 BAGSTER(τοποθετηση)
zak634
zak634
Τόπος : πατρα-διδυμοτειχο-αθηνα-πειραιας-κομοτηνη(ξαφνικα)-πατρα
Registration date : 18/04/2010
BAGSTER(τοποθετηση) Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤετ Νοε 10 2010, 22:18
ρε παιδια καλησπερα! επειδη αγορασα bagster και επειδη δεν θελω να κανω μακακια,μπορει καποιος να μου πει πως να το τοποθετησω?μου φαινεται χαζο και εμενα που ρωταω αλλα καλυτερα να ρωτησω μια μακακια παρα να κανω μακακια(ετσι δεν ειναι?).
αυχαριστω παιδια.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤετ Νοε 10 2010, 22:22
Για το πως να βάλεις το δέρμα εννοείς πάνω στο ντεπόζιτο?
Το ακουμπας επάνω και έχει 2 λουριά
Το ένα το περνάς κάτω από το ντεπόζιτο και το δένεις στο κλείστρο που έχει η άλλη πλευρά
και το άλλο λουρί το ρίχνεις μπροστά αριστερά από το τιμόνι σου το περνάς κάτω από τον λαιμό πάνω δεξιά από το τιμόνι σου και το δένεις στο άλλο κλείστρο
zak634
zak634
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΠεμ Νοε 11 2010, 18:17
σε ευχαριστω, υπαρχει μια φωτο για να με διευκολυνεις?...γιατι εχω ενα θεμα με τα αυτακια που προεξεχουν στο πλαι.please μια κοντινη φωτο....
zak634
zak634
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΠεμ Νοε 11 2010, 18:38
και κατι αλλο, αλλο bagster για 1000cc και αλλο 650cc?
gandalf
gandalf
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΠεμ Νοε 11 2010, 20:01
Ορίστε φίλε 1 κοντινή photo......για να σε βοηθήσει...
BAGSTER(τοποθετηση) Bagster1
Χρειάζεται να ξεβιδώσεις μονάχα την κάτω βίδα όπως φαίνεται στη photo στο πλαστικό μπράτσο και από τις 2 πλευρές...ενώ πρέπει να βγάλεις κ τη σέλα...
το ένα κλιπσάκι κουμπώνει κάτω από τη σέλα και το άλλο στο λαιμό του τιμονιού (πρόσεξε μην πιάσεις μαζί τα καλώδια).
Στο επάνω μέρος το δέρμα δεν το χώνεις πουθενά απλά κάθεται πάνω από τα πλαστικά!!!!
Δεν είναι τίποτα δύσκολο θα το δεις good luck!!!
:bom:
zak634
zak634
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΠεμ Νοε 11 2010, 21:25
σε ευχαριστω παρα πολυ, να΄σαι καλα!!!!!!!!!!!
f104g
f104g
Registration date : 05/02/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤρι Ιουλ 26 2011, 18:34
Ερώτηση,τοποθέτησα και εγώ bagster στο στρομάκι μου,όλα καλά το μόνο που με ''ξενίζει-παραξενεύει'' είναι πως από την δεξιά μεριά στο πλάι στην αρχή η σέλα προεξέχει περισσότερο απ'ότι στην αριστερή πιστεύω πως αυτό συμβαίνει λόγω του κλιπ που βρίσκεται από κάτω σωστά???συμβαίνει και σε εσάς???με φοβίζει λίγο στο πλύσιμο με την πίεση στο πλυντήριο.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤετ Ιουλ 27 2011, 10:58
Ναι φίλε δυστυχώς αυτό είναι φυσιολογικό να προεξέχει λίγο , δεν υπάρχει πρόβλημα μην ανησυχείς .
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤετ Ιουλ 27 2011, 12:37
Ας ξαναπω τι εκανα εγω για να μειωσω το θεμα....
Εκανα πατεντα για αυτο το κουμπωμα κατω απο το ντεποζιτο.
Καταρχην το εβγαλα τελειως.
Εκοψα το κουμπωμα, οχι τη θηλια που το κραταει και κρατησα τη θηλιά.
