| Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? | |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Ιαν 20 2015, 18:20 | |
| Ουτε Μπομπ ουτε τιποτα δε χρειαζεται να εισαι για να το κανεις φιλε μου απλα να εχεις ορεξη και ξανα λεω αν θελεις σου στελνω το τηλ μου για οτιδηποτε χρειαστεις οποιαδηποτε στιγμη.Οσο για το redpower που λες ενα θα σου πω........We rule this land χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα!!!! |
SILOUANOS
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Σαβ Ιαν 24 2015, 18:14 | |
| χε χε την εκανα βιδες ,τα καταφερα το βγαλα το τανκι εβαλα παραφλου και εκανα κ κατι αλλα πραγματακια - μου πηρε καμποση ωρα αλλα οκ- απωλειες ενα fastener ,αληθεια που μπορω να βρω τετοια; καλα τοσα V strom ολο και καπου θα βρω (βλακ χιουμορ) |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Σαβ Ιαν 24 2015, 19:04 | |
| Fastener εννοεις φανταζομαι τα μαυρα πιεστα πιρπαρολια???Αν ναι δες παρακατω και παρε οσα και οποια χρειαζεσαι.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Panel+Fastener+Clips-+6mm+%26+8mm+-Plastic+Rivet+Style&_from=R40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XPanel+Fastener+Clips-+6mm+Plastic+Rivet+Style&_nkw=Panel+Fastener+Clips-+6mm+Plastic+Rivet+Style&_sacat=0
Yποψιν εμεις χρειαζομαστε 6mm και 8 mm ok??? |
SILOUANOS
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Κυρ Ιαν 25 2015, 07:46 | |
| ναι φίλε ευχαριστώ ,ένα 6 mm εσπασα |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Κυρ Ιαν 25 2015, 15:21 | |
| Παρε και απο τα 2 ειδη ενα σετακι ολο και θα ξαναχρειαστεις τωρα που θα μπεις στο κολλημα του tuning με εμας που εμπλεξες. |
nmantas84
Registration date : 15/03/2016
| Θέμα: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Μαρ 15 2016, 11:39 | |
| Καλημέρα σας,θα ήθελα να θέσω κι εγω το ερώτημά μου επί του θέματος..Πήρα μεταχειρισμένη την μηχανή και θέλω να συμπληρώσω υγρό στο ψυγείο. θα πρέπει να βάλω την ίδια μάρκα η μόνο το ίδιο χρωμα (μπλε) γιατι δεν ξέρω τι μάρκα που φορούσε ο προηγούμενος..και ποιο μπλε αξίζει;
Ευχαριστώ πολύ. |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Μαρ 15 2016, 13:53 | |
| Πηγαινε σε ενα συνεργειο και δωσε 10-20? και αλλαξε το ολο... η καντο μονος σου...
Αφου την πηρες μεταχειρισμενη αλλαξε το γιατι δεν ξερεις ποσα χρονια το ειχε ο προηγουμενος μεσα... |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Μαρ 15 2016, 14:30 | |
| όπως τα λέει ο από πάνω . Άλλαξε το μην το ρισκάρεις και μετά αν χρειαστεί να προσθέσεις βάζεις το ίδιο χρώμα .
nmantas84
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Μαρ 15 2016, 15:18 | |
| Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, αλλα λογικα στο μεγάλο service πριν 2 χρόνια θα του το άλλαξαν.. |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Μαρ 15 2016, 15:38 | |
| Άρα θες αλλαγή κάθε 2 χρόνια λέει το μανουάλι ... Αλλά και παραπάνω να ήταν το κόστος είναι κάτω από 20? αξίζει να ρισκάρεις ? κάνε μια αλλαγή και μετά θα ξέρεις τι σου γίνεται ... |
metallidhs Member
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Μαρ 15 2016, 15:53 | |
| - nmantas84 έγραψε:
- Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, αλλα λογικα στο μεγάλο service πριν 2 χρόνια θα του το άλλαξαν..
δε ξέρεις τη τραβάει τον καθένα , Το "λογικά" μη το δίνεις και ιδιαίτερη σημασία το σωστό είναι να κάνεις αυτό που λέει και ο φίλος από κάτω. - loverdos11 έγραψε:
- Άρα θες αλλαγή κάθε 2 χρόνια λέει το μανουάλι ...
