| Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... | |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Δευ Σεπ 05 2011, 16:47 | |
| Ενταξει για να κανουμε σιγουρες κινησεις και να μην κρεμασω και το παιδι..
Αντιγραφω την λιστα και συμπληρωνει ενα οκ διπλα οποιος θελει να προχωρησουμε την παραγγελια..
1.cantona 20mm nickel mat OK 2.John The Son 30mm nickel mat OK 3.Georgekastoria 4.Vamael (αν εχει και 20mm το προτιμώ) OK 5.mavras 25mm nickel mat (αν εχει και 20mm το προτιμώ)OK 6. hristos13gr (αν εχει και 20mm το προτιμώ) 7. z0rbas 20mm nickel mat OK |
george kastoria Member
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Δευ Σεπ 05 2011, 20:57 | |
| καλησπερα και εγω μεσα για τα 20mm γιατι εχω το ABSνα μην χρειαζετε ραβε ξηλονε τα νικελ ματ ειναι σαν αυτα που εχει η μαμα αν ναι και εγω νικελ ματ ευχαριστω |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Σεπ 06 2011, 11:06 | |
| Γιάννη υπολόγισέ με και μένα για μαύρους αποστάτες 20mm (εάν τελικά γίνει η αγορά και στην τιμή που είπες) |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Σεπ 06 2011, 13:22 | |
| - groi1000 έγραψε:
- Γιάννη υπολόγισέ με και μένα για μαύρους αποστάτες 20mm (εάν τελικά γίνει η αγορά και στην τιμή που είπες)
Με τις ίδιες συνθήκες μπαίνω και εγώ στην παραγγελία. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Σεπ 06 2011, 15:36 | |
1.cantona 20mm nickel mat OK 2.John The Son 30mm nickel mat OK 3.GeorgekastoriaΟΚ 4.Vamael (αν εχει και 20mm το προτιμώ) OK 5.mavras 25mm nickel mat (αν εχει και 20mm το προτιμώ)OK 6. hristos13gr (αν εχει και 20mm το προτιμώ) 7. z0rbas 20mm nickel mat OK 8.Groi 1000000 ΟΚ 9.socrates ΟΚ |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Σεπ 06 2011, 22:01 | |
| Γιάννη αυτό το GROI 1000000 πολύ με άρεσε Μην ξεχάσεις το χρώμα (μαύρους).Είναι βασικό.Όλα είναι μαύρα στο τιμόνι,μην είμαι σα καρνάβαλος |
giannis roub... Member
Ηλικία : 40 Τόπος : ΗΡΑΚΛΕΙΟ Registration date : 16/05/2011
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Σεπ 07 2011, 16:52 | |
| 1.cantona 20mm nickel mat OK 2.John The Son 30mm nickel mat OK 3.GeorgekastoriaΟΚ 4.Vamael (αν εχει και 20mm το προτιμώ) OK 5.mavras 25mm nickel mat (αν εχει και 20mm το προτιμώ)OK 6. hristos13gr (αν εχει και 20mm το προτιμώ) 7. z0rbas 20mm nickel mat OK 8.Groi 1000000 ΟΚ 9.socrates ΟΚ[/quote] 10. giannis roub.. 20 mm(o.k.)black |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Σεπ 07 2011, 17:20 | |
| Καλησπερα παιδια, σημερα περιμενα απαντηση απο το 2τροχο για τους 20mm αποστατες αλλα ακομη δεν την πηρα..
Το κακο ειναι οτι δεν θα μπορεσει να φερει σε μαυρους κατι αλλα μονο σε ασημι..
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Σεπ 07 2011, 17:22 | |
| - John The Son έγραψε:
Πώωω!Την έφαγα την πίκρα |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Σεπ 07 2011, 23:22 | |
| στην αναγκη το βαφεις βρε συ Γιωργο. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Σεπ 07 2011, 23:24 | |
| - mavras έγραψε:
- στην αναγκη το βαφεις βρε συ Γιωργο.
