 LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW
turbogianos
turbogianos
Τόπος : Ν.Ηράκλειο Αθήνα__black matt_650cc_K6
Registration date : 16/09/2009
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤρι Δεκ 15 2009, 16:53
Ενδιαφερομαι να παραγγειλω LED turn signals ,εστειλα email στο louis.de κι η απαντηση του:
thank you for your e-mail.
On Suzuki V-Strom you have a combined relais unit for the turn signals and that makes it a little difficult to install LED turn signals. You can use resistors (original turn signals 21 Watt / LED turn signals four 7.5 Ohm restistors) or if you prefer to use the Kellermann relais you have to take out one cable of the the combined relais / side stand unit (the one to the switch with flashing plus). We cannot tell you what extensions you need - that depends on your bike, the licence plate etc.
If your VStrom club orders Kellermann turnsignals for a a couple of bikes we can make a special price. Tell us how much Kellermann articles you need then.
10033101 LED-BLINKER *MICRO 1000* FLAT-CHROMED
10033102 LED-BLINKER *MICRO 1000* HIGHGLOSS CHROM
10033103 LED-BLINKER *MICRO 1000* BLACK
59,95 each turn signal
10033170 EXTENSION MICRO 1000 25 MM, CHROM
10033171 EXTENSION MICRO 1000 25 MM, BLACK
10033172 EXTENSION MICRO 1000 25 MM, FLAT
3,30
10032036 KELLERMANN RELAIS 29,95
10032021 RESISTOR *LED-MICRO 1000* 7,5 OHM 4,95
With best regards
σας ευχαριστώ για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.
Σε Suzuki β-Strom έχετε μια συνδυασμένη μονάδα relais για τα σήματα στροφής και αυτός το καθιστά λίγο δύσκολο να εγκαταστήσει τα σήματα στροφής των οδηγήσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αντιστάτες (αρχικά σήματα στροφής 21 σήματα στροφής Watt/των οδηγήσεων τέσσερα restistors 7.5 ωμ) ή εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε τα relais Kellermann πρέπει να πάρετε έξω ένα καλώδιο των συνδυασμένων relais/της δευτερεύουσας μονάδας στάσεων (αυτή στο διακόπτη με τη λάμψη συν). Δεν μπορούμε να σας πούμε ποιες επεκτάσεις χρειάζεστε - αυτή εξαρτάται από το ποδήλατό σας, την πινακίδα κυκλοφορίας κ.λπ.
Εάν η λέσχη VStrom σας παραγγειλει τα turnsignals Kellermann για ενα ζευγαρι ; bikes μπορούμε να κάνουμε μια special τιμή.Πέστε μας πόσα τα άρθρα Kellermann που χρειάζεστε και έπειτα.
10033101 ΟΔΗΓΏ-BLINKER *MICRO 1000* ΕΠΊΠΕΔΟΣ-ΠΟΥ ΕΠΙΧΡΩΜΙΏΝΕΤΑΙ
10033102 ΟΔΗΓΏ-BLINKER *MICRO 1000* HIGHGLOSS CHROM
10033103 ο ΜΑΎΡΟΣ 1000* 59.95 καθε φλας
*MICRO κάθε γυρίζει το σήμα
10033170 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΉΣ 1000 ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ 25 ΚΚ, CHROM
10033171 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1000 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 25 ΚΚ, ΜΑΥΡΟΙ
10033172 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1000 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 25 ΚΚ, ΕΠΙΠΕΔΑ
3.30
10032036 KELLERMANN RELAIS 29.95
10032021 ΑΝΤΙΣΤΆΤΗΣ *LED-MICRO 1000* 7.5 ΩΜ 4.95
Με φιλικούς χαιρετισμούς
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW 451272 GRAFO LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW 451272
Φιλαρακια, επειδη τυγχανω παντρεμενος,γυναικοπαιδα,υποχρεωσεις,και ολο bounce affraid Basketball δεν εχω το χρονο για να τρεξω-οργανωσω ενα καινουργιο power buy αποκλειστικα μονος μου.Ακομα και στο γραψιμο αυτων των γραμμων ειμαι αργος, πληκτρολογω γραμμα-γραμμα με ταχυτητες οχι ανταξιες του nick name μου... Αν καποιος αλλος ενδιαφερεται θα βοηθησω κι εγω οσο μπορω >>>>>>>>>>>>>ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΩ....ΜΟΝΑΧΙΚΑ !<<<<<<<<<<<<<< merci
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW 316594
Αληθεια μπορει κανεις να με βοηθησει πώς ανεβαζουμε ζωντανες φωτο ;--- (οχι με url+αλλο site)---να φαινονται μικρα εικονιδια κι αν κλικαρουμε να μεγαλωνουν
Γιατι εχω φωτο-κατι ποιο φοβερα της BMW (code:6313 770 8048) απο αλλα site ---- ποιημα αναμμενα ή σβηστα.
