δηλαδή ρε Χρηστάρα (jeff) ολες οι παραπάνω διατυπώσεις αποψεις η και αντιπαραθέσεις σε βρίσκουν αδιάφορο ??? έχουμε στείρες προθέσεις στα λεγόμενα μας ...κι αν ναι ..τοτε τι???
ποιος ειναι αυτός η πια πηγή τελος παντων που θα μας διαφωτίσει ...ειμαι σχεδόν βέβαιος οτι δε ζουμε στην εποχή του σκοταδισμού αλλά στην εποχή της ελεύθερης γνώμης και σκέψης ...εκτός κι αν ειμαστε κατώτερα οντα και δεν μπορουμε καν να αντιληφθούμε τι γινεται γύρω μας .... πιστεύω οτι διαφωνείς εεεεε!!!
παρα ταύτα οταν με το καλό ανέβεις Σαλόνικα πριν φτάσεις στα "Τέμπη" κτύπα ενα τηλεφώνημα ...ισως σου φανώ χρήσιμος
αντε κρητίκαρε φιλε ....σε φιλώ
Νικόλα!!! αυτό και μόνο κρατάω!! ΑΜΗΝ & ΠόΤΕ ΛΕΜΕ!!
Όσο για τα υπόλοιπα........μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι.....ας μην επαναλαμβανόμαστε γιατί (τζάμπα) κουραζόμαστε!!!
Υ.Γ. ............ελπίζω να βγεί κάποιο ''πόρισμα'' απο τα αρχεία που προστίθενται διαρκώς στο ''φακελλο''.........αν και ο καθενας έχει το δικό του ατράνταχτο ''πόρισμα'' εξ'αρχης οπότε.......ποιός ο λόγος?
Υ.Γ. είναι σα να προσπαθείς τον άρρωστο Βάζελο να τονε γυρίσεις σε αθεράπευτο Ολυμπιακό και τούμπαλιν!!!
Μάταιο?
Φιλικά Πάντα προς ΟΟΟΟΛΟΥΣΣΣ!!!
και μετα απο αυτο το ανουσιο διαφημιστικο διαλειμα ας δουμε τι ειχε πει ο Morgan Freeman για το ρατσισμο.... Οχι τιποτα αλλο, αλλα για να ξαναμπουμε στο θεμα μας
Νικολα αυτο που εννοει ο Freeman οτι ειναι μια πολυ καλη αρχη για την εξαλειψη του. Βεβαια υπαρχει και η 1η φωτο στην υπογραφη μου που επεξηγει πολλα πραγματα.
Εμενα ρε παιδια μπορει να μου λυσει καποιος μια απορια και πραγματικα ρωταω με ολη την καλη διαθεση...
Ενω ολοι τους λυπομαστε τους μεταναστες και φυσικα ειναι και αυτοι ανθρωποι και ολα τα συναφη...κατα συντριπτικη πληοψηφια οι περισσοτεροι απο εμας δεν θα εμεναν ή τουλαχιστον δεν θα ηθελαν να μενουν σε περιοχη γεματη με οικονομικους μεταναστες, αποφευγουμε και σνομπαρουμε τα μαγαζια που συχναζουν οικονομικοι μεταναστες ,κανεις δεν θα νοικιαζε σπιτι στο παιδι του που θα ερθει να σπουδασει στην Αθηνα σε περιοχη γεματη με οικονομικους μεταναστες ,κανεις δεν θα αγορασει σπιτι σε περιοχη γεματη με οικονομικους μεταναστες κ.ο.κ...
Μηπως οσο το προβλημα ειναι μακρυα απο την δικη μας πορτα ειμαστε φιλευσπλαχνοι αλλα ταυτοχρονα φροντιζουμε να παραμεινει μακρυα απο την πορτα μας???
