 Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO
Μετάβαση στη σελίδα : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Επόμενο
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 14:47
Επειδή υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για τις τετραπίστονες Brembo &αρκετά παιδιά με ρωτάνε από που & πως θα τις βρούνε είπα να φτιάξω έναν οδηγό & να επισημάνω κάποια σημεία που πρέπει να προσέξουμε!!!
Καταρχάς να τονίσω ότι ο οδηγός αυτός αφορά ΜΟΝΟ τις BREMBO για τις οποίες έχω μια μικρή εμπειρία. Για Nissin & Tokico δεν το κατέχω τόσο καλά το θέμα!!!
ΤΙ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΩ? ΠΟΙΕΣ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ???
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τετραπίστονων δαγκάνων BREMBO που μπορούμε να βάλουμε στην καλή μας.
Α) Οι πολυδοκιμασμένες & σίγουρες δαγκάνες που έχουν 40mm απόσταση, ανάμεσα στις 2 τρύπες συγκράτησης, που βιδώνουν οι βίδες οι οποίες κρατάνε τις δαγκάνες πάνω στην μηχανή. Δείτε την φωτογραφία για να καταλάβετε τι εννοώ.
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO 157kby8
Οι δαγκάνες αυτές έχουν 2 πιστόνια 34mm (τα A) & 2 πιστόνια 30mm (τα B).
Για να τις ξεχωρίσουμε από τις υπόλοιπες τετραπίστονες (μόνο με το μάτι χωρίς να μετρήσουμε την απόσταση ανάμεσα στις τρύπες), αρκεί να προσέξουμε ότι
-και οι 2 τρύπες βρίσκονται στο επάνω μέρος της δαγκάνας. Πάνω από τα πιστόνια Α.
-Το λαμαρινάκι που συγκρατεί τα τακάκια στην θέση του, συγκρατήτε από μόνο ένα αξονάκι (νούμερο 1 στην φωτογραφία)
Τις συγκεκριμένες δαγκάνες τις φοράμε πολλοί από το φόρουμ. Είναι δοκιμασμένες, σίγουρες & με πολλοί καλό αποτέλεσμα.
Αυτές τις δαγκάνες με λίγη υπομονή & καλό ψάξιμο, τις βρίσκουμε από 110? & πάνω (σημαντικό ρόλο στην τιμή παίζει & η ισοτιμία των νομισμάτων)
Για να κουμπώσουν γάντι στην μηχανή μας παραγγέλνουμε τους εξής αποστάτες
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO 213rnnl
& τους βρίσκουμε από το ebay εισάγοντας τις λέξεις "V-strom Versys" ή πηγαίνουμε αμέσως στην σελίδα αυτού του πωλητή. Η τιμή τους κυμαίνεται μεταξύ 70?-75? (ανάλογα με την ισοτιμία ?-$) συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών!!! Είναι αποστάτες Plug& Play, & δεν χρειάζεσαι ροδέλες ή κάτι άλλο.
Πάρτε μερικές ακόμα φωτογραφίες από τις BREMBO 40mm για να καταλάβετε ακριβώς πως είναι & να μπορείτε να τις ξεχωρίσετε αμέσως από τις ακτινικές & τις BREMBO 65mm.
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO 895
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO 20.5165.taw-2
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Dirt_bike_parts_brembo_4_piston_brake
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO A27_I1
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO F105479780
ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!
Β) οι δαγκάνες όπου η απόσταση ανάμεσα στις τρύπες συγκράτησης είναι 65mm. Δείτε την φωτογραφία για να καταλάβετε...
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO R0dnh2
Και οι δαγκάνες αυτές έχουν 2 πιστόνια 34mm (τα A) & 2 πιστόνια 30mm (τα B).
-και η μία τρύπα βρίσκεται στο επάνω μέρος της δαγκάνας, (πάνω από τα πιστόνια Α) & η άλλη βρίσκεται στο κενό που υπάρχει κάτω & ανάμεσα από τα πιστόνια Α & Β. Είναι σαν να δημιουργείται ένα τρίγωνο ανάμεσα στα πιστόνια Α,Β & στην κάτω τρύπα συγκράτησης)
-Το λαμαρινάκι που συγκρατεί τα τακάκια στην θέση του, συγκρατήτε από δύο αξονάκια (νούμερο 1 & 2 στην φωτογραφία).`
Δυστυχώς δεν υπάρχουν έτοιμοι αποστάτες για αυτές τις δαγκάνες & θα πρέπει να κατασκευαστούν με μεγάλη προσοχή από σωστό μάστορα σε μηχανουργείο.
