 Πρωινό προβλημα
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
Πρωινό προβλημα Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Πρωινό προβλημα   Πρωινό προβλημα Icon_minitimeΔευ Μάης 14 2018, 14:17
Σήμερα πήγα να το πάρω ενώ έκανε τσεκ δεν γυρναγε μίζα και ακουγόταν ενα τσακ (ο ρελες) μόνο και FI. To έβαλα σε dealer mode -C00 στο check, μόλις πατήσω μίζα -C12.
Ο ποιητής λέει:
C12: Crankshaft position sensor (CKPS) - Pick-up coil signal, Generator
ΤΟ θέμα είναι τί έννοεί ο ποιητής; Θέμα με Πηνία sensor κατάλαβα εγώ αλλά συγκεκριμένα τι και πως δεν ξέρω. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτος ο σένσορας να τον ελένξω. Το θέμα είναι πως το έχω ζορίσει τελευταία με τη μπαταρία στα τελειώματα μια Mottobatt 70? τζερεμες, 2 χρόνια κι αυτή όπως και η ποιο φθηνή της αγοράς. Μου γυρναγε αργά τη μίζα μέχρι να σκάσει. Φαντάζομαι απο εκεί το παρουσίασε. Έβαλα καινουρια μπαταρία και σε 2 μέρες μου το κανε. Σύνδεσα και του αυτοκινήτου μπας και είναι απο εκει αλλα τζίφος.
Σημειωτέων: Η μηχανή δεν παίρνει μπροστά
Έχει τύχει σε κανέναν παρόμοια κατάσταση;
metallidhs
metallidhs
Τόπος : Σέρρες
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πρωινό προβλημα   Πρωινό προβλημα Icon_minitimeΔευ Μάης 14 2018, 14:38
Καλημέρα.
Όταν πατάς παρατεταμένη την μίζα σου βγάζει το c12, δεν είναι πρόβλημα εκεί που αναφέρει αλλά πολύ πιθανό να θες καρβουνακια μιζας. Δοκίμασε να χτυπήσεις λίγο την μίζα.
REDPOWER
REDPOWER
Τόπος : Μυτιλήνη
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πρωινό προβλημα   Πρωινό προβλημα Icon_minitimeΤετ Μάης 16 2018, 17:17
Σύντροχε εάν θες κάνε και το παρακάτω για να δεις εάν είναι όντως καρβουνάκια.Ανέβα πάνω στη μοτο σου και πατώντας το μπροστά φρένο σπρώξε λίγο απότομα τη μοτο σου μπρος πίσω και έπειτα προσπάθησε να βάλεις εμπρός.Εάν πάρει τότε είναι κολλημένα τα καρβουνάκια σου και πας για αλλαγή.Έτυχε σε εμένα και έτσι το διαπίστωσα συν το C κωδικό που μου είχε βγάλει τον οποίο δε θυμάμαι τώρα μιας και πάει καιρός από τότε.
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πρωινό προβλημα   Πρωινό προβλημα Icon_minitimeΠεμ Μάης 17 2018, 01:43
Σήμερα ασχολήθηκα. Σύνδεσα πρωτα ένα πολύμετρο στο καλώδιο του ρευματος της μιζας να δω αν πάει ρευμα. Είδα πως δίνει τα 12v και τότε έλυσα.
Μέσα βρήκα αυτά:
Πρωινό προβλημα 32381110
Πρωινό προβλημα WeightyDifficultCod-size_restricted
Απ ότι είδα το Β καρβουνο το έφαγε τελέιως ενώ το Α είναι στα καλά του.
Πρωινό προβλημα 32724710
Αφού τα έπλυνα με καθαρό πετρέλαιο που έχω για την αλησίδα κι έτριψα με 800άρι λίγο τον χαλκό να φύγει η μαυρίλα αυριο θα κοιτάξω για κάρβουνα και βλέπουμε. Ελπίζω εκει να ταν το κακό.
Πρωινό προβλημα 32662610
sergio
sergio
Τόπος : ΡΟΔΟΣ DL650 K7
Registration date : 10/11/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πρωινό προβλημα   Πρωινό προβλημα Icon_minitimeΠεμ Μάης 17 2018, 11:58
Λείπει το ένα καρβουνάκι εντελώς. Πιστεύω μια και την έλυσες να προμηθεύτηκες καινούρια έτσι?
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πρωινό προβλημα   Πρωινό προβλημα Icon_minitimeΠεμ Μάης 17 2018, 16:58
Άλλαξε τα χτες
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πρωινό προβλημα   Πρωινό προβλημα Icon_minitimeΠαρ Μάης 18 2018, 15:44
Στην περιοχή μου με το ζόρι βρήκα ιμιτασιόν 8?. Οσο κρατήσει τωρα το μάθαμε πως δουλεύει. Έβαλα τη μηχανή σε ψιλοανηφόρα στο πλαινό σταντ έβγαλε μια σταγόνα λαδι που έσταξε απ τον πύρο της μίζας. Έβαλα την καινουρια καρβουνοθήκη έβαλα και λίγο γράσσο στο ρουλεμάν στο λαιμό τη φόρεσα και πήρε αμέσως. Η μηχανή έχει 21.000 χλμ και είναι του 08 abs. Έιναι λίγα τα χιλιόμετρα σχετικά αλλα απ ότι είδα έσπασε το ένα κάρβουνο κι έγινε αλεύρι μέσα
Ευχαριστώ όλους για τις υποδείξεις.
Πρωινό προβλημα
