kvstis
Ηλικία : 45 Τόπος : ΑΘΗΝΑ Registration date : 06/12/2009
| Θέμα: raising links Πεμ Μαρ 11 2010, 20:13 | |
| αυτο σαν ιδεα πως φαινεται?
εχει και σετ χαμηλωματος.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/V-Strom-1-Raising-Links-DL1000-DL650-VStrom-7075-T6_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a580910baQQitemZ250585092282QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2347wt_939
Έχει επεξεργασθεί από τον/την kvstis στις Πεμ Μαρ 11 2010, 20:24, 1 φορά |
| Θέμα: Απ: raising links Πεμ Μαρ 11 2010, 20:16 | |
panos gold member
| Θέμα: Απ: raising links Πεμ Μαρ 11 2010, 20:21 | |
| βαλε ομως το λινκ γιατι δεν βλεπουμε τιποτα.
Έχει επεξεργασθεί από τον/την panos στις Πεμ Μαρ 11 2010, 20:48, 1 φορά |
kvstis
| Θέμα: Απ: raising links Πεμ Μαρ 11 2010, 20:23 | |
| ουσιαστικα ειναι οι βραχιονες που δενει το μοχλικο με την πισω αναρτηση και ή το ψηλωνεις 1 ιντσα (2,56 cm) ή το χωμηλωνεις εως 2 ιντσες (5,12 cm). |
kvstis
| Θέμα: Απ: raising links Πεμ Μαρ 11 2010, 20:24 | |
| ενταξυ εκανα μ@λ@κια.... την διόρθωσα ........ |
wannabe Member
| Θέμα: Απ: raising links Πεμ Μαρ 11 2010, 22:27 | |
| θα γέρνει περισσότερο η μοτό στο πλαινό σταντ, και ανάλογα πόσο τη σηκώνεις, μπορεί και να μην σηκώνει τη πίσω ρόδα το διπλό σταντ.
αλλάζει το suspension ratio πίσω, πάλι ανάλογα με το πόσο τη σηκώνεις, και γίνεται πιο μαλακό -αν σηκώνεις- πιο σκληρό -αν κατεβάζεις
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αστοχίας σε αυτά τα λαμάκια απο 3ους κατασκευαστές, συνέπεια είτε λάθος υλικού είτε λάθος πάχους
προσωπικά μόνη ανεκτή λύση θεωρώ αυτά http://www.soupysperformance.com/catalog/item/4408900/4393129.htm που δίνουν την δυνατότητα ρύθμισης κατά το δοκούν είτε αύξηση ύψους είτε μείωση καθώς και το ποσοστό αυτού, και δεν σε δεσμεύουν. είναι ΙΜΗΟ σε θέση να αντέξουν τα φορτία που αναπτύσσονται χωρίς πρόβλημα. |
kvstis
| Θέμα: Απ: raising links Σαβ Μαρ 13 2010, 10:34 | |
| τα εχει δοκιμασει καποιος απο εδω αυτα που λες?
να εχουμε καποια γνωμη βρε αδερφε... μην παμε για μαλλι και ........... |
wannabe Member
| Θέμα: Απ: raising links Σαβ Μαρ 13 2010, 11:19 | |
| τι να σου πω φίλε? εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει ούτε ξέρω κανέναν που να τα έχει.
το ίδιο ίσχυε όταν πήρα τα intiminators. κανένας στο forum, μπορεί και στην Ελλάδα, δεν τα είχε βάλει για να ρωτήσω εντυπώσεις. έψαξα διάβασα ρώτησα σε φόρουμ έξω αποφάσισα και πήρα. απο τη στιγμή που νιώθω οτι κάτι δεν μου αρέσει και έχει υψηλές πιθανότητες να βελτιωθεί με κάποια αλλαγή, το κάνω. δεν περιμένω κάποιος να με διαβεβαιώσει. αν υπάρχει προηγούμενο έχει καλώς αν όχι το δημιουργώ.
εσύ τι περιμένεις να κερδίσεις απο το ψήλωμα και τι είσαι διατεθειμένος να χάσεις απο αυτό. ξεκινάς να απαντάς τις ερωτήσεις και αν το αποτέλεσμα σε ικανοποιεί προχωράς σε αγορά αν όχι συνεχίζεις το ψάξιμο |
kvstis
| Θέμα: Απ: raising links Σαβ Μαρ 13 2010, 11:36 | |
| την αισθηση του πιο ψηλα. δεν ειναι κατι που με ενοχλει στο μηχανακι ( 4 χρονια το εχω και πινω νερο στο ονομα του!!!) απλα ηθελα να ρωτησω καποιον που θα τα εχει χρησιμοποιησει κατα ποσο επηρεάζει την συμπεριφορα της μηχανης. |
| Θέμα: Απ: raising links Σαβ Μαρ 13 2010, 11:38 | |
kvstis
| Θέμα: Απ: raising links Σαβ Μαρ 13 2010, 11:59 | |
| εσενα εψαχνα ποσο εχει αλλαξει η συμπεριφορα της μηχανης στα ταξιδια και στις στροφες (εισοδο- εξοδο) ? και αν αλλαξες κατι στην μπροστα αναρτηση για να μην αλλαξουν οι γωνιες καστερ και το ιχνος? και αν δεν γινομαι πρηξας ποσο διαφορα σε σχεση με το αρχικο εχεις? |
wannabe Member
| Θέμα: Απ: raising links Σαβ Μαρ 13 2010, 12:26 | |
| - mAthosalas έγραψε:
- wannabe έγραψε:
- τι να σου πω φίλε? εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει ούτε ξέρω κανέναν που να τα έχει.
Μην εισαστε και τοσο σιγουροι...και επειδη ειμαι λιγο "πολυ κ@λοπαιδο ο Κυριακος...." να αναψω φωτιες;;;;;
εγώ αναφέρομαι στα συγκεκριμένα (ρυθμίσιμου μήκους) που έχω βάλει λινκ και πιο πάνω για γενικά βρίθει το intermet απο εντυπώσεις. |
| Θέμα: Απ: raising links Σαβ Μαρ 13 2010, 15:53 | |
| - wannabe έγραψε:
- για γενικά βρίθει το intermet απο εντυπώσεις.
Ok |