Ένα σχέδιο που είχα βρει από άλλο φόρουμ βρίσκεται εδώ, χωρίς όμως να ξέρω αν το σχέδιο είναι απόλυτα σωστό.
οι δαγκάνες αυτές βρίσκονται πιο εύκολα στο ebay & σε χαμηλότερες τιμές από τις BREMBO 40mm. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε κανέναν δικό μας που να έχει φορέσει τις συγκεκριμένες δαγκάνες για να έχουμε μια εικόνα για τις επιδώσεις τους στην μηχανή μας!!!
Πάρτε μερικές ακόμα φωτογραφίες από τις BREMBO 65mm για να καταλάβετε ακριβώς πως είναι & να μπορείτε να τις ξεχωρίσετε αμέσως από τις ακτινικές & τις BREMBO 40mm.
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Br_20_6800_20
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO 5531d1161306604-sale-brembo-front-calipers-10-19-06-006
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO $_12
ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΕ ΑΡΧΙΔΙΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ (για να τους κάνει όσο γίνεται σωστότερους αποστάτες.
Επειδή όμως οι πιο πολλοί θα ενδιαφερθούν για τις BREMBO 40mm, δείτε μια συγκριτική φωτογραφία με τις BREMBO 65mm με τις οποίες ,μοιάζουν πολύ & μπορεί να τις μπερδέψουμε...
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO 5d5jbn
Γ) Ο ίδιος πωλητής που φτιάχνει τους αποστάτες για BREMBO 40mm είχε φτιάξει & αποστάτες για ακτινικές δαγκάνες BREMBO με απόσταση 100mm ανάμεσα στις 2 τρύπες συγκράτησης. Οι αποστάτες αυτοί είχαν γύρω στα 120? αλλά δυστυχώς δεν τους έχει τώρα διαθέσιμους στην σελίδα του για να σας τους δείξω. Το θέμα αυτό έχει ξανασυζητηθεί εδώ. Αν όμως κάποιος ενδιαφέρεται για τις ακτινικές, μπορεί να του στείλει μήνυμα του πωλητή & κατά πάσα πιθανότητα, ο πωλητής θα τους ανεβάσει (το ίδιο είχε γίνει παλιότερα για τους αποστάτες των 40mm).
Οι δαγκάνες που κουμπώνουν σε αυτούς τους αποστάτες είναι οι ακτινικές αυτές
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Orig_img-8715-jpg-04
και αυτές
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO A20791714884239db84d21_l
& οι παλιές monoblock
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Orig_img-8712-jpg-25
αλλά & οι νέες monoblock
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO 6ia4ux
EDIT 2/11/2011: Οι αποστάτες για αυτές τις δαγκάνες είναι ξανά διαθέσιμοι από τον πωλητή που γράφω πιο πάνω. ΕΔΩ
& είναι αυτοί.
Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO 15ojn1l
Οι δαγκάνες αυτές είναι κλάσεις ανώτερες από τις BREMBO 40mm και BREMBO 65mm. Βγαίνουν με τέσσερα τακάκια (1/πιστονάκι) αλλά & με την κλασική μορφή, 2τακάκια (1 τακάκι/2 πιστόνια) αλλά είναι & πολύ πιο ακριβές.
Τις συστήνω για όσους ψάχνουν το καλύτερο & βαστάει η τσέπη τους γιατί το συνολικό κόστος (δαγκάνες & αποστάτες θα πάει γύρω στο 400? & πάνω)
Αφού μάθαμε να τις ξεχωρίζουμε & αποφασίσαμε ποιες θέλουμε πάμε στο επόμενο ερώτημα...
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΙΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ???
Α) Από μάντρα με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά μηχανών. θέλει ψάξιμο & ίσως οι τιμές να είναι πιο τσιμπημένες από την επόμενη λύση.
Β) Στο ebay. Εκεί υπάρχει μεγάλη ποικιλία η οποία ανανεώνεται συνέχεια & εμπλουτίζεται συνέχεια.
Στο ebay λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουμε συνέχεια τις ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων, τα έξοδα μεταφορών αλλά κυρίως με τι θα τα στέλνει ο πωλητής. Αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποφεύγεται τις αποστολές με μεγάλες εταιρείες courier. Προτιμάτε τα εκάστοτε εθνικό ταχυδρομείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν σε κάποια αναζήτηση σας βγάλει καινούργιες δαγκάνες με 50? την μία, αλλά πουθενά στην περιγραφή δεν αναφέρει την λέξη BREMBO ή original BREMBO, φύγετε μακρυά. Είναι μαϊμού!!!
