![Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Header16](https://i.servimg.com/u/f50/11/88/77/70/header16.png)
| | Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; | |
| Συγγραφέας | Μήνυμα |
puppy
![puppy](https://2img.net/u/1414/96/26/79/avatars/45-35.jpg)
Ηλικία : 57 Registration date : 18/01/2008
![Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Παρ Ιαν 04 2019, 19:36 | |
| Καλησπερα σας κ χρόνια πολλά.Καλη χρονιά. Εχω ενα θεμα κ θα ηθελα την γνωμη σας.Εχω την μπαταρια απο 12/2017.Η μηχανη 650 το 2011. Εχω στη μηχανη,συναγερμο,τρακερ,σειρηνα,κορνα στεμπελ,κ φορτιστη κινητου.Ειχα την μπαταρια περιπου 15 μερες καινουργια.Εκανε κρυο(Δεκεμβρης 2017)κ ειχα αφησει τη μηχανη,γυρω στις 4-5 μερες σταματημενη.Οπλισμενα ολα.Οπότε μενω απο μπαταρια.Εχω ενα φορτιστη της ctek.Φορτισα τυν μπαταρια,αλλά απο τοτε εχω θεμα.Αν κ την φορτιζω τακτικα(πχ ενα ολοκληρο Σαββατοκυριακο),παω τη Δευτερα ειναι οκ,κ την τριτη το πρωι η μπαταρια ειναι πεσμενη.Εχω ενα εξαρτημα της ctek,μονιμα στους πολους,που βγαινει σε 3 λαμπακια.Οποτε ειδικα τωρα το χειμωνα,παω να παρω τη μηχανη το πρωι,κ βλεπω ειτε κοκκινο λαμπακι ειτε κιτρινο.Η χρηση της μηχανης ειναι περιπου 14 χιλ καθε μερα,πηγαινε-ελα στη δουλεια.Τα Σαββατοκυριακα μπορει να μην κουνηθει κ καθολου.Ακομα κ αν την φορτισω μια καθημερινη,την άλλη μερα παλι τα ιδια.Εχω κυταξει με βολτομετρο κ θεωρω οτι ο δυναμός,ανορθωτης κτλ,ειναι ok.Ο ηλεκτρολογος που εβαλα το τρακερ,τον οποιο θεωρω μαμουνι,μου λεει τα φορτια ειναι πολλά,κ πως ακομα κ νεα μπαταρια να βαλω,θα χω παλι τα ιδια.Η μπαταρια που εχω τωρα νομιζω πως ειναι gs.Αραγε χρειαζομαι μπαταρια;Μπορω να δωσω κ εως 80 ευρω αρκει να ησυχασω απο αυτο το θεμα.Εχω δει ας πουμε της motobatt την ΜΒΤΧ12U με CCA200(70 ευρω) κ νομιζω made usa.Δεν ξερω αν η μπαταρια που εχω πανω ,επειδη τοτε αδειασε,δεν μπορει να αποκτησει παλι την χωριτικοτητα της. Σας ευχαριστω για την φιλοξενια. Και παλι καλη χρονιά σε ολους. |
| ![Πήγαινε κάτω](https://2img.net/i/empty.gif) | | loverdos11 moderator
![Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Παρ Ιαν 04 2019, 19:45 | |
| καλό είναι να βάλεις ενα gps tracker που να έχει χαμηλή κατανάλωση αν θες να το έχεις συνέχεια οπλισμένο ή με δικιά του μπαταρία σαν το MONIMOTO ( ακριβό όμως ). Φαντάσου έχω μόνιμα τον συναγερμό οπλισμένο με περιμετρικό και την αφήνω από 2-3 μέρες τώρα το χειμώνα έως και 5 και παίρνει κανονικά χωρίς να έχει θέμα η μπαταρία.
Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι κάνεις km ( 14 δεν είναι λίγα) για να φορτίσει η μπαταρία σε καθημερινή βάση που λες και αυτή δεν . Ίσως να έχει κάποιο θέμα η μπαταρία σε συνδυασμό και το απαιτητικό gps tracker
Επίσης καλό είναι να τσεκάρει ένας καλός ηλεκτρολόγος αν έχεις διαρροή στο συναγερμό ή στο gps tracker |
| ![Πήγαινε κάτω](https://2img.net/i/empty.gif) | | puppy
![Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Παρ Ιαν 04 2019, 20:42 | |
| Καλησπερα.Ευχαριστω για την απαντηση σου. Το traker που εχω πανω,δεν το βαζω συχνα. Παρ ολα αυτα,νομιζω οτι κ απενεργοποιημενο να ειναι,εχει καποια καταναλωση. Ειδα το τρακερ που μου προτεινες ας πουμε.. Οντως ακριβουτσικο.Μου αρεσε που εχει δικια του μπαταρια(τις 2 μπαταριες εννοω). Δεν μου αρεσε που σου κανει κληση ή στελνει sms ΜΟΝΟ στην περιπτωση που η μηχανη αλλαξει θεση εστω κ για λιγο. Τι γινεται στην περιπτωση που πανε να σου κλεψουν τα πλαστικα(μουτρα)χωρις να κουνησουν τη μοτο; Αν το εχεις στην μεγαλυτερη ευαισθησια,ισως να σου στειλει μηνυμα το τρακερ(το δικο μου εννοω)ακομα κ αν η μηχανη κουνηθει απειροελαχιστα,γιατι,μακαρι να την κουνανε εστω κ αναιπαισθητα αν επιχειρησουν κατι τετοιο. Οσο για τα χιλιομετρα που κανω κ τα οποια σου φαινονται ικανοποιητικα,καπου ειχα ακουσει οτι για να φορτισει καλα η μπαταρια,πρεπει να κινηθει περιπου 20΄ με 30΄,κ να δουλευει γυρω στις 4 με 5 χιλ στροφες.Εστω μια φορα τη βδομαδα. Που θα βρω εναν καλό ηλεκτρολογο,που να του εχουμε εμπιστοσυνη;;;;;. Καλο βραδυ. |
![Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Παρ Ιαν 04 2019, 20:59 | |
| Για τα μούτρα υπάρχει η λύσει να βάλεις βίδες ασφαλείας με παξιμάδι που κόβετε . Σε μένα πιάνει κίνηση ο περιμετρικός που έχει ο συναγερμός , σε συνδυασμό με τις βίδες που σου λέω . Τώρα για ηλεκτρολόγο αν κοιτάξεις στα ηλεκτρολογικά υπάρχουν 1-2 που εχουν μείνει ευχαριστημένοι αρκετοί και τους προτείνουν |
![Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Τρι Ιαν 08 2019, 11:31 | |
| Καλημερα. Επανερχομαι για να πω (οπως αλλωστε μου τονισε κ ο Λοβερδος),πως οπου κ να ρωτησα μου ειπαν οτι το tracker ειναι η αιτια για το γονατισμα της μπαταριας. Επισης,δεν ξερω αν επιτρεπεται να πω κατι για καποιο μαγαζι(δηλαδη να μην θεωρηθει διαφημιση),αλλά περασα απο την Θηβών,με την επωνυμια "Κυριαζής". Τα παιδια αψογα. Ενω εγω φαινομουνα απο μακρια οτι ψαχνομουν για να αλλάξω μπαταρια,τα παιδια μετρησαν τη δικη μου κ μου ειπαν οτι ειναι o.k,και πως ακομα κ αν βαλω άλλη,θα εχω,λογω tracker τα ιδια. Καλημερα.. |
![Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Τρι Ιαν 08 2019, 11:50 | |
| αν θες να είσαι και εσύ σίγουρος 100% , αποσύνδεσε τελείως το tracker και δες αν θα αλλάξει κάτι με την μπαταρία . Αν αλλάξει αρκετά προς το καλύτερο τότε είναι αυτό , αν όχι τότε θέλει ξανά ψάξιμο . |
| ![Πήγαινε κάτω](https://2img.net/i/empty.gif) | | massai gold member
![massai](https://2img.net/u/1414/96/26/79/avatars/787-4.jpg)
![Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Θέμα: Απ: Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; Τρι Ιαν 08 2019, 13:16 | |
| Παρεπιμπτόντως το tracker (δεν γνωρίζω αν ισχύει για όλα τα gps trackers ή για κάποια συγκεκριμένα) το απενεργοποιούν για πλάκα. Απενεργοποίησαν συναγερμό, gps tracker και μπαστούνι από το τιμόνι ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ σε ένα smart συναδέλφου και της το πήραν σαν κύριοι. |
| ![Πήγαινε κάτω](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Χρειάζομαι μπαταρία,κ αν ναι,ποιά; | |
Παρόμοια θέματα | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
Παρόμοια θέματα | ![-](https://2img.net/i/empty.gif) |
Σελίδα 1 από 1 | |
