| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Κυρ Δεκ 02 2018, 23:26 | |
| - thodoris20vt έγραψε:
- Νομίζω ότι με ή χωρίς είναι ίδιος ο κωδικός από 2007 έως 2011 δεν ξέρω εάν όλες είχαν abs
έως το 2006 δεν είχαν abs δεν μιλάω για παραεισαγωγής και από 2007 και μετά είχαν . Άρα έως και 2006 είναι διαφορετικές σε σχέση με 2007 και μετά |
thodoris20vt
Ηλικία : 44 Τόπος : Αθήνα Registration date : 09/12/2011
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Κυρ Δεκ 02 2018, 23:34 | |
| - loverdos11 έγραψε:
έως το 2006 δεν είχαν abs δεν μιλάω για παραεισαγωγής και από 2007 και μετά είχαν . Άρα έως και 2006 είναι διαφορετικές σε σχέση με 2007 και μετά Άρα έχεις δίκιο ! Και έτσι είναι όντως έχει άλλο κωδικό . Απλά δεν ήξερα εάν από το 2007 και μετά έβγαινε με και χωρίς abs |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Κυρ Δεκ 02 2018, 23:37 | |
| Βέβαια μικρό το καλό ή το κακό που έχουν διαφορετικούς κωδικούς γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν αλλάζει κάτι στην τιμή τους . |
thodoris20vt
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Κυρ Δεκ 02 2018, 23:44 | |
| Ίδια τιμή είναι στα ίδια μοντέλα οδό αφορά τους Ebc , γιατί προς εκεί μάλλον θα πάω σε κυκλικούς όχι μαργαρίτα |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Δευ Δεκ 03 2018, 00:29 | |
| Εγώ θα σου πρότεινα να βάλεις μαργαρίτα , έτσι και για την διαφορά στο μάτι .... Να βλέπεις κάτι διαφορετικό ρε παιδί μου , τόσα θα δώσεις , εκτός και αν δεν σου αρέσουν εμφανισιακά οπότε πάσο |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Δευ Δεκ 03 2018, 00:52 | |
| Aν τις παρεις απο Αγγλια απο αυτον εδω βγαινουν 285ευρω περιπου. https://www.ebay.co.uk/itm/FIT-SUZUKI-GSR-400-K6-06-EBC-RH-BRAKE-Disc-Front/302428253901?epid=680902041&hash=item466a20eecd:g:gaYAAOSw~y9ZF4k8:rk:1 0 |
thodoris20vt
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Δευ Δεκ 03 2018, 09:19 | |
| - K0k0$ έγραψε:
- Aν τις παρεις απο Αγγλια απο αυτον εδω βγαινουν 285ευρω περιπου.
https://www.ebay.co.uk/itm/FIT-SUZUKI-GSR-400-K6-06-EBC-RH-BRAKE-Disc-Front/302428253901?epid=680902041&hash=item466a20eecd:g:gaYAAOSw~y9ZF4k8:rk:10 Αυτές οι δίσκοι κάνουν για 650 2008 με Abs ? |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Δευ Δεκ 03 2018, 11:11 | |
thodoris20vt
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Κυρ Μαρ 10 2019, 16:45 | |
| Αν και αργοπορημένα λίγο , τελικά εβαλα original δίσκους με ebc Πορτοκαλί τακάκια! |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 18:07 | |
| Τι γνωμη εχετε για αυτες;
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F254125140328 |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 18:33 | |
| - andreasp έγραψε:
- Τι γνωμη εχετε για αυτες;
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F254125140328 τι δαγκάνες φοράς ? με μαμά μπορεί και να αντέξουν και να μην μελανιάσουν |
thodoris20vt
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 18:42 | |
| Δίνεις κάτι παραπάνω και παίρνεις μπροστινές μεταχειρισμένες λίγο δουλεμένες και πίσω καινούργια ( δεν είχα βρει ποτε καλή της προκοπής ). |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 19:26 | |
| όχι ρε παιδιά μεταχειρισμένες δισκόπλακες , εκτός αν είναι μεγάλη ανάγκη και δεν έχει κάποιος χρήματα |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 20:20 | |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 20:30 | |
| Εγώ δεν θα τις έβαζα , μιας και μιλάμε για φρένα . Είναι ρίσκο που μπορεί να βγει αλλά και όχι . θυμάμαι παλιά που είχαν βάλει κάποιες φτηνές που στράβωναν όταν περνούσαν από νερά ή μελάνιαζαν και έβγαιναν άχρηστες . Αν βγουν πάντως θα είναι τσάμπα καθώς μιλάμε για 70% κάτω σε κόστος σε σχέση με τις μαμά ή με επώνυμες άφτερ |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 21:12 | |