Υπάρχουν πολλά site του ebay, όπου με λίγη υπομονή & σωστό ψάξιμο θα βρούμε αυτό που θέλουμε.
-Αν στο ebay γράψουμε brembo calipers, θα βγάλει πάρα πολλά αποτελέσματα όπου θα υπάρχουν & αποτελέσματα για αυτοκίνητα & θα χάσουμε την μπάλα...
-Αν στο ebay γράψουμε 40mm calipers, θα έχουμε λίγα αποτελέσματα & θα χάσουμε πολλά άλλα...
-Αν στο ebay γράψουμε monster calipers (είναι η μηχανή που έχει πουλήσει πιο πολύ από αυτές που φοράνε αυτές τις δαγκάνες 40mm), θα χάσουμε τα αποτελέσματα από άλλες μηχανές...
Οι λέξεις κλειδιά που έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα (βάση της εμπειρίας μου) είναι "ducati calipers"
άρα στο www.ebay.com γράφουμε ducati calipers
στο global.ebay.com γράφουμε ducati calipers
στο www.ebay.gr γράφουμε ducati calipers
στο www.ebay.co.uk γράφουμε ducati calipers
στο www.ebay.it γράφουμε ducati pinze
στο www.ebay.de γράφουμε Ducati Bremszangen
οπλιζόμαστε με υπομονή &... καλή επιτυχία στο ψάξιμο!!! cheers  cheers  Very Happy  Very Happy  Very Happy
υγ. Ανά διαστήματα θα ψάχνω & εγώ στο ebay & αν βρίσκω καμιά ευκαιρία, θα την ποστάρω εδώ για όποιον ενδιαφέρεται...
Για την τοποθέτηση των δαγκανών συνεχίζουμε ΕΔΏ!!!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την hristos13gr στις Παρ Δεκ 05 2014, 20:43, 7 φορές συνολικά
akaliptos
akaliptos
Τόπος : pireas
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 14:54
απλα φοβερος χρηστο!!!μπραβο!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 14:58
Mπράβο Χρηστάρα,πολύ χρήσιμο και κατατοπιστικότατο!!! merci
z0rbas
z0rbas
Τόπος : Βόλος-Λάρισα- ΒΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Registration date : 01/06/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 15:01
Συν 1 Χρήστο. bravvoo bravvoo bravvoo bravvoo bravvoo
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 15:03
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
άκρως επιστημονικό το ποστ Χρήστο...
Μπράβο για την εξαιρετική παρουσίασή του. OK πάρε κι ένα (+).
Θα πρότεινα να μείνει καθαρό από άσχετα πράγματα και να μένουν μόνο οι απαραίτητες και σοβαρές παρατηρήσεις και σημειώσεις...
οπότε διαγράψτε με...!
gmavrid:
Ας δοθούν πρώτα τα απαραίτητα acks στον Χρήστο και μετά θα καθαριστεί.
Α, εύγε Χρήστε!
Nommos
Nommos
Τόπος : Νέα Σμύρνη
Registration date : 03/07/2008
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 15:26
merci merci merci merci
Κατατοπιστικοτατος !!!!!!!!!!
Παρε κ αλλο ενα +1 !!!!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 15:29
Χρήστο μου φαίνεται ότι εκεί στο περίπτερο έχεις υπερβολικά πολύ ελεύθερο χρόνο!!!!!!! Laughing Laughing Laughing
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 15:57
terino έγραψε:
Αντιθέτως φίλε μου!!! Το έκανα για να κερδίσω χρόνο... Shocked Shocked
Πολλά παιδιά μου στέλνουν p.m. για το θέμα αυτό ή με ρωτάνε κατ ιδίαν στο περίπτερο, με αποκορύφωμα την προηγούμενη παρασκευή, την ώρα που ετοιμαζόμουν να πάω σε έναν γάμο, μίλαγα ταυτόχρονα με 4 παιδιά με π.μ. για αυτό ακριβώς το θέμα... Οπότε έφτιαξα τον οδηγό για όποιονδήποτε ενδιαφέρεται & για να μην τα λέω χωριστά στον καθένα...
