| Θέμα: Βαφη κρανους Κυρ Οκτ 30 2011, 22:36 | |
| Θελω να παρω καινουριο κρανος κ το θελω λευκο για να κανω ενα σχεδιο πανω του, μονοχρομο απλο γραμμικο δλδ για να εχετε μια αποψη λευκο κρανος με ενα γραμμικο μαυρο σχεδιο. Σε κρανος εχω καταληξει στο shoei XR1100. Αλλοι λενε οτι τα κρανη δεν βαφονται κ αλλοι οτι βαφονται αμα δεν πειράξεις τη μπογια τους. Εχω δει ενα σωρο βαμενα κρανη με αερογραφιες κ ολικη βαφη. Τωρα αλλα τοσα εχω διαβασει γι αυτο το θεμα αλλα τελικα πουθενα δεν κατέληξα. Ξερει κανεις κατι εμπεριστατομενο πανω σε αυτο το θεμα? Το εχει κανει κανεις στο δικο του κρανος αν ναι τι κρανος? για δωστε τα φωτα σας. |
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Οκτ 30 2011, 23:04 | |
| Eχω το xr 1100 σε λευκό χρώμα ενα χρονο τωρα και εδω και λίγο καιρο που το έχω βαρεθεί εχω αρχισει και εγω να ψαχνω για το τι μπορω να κανω!! Ετσι λοιπον εχω καταλήξει στο αυτοκολλητο...κολλας οτι θελεις και ειναι και πλήρως αναστρεψιμο!! |
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Οκτ 30 2011, 23:24 | |
| ναι αλλα αυτοι που λεν οτι δεν κανει το βαψιμο στα κρανη λενε κ το ιδιο κ για τα αυτοκολλητα. |
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 00:13 | |
| - matsos13 έγραψε:
- ναι αλλα αυτοι που λεν οτι δεν κανει το βαψιμο στα κρανη λενε κ το ιδιο κ για τα αυτοκολλητα.
Επειδη παντα εβαζα αυτοκολητο λευκο αντανακλαστικο στο κρανος (επειδη επαιρνα σκουροχρωμα) δεν μου δημιουργησε κανενα προβλημα αντιθετως ηταν και ορατο απο μακρυα. Γνωμη μου ταπεινη αυτοκολητο 'η αερογραφια δεν χαλαει το κρανος (δηλαδη αν χρειαστει να χρησιμοποιηθει (φτου μακρυα απο μας)) δεν θα κανει σωστα τη δουλεια του???? |
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 00:48 | |
| Στο site της shoei λεει για το πλυσημο, για βαψιμο δεν λεει κατι.
Please do not use cleaning sprays or liquid window cleaner as they may damage the polycarbonate parts of the ventilation or your shield.
κ σε αυτο βασιζονται οτι η διαλυτες απο τις μπογιες στο βαψιμο κ η κολα απο τα αυτοκολητα θα χαλασουν τα κρανη που ειναι απο polycarbonate. ξερει κανεις τπτ πανω σε αυτο?
Στο site της arai λεει: Painting of an Arai helmet is allowed (check the instructions in your manual), But before painting remove all plastic (polycarbonate) parts. DO NOT remove any (trim) rubbers and cover the complete inside of the helmet to avoid the agressive fumes will damage the inner part of the helmet. Self-adhesive decals (ʽstickersʼ) may be used on the helmet, they donʼt have any influence on the material. Do Not remove the inner lining, chinstrap nor trim rubbers at all circumstances!
Στο site της schuberth λεει:
You can use car paints to paint and repair your helmet (available on the market). These may not be nitrocellulose-based, otherwise the helmet shell might be softened. We would like to point out that the ECE approval is invalidated if other caustic paints are used. In such cases Schuberth accepts no liability. Water-based paints are recommended. We urgently advise you not to used solvent-based paints (which contain caustic substances)!
σε manual της Nolan λεει: Do not paint or apply stickers, petrol or other chemical solvents
Στο site της caberg λεει: Many paints contain aggressive solvents that might weaken the molecular links of the thermoplastic materials making it brittle and almost unable for the use it has been designed for. The helmets manufacturers use paints that contain non aggressive solvents: these are carefully tested during production and application. The shells undergo preliminary preparation to guarantee the grip of the paint. Unqualified people should apply paints on shells made of composite materials only.
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 03:33 | |
| Βαφεις ανετα με ακρυλικο υδατοδιαλυτο χρωμα. Ειτε με πινελο, ειτε με αερογραφο, ΟΧΙ ΣΕ ΣΠΡΕΥ γιατι περιεχει σιγουρα διαλυτικα και καυστικα υγρα. Φροντισε μονο και το διαφανο βερνικι που θα το περασεις να ειναι παλι ακρυλικο. Τετοια χρωματα θα βρεις ανετα σε μαγαζια με ειδη μοντελισμου. |
jOnnYs gold member
Τόπος : Οπου φυσάει ο άνεμος... Registration date : 12/04/2010
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 08:35 | |
| - matsos13 έγραψε:
- Θελω να παρω καινουριο κρανος κ το θελω λευκο για να κανω ενα σχεδιο πανω του, μονοχρομο απλο γραμμικο δλδ για να εχετε μια αποψη λευκο κρανος με ενα γραμμικο μαυρο σχεδιο. Σε κρανος εχω καταληξει στο shoei XR1100. Αλλοι λενε οτι τα κρανη δεν βαφονται κ αλλοι οτι βαφονται αμα δεν πειράξεις τη μπογια τους. Εχω δει ενα σωρο βαμενα κρανη με αερογραφιες κ ολικη βαφη. Τωρα αλλα τοσα εχω διαβασει γι αυτο το θεμα αλλα τελικα πουθενα δεν κατέληξα. Ξερει κανεις κατι εμπεριστατομενο πανω σε αυτο το θεμα? Το εχει κανει κανεις στο δικο του κρανος αν ναι τι κρανος? για δωστε τα φωτα σας.
Εχω ένα dainesse jet,για καθημερινή χρήση. Ναι,το έχω βάψει.Ηταν μαύρο και το έβαψα (με όλη την διαδικασία) σε διχρωμία με νεροδιάλυτο χρώμα sikkens-λευκή πέρλα της alfa romeo. Κανένα πρόβλημα,μέχρι σήμερα.. |
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 09:15 | |
| - jOnnYs έγραψε:
- matsos13 έγραψε:
Εχω ένα dainesse jet,για καθημερινή χρήση. Ναι,το έχω βάψει.Ηταν μαύρο και το έβαψα (με όλη την διαδικασία) σε διχρωμία με νεροδιάλυτο χρώμα sikkens-λευκή πέρλα της alfa romeo. Κανένα πρόβλημα,μέχρι σήμερα.. Δεν ειχες πρόβλημα ούτε με γρατζουνιες και μικροχτυπήματα?? Δηλαδη δεν εγινε η βαφη πιο ευαισθητη? |
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 10:35 | |
| Ο κινδυνος στην περιπτωση βαφης ενος κρανους δεν ειναι το αν θα παθει κατι η αρχικη βαφη, αλλα κατα ποσο η νεα μπογια αποτελειται απο διαβρωτικα χημικα, τα οποια θα φτασουν μεχρι και το εξωτερικο στρωμα του κελυφους του κρανους, οποτε και πλεον αμφισβητειται η ανθεκτικοτητα του και η ασφαλεια που θα παρασχει |
Jaderfow
Ηλικία : 37 Τόπος : Athens Registration date : 04/03/2011
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 12:06 | |
| Ξέρει κανείς αν υπάρχει κάποιο μαγαζί που να βάφει κράνη?? Γιατί κι εμένα δε θα με χαλούσε να του κάνω ένα ωραίο σχεδιάκι!! |
v.s.r.i
Τόπος : perissos Registration date : 13/03/2008
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 12:26 | |
| ψάχνοντας επεσα τυχαια πανω σε αυτο το μαγαζι http://www.iridio.gr/krani/base0.html τα παιδια απο το mybike εγραψαν οτι κανει πολυ καλη δουλεια... ελπιζω να βοηθησα.... |
jOnnYs gold member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 12:33 | |
| - nikos147 έγραψε:
- jOnnYs έγραψε:
- matsos13 έγραψε:
Εχω ένα dainesse jet,για καθημερινή χρήση. Ναι,το έχω βάψει.Ηταν μαύρο και το έβαψα (με όλη την διαδικασία) σε διχρωμία με νεροδιάλυτο χρώμα sikkens-λευκή πέρλα της alfa romeo. Κανένα πρόβλημα,μέχρι σήμερα.. Δεν ειχες πρόβλημα ούτε με γρατζουνιες και μικροχτυπήματα?? Δηλαδη δεν εγινε η βαφη πιο ευαισθητη? Oχι φίλε μου, ίσα-ίσα που έγινε και πιο σκληρή-ανθεκτική στα πεσίματα. |
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 14:18 | |
| Η αερογραφία κοστίζει,έχετε ρωτήσει τιμές? |
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Οκτ 31 2011, 14:40 | |
| - v.s.r.i έγραψε:
- ψάχνοντας επεσα τυχαια πανω σε αυτο το μαγαζι
http://www.iridio.gr/krani/base0.html τα παιδια απο το mybike εγραψαν οτι κανει πολυ καλη δουλεια... ελπιζω να βοηθησα.... εαν μπείτε στο site θα δείτε ένα κράνος με την ελληνική σημαία είναι φίλος και το φοράει επάνω σε μια μπουζα πολύ καλή δουλειά και συγκεκριμένα στοίχισε γύρω στα 80? ανάλογα το τι θα φτιάξεις |
todor Member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Ιαν 03 2016, 16:45 | |
| καλησπέρα και καλή χρονιά
είπα να μην ανοίξω καινούριο θέμα (μετά από 5 χρόνια....) και να συνεχίσω από αυτό εδώ (αν και ολίγον τι παλιό!!!!)