Αν αντικαταστήσεις την λέξη μετανάστης με την λέξη φτωχός θα δεις ότι δεν αλλάζει και τόσο η συμπεριφορά.
kalamaria gold member
βεβαιως και εχει διαφορα για οποιον μιλαει Ελληνικα. Η μια λεξη (η μονολεκτικη)δεν υφισταται ως ορος... απλα καποια κατακαθια την "δημιουργησαν"(με το μυαλο που εχουν δεν περιμενα και τιποτα καλυτερο) και μετα την υοθετησαν τα ΜΜΕ και την εκαναν παντιερα
geoman87 Member
Ωραια επειδη βλεπω κολλαμε στις λεξεις και οχι στην ουσια αυτου που ρωταω θα τους λεμε σκετο μεταναστες για να ειμαστε ολοι ευχαριστημενοι...(δεν ειχα σκοπο να μειωσω κανεναν)
Σωκρατη θα διαφωνησω μαζι σου με το ''φτωχος''...Φτωχογειτονιες υπαρχουν πολλες στη Αθηνα με ανθρωπους που ισα που τα βγαζουν περα (καμια φορα δεν τα βγαζουν κιολας) με χαμοσπιτα 100 ετων κτλ...δεν θα το εξισωνα εγω προσωπικα με την καμια ,με τις γειτονιες των μεταναστων και αυτο μπορεις να το νιωσεις κανοντας μια απλη βραδινη βολτα στις γειτονιες του κεντρου...(και ισως τωρα που μιλαμε να εχουν βελτιωθει πολυ τα πραγματα διοτι καλως ή κακως και με τον εναν ή τον αλλο τροπο εφυγαν πολλοι μεταναστες απο το Ελλαντα...παρολα αυτα ενα ριγος το νιωθεις περπαντωντας βραδακι στο κεντρο)...
invman Member
Μπαίνω καθημερινά και διαβάζω διάφορα και στο θέμα ρατσισμός άλλα και γενικά περί πολίτικης,θα είχε πολυ ενδιαφέρον οι "αριστεροί" και "εθνικιστές" αντίστοιχα να γράφανε τόπο καταγωγής-διαμονής ετησία πραγματικά έσοδα(δεν είμαστε εφορία).
Είναι τυχαίο όλοι οι ευκατάστατοι που ζουν σε καλές περιοχές ανά την Ελλάδα και ιδιως της αθηνα που υποστηρίζουν τους λαθρομεταναστες τους γυφτους (ρομα)κλπ?
Δεν μπορω να πιστέψω οτι υπάρχουν "Ελληνες" που ενδιαφερονται περισσοτερο για τους μεταναστες και οχι πρωτα με τους Ελληνες ανα την ελλαδα !
Δεν έχουμε όλοι τα ίδια πιστεύω και τα πιστεύω μας έρχονται βάση εμπειριών και συνθηκών της ζωης μας.
geoman . Η θέση μου είναι ότι προσπαθώ να μην βάζω αβίαστα ταμπέλες. Όπως δεν ισχύει φτωχός <=> εγκληματίας έτσι δεν ισχύει και το "μη δηλωμένος" μετανάστης <=> εγκληματίας.
Για τις περιοχές που αναφέρεις είναι το γνωστό φαινόμενο των γκέτο (τοπικά ή χρονικά). Σε αυτό θα με βρεις απόλυτα σύμφωνο, στο ότι δεν πρέπει να γίνεται δηλαδή γκετοποίηση και όπου γίνεται αυτό εμπεριέχει κινδύνους. Πρόκειται για πρόχειρες "λύσεις", κάτι σαν να κρύβω την σκόνη κάτω από το χαλάκι μιας αποτυχημένης μεταναστευτικής πολιτικής.
@invman νομίζω ότι είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα που παραθέτεις. Προκύπτει από κάποια έρευνα ή απλά την δικιά σου παρατήρηση. Όπως ανέφερα και πιο πάνω είμαι αλεργικός με τις ταμπέλες.
invman Member
Δικιά μου παρατήρηση ειναι.Ισως να εχω και αδικο.
