| Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ηλικία : 43 Τόπος : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Registration date : 18/10/2010
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Δευ Ιαν 30 2012, 15:20 | |
| Στο Πορτο Ραφτη υπαρχουν ακομα 10 κοματια. Μολις πηρα το ενα. Τρεξτε μαγκεςςςςς!!! |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Δευ Ιαν 30 2012, 15:21 | |
| - ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:
- Στο Πορτο Ραφτη υπαρχουν ακομα 10 κοματια. Μολις πηρα το ενα. Τρεξτε μαγκεςςςςς!!!
Σιγά μην δώσει κάποιος 20 ευρω βενζίνες και διόδια να πάει στο Πόρτο Ράφτη, για να πάρει φορτιστή! |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Δευ Ιαν 30 2012, 15:32 | |
| - ΜΙΤΣ έγραψε:
- Eυτυχώς εγώ τελείωνα από την δουλειά στις εννιά χθες και κατευθείαν πήγα lidl....
Είχαν μείνει καμιά δεκαριά, τελευταιοι και ετσι πρόλαβα και εγώ και πήρα ένα Πριν από μένα μπήκαν με φουρια κάτι αλήτες μαλλιάδες μήχανοβιοι και τρέχανε μες το μαγαζί να τους προλαβουν και πήραν καμιά δεκαριά οοοοοοοοοουυυυυυυυυυυ παλιο μηχανόβιοι Ηταν και κάτι παππούδες που το βλεπαν και το ξανάβλεπαν και ήταν έτοιμοι να παρουν χωρίς να ξέρουν τί είναι
και εδώ το βιντεο του lidl http://www.lidl.gr/cps/rde/xchg/lidl_gr/hs.xsl/14510.htm Ο πεθερός του αδερφού μου ότι βλέπει σε εργαλείο προσφορά το αγοράζει, το βάζει σε γκαράζ και μέχρι εκεί. Ε, βγάλε άκρη. |
STRO MAN Member
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Δευ Ιαν 30 2012, 15:53 | |
krisberis Member
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Δευ Ιαν 30 2012, 17:24 | |
| Ειδα απο Δευτερα 6-2 εχει Ελεγκτής κατάστασης μπαταρίας και απόδοσης του δυναμό το εχει κανεις τι δειχνει? και αυτο Γιλέκο ασφαλείας σε κιτρινο και πορτοκαλι. |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Τρι Ιαν 31 2012, 08:49 | |
| - krisberis έγραψε:
- Ειδα απο Δευτερα 6-2 εχει Ελεγκτής κατάστασης μπαταρίας και απόδοσης του δυναμό το εχει κανεις τι δειχνει?
και αυτο Γιλέκο ασφαλείας σε κιτρινο και πορτοκαλι. Επειδή είμαι τρελός με το θέμα ασφάλεια γιλέκο έχω και στη μηχανή και στο αυτοκίνητο. |
GD Member
Ηλικία : 43 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Registration date : 15/03/2011
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Τρι Ιαν 31 2012, 23:19 | |
| Τον πήρα και εγώ!!!Καλώς φαίνεται και από ότι διαβάζω πρέπει να κάνει και δουλειά θα τον δοκιμάσω και θα γράψω εντυπώσεις!! |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Τρι Ιαν 31 2012, 23:20 | |
| Παντως το συμπέρασμα που έχω βγάλει, είναι ότι , είναι περισσότερο συντηρητής μπαταρίας, παρά φορτιστής. Αδεια μπαταρία, δεν ξεκινάει να την φορτίσει. Πρέπει πρώτα να της δώσεις καμιά γκαζιά με άλλο φορτιστή, και μετά να τον βάλεις επάνω.
STRO MAN Member
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Τρι Ιαν 31 2012, 23:51 | |
| - andreasp έγραψε:
- Παντως το συμπέρασμα που έχω βγάλει, είναι ότι , είναι περισσότερο συντηρητής μπαταρίας, παρά φορτιστής.