έχω βρει μια πολύ ωραία ευκαιρία για SHOEI HORNET DS, αλλά είναι μαύρο..κι εγώ το θέλω άσπρο. Θα έχω κάποιο "θέμα" αν το βάψω?
γνωρίζουμε κάποιον από "πρώτο χέρι" ή ότι βρω στο ίντερνετ?
ευχαριστώ |
basilis_k6 Member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Ιαν 03 2016, 16:55 | |
| - todor έγραψε:
- καλησπέρα και καλή χρονιά
ευχαριστώ που το βρήκες? πηρα το ασπρο απο μοτοκαρντ πολύ καλη τιμη και εχει ακομα καποια μεγεθη. |
todor Member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Ιαν 03 2016, 17:02 | |
| - basilis_k6 έγραψε:
- todor έγραψε:
ευχαριστώ που το βρήκες? πηρα το ασπρο απο μοτοκαρντ πολύ καλη τιμη και εχει ακομα καποια μεγεθη. σε αγγελία πώλησης στο fb.... για παραγγελία από ιντερνετ, ειδικά από εξωτερικό, φοβάμαι το μέγεθος. Κανονικά έχω schuberth s2 xl, αλλά νομίζω ότι τελικά έπρεπε να πάρω το large.... οπότε, ίσως λανθασμένα, θεωρώ ότι το large (59-60) σε άλλα κράνη θα μου είναι μια χαρά, αρκεί να μην έχον στενή γραμμή... |
basilis_k6 Member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Ιαν 03 2016, 17:12 | |
| - todor έγραψε:
- todor έγραψε:
για παραγγελία από ιντερνετ, ειδικά από εξωτερικό, φοβάμαι το μέγεθος. Κανονικά έχω schuberth s2 xl, αλλά νομίζω ότι τελικά έπρεπε να πάρω το large.... οπότε, ίσως λανθασμένα, θεωρώ ότι το large (59-60) σε άλλα κράνη θα μου είναι μια χαρά, αρκεί να μην έχον στενή γραμμή... xs εχει μονο παντως τωρα το ειδα. επειδη εχω ηδη ενα μαυρο και ηθελα να το βαψω ειναι λιγο μπελαλιδικο κρανος. δεν ειναι μονο το κεφάλι, πρεπει να κανεις και το γεισο που εχει πολλες γωνιες και ειναι και λιγο επικυνδινο να σου σπασει στο τριψιμο. αν εισαι εμπειρος αποκλειετε αλλα επειδη ειναι πανακριβο το σημειωνω. |
todor Member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Ιαν 03 2016, 17:15 | |
| άρα μάλλον να μη το βάλω στο μυαλό μου. Είμαι και Βόλο και θα πρέπει να το στείλω και Αθήνα.... |
basilis_k6 Member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Ιαν 03 2016, 17:26 | |
| - todor έγραψε:
- άρα μάλλον να μη το βάλω στο μυαλό μου. Είμαι και Βόλο και θα πρέπει να το στείλω και Αθήνα....
έχει πολύ χοντρο βερνικι παντως και δεν θα το χαλαγα για να βαλω το δικο μου. αλλωστε κανενας απο οσους εχω δει εγω να βαφουν μοτο και κρανη δεν εχει τοσο σκληρο βερνικι. μπορει να ειναι ιδεα μου αλλα φαινετε πολυ καλο για να το χαλασεις. Ωραίο το άσπρο (δεν σε σταματανε και οι αστυνομικοι γιατι σε περνανε για δικο τους, vstrom&ασπρο κρανος, ασφαλιτικη περιβολη) αλλα το μαυρο ηταν καλυτερο γιατι δεν φαινοταν οι γρατζουνιες τοσο. ειναι περιεργο το ξερω αλλα ετσι ειναι. |
todor Member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Κυρ Ιαν 03 2016, 20:56 | |
| η επιμονή μου για το άσπρο είναι καθαρά για θέμα ορατότητας, αλλά φαντάζομαι ότι μπορώ να "ξεκολήσω" από αυτό, τοποθετώντας κάποιο ανακλαστικό αυτοκόλλητο στο κράνος.... ευχαριστώ πάντως |
basilis_k6 Member
| Θέμα: Απ: Βαφη κρανους Δευ Ιαν 04 2016, 11:14 | |
| - todor έγραψε:
- η επιμονή μου για το άσπρο είναι καθαρά για θέμα ορατότητας, αλλά φαντάζομαι ότι μπορώ να "ξεκολήσω" από αυτό, τοποθετώντας κάποιο ανακλαστικό αυτοκόλλητο στο κράνος....
ευχαριστώ πάντως βάλε καμια ανακλαστικη λωριδα αν και δεν καταλαβαινω την εμμονη σου... |