Τόσο καιρό δεν εχω γράψει ποτε σε κάποια τέτοια ενότητα και ίσως τελικά έκανα λάθος.
Κάλως η κακός το φορουμ ειναι για κάτι που γουστάρουμε τις μηχανες!
Όλες αυτες οι συζητήσεις εχουν αποτέλεσμα την διαμαχη-τσακωμό και ποτε η μια πλευρα δεν πείθει την άλλη..
natk Member
Ηλικία : 42 Τόπος : 40.632096,22.934683 Registration date : 24/08/2009
Κοίτα, δεν είναι και αναγκαίο κάποιος να πεισει κάποιον. Μπορεί απλά να τον εμπλουτίσει. Μπορεί και να του δώσει ένα ερέθισμα που σε ανύποπτο χρόνο να έχει αποτέλεσμα.
Αν εσύ θες να το πιστεύεις αυτό που λες, οκ.
Αλλά καλό είναι και να μας εξηγείς το σκεπτικό σου, ε;
Επειδή και εγώ έχω βαριά δυσανεξία στις ταμπέλες.
invman Member
Είναι απλό οι εύποροι δεν τους ζουν στην καθημερινοτητα τους στην γειτονια τους στην δουλειά τους.Καλα οσον αφορα την επαρχια ουτε λογος σε σχεση με την Αθηνα(ειμαι απο Πατρα και ξερω πολυ καλα τι εννοω).
Πως λοιπόν μπορεί πχ να εχει γνώμη ενας που μένει στην Τρίπολη για τους μεταναστες οταν τους εχει δει μονο
στην τηλεοραση?
geoman87 Member
Ανυπαρκτης μεταναστευτικης πολιτικης θα ελεγα εγω...
Ξανα λεω οτι εθεσα το συγκεκριμενο ερωτημα με ολη την καλη διαθεση και προς συζητηση και μονο...ορμωμενος κυριως απο ενα περιστατικο που συνεβη στον οικογενειακο μου κυκλο...το οποιο επισης δεν θελω να παρεξηγηθει (σε καμια περιπτωση δεν εννοω μεταναστης=εξαρτημενος απο ουσιες) αλλα νομιζω ο τροπος με τον οποιο τον αντιμετωπιζουμε κολλαει...
Προσφατα λοιπον μιλουσα με ενα ξαδερφο μου ο οποιος εχει χτισει ενα πολυ ωραιο σπιτι το οποιο ομως τυχαινει να βρισκεται απεναντι απο το Λοιμοδων...Οταν λοιπον ακουσε οτι υπαρχει μια σοβαρη πιθανοτητα τωρα που κλεινουν το Λοιμοδων να μεταφερουν στις εγκαταστασεις του τον ΟΚΑΝΑ..επαθε ενα μικρο εγκεφαλικο!!Μου λεει αμεσως αμεσως το σπιτι μου χανει το μισο της αξιας του...και περαν απο αυτο πως θα αφησω εγω το παιδι μου να βγει να παιξει στο παρκο απεναντι απο το σπιτι μου μεγαλωνοντας??Πραγματικα δεν ηξερα τι να του απαντησω...Απο την αλλη επειδη εχω ενα πολυ καλο φιλο ο οποιος εδωσε μαχη και την κερδισε με τα ναρκωτικα ξερω οτι αυτοι οι ανθρωποι δεν ειναι εγκληματιες και στην πλειοψηφια τους ηταν και απο τα καλυτερα παιδια..απλα αυτα τα πραγματα σε αλλαζουν..τεσπα...
Εκει ακριβως ερχεται και η απορια...οπως με τους ναρκομανης ισως πολλοι απο εμας να τους συμπονουμε ειτε απο κοντινα περιστατικα ειτε απο αυτα που μας εχουν πει αλλοι (φανταζομαι ολοι ξερετε τι περναει μια οικογενεια) απο την αλλη κανεις δεν τους θελει μπροστα στην πορτα του....