Μετα περασα στη θηλια 2 "στρογγυλα/δαχτυλιδια" απο μπρελοκ φτιαχνοντας στην ουσια ενα D-ring οπως του κρανους!!
Οποτε περασα τον ιμαντα μεσα απο το D-ring και το εσφιξα.
Περασα και ενα θερμοσυστελλομενο πανω απο το D-ring, χωρις να το ζεστανω, απλα για να μην ακουμπανε στο ντεποζιτο τα δαχτυλιδια.
Η σελα κουμπωνει μια χαρα....
Δειτε φωτο
BAGSTER(τοποθετηση) Th_23092010002
BAGSTER(τοποθετηση) Th_23092010001
BAGSTER(τοποθετηση) Th_23092010003
Τόπος : Ηράκλειο, Κρήτη
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤετ Ιουλ 27 2011, 12:47
What a Face +1 από μενα!
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, πολύ καλή πατέντα!
f104g
f104g
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤετ Ιουλ 27 2011, 12:51
Ωραίο αυτό που έκανες!!!!
Sailing
Sailing
Τόπος : Μαρούσι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΔευ Αυγ 13 2012, 21:54
Πάνω που πήγαινα να ρωτήσω αν υπάρχει λύση τελικά την βρήκα από πάνω στο post του Hypersonic!
Όταν αγόρασα το δικό μου μεταχειρισμένο το μπαγκστεράκι του ήταν λαβωμένο στον ιμάντα τον πίσω εκεί που περνάει μέσα από την πλαστική δέστρα. Το άλλαξα σε έναν κυριούλη που ασχολείται με τέτοιες επσκευές αλλά πρόσεξα προχθές (αφού τρίβεται επάνω η σέλα και κάνει και ένα σπαστικό θόρυβο) ότι οδεύει προς το ίδιο φάγωμα....
BAGSTER(τοποθετηση) 7775524506_99dd0cb58a_z
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΔευ Αυγ 13 2012, 23:01
εμένα πάλι με "εκνευρίζει" που πάνω στη τάπα του ντεπόζιτου, είναι ψιλόοβάλ, από το σφίξιμο, παρόλο που το έχω χαλαρώσει κάπως..
Sailing
Sailing
Τόπος : Μαρούσι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΔευ Αυγ 13 2012, 23:21
Νικόλα θα βρεις κάποιον που κάνει επισκευές σε ρούχα, δερμάτινα, κτλ όπως αυτός που βρήκα εγώ και θα κάνεις το εξής. Θα του ζητήσεις να σου αφαιρέσει ένα τριγωνικό κομμάτι όπως αυτό στην φώτο και να στο ξαναράψει.......φυσικά όλα αυτά προκειμένου να γλιτώσεις την αγορά νέου.
BAGSTER(τοποθετηση) 7776229642_4ae17d49d0_z
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤρι Αυγ 14 2012, 00:50
Sailing έγραψε:
γιατί να το κάνω αυτό?
εννοείς ότι ενδεχομένως έχει "ξεχειλώσει" λίγο?
Sailing
Sailing
Τόπος : Μαρούσι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤρι Αυγ 14 2012, 11:31
Ναι, ακριβώς. Εντάξει δέρμα είναι και έχει "πάρει" λίγο με το τέντωμα ενδεχομένως.
Sailing
Sailing
Τόπος : Μαρούσι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΠεμ Σεπ 06 2012, 16:56
Μιας και έδωσα εχθές το κανονικό μου bagster για κάποιες αισθητικές επεμβάσεις (ράψιμο του λογότυπου V-Strom λόγω φθοράς και ράψιμο Ελληνικής σημαίας) είπα να ασχοληθώ με το δεύτερο-καβάτζα που έχω.... όπως προ-έγραψα και πιο πάνω ήταν κάπως ξεχειλωμένο οπότε ζήτησα να μου το κόψουν στο σημείο που φαίνεται ώστε να τεντώσει στα πλάγια και να ενισχύσουν τα άκρα των αυτιών που είχαν ξεχειλωθεί (εκεί που πιάνει με τις βίδες) επίσης μετέφερα τον πίσω σφυκτήρα κάτω απο το ντεπόζιτο απλά προσθέτοντας ένα έξτρα κομμάτι ιμάντα.... και επειδή οι περιγραφές μου δεν είναι και οι καλύτερες Laughing ορίστε και οι φώτο!