γι αυτο και γω τσιμπισα ενα απ αυτο και φορτιζω μεχρι και διαστημοπλοιο μονο που κοστιζε οσο το διαστημοπλοιο [img] By panoptis at 2012-01-31[/img] |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Τετ Φεβ 01 2012, 00:03 | |
southstromer
Τόπος : ΑΘΗΝΑ Registration date : 21/11/2009
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Τετ Φεβ 01 2012, 23:25 | |
| δε πολυκολλάει με το θέμα αλλά να ρωτήσω, αν βγάλουμε τη μπαταρία για φόρτιση αρκετές ώρες υπάρχει πιθανότητα να αποσυντονιστεί ο συναγερμός της μηχανής? (δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, απλά ρωτάω να είμαι προετοιμασμένος) |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Τετ Φεβ 01 2012, 23:26 | |
| - southstromer έγραψε:
- δε πολυκολλάει με το θέμα αλλά να ρωτήσω, αν βγάλουμε τη μπαταρία για φόρτιση αρκετές ώρες υπάρχει πιθανότητα να αποσυντονιστεί ο συναγερμός της μηχανής? (δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, απλά ρωτάω να είμαι προετοιμασμένος)
Οχι. |
k0panos Member
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 09:57 | |
| θα τον κάνω τεστντράιβ σημερα μάλλον το MX5 εχει μείνει σχεδόν απο μπαταρία γιατι κυκλοφορώ με το σμαρτάκι συνήθως και η μηχανή το ίδιο!
Να ρωτήσω πρέπει να κάνω κάτι αλλο σα ρυθμιση στο φορτιστη οταν φορτιζω τη μπαταρία του αυτοκινήτου σε σχεση με τη μπαταρία της μηχανής???
και κάτι ακόμα... αν θυμαμαι καλά οι μπαταρίες τυπου ΤΖΕΛ θέλαν αλλο φορτιστή σε σχεση με τις απλες ! αυτος ο φορτιστής φορτιζει και ΤΖΕΛ?? |
Kostis Member
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 10:24 | |
| Αποσυνδέεις τους πολους.. (πρώτα - μετα +) Συνδέεις τον Φορτιστή.. (πρώτα + μετα -) Μετα βαζεις τον φορτιστη στην πρίζα... Οταν φορτίζει αναβει το led με τον κεραυνό..οταν η φορτιση ολοκληρωθεί αναβει το δίπλα. Αποσυνδέεις ακριβώς ανάστροφα..(πρώτα πρίζα μετα - μετά + ) Συνδεεις ανάστροφα ( πρωτα + μετα - με το όχημα) ΑΥΤΑ.
(manual pg 49-50)
Κάνει για ολες τις μπαταρίες SLA ειτε Τζέλ ειτε υγρού ηλεκτρολύτη
(manual pg 49) |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 10:25 | |
| - Kostis έγραψε:
- Αποσυνδέεις τους πολους..
(manual pg 49-50)
(manual pg 49) Για ποιον λόγο ακριβώς πρέπει να αποσυνδέσεις τους πόλους της μηχανής? |
Kostis Member
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 10:33 | |
| Τάδε έφη manualion...
Αυτός που το έγραψε κατι θα ξέρει. Εγω ομολογώ πως οχι ομως εχει μια λογική. Νομίζω ειναι για να μην εκτεθούν τα κυκλώματα του οχήματος στη τάση του δικτύου. Σε περίπτωση βλάβης του φορτιστή..και αρχιζουν οι αποζημειώσεις.. Καθοτι Γερμανία γαρ..
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 11:42 | |
| - Kostis έγραψε:
- Τάδε έφη manualion...
