 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΚυρ Φεβ 28 2010, 20:26
spyrosk8abs έγραψε:
φωτο αυριο παιδες.εφτιαξα δυο γωνιες 4 χιλιοστα παχος και 7 εκατοστα μηκος σαν αυτα που κρεμαμε τα ραφια.τα εβαψα μαυρα με σπραυ και στοιχησαν 5 ευρω.επανω εκατσαν τα προβολακια και το αποτελεσμα ειναι απιστευτο.δεν καταλαβαινεις οτι ειναι χειροποιητα με τιποτα..
Όταν θα έχεις διαμορφώσει άποψη, πες μας και για θέματα συντονισμού, αν υπάρχουν.
dim.giann
dim.giann
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΚυρ Μαρ 21 2010, 19:27
Adtt έγραψε:
hailander έγραψε:
Το κιτ xennon δεν είναι της touratec .Μόνο οι βάσεις είναι.Οταν λές πολύ φθηνότερες βάσεις ενοείς ίδιες με αυτές αλλα φθηνότερτες, ή καμία σχέση με αυτές άρα και φθηνότερες.
Υπάρχει κάποιος που δουλεύει σε μηχανουργείο και είχε φτιάξει για λογαριασμό άλλου φόρουμ βάσεις αντιγραφή των touratec, και μάλιστα με περισσότερες ρυθμίσεις, αν θυμάμαι καλά για 70ευρώ. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσουν της SW-MOTECH (28 ευρώ) που μπαίνουν στα κάγκελα δεν με απασχολούν οι συγκεκριμένες.
εχει κανεις καμια πληροφορια για αυτον που φτιαχνει τις βασεις αντιγραφη των touratec????????????????????????????????????????????????????????????????????
hque
hque
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΔευ Ιουν 14 2010, 18:10
spyrosk8abs έγραψε:
πολύ ωραίο ακούγεται. μπορείς να μας βγάλεις μια φωτό ?
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΔευ Ιουν 14 2010, 18:18
hque έγραψε:
Φίλε hque, στο παρακάτω νήματα:
http://vstromhellas.forumgreek.com/forum-f6/topic-t8021-90.htm#150667
http://vstromhellas.forumgreek.com/forum-f6/topic-t8228.htm
υπάρχουν φωτό από τις υλοποιήσεις του bozosd και τη δικιά μου.
hque
hque
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΔευ Ιουν 14 2010, 18:27
ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση !
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΔευ Ιουν 14 2010, 18:32
hque έγραψε:
Με τον άνθρωπο ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ,έχεις να κάνεις.
Τι 11880 και 11888 και 11821 κ.τ.λ ,κ.τλ, κ.τ.λ....
Baxaris
Baxaris
Τόπος : Λαρισα-Δραμα
Registration date : 26/07/2008
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΣαβ Ιουλ 07 2012, 18:40
xαιρετω την παρεα..εχω παρει τα προβολια της Hella και θα τα κουμπωσω στις βασεις του terino..αυτο που θελω να ρωτησω ειναι το εξης:
σηκωνει η μπαταρια αλλα 110w??(οχι για μονιμα αναμμενα)
να πω οτι στην μηχανη δεν εχω τιποτα εξτρα οσον αφορα την καταναλωση ρευματος(grips κτλ)
τι λετε??
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΣαβ Ιουλ 07 2012, 19:03
Baxaris έγραψε:
τι λετε??
Έχω στη μηχανή συνδεδεμένα τα hella πάνω από ένα χρόνο (βέβαια έχω led παντού -ψείρες, φλας, στοπ-) έχω προσθέσει led σε βαλίτσα και τρίτο στοπ πίσω, καθρέφτες με led και τα hella τα ανάβω σχεδόν κάθε βράδυ (είναι με καλωδίωση ρελέ και διακόπτη) και δεν έχει παρουσίασει το παραμικρό πρόβλημα η μπαταρία μου. Στο τελευταίο έλεγχο που έγινε στο σέρβις, έδειχνε ότι φορτίζεται κανονικά και λειτουργεί κανονικά. Ας απαντήσουν όμως και οι πιο ειδικοί του φόρουμ για να σε καλύψουν 100%. Wink
Baxaris
Baxaris
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΣαβ Ιουλ 07 2012, 19:20
ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 478122 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 478122
V - NIGHTHAWK
V - NIGHTHAWK
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΣαβ Ιουλ 07 2012, 19:23
kgalano έγραψε:
Baxaris έγραψε:
τι λετε??
επειδη πριν ξεκινήσω το Ρ.Β. HELLA Micro de αλογόνου~~~~ το εψαξα παρα πολυ......
η απαντησεις - πληροφοριες που εχω συλλεξη οσο αφορα τα προβολακια
ειναι οι εξής ποσο ακομα που εχω και ξεννον : αν δεν εχεις LED παντου ( φλας - χειρες - κολωφαναρο ) και τα
εχεις αναμμενα μεσα στην πολη και δουλευεις κατω απο 3.500χιλ στροφες τοτε θα εχεις προβλημα καποια
στιγμη που ισως και ειναι το πιο αναμμενομενο να σου καψει ανορθωτη - πηνεια....
αν ομως εισαι σε ταξιδι και δουλευεις πανω απο 3.500χιλ στροφες τοτε δεν εχεις κανενα προβλημα.....
