamic και μαγικο ζουμι (διαρκει 70000χλμ) για μην ψαχνετε τι εχετε βαλει μεσα στο μοτερ σας!!! |
mateo1 Member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 20:12 | |
| - metallidhs έγραψε:
- mateo1 έγραψε:
- ωπα μισο...
το προιον επανω δεν εχει barcode? δεν αναγραφει χωρα προελευσης η χωρα κατασκευης? πανω γράφει εταιρία "ANATRON" barcode δεν εχει? και δεν γραφει χωρα προελευσης ξαναρωταω? και πως τα πουλανε? |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 22:03 | |
| Σήμερα το απόγευμα αγόρασα τα λάδια από τον κύριο Γεράσιμο,ο οποίος ήταν εξυπηρετικότατος και τα άλλαξα μαζι με φίλτρο και τη βοήθεια του Μηνά κατευθείαν.Απο τα πρώτα χιλιόμετρα νιώθω αισθητή διαφορά ελπιζω να μη μ κάψει σταγόνα και να κρατήσουν.Θα επανέλθω με νεότερες εντυπώσεις μετά απο χιλιόμετρα
Ρώτησα επίσης τον κ.Γερασιμο για την προέλευση των λαδιών και μ ειπε το εξης.Περιέχει το αμερικανικό συστατικό x1r που εμπορεύεται από Αμερική και μόνος του με δικά του λάδια φτιάχνει το μείγμα και τα συσκευάζει σε δικά του μπουκάλια με τη δική του φίρμα στο εργαστήριο του στο Βύρωνα στην εταιρεία Anatron
Με λίγα λόγια είδαμε και τα επώνυμα που κοπανάνε το σασμαν και χάνουν την ουσία τους απο τα 2000χλμ βλέπε motul Belray castrol κοκ
Δεν είναι κακό να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό.Εγώ δοκίμασα motul αλλά και τα superdynamic + το αντιτριβικό αλλά δεν μ ικανοποίησαν.Αποφάσισα να δοκιμάσω λοιπόν τα davinci αφού όλοι γράφουν τα καλυτερα και καλυπτουν τις προδιαγραφές API σύμφωνα με τη suzuki
Υ.Γ Μάνθο barcode δεν έχει |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 22:16 | |
| εμενα παντως ποιυ καιει λαδια (πολλα) με dynamic και ζουμι meta apo 2500χλμ οπου το μηχανακι δουλευει παρα πολυ στα κοκκινα!!!! δεν εχει καψει σταγονα την ωρα που με αλλα υγρα ειχα ηδη καψει 400ml στα ιδια χλμ |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 22:19 | |
| Εμένα πάλι έγινε το αντίθετο
Με τα motul δεν έκαιγε σταγόνα και με τα dynamic + ματζουνι,μ έκαψε σε 2000χλμ 300ml χωρίς να το πηγαίνω στα κόκκινα απλα ολα ηταν μεσα στην πόλη
Τώρα έκανα αλλαγή στα 2500χλμ και βλέπουμε |
mateo1 Member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τρι Αυγ 11 2015, 23:22 | |
| σορρυ κιόλας και δεν θέλω να το παίζω πονηρός αλλα προιον που δεν αναγραφει ξεκάθαρα συστατικά και χωρα προέλευσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και ΚΑΚΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ.. ίσως να είναι τα καλύτερα λαδια..δεν το ξέρω.. αλλα... |
st3f
Ηλικία : 36 Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ Registration date : 12/11/2012
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τετ Αυγ 12 2015, 00:42 | |
| Και εγώ αυτή τη φορά στο μεγάλο σέρβις αυτά έβαλα, μου τα σύστησε ο μηχανικός μου, μου είπε καλά λόγια γι'αυτα και πως τα δουλεύει καιρο, δεν ειχα να χαςω Κάτι με το να τα δοκιμάσω η τιμή ήταν πάνω κάτι η ίδια. μέχρι στιγμής έχω κάνει περίπου 1000 χλμ ,οι ταχύτητες μπορώ να πω κουμπωμουν πιο γλυκά σε σχέση με τα προηγούμενα που εβαζα (motul)..θα δείξει παρακατω |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τετ Αυγ 12 2015, 01:06 | |
| Γιαννη εισαι ο επομενος!!! Δοκιμασε τσ αξιζει.. δεν εχεις να χασεις τιποτα!!! |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τετ Αυγ 12 2015, 08:25 | |
| Τα λάδια είναι πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν από τις αρχές του 1990. Το μέλλον θα δείξει τι παίζει. Προσωπικά για την ώρα είμαι ευχαριστημένος στο 80%. Θα ήθελα να μην κοπάναγε το κιβώτιο, όμως παίζει να είναι και άλλο θέμα, π.χ. ρύθμιση συμπλέκτη από το σκουλήκι και να κάνει έτσι.
Δεν έχει κάψει ούτε σταγόνα όμως, το λέω ξανά.
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τετ Αυγ 12 2015, 12:02 | |
| Highlander παλια σου καιγε; |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τετ Αυγ 12 2015, 12:12 | |
| Εμένα απο το 2005 που το έχω δεν καίει σταγόνα!!!!! Και έχω δοκιμάσει διάφορα λάδια.Τώρα βάζω τα Ipon Roand Twin.... |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Τετ Αυγ 12 2015, 12:55 | |
| Highlander ειναι 99,9% η ρυθμιση του συμπλεκτη... τα συγκεκριμενα δεν κοπσνανε κσθολου... |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Πεμ Αυγ 13 2015, 07:35 | |
| - BLaCkXs.... έγραψε:
- Highlander παλια σου καιγε;
Έπαιρνα τετράλιτρο BelRay και σε κάθε αλλαγή έμενε 0,5l στο δοχείο. |
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Πεμ Αυγ 13 2015, 10:38 | |
| Πιο πολυ κι απ την βενζινη... |
aris_n gold member
| Θέμα: Απ: Λάδια Da Vinci Πεμ Αυγ 13 2015, 12:29 | |
| - Highlander έγραψε:
Άαααααλλα εκθειασμένα λάδια απο εκεί τα Bel Ray... |