Ειπαμε στα ψηφιακα κολπα δεν ειμαι τοσο καλος , αλλη δυσκολια να ανεβοκατεβαζω μοτερ , κι αλλο φωτο scratch
Foto Louis.de:(59.50Euro) ]LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW 10033103louisdel.th
Foto BMW: (56.50$=39 Euro) φτηνοτερο @ ειναι @ BMW !!!
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Ledindicators1122971650.th
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Ledindicators7122971672.th
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Ledindicators5122971667.th
ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2ΩΡΕΣ EDIT ΒΡΗΚΑ ΤΑ ΡΗΜΑΔΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ success cheers success μονο δεν βρισκω πώς πανε διπλα-διπλα - ξερει κανεις ;
Επισης δεν ξερω αν μπηκε στο σωστο μερος....Αν χρειαζεται οι γνωριζοντες.... ας με μετακομισουν !!! merci merci
Έχει επεξεργασθεί από τον/την turbogianos στις Πεμ Δεκ 17 2009, 23:58, 12 φορές συνολικά
turbogianos
turbogianos
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤρι Δεκ 15 2009, 19:07
οοοουυυυφ ξεκινησα 4.30 και καταφερα να παει 7.30 για να τελειωσω!!! bounce bounce bounce
Αν καποιος με ...."μεταφερει" καπου αλλου καταλληλοτερα - @ θελει να χασει κι αυτος χρονο για το καλο των
συν-foroum-ιτων μας , και .... σουλουπωσει την παραπανω προσπαθεια μου .....ακομα καλυτερα!!!!!!!!!!!!!!!!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την turbogianos στις Τετ Δεκ 16 2009, 15:37, 7 φορές συνολικά
turbogianos
turbogianos
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤρι Δεκ 15 2009, 19:18
turbogianos έγραψε:
Και ξερετε γιατι .....καιγομαι για μικροσκοπικα LED φλας : Για να πανε εκει οι βασεις προβολεων Touratec και να μετακομισουν ελαχιστα τα μικροσκοπικα πια π.χ. BMW φλας. bounce bounce bounce
1)Εκει εχει εσοχη-σκαλοπατι και ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ και το πλατος της μοτο -ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ -με την ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ προβολεων ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Η TOURATECH , (κρεμαστα @ πιο κατω-απεξω απο το σκαλοπατι του φερινγκ) , κερδος που μας ειναι χρησιμο για κινηση αναμεσα στους καθρεφτες αυτ/των.
2)Επισης το καλωδιο δεν θα ναι ετσι τσιρκουλο εξωτερικα (οπως φωτο με γνησια Touratech πιο κατω)...θα εξαφανιστει-υπαρχει κανεις που θελει το strom-aki του με ...κρεμαστα καλωδια @ tie-rap στη μοστρα ;
Κοιτταξτε @ post>>>"ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE" LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech.th LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech.th
http://vstromhellas.forumgreek.com/forum-f6/topic-t5563-135.htm#99058
Έχει επεξεργασθεί από τον/την turbogianos στις Τετ Ιαν 06 2010, 17:12, 20 φορές συνολικά
man_OS
man_OS
Τόπος : Αγ. Παρασκευή
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤρι Δεκ 15 2009, 19:24
ωραία πράματα μαν, μπράβο σου
THUNDER STORM-1
THUNDER STORM-1
Τόπος : Δέλτα Φαλήρου Athens
Registration date : 19/05/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤετ Δεκ 16 2009, 06:12
turbogianos έγραψε:
Και ξερετε γιατι .....καιγομαι για μικροσκοπικα LED φλας : Για να πανε εκει οι βασεις προβολεων Touratec και να μετακομισουν ελαχιστα τα μικροσκοπικα πια π.χ. BMW φλας. bounce bounce bounceΕκει εχει εσοχη-σκαλοπατι και μειωνεται και το πλατος μοτο, που μας ειναι χρησιμο για κινηση αναμεσα στους καθρεφτες αυτ/των.Επισης το καλωδιο δεν θα ναι ετσι τσιρκουλο εξωτερικα (οπως παρακατω φωτο)...θα εξαφανιστει-υπαρχει κανεις που θελει το strom-aki του με ...κρεμαστα καλωδια @ tie-rap στη μοστρα ;
Κοιτταξτε και προσπαθεια>>"ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE" LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech.th LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech.th
Τα led φλασάκια ωραία είναι...σε συνδιασμό με τα καφρεφτόφλασα, μιά χαρά ορατά και αεροδυναμικά.