Ισως και να ειναι ατυχης ο συσχετισμος μου απλα ηθελα να τον μοιραστω....
Ξανα λεω δεν συσχετιζω τους ναρκομανης με τους μεταναστες εκει που θελω να εστιασω ειναι στον τροπο που το αντιμετωπιζουμε το θεμα....
Μηπως λοιπον θα επρεπε να βρεθει καποια λυση με την οποια καποιοι απο τους συμπολιτες μας να μην ζημιωνονται....Μηπως θα επρεπε επιτελους να υπαρξει μια σοβαρη μεταναστευτικη πολιτικη απο το μπουρδελο μας ετσι ωστε αυτοι οι ανθρωποι να προσφερουν και να εντασονται στην κοινωνια μας και οχι να καταλλειγουν να γινουν βαρος σε αυτη εγκλωβισμενοι εδω?Οπως γινεται σε ολες τις Ευρωπαικες Χωρες στις πρωτευουσες των οποιων πιστεψτε με ζουν και εργαζονται χιλιαδες μεταναστες χωρις να δημιουργειται το παραμικρο???
Μηπως τοτε σταματουσαμε ολοι και αριστεροι και δεξιοι να εχουμε προβλημα με τους μεταναστες?(τους φασιστες δεν τους βαζω μεσα γτ αφ'ενος δεν ειναι αξιοι λογου αφ'ετερεου θεωρω οτι οι πραγματικοι φασιστες ειναι ενα μικρο ποσοστο της κοινωνιας μας οι υπολοιποι προεκυψαν για αλλους λογους...και δεν λεγονται φασιστες...πιο πολυ μπερδεμενους θα τους ελεγα εγω...)
invman Member
Για να δεχτεί μια χώρα μετανάστες πάει να πει οτι της λείπει εργατικό δυναμικό,η Ελλάδα ειναι μια τέτοια οταν η πραγματική ανεργία(φοιτητές-στρατιώτες δεν προσμετρουνται) εχει χτυπισει κοκκινο ?
Οταν η Ελλάδα φτάσει σε αυτο το σημείο τοτε θα μπορέσει.
Οι ναρκομανείς ειναι απλα μια πολυ ατυχη κοινωνική που ομαδα που συνεχώς αυξάνεται σε αριθμό.Κανεις αιτηση
για να μπεις στον ΟΚΑΝΑ και περιμένεις 5 η και παραπανω χρόνια.Ειναι πολυ λιγο το ποσοστό που δεν θελει να "κοψει".
@invman Εκτος οτι δεν μπορεις να ξερεις αν αυτοι που συμμεριζονται τους μεταναστες δεν ενδιαφερονται για τους Ελληνες, δεν υπαρχει πιθανοτητα κατα τη γνωμη σου καποιος να ειχε μεταναστατη παππου ή η οικογενεια του να ηρθε απο το Ποντο και να του ειπαν πως τους συμπεριφερθηκαν εδω? Μην ξεχνας οτι με τον εναν ή τον αλλον τροπο και Ελληνες γκετοποιηθηκαν. Μια και εισαι απο Πατρα θα σου αναφερω τα "Προσφυγικα" κοντα στην πλατεια Ελευθεριας. Μηπως θες να μου πεις αν θεωρειται μια απο τις υποαναπτικτες (απο πλευρας δομησης, λεφτα που δινει ο Δημος, εργα που γινονται στη περιοχη και οχι απο το επιπεδο των ανθρωπων) περιοχες της Πατρας με ισως την 2η χαμηλοτερη τιμη/τμ(και αυτος δεικτης "αξιας" μιας περιοχης ειναι). Επειδη μενω σε νοικι ετυχε να εχω μεταναστες (και στα 2 τελευταια σπιτια που μετακομοισα) γειτονες μεταναστες. Μπορω να σου πω οτι πιο πολυ νοιωθουν αυτοι