wolf
Ηλικία : 52 Τόπος : Ηλιουπολη Registration date : 04/09/2008
| Θέμα: τηλεειδοποιηση Πεμ Ιουλ 28 2011, 18:30 | |
| με απασχολει καιρο το θεμα τηλεειδοποιηση,ξερει κανεις κατι για αυτο? http://www.toofast.gr/showprod.php?id=478
δεν εχω σκοπο να αλλαξω συναγερμο,δεν με ενδιαφερει να ειναι κουμουτσα το μπιπερ,αρκει να λειτουργει. |
vstromrider Member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Αυγ 02 2011, 14:47 | |
| - wolf έγραψε:
- με απασχολει καιρο το θεμα τηλεειδοποιηση,ξερει κανεις κατι για αυτο? http://www.toofast.gr/showprod.php?id=478
δεν εχω σκοπο να αλλαξω συναγερμο,δεν με ενδιαφερει να ειναι κουμουτσα το μπιπερ,αρκει να λειτουργει. το εχω βαλει εγω στον δικο μου συναγερμο spyball.μπαινει σε ολους τους συναγεμους.εχει 7 διαφορετικους ηχους και δονηση.ειμαι στον 2ο οροφο και πιανει μια χαρα!το εβαλα περισσοτερο για το βραδυ που μπορει να μην την ακουσω να σκουζει.πανω στην μηχανη μπαινει μια κεραια που χοραει ανετα κατω απο το πλαστικο αναποδα μεσα απο το κολοφαναρο.οσο για την τοποθετηση,θελει μια εντολη απο τον συναγερμο σου.το εβαλα με ενα φιλο αλλα ειναι ευκολο.(αρκει να ξερεις) |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 11:39 | |
DeepBlue Member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 12:15 | |
| - georgaras έγραψε:
- Παίδες καλημέρα... Μια ερώτηση προς τους γνώστες...
Έχω πάρει την τηλεειδοποίηση από το παραπάνω μαγαζί, αλλά δεν ξέρω πως συνδέεται... μου είπαν να βρω ένα καλώδιο εντολής εξόδου από τον συναγερμό μου (ειτε θετική ειτε αρνητική εντολή) και να συνδέσω το καλώδιο.
Στον meta def com που εχω δεν ξέρω ποιο ειναι αυτο το καλώδιο, μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει γιατι παίρνω την meta τηλ και δεν απαντουν....
Γιώργο, το ΚΑΦΕ καλώδιο από την φύσα του DEF Con είναι η "αρνητική" εντολή. (Αυτό σημαίνει πώς όταν χτυπάει ο συναγερμός, αυτό το καλώδιο ΓΕΙΩΝΕΤΕ. Δηλαδή μπορείς να συνδέσεις μια σειρήνα στο + της μπαταρίας και στο καφέ καλώδιο του συναγερμού και όταν χτυπάει ο συναγερμός, θα χτυπάει και η έξτρα σειρήνα). |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 12:26 | |
| Τhanks ρε φιλε.... πάω για μαστορέματα...... θα επανέλθω με εντυπώσεις. Ελπίζω να μην χρειαστεί να λύνω πλαστικά και τέτοια... με έναν "κλεφτή" στο καλώδιο πιστεύω θα είμαι οκ |
DeepBlue Member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 12:46 | |
| - georgaras έγραψε:
- Τhanks ρε φιλε.... πάω για μαστορέματα...... θα επανέλθω με εντυπώσεις.
Ελπίζω να μην χρειαστεί να λύνω πλαστικά και τέτοια... με έναν "κλεφτή" στο καλώδιο πιστεύω θα είμαι οκ Πές μας εντυπώσεις μετά την τοποθέτηση..... Ψήνομαι να το πάρω και εγώ. !! |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 13:19 | |
| Δυστιχως αγγουρια τα βλεπω τα πραγματα.... Βλεπω απο κατω μια φισα αλλα δεν εχει καφε καλωδιο επανω... Μετα βλεπω και μια καλωδίωση που νομιζω οτι φευγει απο το συναγερμό και καταλήγει σε μια φύσα κάτω απο το αγγιστρο του κρανους πισω απο το πλαστικο που δεν κουμπωνει πουθενα και εχει επανω καφε-μαυρο καλωδιο. Μπας και ειναι αυτο??? Ηλεκτρολόγοι και τεχνικοί του φόρουμ για δώστε μας τα φώτα σας.... |
DeepBlue Member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 13:41 | |
| ΚΑΜΙΑ απο τις φύσες που έχεις στις φώτο δεν κάνει... Το καλώδιο που σου είπα είναι στην μεγάλη φύσα που βρίσκετε ΕΠΑΝΩ στον DefCon. Κόψε το σφηχτηράκι που έχει επάνω στο λάστιχο του συναγερμού, τράβα το λάστιχο προς τα πίσω και θα δείς την φύσα του συναγερμού. ΕΚΕΙ είναι το καφέ καλώδιο και λογικά θα είναι "στον αέρα", χωρίς να συνδέεται κάπου.