| Ολες στραβωνουν αν σκασου ζεματισμενες σε νερα. Εεε με αυτη την λογικη πρεπει ντε και.καλα να παρουμε τις γνησιες. Γνησιες δεν παιρνω. Οχι γιατι δεν εχω, αλλα μου την δινει! 500 ευρω δισκοπλακες; Σιγα το busa!! |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 21:19 | |
| Δεν είναι μονόδρομος , υπάρχουν και επώνυμες άφτερ . εγώ έχω βάλει μαργαρίτες αλλά σε επώνυμες άφτερ . Βέβαια δεν είναι φτηνότερες από τις μαμά, ένα άλλο θέμα που πρέπει να κοιτάμε είναι και πόσο θα κρατήσουν μέχρι να φαγωθούν . Αν αυτές που λινκ κρατήσουν 2 χρόνια ενώ άλλες επώνυμες άφτερ κρατήσουν 6-7 τότε αναλογικά έχουν το ίδιο κόστος . |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Σαβ Ιουν 29 2019, 21:22 | |
| Εεε για αυτο ρωταω. Για αντοχη. Αμα κλασουν σε 10000χλμ δεν τις θελω. Αλλα ουτε καιγομαι να κρατησουν και 100.000χλμ |
kokkonisant
Ηλικία : 58 Τόπος : Αθήνα-Σεπόλια & Γιάννενα Ζαγόρια Registration date : 16/04/2012
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Κυρ Ιουν 30 2019, 01:06 | |
| Δεν είναι κατά την γνώμη μου κακή τιμή...:
https://www.ebay.com/itm/Brake-Disc-Floating-Brembo-Oro-Front-Suzuki-Dl-V-Strom-Abs-650-2007-2010/362487806928?epid=3025797766&hash=item5465f4fbd0:g:1ooAAOSwZltb7Znh |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Δευ Ιουλ 01 2019, 00:19 | |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Δευ Ιουλ 01 2019, 11:42 | |
| Αυτές τις Viper τις γνωρίζει κανείς? τις έχει πάρει? εχει διαβάσει τίποτα σχετικό? τι εταιρία είναι?
https://www.demon-tweeks.com/eu/viper-braking-motorcycle-front-left-brake-disc-vipt33-fl/ |
ParisWssp
Ηλικία : 33 Τόπος : Αθήνα Registration date : 21/04/2020
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Τρι Απρ 21 2020, 04:13 | |
| Γεια σας παιδια! Ειμαι καινουριο μελος και προσφατα κατοχος V-Strom 650 2007 abs! Πρεπει σιγα σιγα ν αλλαξω δισκοπλακες μπροστα και τακακια βεβαια. Διαβασα ο,τι εχει συζητηθει προηγουμενως και αν καταλαβα καλα εχουμε τιμες του υψους και του βαθους! Οι μονες επιλογες ειναι ειτε φθηνες μη αξιοπιστες ως προς την κατασκευη αλλα και την αποτελεσματικοτητα τους με 150-200€ το σετ (χωρις τακακια!) ειτε μετα γνωστες καλες αφτερ με 400-500€;; Κατι ενδιαμεσο αξιοπιστο δεν υπαρχει;
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Τρι Απρ 21 2020, 04:30 | |
| - ParisWssp έγραψε:
- Γεια σας παιδια!
κάνε και μια βόλτα από τα νέα μέλη να μας πεις 2 λόγια για σένα και την μηχανή σου. Στο θέμα σου τώρα .... όλες οι επώνυμες έχουν μικρή διαφορά μεταξύ τους στο οικονομικό κομμάτι οπότε ναι παίζεις στα 400 με 500 και άνω. Μια και μιλάμε για φρένα = η ασφάλειά σου θα σου πρότεινα να κοιτάζεις μόνο επώνυμες . Εγώ αν δεν ήθελα να διαθέσω τόσα θα κοίταγα π.χ αυτές https://www.vstromhellasforum.com/t34785-topicπου είναι επώνυμες σε τι κατάσταση είναι , δλδ μέτρηση πόσο έχουν φαγωθεί και θα τις έπαιρνα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο |
ParisWssp
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Τρι Απρ 21 2020, 18:00 | |
| Εννοειται θα παω στα νεα μελη μια βολτα!! Ευχαριστω για την βοηθεια! Δεν ειμαι πολυ υπερ για μεταχειρισμενες δισκοπλακες καθως τα φρενα ειναι η ασφαλεια μας οπως πολυ σωστα ανεφερες! Θα το ψαξω ομως αρκετα πριν προχωρησω σε αλλαγη! |
| Θέμα: Απ: Δισκόπλακες αλλαγή Τρι Απρ 21 2020, 18:09 | |
| - ParisWssp έγραψε:
- Εννοειται θα παω στα νεα μελη μια βολτα!!
Ευχαριστω για την βοηθεια! Δεν ειμαι πολυ υπερ για μεταχειρισμενες δισκοπλακες καθως τα φρενα ειναι η ασφαλεια μας οπως πολυ σωστα ανεφερες! Θα το ψαξω ομως αρκετα πριν προχωρησω σε αλλαγη! κοίτα αν τις μετρήσεις και είναι οκ τότε δεν έχεις να φοβηθείς κάτι , μέταλλο είναι |