Δε θέλω να μπώ σε τέτοια διαδικασία βρέ Πάνο Δεν έχω και πολύ χρόνο μέχρι το ταξίδι... |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Σεπ 07 2011, 23:32 | |
| - groi1000 έγραψε:
- mavras έγραψε:
Δε θέλω να μπώ σε τέτοια διαδικασία βρέ Πάνο Δεν έχω και πολύ χρόνο μέχρι το ταξίδι... κοιτα αν θελεις αποστατες και δεν βρισκεις το χρωμα που θες, τοτε το βαψιμο δεν ειναι λογος για να μην τους παρεις. στην αναγκη τους βαζεις στην ακρη και οταν με το καλο επιστρεψεις καθεσαι με την ησυχια σου και τους βαφεις ή τους δινεις για βαφη (για να γινει καλλιτερη δουλεια) |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Σεπ 07 2011, 23:36 | |
hristos13gr gold member
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Παρ Σεπ 09 2011, 16:08 | |
| 1.cantona 20mm nickel mat OK 2.John The Son 30mm nickel mat OK 3.GeorgekastoriaΟΚ 4.Vamael (αν εχει και 20mm το προτιμώ) OK 5.mavras 25mm nickel mat (αν εχει και 20mm το προτιμώ)OK 6. z0rbas 20mm nickel mat OK 7. Groi 1000000 ΟΚ 8. socrates ΟΚ[/quote] 9. giannis roub.. 20 mm(o.k.)black 10. Sorry παιδιά αλλά αποσύρω την συμμετοχή από την λίστα. Ελπίζω να μην χαλάω κάτι. Αν χαλάσει από εμένα κάτι, με βάζετε στην λίστα & τους πουλάω μετά σε αγγελία, αλλά δεν με ενδιαφέρουν τελικά. & πάλι συγγνώμη!!! |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Παρ Σεπ 09 2011, 17:09 | |
| 1.cantona 20mm nickel mat OK 2.John The Son 30mm nickel mat OK 3.GeorgekastoriaΟΚ 4.Vamael (αν εχει και 20mm το προτιμώ) OK 5.mavras 25mm nickel mat (αν εχει και 20mm το προτιμώ)OK 6. z0rbas 20mm nickel mat OK 7. 8. socrates ΟΚ[/quote] 9. giannis roub.. 20 mm(o.k.)black 10. Παίδες και γώ εκτός λόγω χρώματος,συγνώμη που δεν το έγραψα νωρίτερα |
z0rbas Member
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Σεπ 14 2011, 16:26 | |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Παρ Σεπ 16 2011, 00:28 | |
| Γιάννη είχες κανένα νέο από 2τροχο ή να ρωτήσουμε μοτορεϊντ? |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Παρ Σεπ 16 2011, 01:21 | |
| - groi1000 έγραψε:
- 1.cantona 20mm nickel mat OK
2.John The Son 30mm nickel mat OK 3.GeorgekastoriaΟΚ 4.Vamael (αν εχει και 20mm το προτιμώ) OK 5.mavras 25mm nickel mat (αν εχει και 20mm το προτιμώ)OK 6. z0rbas 20mm nickel mat OK 7. 8. socrates ΟΚ 9. giannis roub.. 20 mm(o.k.)black 10.
Παίδες και γώ εκτός λόγω χρώματος,συγνώμη που δεν το έγραψα νωρίτερα Ακολουθώ για τον ίδιο λόγο... ωστόσο επειδή άργησα να το πω αν δεν συμπληρώνετε τα τμχ που θέλετε για ένα μόνο τότε θα συμμετάσχω. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Παρ Σεπ 16 2011, 13:10 | |
| Παιδια δεν βλεπω να γινεται η αγορα..
Τουλαχιστον οχι αμεσα..
Περιμενω εδω και ποσο καιρο τηλεφωνο απο το 2τροχο και ουτε φωνη ουτε ακροαση..
Θα τον ξανα ενοχλησω αυτες τις μερες και θα ενημερωσω.. |
