invman Member
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Κυρ Αυγ 12 2012, 22:34 | |
| Περαστικα φιλε και υπομονη με τα δικαστηρια.
Φτανει που εισαι καλα ΕΣΥ και δεν επαθες τιποτα χειροτερο .και παλι περαστικα. |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Κυρ Αυγ 12 2012, 22:37 | |
| - stam έγραψε:
+ότι άλλο....
υπομονή και επιμονή... αφού υπάρχει η σήμανση, και είναι με το μέρος σου, θα δικαιωθείς...
εντιτ: μήπως είναι και η ώρα να κάνεις και όλες εκείνες τις προληπτικές εξετάσεις που ήθελες να κάνεις, αλλά τις απέφευγες λόγω κόστους.....? + Τις κάρτες που θα χαλάσει στα τηλεφωνήματα με ασφαλιστικές, δικηγόρους, γιατρούς κτλ... εγώ είχα χαλάσει πολλές... το σωστό και το δίκαιο είναι να αποζημιωθείς για όλα. |
Fyz Member
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Κυρ Αυγ 12 2012, 23:47 | |
| Περαστικά....και καλό κουράγιο.... |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 00:58 | |
| - tazakos έγραψε:
- Κάτι τέτοιοι "άντρες" θέλουν γενικότερο σμπαράλιασμα....παλιο@δάκι.
Και ο πατέρας, και ο ασφαλιστής κατα πάσα πιθανότητα που συμφωνεί με ελαφρά την καρδία! Ειναι γενικότερο το φαινόμενο του Ελληνα να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Σε μία δημόσια υπηρεσία πάς, ζητάς τον υπεύθυνο για να κάνεις παράπονα, και δεν υπάρχει κανείς. Ολοι να το διώξουν απο πάνω τους θέλουν! Ας ελεγε ψέμματα όμως στη δήλωση, να πηγαίναν στο δικαστήριο, να αποδεικνυόταν ότι είπε ψέμματα, και ας τον έχωνε μέσα μετά η ασφαλιστική για την ψέυτικη δήλωση, και θα δεις για πότε θα εξαφανιζόντουσαν οι ψευδής δηλώσης απο την πιάτσα! Ρε μαστίγωμα που χρειάζεται!!.... |
| Κωστή έχεις νομική προστασία ; Αν ναι, δεν θα χαλάσεις ούτε cent.
Αν όχι, εκεί τα πράγματα περιπλέκονται. Ένας φίλος δικηγόρος μου έχει πει, πως είναι καλύτερα να χρωστάς (με όποιο τρόπο, όπως στην περίπτωσή σου) λίγα σε πολλούς, παρά πολλά σε έναν.
Στην πρώτη περίπτωση, τα δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρου κλπ, είναι αρκετά, οπότε θα φτάσεις σε ένα σημείο να μπλοκάρεις. Αν έχεις όμως νομική προστασία, σε καλύπτει και για να του κάνεις αγωγή, οπότε δεν έχεις πρόβλημα πουθενά.
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 01:05 | |
| Δεν αναφερω κατι κακο. Για τα δικαστικα ειμαι καλυμμενος. Ποτε δε θα ετρεχα καποιον στα δικαστηρια για τετοιο λογο. Με νοιαζει μονο που ειμαι καλα, απλα θελω να φτιαχτουν σιδερα.
Οταν ομως με εχει ρηξει στην ασφαλτο, και δεν παιρνει καν ενα τηλεφωνο να δει αν ζω... και παιρνω εγω, και ακουω ενα μαλακισμενο να λεει χα χα ουτε καταλαβα τι εγινε, δε σε ειδα, το αμαξι ειναι χαλια, θελω να το φτιαξω...
Καρφι δε μου καιγεται. Εφυγα που εφυγα απο ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΑΛΛΩΝ σε ξενη χωρα χωρις να ειναι επιλογη μου!
ΩΣ ΕΔΩ! ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΠΑΡΑ ΝΑ ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙ!
Κι αν ειχα χτυπησει? Κι αν ειχα σκοτωθει? Επειδη ενα μαλακιστηρι με ενα Σαξο αποφασισε να μου γαμησει τη ζωη???
ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ! |
alexzio Member
Ηλικία : 48 Τόπος : ΤΡΙΚΑΛΑ Registration date : 18/12/2009
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 07:38 | |
| - K0k0$ tis Aravias έγραψε:
+ οσα θες Πανω απο ολα , παλι καλα που δεν εχεις τιποτα σοβαρο. Απο εκει κ περα αυτου του ειδους η αντιμετωπιση αξιζει κυνηγι!!! |
kalampokas gold member
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 09:54 | |
| μ@μησε τον κανονικά και άνευ σάλιου, άκου εκεί "δεν σε είδα και το αμάξι θέλει φτιάξιμο"... α ρε Νεοέλληνα που έχεις καταντήσει... |
toumpanos gold member
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 10:18 | |
| Περαστικά κ αγύριστα να ναι... Όλα θα φτιάξουν απλά ΥΠΟΜΟΝΗ στην μπουρδελοχώρα αυτή!!! Σκίστον τον άλλον για να μάθει να συμπεριφέρεται... |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 12:01 | |
| Ρε φίλε... τι γκαντεμιά είναι αυτή..! Τι να πω ρε Κώστα... αγρατζούνιστος στο εξής... |
VaggeliStrom
Ηλικία : 42 Τόπος : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Registration date : 01/09/2011
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 12:39 | |
| Περαστικα ρε Κωστη καλο κουραγιο στο κουραγιο για την συνεχεια ! Ολα τα παιδια ειμαστε μαζι σου και δοξα τον Θεο εισαι και εσυ μαζι μας !!! |
neosos Member
Ηλικία : 48 Τόπος : Θεσσαλονίκη Registration date : 18/01/2012
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 12:57 | |
| Περάστικά σου φίλε καλή και γρήγορη ανάρρωση...και γιατί να μην φτιάξεις τα σίδερα?Να τα φτιάξεις φίλε και να μην βάλεις τίποτα από την τσέπη σου,θέλει κυνήγι η υπόθεση και εύχομαι καλά ξεμπερδέματα Μην έχεις κανένα άγχος για το παλικάρι και μην αισθανθείς ποτέ οίκτο και λύπηση για ότι χρήματα ζητήσεις αφού το φταίξιμο είναι δικό σου και έχεις και την σήμανση με το μέρος σου Ο οίκτος σου και η συμπόνοια σου προς αυτόν θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτήν που σου έδειξε αυτός....καμία ,αφου λές ότι ουτε καν σου τηλεφώνησε(έφταιγε ή όχι ,όφειλε να τηλ γιατί χτύπησες,έτσι δείχνεις την ανθρωπιά σου) Απλά φίλε υπομονή γιατί θα τραβήξει η υπόθεση και μην μασάς δεν γ@μ@ς ούτε εκμεταλεύεσαι κάποιον,διεκδικείς τα νόμιμα ΥΓ Μπορείς να πείς αν φορούσες κάποιον προστατευτικό εξοπλισμό? |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 13:34 | |
| Σημερα πηγα τροχαια για τη διαδικασια. Η τροχονομος μου εδειξε το σχεδιαγραμμα. Δεν ημουν οσο μεσα νομιζα μετα τη νησιδα, αλλα την εχω περασει σιγουρα. Μου λεει "αν δεν αλλαξανε θεση τα οχηματα μεχρι την ωρα που μετρησαμε, εχεις το δικιο με το μερος σου". +Το οτι εχω καποιες φωτο...
Φορουσα πληρη εξοπλισμο, κρανος , γαντια , μπουφαν καλοκαιρινο, μποτακια, και απλα ενα παντελονι τζην. Ακομα και αυτη η λεπτη φλουδα αφρωδους που εχουν τα Bering στην πλατη τελικα εκανε δουλεια... |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 13:50 | |
| περαστικά σου φίλε και ποτέ ξανα...
υ.γ. ανατριχιαστική η περιγραφή σου.... |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 14:12 | |
| - Hypersonic έγραψε:
- Αχ ρε Κωστα.... ιδιο σχεδον σκηνικο με εμενα....
Ποτε πια θα σταματησει αυτο το θεμα με τους απροσεχτους καραγκιοζιδες?
Περαστικα ρε φιλε.... Aμα σου πω ρε Γιωργη, οτι οταν με βαλανε μεσα στο νοσοκομειο και κοιτουσα τις ψευδοροφες και τα φωτιστικα απο κατω, σκεφτηκα εσενα... Κι αν εχω δει ψευδοροφες σε νοσοκομεια! Τι να λεμε, εχω ΒΑΛΕΙ ψευδοροφες σε νοσοκομεια. Τι να πω. Τουλαχιστον εγω ημουν τυχερος και δεν επαθα μονιμη ζημια, εσενα σε διελυσε το καθικι! Σας ευχαριστω ολους για τη συμπαρασταση! |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 18:00 | |
| Περαστικα και ποτε ξανα κατι παρομοιο..!!
