| ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) | |
| Θέμα: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τρι Οκτ 22 2019, 19:05 | |
| Γνωρίζει κανείς τις μπαταρίες Fiamm?
https://oilsmotoauto.gr/el/mpataries/1468--12v-10ah-ftx12-bs-motoenergy-agm-fiamm-8009601211909.html
Απο μέρα σε μέρα θα μείνω απο μπαταρία και λέω να βάλω αυτή. Βρισκω και Yuasa με 45€ καθώς και BS με 47€.
kons
Ηλικία : 54 Τόπος : Αθήνα Registration date : 05/04/2019
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τρι Οκτ 22 2019, 19:16 | |
| Έχω βάλει μια FIAMM στο αυτοκίνητο εδώ και μια 4ετία, είναι μια χαρά και ακόμα μετά από τεστ σε μηχάνημα που της έκανα παραμένει τούμπανο. Όμως ότι και να βάλεις αν δεν κινείτε τακτικά ή δεν έχεις συντηρητή θα παραδώσει πνεύμα σύντομα. Προτιμώ τις made in japan ότι μάρκα και να είναι. |
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τρι Οκτ 22 2019, 19:23 | |
| Το μονιμο οχημα μου ειναι η μηχανη. Καθε μερα επανω ειμαι. Και ποιος ξερει ποια ειναι made in japan ? |
kons
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τρι Οκτ 22 2019, 20:13 | |
| Yuasa και BS έχουν εκτός από Japan και Taiwan και είναι ευδιάκριτο πάνω τους. Αν κινείς το εργαλείο ότι και να πάρεις από τα δύο από όπου και να είναι μια χαρά θα είσαι φτάνει να πάρεις τζελ κλειστού τύπου. |
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τρι Οκτ 22 2019, 20:18 | |
| Κινα ειναι και η Yuasa και οι BS. Καποιες taiwan yuasa υπαρχουν υποτιθεται που εχουν 65€ |
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τετ Οκτ 23 2019, 11:57 | |
| Τις FIAMM τις ξέρω από παιδί, φόραγα στο πρώτο μου αυτοκίνητο, 18 χρονών Ιταλικές. Θα έβαζα. Πόσο τη βρήκες; |
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τετ Οκτ 23 2019, 12:23 | |
| - massai έγραψε:
- Τις FIAMM τις ξέρω από παιδί, φόραγα στο πρώτο μου αυτοκίνητο, 18 χρονών
Ιταλικές. Θα έβαζα. Πόσο τη βρήκες; 40€ στο oilsmotoauto. Ακυρη η συζητηση. Τελειωσαν. Δεν εχει. |
Nigoutsi (Nikos) Member
Ηλικία : 39 Τόπος : Volos-Alex/poli Registration date : 03/08/2008
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τετ Οκτ 23 2019, 20:25 | |
| Διαθέσιμη φαίνεται εδώ. Δε το ξέρω το μαγαζί.
Έχω ψωνίσει αύτη και είμαι ευχαριστημένος και από τη μπαταρία και από το κατάστημα. Τη fiamm δεν την έχει διαθέσιμη αλλά πάρε ένα τηλ. στα 40€. |
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Τετ Οκτ 23 2019, 20:34 | |
| - Nigoutsi (Nikos) έγραψε:
- Διαθέσιμη φαίνεται εδώ. Δε το ξέρω το μαγαζί.
Έχω ψωνίσει αύτη και είμαι ευχαριστημένος και από τη μπαταρία και από το κατάστημα. Τη fiamm δεν την έχει διαθέσιμη αλλά πάρε ένα τηλ. στα 40€. Ο ένας ειναι θεσσαλονικη και ο άλλος Αγ Δημήτριο. Δεν εχει και τόσο νόημα η ταλαιπωρία για την μπαταρία. Θα πάω να βάλω αύριο μια BS στα 47€ διπλα στο γραφειο μου. Θα περασω το πρωι να του πω να την φορτισει και το μεσημερι να την περάσουμε επάνω. αααααν παρει μπροστα αυριο το πρωί. Αν και το έχω βάλει στο υπόγειο γκαράζ, οπότε λογικά θα πάρει. για αυτην μιλαω https://www.motoexpert.gr/el/mpataria-bs-battery-kleistoi-tipoi-btx12-bs--suzuki-dl-650-v-strom-04-16?skr_prm=WyIyYjVkYTA0MS00MWU5LTQ2N2QtODAyZS02YTUyY2M3ODhhZWYiLDE1NzE4NTIyNjkwMzMseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsInRhZ3MiOiIifV0 απο αυτό το μαγαζί http://dynamics.gr/contact-us αυτην εχω πανω απο το ιδιο μαγαζι και μου εβγαλε νομιζω 4 χρονια. Οποτε δεν εχει και πολυ νοημα να ψαχνω για κατι αλλο. Απλα μου χτυπησε το FIAMM στο ματι, για τις κορνες που αλλαζα στο Renault 19 πιτσιρικας που της έκαιγα σε γάμους |
| Θέμα: Απ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-10AH [+ -] FTX12-BS MOTOENERGY AGM (FIAMM) Πεμ Οκτ 24 2019, 14:12 | |
| Τελικα εβαλα την παρακάτω μπαταρία και σε πολύ καλη τιμή. https://bs-battery.com/btz12s-sla/
11.6ah σε μικροτερο μεγεθος. Μπηκε φελιζόλ απο κάτω για να έρθει ψηλά.. Στα 47€ οποιος θελει , στον dynamics και λέει απο τον "Ανδρεα με το vstrom" Το link ειναι στο προηγουμενο post.