George V
Registration date : 21/05/2019
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Δευ Ιουν 24 2019, 00:38 | |
| Καλησπέρα στη παρέα, έχω κάνει το φόρουμ φύλλο και φτερό για να μπορέσω να καταλάβω τι αντιψυκτικό πρέπει να βάλω τώρα που θέλω να το αλλάξω και δυστυχώς δεν έχω βρει ακόμα κάτι. Από αυτά που διάβασα έχω συμπεράνει τα εξής.... 1) να είναι μπλε 2) να είναι g12 3) να είναι non oat 4) να είναι αιθανόγλυκολης Ειλικρινά ας με βοηθήσει κάποιος γιατί έχω φάει τα νιάτα μου να διαβάζω και δεν έχω βγάλει άκρη. Έχω και τον μάστορα να μου λέει "έλα μωρέ πάρε ένα και βάλτο, όλα το ίδιο είναι" |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Δευ Ιουν 24 2019, 12:10 | |
George V
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Δευ Ιουν 24 2019, 21:55 | |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Δευ Ιουν 24 2019, 22:45 | |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Δευ Ιουν 24 2019, 23:13 | |
| - George V έγραψε:
- Καλησπέρα στη παρέα, έχω κάνει το φόρουμ φύλλο και φτερό για να μπορέσω να καταλάβω τι αντιψυκτικό πρέπει να βάλω τώρα που θέλω να το αλλάξω και δυστυχώς δεν έχω βρει ακόμα κάτι. Από αυτά που διάβασα έχω συμπεράνει τα εξής....
Ειλικρινά ας με βοηθήσει κάποιος γιατί έχω φάει τα νιάτα μου να διαβάζω και δεν έχω βγάλει άκρη. Έχω και τον μάστορα να μου λέει "έλα μωρέ πάρε ένα και βάλτο, όλα το ίδιο είναι" Παμε λοιπον... Μπλε και G12 δεν παιζει (πλεον). Και πλεον ολα βασιζονται στην αιθανογλυκολη, σπανια να βρεις παραφλου με προπυλενογλυκολη. Αλλα δεν εχει σημασια κιολας. Το βασικο ειναι τα ΟΑΤ (G12+πανω) και ΝΟΝ ΟΑΤ (G11). Το v-strom λοιπον οπως ειναι απο τη μανα του ειναι σχεδιασμενο και χρησιμοποιει G11 μπλε/πρασινο ΝΟΝ ΟΑΤ παραφλου. Οι τσιμουχες, αντλια, κυκλωματα κτλ ειναι σχεδιασμενα για ΝΟΝ ΟΑΤ G11. Τα νεας τεχνολογιας ΟΑΤ αντιψυκτικα (G12 πχ) κρατανε μεν για περισσοτερα χρονια τις ιδιοτητες τους και θελουν πιο αραια αλλαγη, αλλα ενα τεραστιο προβλημα τους ειναι οτι εαν τα αναμειξεις σε κυκλωμα που εχει ηδη μεσα NON OAT αντιδρουν μεταξυ τους και σχηματιζεται μια λασπη που παει και βουλωνει διοδους. Δεν ειναι μονο αυτο το προβλημα ομως. Τα παλια ΝΟΝ ΟΑΤ ειχαν και νιτρικες/βορικες/πυριτικες ενωσεις μεσα που δρουσαν σαν καθαριστικα/συντηρητικα/αντισκωριακα για το κυκλωμα. Αυτα πανε και επικαθονται πανω στα τοιχωματα του κυκλωματος. Το ΝΟΝ ΟΑΤ αυτα τα "ξηλωνει" και ετσι δημιουργειται αυτο το λασπωδες ιζημα. Αυτες οι επικαθισεις ομως μπορει και να εχουν βουλωσει μικρορωγμες που εχουν δημιουργηθει με τα χρονια, οποτε εαν φυγουν, παιζει να αρχισεις να βλεπεις διαρροες. Ολοι λενε οτι εαν ξεπλυνεις καλα το κυκλωμα απο το παλιο ΝΟΝ ΟΑΤ δεν θα εχεις θεμα, αλλα δεν ισχυει. Στην πραξη, εχω δει Τρανσαλπ 650 να αποκταει ξαφνικα διαρροη στα κολαρα του επειδη το νεο ΟΑΤ που εβαλε ο ιδιοκτητης ξηλωσε αυτες τις επικαθισεις που σου λεω. Εχω δει ΚΤΜ 1190 να μπουκωνει απο λασπη επειδη ηταν απο τα πρωτα μοντελα σχεδιασμενα να παιρνει G11 και ο ιδιοκτητης εβαλε G12 που επαιρναν τα νεοτερα μοντελα μετα τον ανασχεδιασμο του συστηματος ψυξης. Εγω θα ελεγα βαλε ενα οποιοδηποτε G11. Τα φθηνοτερα που βρισκεις μεχρι και στο πρακτικερ εχουν το μοναδικο μειον οτι ειναι αναμεμειγμενα πιο αραια μεχρι -15/-20C. Τα ακριβοτερα επωνυμα ειναι σε αναλογια 50-50 μεχρι -37C. Φυσικα η καλυτερη κινηση ειναι να παρεις ενα επωνυμο αναραιωτο αντιψυκτικο και να το βαλεις μαζι με το παμφθηνο απεσταγμενο νερο. G11 πρασινο/μπλε να ειναι και να μην λεει ΟΑΤ πανω , και θα εισαι οκ. |
George V
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Ιουν 25 2019, 00:47 | |
| Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε το μπάχαλο που είχε δημιουργηθεί στο κεφάλι μου και παραλίγο και στο ψυγείο μου... |
kokkonisant
Ηλικία : 58 Τόπος : Αθήνα-Σεπόλια & Γιάννενα Ζαγόρια Registration date : 16/04/2012
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τρι Ιουν 25 2019, 23:05 | |
| Να γράψω κι εγώ αυτό που διάβασα/γνωρίζω για το αντιψυκτικό:
Το service manual λέει για αντιψυκτικό με βάση την " Αιθυλική γλυκόλη " σε αναλογία 50:50 με αποσταγμένο νερό και για θερμοκρασίες από -31oC και πάνω. Μπορεί και εγώ να περιγράφω τον ίδιο τύπο αντιψυκτικού. |
George V
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τετ Ιουν 26 2019, 16:56 | |
| Εγώ πάντως κατέληξα σε αυτό. Νομίζω πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις! |
IKARUS Member
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τετ Ιουν 26 2019, 21:17 | |
| Παιδιά μη χαλάτε τσάμπα τα λεφτά σας ενώ μπορείτε να πάρετε από μαγαζί με ανταλλακτικά ένα G12+ με 6€ το 1.5 λίτρο συμπικνωμενο κιόλας και αλλαγή στα 4 χρόνια! Δουλεύει τέλεια στο v-strom 1000 κιόλας με αναλογία 55 με 50 νερό! Δύσκολα πιάνει τις 3 παύλες! Καλό ξεπλημα όμως με φαρμακο η με ξύδο νερό και αλλαγή κολαρον εάν χρειάζεται γιατί το G11 τα τρώει από μέσα έμένα σαν μπαλωνια γινόταν όταν ζεσταίνονταν! |
k0stas
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τετ Ιουν 26 2019, 21:45 | |
| - George V έγραψε:
- Εγώ πάντως κατέληξα σε αυτό. Νομίζω πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις!
H Motul δίνει στο site τα Motocool Factory Line(OAT) και Motocool Expert για την Vstrom πάντως. Εδώ είναι τα specs αυτού που κατέληξες. |
| Θέμα: Απ: Τι Αντιψυκτικο/Παραφλου ? Τετ Ιουν 26 2019, 21:57 | |
| Μια χαρα ειναι αυτο που κατεληξε, και συμπυκνωμενο για οικονομια και με τις προδιαγραφες για Vstrom. |
Apo 650
Registration date : 02/11/2020
| Θέμα: Ερώτηση για παραφλου Τρι Νοε 10 2020, 22:48 | |
| Παιδιά καλησπέρα σας!! Γνωρίζετε αυτό το παραφλου? Suzuki motul roz |