Επειδή είναι πολλα τα watt ( 110 watt ) απο τα προβολακια καλο θα ειναι να αλλαξεις ολες της λαμπες με λαμπες LED ( μην ζοριζετε τα ηλεκτρικα LED παντου ....διάβασε και εδω για να σου λυθουν πολλες αποριες ) αν δεν θες να μπεις σε περαιτερω εξοδα ...... και ετσι θα κερδισεις εως και 120 με 140 Watt αν θυμαμαι καλα....και ετσι αν αλλαξεις ολες της λαμπες μετα δεν εχεις προβλημα....
Καλο παντως θα ειναι να μην τα χρεισημοποιης μεσα στην πολη τα προβολακια ασκοπα και για φυγουρα μονο...γιατι θα πληρωσεις την φυγουρα ακριβα.....
Ελπιζω να σε καλυψα.
Baxaris
Baxaris
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΣαβ Ιουλ 07 2012, 19:35
διευκρινεστατος cromellarisa..
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΣαβ Ιουλ 07 2012, 20:04
Τα έχω εγκαταστήσει στη μηχανή από την πρώτη αγορά που κάναμε.
Σαν χρήση προσέχω να είμαι πάντα πάνω από τις 4000 στροφές. Φοράω παντού led εκτός από τα φώτα που είναι Η4. Κύρια χρήση προβολέων κάνω σε εθνική και σε πολύ σκοτεινά σημεία στην Αθήνα που θέλω να φαίνομαι. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Αν σταματήσω σε φανάρι τα σβύνω!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την msp στις Σαβ Ιουλ 07 2012, 20:16, 2 φορές συνολικά
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΣαβ Ιουλ 07 2012, 20:11
msp έγραψε:
Τα έχη εγκαταστήσει στη μηχανή από την πρώτη αγορά που κάναμε.
Σαν χρήση προσέχω να είμαι πάντα πάνω από τις 4000 στροφές. Φοράω παντού led εκτός από τα φώτα που είναι Η4. Κύρια χρήση προβολέων κάνς σε εθνική και σε πολύ σκοτεινά σημεία στην Αθήνα που θέλω να φαίνομαι. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Αν σταματήσω σε φανάρι τα σβύνω!
OK OK
Γι' αυτό βάζουμε διακόπτη για να τα ανάβουμε όποτε θέλουμε. Άσε που υπάρχουν λάμπες Η3 στα 35W (ebay) για να πέσει η κατανάλωση. Wink
V - NIGHTHAWK
V - NIGHTHAWK
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΚυρ Ιουλ 08 2012, 09:35
kgalano έγραψε:
msp έγραψε:
Η προσωπικη μου γνωμη τα προβολακια θα τα βαλεις γιατι αν κανεις ταξιδη μερα νυχτα οταν τα εχεις ανοιχτα με τα φωτα πορειας φαινεσαι παρα πολυ καλα...σαν μινι νταλικα.....
τωρα οπως λεει και ο προλαλησαντας βαζεις διακοπτη να κανεις κουμαντο οποτε θες εσυ να τα αναβεις....αλλωστε και ο διακοπτης που ειχε μεσα το σετ μια χαρα κομπλεδουρα εμενα τεριαξε στο πλαστικο απο το κοντερ....και ομορφος φαινεται.... και για λαμπες βρισκεις και εκτος ημπεη..... παντως τωρα αν τυχει να σταματησεις σε ενα φαναρι δεν πειραζει αν τα αφησεις ανοιχτα.....αν εισαι μεσα στην πολη και εχεις πορειας και προβολια αναμμενα τοτε βαλε λαδι και ελα βραδυ... Razz Razz Razz Razz
τα εχουμε ξαναπει με εσας τους δυο τους προλαλησαντες απο πανω απο το πρωτο Ρ.Β. και ακομα εχετε αποριες????? ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 889237850 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 889237850 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 889237850 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 889237850
το σεπτεμβριο μεταξετασταιη...... ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 1950984116 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 1950984116 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 1950984116 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 1950984116 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 1950984116
ΤΑΚΗΣ81
ΤΑΚΗΣ81
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΤετ Δεκ 18 2013, 21:01
Γνωρίζει κάποιος εάν το εμπρός δαχτυλίδι (στη λάμπα, γυαλί) στα hella αφαιρείται χωρίς να έχω κάποια επίπτωση-ζημιά; Κι αν το πλαστικό του είναι abs; Ρωτάω  γιατί θέλω να του κάνω μια επεξεργασία...
ΤΑΚΗΣ81
ΤΑΚΗΣ81
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΠαρ Δεκ 20 2013, 02:07
Κανείς;;;  confused mouuuuuu
kaligantzaros
kaligantzaros
Τόπος : Στη γύρα
Registration date : 10/09/2013
ΔημοσίευσηΘέμα: Εγκατασταση   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΚυρ Δεκ 22 2013, 19:31
Ρε παίδες καπου είχα πετύχει έναν οδηγό εγκατάστασης(με φώτο) των hella από κάποιους συμφορουμίτες, μήπως γνωρίζει κανείς που ναι χωμένος?
endurasx
endurasx
Τόπος : Περιστερι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΚυρ Δεκ 22 2013, 20:15
kaligantzaros έγραψε:
εδω σε εχω!!
kaligantzaros
kaligantzaros
Τόπος : Στη γύρα
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE   ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ HELLA MICRO DE - Σελίδα 8 Icon_minitimeΚυρ Δεκ 22 2013, 20:17
'Α'ι' γεια σου! ευχαριστω !
Σελίδα 8 από 8Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