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 14:08 | |
| - DeepBlue έγραψε:
Οκ θα τα κοψω τα tireup να κατεβει ο defcom αλλα μετα θα καταφερω να τα ξαναβαλω? θα ερθει μπροστα? θα δουμε. παω να δω |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 14:24 | |
| καφε καλωδιο δεν υπαρχει, ανεβαζω φωτο |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 14:25 | |
DeepBlue Member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 14:33 | |
| Γιωργο έχω την εντύπωση οτι ΔΕΝ είναι DefCon αυτός ο συναγερμός. Μάλον για ΜΕΤΑ LEGO τον κόβω...
Για ψάξε πιο καλά... Τι γράφει απο κάτω στον συναγερμο ??
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 14:34 | |
DeepBlue Member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 14:42 | |
| Xmmmm...... Περιεργο. Η φύσα του DefCom είναι λίγο μεγαλύτερη... Για ρίξε μια ματιά εδώ:
http://www.abacuscaralarms.co.uk/alarms/meta/bikes/meta-defcom3.html
http://www.abacuscaralarms.co.uk/manuals/Legos-Installation.pdf
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 15:48 | |
| Ειναι 100% def com 3 πήρα και τηλ στην meta το θεμα είναι οτι ειναι η εργοστασιακή φισα της suzuki και εχει αλλα χρώματα, παρόλα αυτα που ειπε ο τεχνικός της meta να το συνδέσω στην υποδοχή P1 αλλά το σύνδεσα και παπαλα... τώρα τα μάζεψα, έβαλα παλι tire up και θα το παλέψω αύριο. |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 15:49 | |
| αν ειχα βεβαια το σχεδιαγραμα συνδεσμολογιας του defcom τα πραγματα θα ηταν απλα. Αν το εχει κανεις ας μου το στηλει. |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 16:12 | |
| Γιώργο, σου είναι εύκολο να μου δείξεις που έχεις τοποθετήσει το led του συναγερμού..?? ή έστω με Pm αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θες να το γράψεις εδώ.. |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 16:45 | |
| Γιωργο εψαξα και βρηκα το manual του δικου μου Defcon3 και δυστυχως δεν δειχνει πουθενα καλωδιωσεις και σχεδιαγραμματα. |
DeepBlue Member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 18:14 | |
| Εγώ το έχω το σχεδιάγραμμα, αλλα λέει απλώς "Browm"....
Ενοείτε οτι οποιος θέλει να του το στείλω, μου στέλνει το e-mail του σε PM και του το στέλνω.... (Αν υπάρχει τρόπος να το ανεβάσω στο forum ακόμα καλύτερα)
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 18:37 | |
| παιδες παω αυριο να βαλω μια μαγνητική επαφή στην σελα 40 ευρώ ολα κομπλέ και θα μου βάλουν δωρεάν και την τηλεειδοποίηση. Αν προλάβω και δεν βρεχει θα πάω αύριο. Θα σας ενημερώσω σχετικά με το ποιο καλωδιο ειιναι ... επίσης θα ζητήσω να μου βγάλουν και ενα καλώδιο αναμονή για ενα περιμετρικό ρανταρ που ηρθε σήμερα απο ebay.
Αυτα τραβάει καποιος που δεν εχει γκαραζ και η μηχανη μενει κλειδωμένη απο ενα δέντρο στο δρόμο. |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 18:38 | |
| - DeepBlue έγραψε:
στειλτο μου mail οποτε μπορεσεις , απο περιεργεια να δω αν ειναι η P1 |
Δημήτρης
Ηλικία : 41 Registration date : 02/05/2011
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 19:04 | |
| καλησπερα georgara!! Να σε ρωτησω κατι φιλε? τι ακριβως ειναι η μαγνητικη επαφη που εβαλες στη σελα?κατι σαν συναγερμος στη σελα?που το εβαλες?αν δε θες να κανεις διαφημιση στειλε μου pm.. ευχαριστω σε... |
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 19:06 | |
| Ειναι ενας διακοπτης επαφης, πιεζομενος μεσα/εξω σαν αυτους που εχουν τα αυτοκινητα στο καπω της μηχανης. Οταν σηκωσεις τη σελα ο διακοπτης σηκωνεται και χτυπαει ο συναγερμος. Μπαινει μεταξυ σελας και πλαισιου. |
vstromrider Member
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 19:17 | |
| η μαγνητικη επαφη που λεει ο Δημητρης ειναι σαν αυτες που εχουν τα παραθυρα και οι πορτες στους συναγερμους σπιτιων.Αυτο που λες εσυ ειναι μπουτον παγιδευσης.την ιδια ομως αρχη λειτουργιας εχουν..... |
Δημήτρης
| Θέμα: Απ: τηλεειδοποιηση Τρι Σεπ 20 2011, 19:21 | |
| οκ..και αν δε θελω να χτυπαει εχει διακοπτακι φανταζομαι που διακοπτει το κυκλωμα?αλλα λογικα οταν ανοιξω την σελα βαραει,ε αξιζει για 40 ευρω? τι λετε? |