Ευτυχως δεν επαθες κατι πολυ σοβαρο..!! |
neosos Member
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 19:21 | |
- Σημερα πηγα τροχαια για τη διαδικασια. Η τροχονομος μου εδειξε το σχεδιαγραμμα. Δεν ημουν οσο μεσα νομιζα μετα τη νησιδα, αλλα την εχω περασει σιγουρα. Μου λεει "αν δεν αλλαξανε θεση τα οχηματα μεχρι την ωρα που μετρησαμε, εχεις το δικιο με το μερος σου". +Το οτι εχω καποιες φωτο...
Φορουσα πληρη εξοπλισμο, κρανος , γαντια , μπουφαν καλοκαιρινο, μποτακια, και απλα ενα παντελονι τζην. Ακομα και αυτη η λεπτη φλουδα αφρωδους που εχουν τα Bering στην πλατη τελικα εκανε δουλεια... Δλδ ρε Κώστα μπορεί να το ισχυριστεί ο άλλος στο δικαστήριο ότι άλλαξαν θέση τα οχήματα?Και η θέση που σε βρήκαν? Σημειώθηκέ? |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Δευ Αυγ 13 2012, 21:26 | |
| - neosos έγραψε:
Φορουσα πληρη εξοπλισμο, κρανος , γαντια , μπουφαν καλοκαιρινο, μποτακια, και απλα ενα παντελονι τζην. Ακομα και αυτη η λεπτη φλουδα αφρωδους που εχουν τα Bering στην πλατη τελικα εκανε δουλεια... Δλδ ρε Κώστα μπορεί να το ισχυριστεί ο άλλος στο δικαστήριο ότι άλλαξαν θέση τα οχήματα?Και η θέση που σε βρήκαν? Σημειώθηκέ? το θέμα δεν είναι να μπορεί να το ισχυριστεί, αλλά να μπορεί και να το αποδείξει, νομίζω.. |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Τρι Αυγ 14 2012, 00:00 | |
| Περαστικά και ποτέ ξανά... |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Τρι Αυγ 14 2012, 13:39 | |
| Καλα παμε. Σημερα μου βρηκαν και κακωση μηνισκου και θλαση χιαστων στο δεξι γονατο... Το βραδυ του ατυχηματος ουτε που το καταλαβα, την επομενη μερα που σηκωθηκα με πεθαινε στον πονο.
Και βεβαια το καρναβαλι στους δρομους συνεχιζεται... Ρε ποσο μαλακες ειμαστε τελικα σαν λαος?
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Παρ Αυγ 17 2012, 15:57 | |
| περαστικά φίλε να είναι όλα! |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Παρ Αυγ 17 2012, 16:36 | |
| Περαστικά και αγύριστα ρε Κωστάκη!!!! Δεν καθόσουν στην Αραπιά καλύτερα!!!
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Παρ Αυγ 17 2012, 18:29 | |
| Κώτσο, ευτυχώς που τη γλίτωσες χωρίς κάτι σοβαρό...
Η υπόλοιπη υπόθεση απαιτεί υπομονή και ψυχραιμία.
Καλό κουράγιο φίλε! |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Παρ Αυγ 17 2012, 21:02 | |
| Κώστα τι νέα από το μέτωπο? Φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ? |
| Θέμα: Απ: Αυγουστος... Σαβ Αυγ 18 2012, 04:25 | |
| Kωστα περαστικά ευχομαι και πάντα όρθιος από εδω και πέρα!!!
Παιδιά πολύ προσοχή!!! Πριν κανα 2ωρο (κατα τις 01.00 περιπου ηταν) πέρασα από την Θηβών και στην διασταυρωση με την Τσαλδάρη είχε γίνει γερη στουκα με ενα αμαξι και ενα παπι...και οι 2 επιβαινοντες του 2κυκλου φαίνονταν σε πολυ ασχημη κατασταση!! Το ασχημο είναι οτι απ'ότι έλεγαν οι γυρω μάλλον το παπι πέρασε με κόκκινο... |