μια φοβια μενα παρα εγω για αυτους. Το πατρικο μου επισης πλεον εχει πιο πολλους μεταναστες για γειτονες παρα Ελληνες αλλα ως δια "μαγειας" παλι προβλημα δεν εχει δημιουργηθει. Πριν το "Ξενιο Ζευς" δυο σπιτια πιο κατω απο το δικο μου,ειχαν βρει καταλυμα σε ακατοικιτο οικημα αρκετοι μεταναστες. Επι 7 μηνες πιστεψε με δεν ανυσηχουσα ουτε για τη μηχανη αλλα ουτε και για το αμαξι μου ενω μεσα σε αυτους τους μηνες ειχαν "σπασει" πανω απο 30 αυτοκινητα και ειχαν σηκωσει ή παρει εξαρτηματα απο πολλα μηχανακια και μηχανες της περιοχης Σκαγιοπουλειου/Αποστολος Παυλοσς. Επειδη εμεις στη γειτονια δεν τους ενοχλουσαμε, αυτοι ουτε κατα διανοια μας ειχαν ενοχλησει και καποιες φορες που τους χαιρεταγαμε αυτοι μας χαιρεταγαν με σκημενο το κεφαλι, εμεναν ξυπνιοι ενας ή δυο το βραδυ και φυλαγαν τα αμαξια της γειτονειας(ενα ΣΚ ειχα ξεχασει ανοιχτο το παραθυρο του οδηγου απο αφηρημαδα και ουτε το πακετο τσιγαρα δεν μου πηραν που ειχα αφησει στο ταμπλο). Μετα το "Ξενιο Ζευς" εχω ηδη παει στην Ασφαλεια 2 φορες (απο το καλοκαιρι) λογω οτι μου σπασαν το αμαξι. Αληθεια ποια θα ηταν η θεση μου για το μεταναστευτικο μετα απο αυτα? απλα πιστευω οτι σε ολους τους ανθρωπους συμπεριφερομαστε ανθρωπινα
@geoman87
Βλεπεις υπαρχει και ο κοινωνικος ρατσισμος στη κοινωνια την οποια ζουμε. Ειχαμε συνηθισει σαν ανθρωποι να προσαρμοζουμε το περιβαλλον το οποιο ζουμε(το οτι ετσι καταστρεψαμε το πλανητη μας ειναι μια αλλη μεγαλη συζητηση) και οχι οπως οι πρωτοι ανθρωποι να προσαρμοζομαστε στο περιβαλλον(υπαρχει ακομα μεσα μας πιστεψε απλα θελει να νοιωσουμε πολυ πιεση για να βγει) Οσο για τη πολιτικη απεναντι στο μεταναστευτικο μονο να συμφωνησω μαζι σου μπορω πλην απο το οτι αλλες πρωτευουσες δεν εχουν και αυτες προβληματα. Το Λονδινο εχει προβλημα με Πακιστανους και Ινδους, η Νεα Υορκη εχει με Ισραηλιτες και Παλαιστινιους(πλην απο ολους τους αλλους μεταναστες που εχει) και μην ξεχναμε οτι πριν μερικα χρονια καηκε το Παρισι γιατι ηθελαν να γκετοποιησουν(πολυ περισσοτερο απο τωρα) τους μεταναστες τους
Ένοχος ο οδηγός του ΟΑΣΘ που ανάγκασε Αφρικανούς επιβάτες να κατέβουν από το λεωφορείο
και καποιοι ρατσιστες στη Σκωτια....
Ρε συ πριγκηπα αμα ειναι να βαφτιζουμε ρατσιστη τον καθε μεθυσμενο που κυκλοφορει στην βορεια Ευρωπη (και πιστεψε με τα Σαββατοκυριακα κυκλοφορουν πολλοι τετοιοι) τοτε εχουμε προβλημα...ανοιγει πολυ ο κυκλος....Οι τυποι αλλου πατανε και αλλου βρισκονται...ειδικα ο τυπος που επιτειθεται συνεχως με το ζορι στεκεται...