Ουσιαστικά κόπηκε σε σχήμα τριγώνου ένα κομμάτι απο τα πάνω πλαϊνά μέρη και ράφτηκε λίγο πιο ψηλά ώστε να τεντώσει καλύτερα προς το πλάι απο κάθε πλευρά
BAGSTER(τοποθετηση) 7943363958_c35289aedc_z
Ενισχύθηκαν τα άκρα εκεί που μπαίνει η βίδα των πλαϊνών πλαστικών φιλέτων με ένα κομμάτι δέρμα από την εσωτερική πλευρά και ένα από την εξωτερική. Επίσης μπήκαν μπουντούζια με σκοπό να μην ξεχειλώσει στις τρύπες μελλοντικά
BAGSTER(τοποθετηση) 7943363576_9e1f05f01c_z
BAGSTER(τοποθετηση) 7943363094_de91508fae_z
Τέλος επέκτεινα λίγο τον πίσω ιμάντα με σκοπό να δένει πλέον κάτω από το πίσω μέρος του ντεπόζιτου και να μην τρίβεται επάνω στον ιμάντα η σέλα
BAGSTER(τοποθετηση) 7943362750_f3671d8811_z
BAGSTER(τοποθετηση) 7943362346_b50584d87c_z
Ελπίζω τα παραπάνω να βοηθήσουν όλους όσους τους έχει ξεχειλώσει το bagster και δεν διαθέτουν χρήματα για την αγορά νέου.
Κόστος όλων των απο πάνω 10 ευρώ σε έναν κυριούλη κοντά στο σπίτι μου που κάνει επισκευές ενδυμάτων και παπουτσιών! Cool
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΠεμ Σεπ 06 2012, 22:54
Sailing έγραψε:
Για δώσε διευθύνσεις και ονοματα του κυριουλη.
BAGSTER(τοποθετηση) 33ncnm10BAGSTER(τοποθετηση) 33e6ee10BAGSTER(τοποθετηση) 63u2ip10BAGSTER(τοποθετηση) Amzm8k10BAGSTER(τοποθετηση) 2rpb8y10
Sailing
Sailing
Τόπος : Μαρούσι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΠαρ Σεπ 07 2012, 00:34
Φιλε θα περάσω αύριο να πάρω τηλ και διεύθυνση αλλα σε προειδοποιω... Είναι στην Αγ.Μαρινα μετα την Βαρκιζα. Ένα απλό μαγαζάκι είναι Wink
tantsio
tantsio
Τόπος : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Registration date : 14/03/2017
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤρι Μαρ 14 2017, 13:21
φιλε Sailing
μπορεις να μου πεις την διευθυνση του κυριουλη γιατι ψαχνω εναγωνιως καποιον να μου ραψει το λογοτυπο vstrom?
Sailing
Sailing
Τόπος : Μαρούσι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤρι Μαρ 14 2017, 19:16
Θα περασουν αυριο οι γονεις μου να μου πουν νουμερο γιατι μενω μαρουσι εγω. Ειναι στην αγιας μαρινας κορωπιου αλλα δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο να κανεις τοσα χιλιομετρα. Γιατι δεν βρισκεις καποιον που να κανει γενικες επισκευες σε δερματινα και να ειναι πιο κοντα σου.
tantsio
tantsio
Τόπος : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤρι Μαρ 14 2017, 20:15
Sailing έγραψε:
εχω παει σε ολη την Αθηνα φιλε,κανεις δεν κανει κεντημα σε δερμα μονο ραψιμο
tantsio
tantsio
Τόπος : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: BAGSTER(τοποθετηση)   BAGSTER(τοποθετηση) Icon_minitimeΤρι Μαρ 14 2017, 20:19
Sailing έγραψε:
φιλε μου τωρα ειδα οτι το δικο σου bagster δεν εχει κεντημενα τα λογοτυπα vstrom ,οποτε μιλαμε για διαφορετικα πραγματα
BAGSTER(τοποθετηση)