Αυτο ακριβως! +για να μην μπερδευεται ο "εξυπνακιας" φορτιστης απο κατι ψιλοκαταλανωσεις πχ συναγερμο, ρολοϊ, κτλ κτλ. Αλλα κυριως το 1ο. Και ξερουμε ολοι πολυ καλα ποσο "καθαρο" ειναι το ρευμα στην Ελλαδαρα μας... |
k0panos Member
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 12:26 | |
| thanks 4 the quick feedback! |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 12:28 | |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 12:34 | |
| - Kostis έγραψε:
Καλά... η πιθανότητα να γίνει το οτιδήποτε, να φάει και φρίκη ο φορτιστής και να περάσει τα 220volt στο μηχανάκι, είναι απειροελάχιστη. Αν είναι να βγάζεις τους πόλους, τότε το κομμάτι του συντηρητή μπαταρίας, δεν το καλύπτει το συγκεκριμένο μηχανάκι. Ο σκοπός είναι να το έχεις και μόνιμα συνδεμένο, και να συντηρεί την μπαταρία. Κανείς CTEK δεν αναγράφει κάτι τέτοιο. Συνεπώς ή το lidl παραείναι τυπικό, ή τα κυκλώματα του συγκεκριμένου φορτιστή είναι για τον φούτσο! |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 12:36 | |
| - georgaras έγραψε:
- k0k0$ έγραψε:
Αλλα κυριως το 1ο. Και ξερουμε ολοι πολυ καλα ποσο "καθαρο" ειναι το ρευμα στην Ελλαδαρα μας... Έτσι.... μου έχουν κάψει μέχρι στιγμής 1 οθόνη 19" TFT υπολογιστή, δυο πλακέτες ψυγείου, και ένα τροφοδοτικό PC , από σκαμπανεβάσματα τάσης... Και όσο για αποζημιώσεις ούτε λόγος στην ΔΕΗ.. Βάλε σου λένε πολυμπριζο ασφαλείας παντού...
Μην υπερβάλουμε τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο χάλια το ρεύμα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον στον Ν.Αττικής. Και εγώ έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα, αλλά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Οσο αφορά αποζημίωση, έχω πάρει εγώ προσωπικά απο την ΔΕΗ για καμμένη πλακέτα aircondition. Η καλύτερη λύση, είναι να δώσεις κανα 150αρι ευρω για μονοφασικό, να βάλεις έναν επιτηρητή τάσης στον πίνακα, και να τελειώνεις με το θέμα κακό ρεύμα! |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 12:50 | |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Φεβ 02 2012, 12:58 | |
| - k0k0$ έγραψε:
- Ναι, πες το αυτο στο UPS μου, που καθε τρεις και λιγο το ακουω να κανει kick-in με τον χαρακτηριστικο ηχο του ρελε και να ξαναμπαινει αμεσως σε stand-by...
μα συνεχεια λεμε..... δεν ξερω ποσο θ'αντεξει το κακομοιρο.... |
jou vstromhellasforum Enthusiast
Ηλικία : 47 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Registration date : 17/03/2010
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Μαρ 08 2012, 20:13 | |
| - Kostis έγραψε:
(manual pg 49-50)
(manual pg 49) ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ λοιπών σωστός τρόπος συνδεσης της μπαταρίας Αποσυνδέεις τους πολους.. (πρώτα - μετα +) Συνδέεις τον Φορτιστή.. (πρώτα + μετα -) Μετα βαζεις τον φορτιστη στην πρίζα... μέχρι εδώ καλά μετά; αναγνωρίζει μόνο του που θα φορτίσει την μπαταρία δηλαδή θα πάει απο μόνο του στην ανάλογη ένδειξη μοτο/αυτο/ψυχος ή πρέπει να το βάλω εγώ και πως και πια ειναι η σώστη θέση υπόψιν δεν έχω v-strom καρδιά μου αλλα varadero αν βοηθάει αυτο η έχει κάποια σημασίαΟταν φορτίζει αναβει το led με τον κεραυνό..οταν η φορτιση ολοκληρωθεί αναβει το δίπλα. αν το αφήσεις παραπανω γυρναει απο μόνο του στην συντήρηση;Αποσυνδέεις ακριβώς ανάστροφα..(πρώτα πρίζα μετα - μετά + ) Συνδεεις ανάστροφα ( πρωτα + μετα - με το όχημα) ΑΥΤΑ. (manual pg 49-50) Κάνει για ολες τις μπαταρίες SLA ειτε Τζέλ ειτε υγρού ηλεκτρολύτη (manual pg 49)[/quote] ευχαριστώ εκ των προτέρων |
| Θέμα: Απ: Φορτιστης μπαταριας (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ) Πεμ Μαρ 08 2012, 20:18 | |
| Πατας μια φορα το mode να παει στην ενδειξη με τη μηχανη.
Ναι, γυρναει μονο του στη συντηρηση. |