Turbate, το απίθανο ωραίο ψηλό κάγκελο που μπορούμε να το βρούμε? ΟΟΕΕΟΟ
Ανιχνευτές...υπάρχουν ?... τάχει κανείς εδώ μέσα...??
turbogianos
turbogianos
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤετ Δεκ 16 2009, 11:08
THUNDER STORM-1 έγραψε:
[Τα led φλασάκια ωραία είναι...σε συνδιασμό με τα καφρεφτόφλασα, μιά χαρά ορατά και αεροδυναμικά.
>>>foto απο επισημο site touratech-usa.com με ολα τα καλουδια του.
THUNDER STORM-1
THUNDER STORM-1
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤετ Δεκ 16 2009, 18:10
turbogianos έγραψε:
Δλδη ΚΑΙ τα κάγκελα της touraTech είναι?
Εδώ που τα βρίσκουμε? (Στην MAKAN δεν τα είδα πάντως)
hailander
hailander
Τόπος : Σαλαμίνα-Περιστέρι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤετ Δεκ 16 2009, 18:30
Και να τα δεις εκεί,θα θέλεις καταναλωτικό για να τα αγοράσεις.
THUNDER STORM-1
THUNDER STORM-1
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤετ Δεκ 16 2009, 19:08
hailander έγραψε:
Μάλλον...είναι όμως τα ενδεικνυόμενα. Πρόσεξε πόσο ωραία "προστατεύει" τα πλευρά και αισθητικά
δεν καλύπτει το λογότυπο "V-Strom".
Θα προτιμούσα τα προβολέκια να είναι 15-20 cm πιό μπρός (δίπλα στην χοάνη) και χαμηλότερα.
Στην θέση περίπου που τα έχει ο Painter...(η ιδανική τους θέση κατ'εμέ)
turbogianos
turbogianos
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΤετ Δεκ 16 2009, 20:17
turbogianos έγραψε:
----------NO-------------------------LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech.th
THUNDER STORM-1
THUNDER STORM-1
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΠεμ Δεκ 17 2009, 02:06
turbogianos έγραψε:
turbogianos έγραψε:
Φτρού γμτο...πολύ ακριβά είναι...αλλά μου αρέσουν!
turbogianos
turbogianos
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΔευ Δεκ 28 2009, 04:01
ΤΑ Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α
Τωρα @ φωτο εχωωω..................@μετρα εχω! ! ! ! !
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech1l.th LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech2.th LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech4.th LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Turbogianoshellabasedxf.th
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Turbogianoshellabasedxf.th LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Turbogianoshellabasedxf.th LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Turbogianoshellabasedxf.th LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Turbogianoshellabasedxf.th
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:στα original βαση=4mm και καλυμμα προβολακι=2mm.
Αντε παλλικαρια να οργανωθουμε - θα θελησει ο καλλιτεχνο-binzis να κανει τα μαγικα του ?
.....................Του στειλα πμ @..... αναμενουμε.........................
Έχει επεξεργασθεί από τον/την turbogianos στις Τετ Ιαν 06 2010, 17:15, 1 φορά
turbogianos
turbogianos
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: LED turn signals φλας απο LOUIS.DE or BMW   LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Icon_minitimeΔευ Δεκ 28 2009, 04:05
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratechfoto.th η φτιαχτη... τοποθετημενη....στα σκοταδια... @ εχει οβαλ τρυπες- -με χαλανε...
LED turn signals  φλας απο LOUIS.DE  or  BMW Touratech.thη γνησια... τοποθετημενη....στο φως... @ εχει μονο στρογγυλες+γραμματα- -με φτιαχνει...
