zak634 Member
Ηλικία : 40 Τόπος : πατρα-διδυμοτειχο-αθηνα-πειραιας-κομοτηνη(ξαφνικα)-πατρα Registration date : 18/04/2010
| Θέμα: BAGSTER(τοποθετηση) Τετ Νοε 10 2010, 22:18 | |
| ρε παιδια καλησπερα! επειδη αγορασα bagster και επειδη δεν θελω να κανω μακακια,μπορει καποιος να μου πει πως να το τοποθετησω?μου φαινεται χαζο και εμενα που ρωταω αλλα καλυτερα να ρωτησω μια μακακια παρα να κανω μακακια(ετσι δεν ειναι?).
αυχαριστω παιδια. |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τετ Νοε 10 2010, 22:22 | |
| Για το πως να βάλεις το δέρμα εννοείς πάνω στο ντεπόζιτο?
Το ακουμπας επάνω και έχει 2 λουριά Το ένα το περνάς κάτω από το ντεπόζιτο και το δένεις στο κλείστρο που έχει η άλλη πλευρά και το άλλο λουρί το ρίχνεις μπροστά αριστερά από το τιμόνι σου το περνάς κάτω από τον λαιμό πάνω δεξιά από το τιμόνι σου και το δένεις στο άλλο κλείστρο |
zak634 Member
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Πεμ Νοε 11 2010, 18:17 | |
| σε ευχαριστω, υπαρχει μια φωτο για να με διευκολυνεις?...γιατι εχω ενα θεμα με τα αυτακια που προεξεχουν στο πλαι.please μια κοντινη φωτο.... |
zak634 Member
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Πεμ Νοε 11 2010, 18:38 | |
| και κατι αλλο, αλλο bagster για 1000cc και αλλο 650cc? |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Πεμ Νοε 11 2010, 20:01 | |
| Ορίστε φίλε 1 κοντινή photo......για να σε βοηθήσει... Χρειάζεται να ξεβιδώσεις μονάχα την κάτω βίδα όπως φαίνεται στη photo στο πλαστικό μπράτσο και από τις 2 πλευρές...ενώ πρέπει να βγάλεις κ τη σέλα... το ένα κλιπσάκι κουμπώνει κάτω από τη σέλα και το άλλο στο λαιμό του τιμονιού (πρόσεξε μην πιάσεις μαζί τα καλώδια). Στο επάνω μέρος το δέρμα δεν το χώνεις πουθενά απλά κάθεται πάνω από τα πλαστικά!!!! Δεν είναι τίποτα δύσκολο θα το δεις good luck!!! :bom: |
zak634 Member
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Πεμ Νοε 11 2010, 21:25 | |
| σε ευχαριστω παρα πολυ, να΄σαι καλα!!!!!!!!!!! |
f104g
Ηλικία : 52 Τόπος : Πάτρα Registration date : 05/02/2011
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τρι Ιουλ 26 2011, 18:34 | |
| Ερώτηση,τοποθέτησα και εγώ bagster στο στρομάκι μου,όλα καλά το μόνο που με ''ξενίζει-παραξενεύει'' είναι πως από την δεξιά μεριά στο πλάι στην αρχή η σέλα προεξέχει περισσότερο απ'ότι στην αριστερή πιστεύω πως αυτό συμβαίνει λόγω του κλιπ που βρίσκεται από κάτω σωστά???συμβαίνει και σε εσάς???με φοβίζει λίγο στο πλύσιμο με την πίεση στο πλυντήριο. |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τετ Ιουλ 27 2011, 10:58 | |
| Ναι φίλε δυστυχώς αυτό είναι φυσιολογικό να προεξέχει λίγο , δεν υπάρχει πρόβλημα μην ανησυχείς .
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τετ Ιουλ 27 2011, 12:37 | |
| Ας ξαναπω τι εκανα εγω για να μειωσω το θεμα.... Εκανα πατεντα για αυτο το κουμπωμα κατω απο το ντεποζιτο. Καταρχην το εβγαλα τελειως. Εκοψα το κουμπωμα, οχι τη θηλια που το κραταει και κρατησα τη θηλιά. Μετα περασα στη θηλια 2 "στρογγυλα/δαχτυλιδια" απο μπρελοκ φτιαχνοντας στην ουσια ενα D-ring οπως του κρανους!! Οποτε περασα τον ιμαντα μεσα απο το D-ring και το εσφιξα. Περασα και ενα θερμοσυστελλομενο πανω απο το D-ring, χωρις να το ζεστανω, απλα για να μην ακουμπανε στο ντεποζιτο τα δαχτυλιδια. Η σελα κουμπωνει μια χαρα.... Δειτε φωτο |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τετ Ιουλ 27 2011, 12:47 | |
| +1 από μενα! Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, πολύ καλή πατέντα! |
f104g
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τετ Ιουλ 27 2011, 12:51 | |
| Ωραίο αυτό που έκανες!!!! |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Δευ Αυγ 13 2012, 21:54 | |
| Πάνω που πήγαινα να ρωτήσω αν υπάρχει λύση τελικά την βρήκα από πάνω στο post του Hypersonic! Όταν αγόρασα το δικό μου μεταχειρισμένο το μπαγκστεράκι του ήταν λαβωμένο στον ιμάντα τον πίσω εκεί που περνάει μέσα από την πλαστική δέστρα. Το άλλαξα σε έναν κυριούλη που ασχολείται με τέτοιες επσκευές αλλά πρόσεξα προχθές (αφού τρίβεται επάνω η σέλα και κάνει και ένα σπαστικό θόρυβο) ότι οδεύει προς το ίδιο φάγωμα.... |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Δευ Αυγ 13 2012, 23:01 | |
| εμένα πάλι με "εκνευρίζει" που πάνω στη τάπα του ντεπόζιτου, είναι ψιλόοβάλ, από το σφίξιμο, παρόλο που το έχω χαλαρώσει κάπως.. |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Δευ Αυγ 13 2012, 23:21 | |
| Νικόλα θα βρεις κάποιον που κάνει επισκευές σε ρούχα, δερμάτινα, κτλ όπως αυτός που βρήκα εγώ και θα κάνεις το εξής. Θα του ζητήσεις να σου αφαιρέσει ένα τριγωνικό κομμάτι όπως αυτό στην φώτο και να στο ξαναράψει.......φυσικά όλα αυτά προκειμένου να γλιτώσεις την αγορά νέου. |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τρι Αυγ 14 2012, 00:50 | |
| - Sailing έγραψε:
- Νικόλα θα βρεις κάποιον που κάνει επισκευές σε ρούχα, δερμάτινα, κτλ όπως αυτός που βρήκα εγώ και θα κάνεις το εξής. Θα του ζητήσεις να σου αφαιρέσει ένα τριγωνικό κομμάτι όπως αυτό στην φώτο και να στο ξαναράψει.......φυσικά όλα αυτά προκειμένου να γλιτώσεις την αγορά νέου.