& μιας που μιλάμε για χρόνο... Εσύ βρήκες τον χρόνο να πας εκεί που λέγαμε ή μας έγραψες στα π@π@ρι@ σου?!?!?!?!? Sad Sad Sad
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 16:14
respect respect respect respect respect respect respect
V@GGOS
V@GGOS
Τόπος : Χαλκίδα
Registration date : 05/04/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 18:20
bravvoo bravvoo bravvoo bravvoo bravvoo hristos13gr
Πολύ χρήσιμο goood
+1 και από μένα
VSTROMAKIAS
VSTROMAKIAS
Τόπος : AΡΙΔΑΙΑ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 18:29
cheers ΜΠΡΑΒΟ ΦΙΛΕ ΧΡΗΣΤΟ Α-Ψ-Ο-Γ-Ο-Σ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΤΑΤΑ ΟΛΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΦΙΛΕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bravvoo bravvoo goood bravvoo bravvoo
merci merci merci merci merci merci merci
http://TEOBURNOUT@IN.GR
thanos23
thanos23
Τόπος : Περαμα
Registration date : 22/08/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 18:50
goood goood bravvoo bravvoo bravvoo bravvoo
πολύ καλή δουλειά μπράβο σου φιλαράκι.
Perrakis
Perrakis
Τόπος : Heraklion, Crete
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 19:00
Πάρα πολύ καλό πόστ!!!!!! Μπράβο Χρήστο διαφωτιστικότατο για τους επόμενους!!!!!!
OK OK OK
matsos13
matsos13
Τόπος : ΑΘΗΝΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 19:08
Αυτα ειναι μαζεμενα νοικοκυρεμένα μαλλον to περιπτερο - logistics center Brakes specialist XAXAXAXA XAXAXAXA XAXAXAXA
jOnnYs
jOnnYs
Τόπος : Οπου φυσάει ο άνεμος...
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 20:59
hristos13gr έγραψε:
Χρηστάραααα,όχι,όχι,όχι,τετραπίστονες δεν βάζω,δεν βάζω,δεν βάζω... Razz Razz
Ψάχνω brembo οκταπίστονες,απο Cayenne-turbo.. Razz Razz
Πέρα απο την πλάκα,άψογος,αναλυτικότατος,διαφωτιστικότατος.. That means +1 from me... goood
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 21:08
hristos13gr έγραψε:
Χρηστάρα μου δεν με έχει βγάλει ακόμα ο δρόμος μου από εκεί, είναι λίγο εκτός δρομολογίου μου και ζορίζομαι. Έχω και το τρέξιμο για εκείνο που συζητάγαμε τις προάλλες και ψάχνομαι! Σόρρυ αδερφέ, με την πρώτη ευκαιρία σε φτιάχνω.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 21:25
Είσαι πολύ ωραίος... αλλά πολύ λέμε!!
+1
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 22:01
Χρηστάρα εγώ πειράζει να σε ρωτήσω και κατ' ιδίαν!!!
Είναι το επόμενο βήμα αφότου αλλάξω λάστιχα και αγοράσω ένα αξιοπρεπές δεύτερο κράνος.
TSIROGIANNOS
TSIROGIANNOS
Τόπος : XANIA
Registration date : 13/08/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 22:18
goood goood goood
Παρα πολυ καλο!!!!! Ε Υ Γ Ε !!!!!
Φυσικα και +1 και απο μενα!!!!!!!
https://www.facebook.com/gkarampinis?ref=tn_tnmn
ghostrider
ghostrider
Τόπος : Πειραιας-Μεγαρα
Registration date : 27/09/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 22:45
Πολυ χρησιμο ποστ...
deamon
deamon
Τόπος : ΣαΛΛονίκη σε λεω
Registration date : 16/02/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 22:59
Μα πάνω στην ώρα λέμε. . . Θανκσ μαν
+ 1 και από μένα Κρισ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 23:12
Ευχαριστώ πολύ, παίδες, για τα καλά σας λόγια.
Εννοείτε ότι αν υπάρχει κάποια επιπλέον απορία, είμαι ανοιχτός να προσπαθήσω να την λύσω, είτε μέσω π.μ., είτε μέσω ποσταρίσματος στο θέμα αυτό, είτε ακόμη & κατ ιδίαν στο περίπτερο... Very Happy Very Happy Very Happy
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤρι Σεπ 06 2011, 23:20
Μπραβο Χρησταρα!!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤετ Σεπ 07 2011, 00:03
Χρήστο, πες μας και πως βάφονται μαύρες! rock Πολύ χρυσάφι ρε παιδί μου! bliax
groi1000
groi1000
Τόπος : ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO   Πώς & πού βρίσκω τις τετραπίστoνες BREMBO Icon_minitimeΤετ Σεπ 07 2011, 00:06
msp έγραψε:
Μα και σύ...Μαύρες???? Shocked No scratch affraid
Σελίδα 1 από 18Μετάβαση στη σελίδα : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Επόμενο