γιατί να το κάνω αυτό? εννοείς ότι ενδεχομένως έχει "ξεχειλώσει" λίγο? |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τρι Αυγ 14 2012, 11:31 | |
| Ναι, ακριβώς. Εντάξει δέρμα είναι και έχει "πάρει" λίγο με το τέντωμα ενδεχομένως. |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Πεμ Σεπ 06 2012, 16:56 | |
| Μιας και έδωσα εχθές το κανονικό μου bagster για κάποιες αισθητικές επεμβάσεις (ράψιμο του λογότυπου V-Strom λόγω φθοράς και ράψιμο Ελληνικής σημαίας) είπα να ασχοληθώ με το δεύτερο-καβάτζα που έχω.... όπως προ-έγραψα και πιο πάνω ήταν κάπως ξεχειλωμένο οπότε ζήτησα να μου το κόψουν στο σημείο που φαίνεται ώστε να τεντώσει στα πλάγια και να ενισχύσουν τα άκρα των αυτιών που είχαν ξεχειλωθεί (εκεί που πιάνει με τις βίδες) επίσης μετέφερα τον πίσω σφυκτήρα κάτω απο το ντεπόζιτο απλά προσθέτοντας ένα έξτρα κομμάτι ιμάντα.... και επειδή οι περιγραφές μου δεν είναι και οι καλύτερες ορίστε και οι φώτο! Ουσιαστικά κόπηκε σε σχήμα τριγώνου ένα κομμάτι απο τα πάνω πλαϊνά μέρη και ράφτηκε λίγο πιο ψηλά ώστε να τεντώσει καλύτερα προς το πλάι απο κάθε πλευρά Ενισχύθηκαν τα άκρα εκεί που μπαίνει η βίδα των πλαϊνών πλαστικών φιλέτων με ένα κομμάτι δέρμα από την εσωτερική πλευρά και ένα από την εξωτερική. Επίσης μπήκαν μπουντούζια με σκοπό να μην ξεχειλώσει στις τρύπες μελλοντικά Τέλος επέκτεινα λίγο τον πίσω ιμάντα με σκοπό να δένει πλέον κάτω από το πίσω μέρος του ντεπόζιτου και να μην τρίβεται επάνω στον ιμάντα η σέλα Ελπίζω τα παραπάνω να βοηθήσουν όλους όσους τους έχει ξεχειλώσει το bagster και δεν διαθέτουν χρήματα για την αγορά νέου. Κόστος όλων των απο πάνω 10 ευρώ σε έναν κυριούλη κοντά στο σπίτι μου που κάνει επισκευές ενδυμάτων και παπουτσιών! |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Πεμ Σεπ 06 2012, 22:54 | |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Παρ Σεπ 07 2012, 00:34 | |
| Φιλε θα περάσω αύριο να πάρω τηλ και διεύθυνση αλλα σε προειδοποιω... Είναι στην Αγ.Μαρινα μετα την Βαρκιζα. Ένα απλό μαγαζάκι είναι |
tantsio
Ηλικία : 58 Τόπος : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Registration date : 14/03/2017
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τρι Μαρ 14 2017, 13:21 | |
| φιλε Sailing μπορεις να μου πεις την διευθυνση του κυριουλη γιατι ψαχνω εναγωνιως καποιον να μου ραψει το λογοτυπο vstrom? |
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τρι Μαρ 14 2017, 19:16 | |
| Θα περασουν αυριο οι γονεις μου να μου πουν νουμερο γιατι μενω μαρουσι εγω. Ειναι στην αγιας μαρινας κορωπιου αλλα δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο να κανεις τοσα χιλιομετρα. Γιατι δεν βρισκεις καποιον που να κανει γενικες επισκευες σε δερματινα και να ειναι πιο κοντα σου. |
tantsio
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τρι Μαρ 14 2017, 20:15 | |
| - Sailing έγραψε:
- Θα περασουν αυριο οι γονεις μου να μου πουν νουμερο γιατι μενω μαρουσι εγω. Ειναι στην αγιας μαρινας κορωπιου αλλα δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο να κανεις τοσα χιλιομετρα. Γιατι δεν βρισκεις καποιον που να κανει γενικες επισκευες σε δερματινα και να ειναι πιο κοντα σου.
εχω παει σε ολη την Αθηνα φιλε,κανεις δεν κανει κεντημα σε δερμα μονο ραψιμο |
tantsio
| Θέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση) Τρι Μαρ 14 2017, 20:19 | |
