| Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! | |
gevo Member
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Δευ Μάης 04 2009, 18:43 | |
| φίλε meatismurder για να φέρεις το τιμόνι πρός τα πίσω (στον οδηγό) η πρός τα εμπρός ειναι οι 2+2 αλλενόβιδες (Α) αυτές που εχουν τα ασημένια πλαστικά καπάκια (και τίς κλέβουν ) ελάχιστο ξεσφιγμα και φέρε λίγο το πρός τα σένα (μην το παρα@@σεις) πρόσεξε μόνο μην μετακινήσεις το τιμόνι αριστερά δεξιά (βάλε από πρίν κανά σημάδι) μεχρι εδώ είναι τζάμπα ,επόμενη λύση ειναι αυτή που λέει ο everg αποστάτες (σήκωμα το τιμόνι ) και φυσικά ισχύει η ρύθμιση εμπρός πίσω για το ύψος (μιλάμε μόνο για το μπροστά) έχουμε την πάνω (2) τιμονόπλακα και την κάτω (6) τιμονόπλακα η επάνω πλάκα εχει τίς βίδες D (από μία αριστερά και δεξιά) η κάτω πλάκα εχει τίς βίδες F (εδώ απο δύο αριστερά και δεξιά) για να ανεβάσεις το μπράτσο ξεβιδώνεις την πάνω και κάτω πλάκα ΜΟΝΟΝ απο την μία πλευρά ,ας πούμε αριστερά ,ανεβάζεις το μπράτσο και σφίγγεις τίς βίδες,το ιδιο κάνεις και στην αλλη και τέλος ....ρωτάς πόσο να ανέβει; με ακρίβεια δεν μπορώ να σου πω γιατί εξαρτάται από τι αρχικά έχει αλλά περίπου 2cm είναι ασφαλές θα χρειαστεί ένα παχύμετρο ακριβείας, αν σου μοιάζουν βουνό τότε σε ενα μάστορα (που να καταλαβαίνει) και δεν θα του πάρει πάνω απο 10 λεπτα ,βάλε μετά και την προφόρτιση μπροστά στα 2,5 με 3 ρύθμιση και ολα καλά πάρε μια ιδέα για αποστάτες και ρώτα και άλλους http://www.motoraid.eu/shop/product_info.php?products_id=1747 |
meatismurder
Ηλικία : 42 Τόπος : Αθήνα - Κέντρο Registration date : 20/04/2009
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Δευ Μάης 04 2009, 19:38 | |
| GEVOΘεός! Δεν περίμενα να μπεις στον κόπο να με ενημερώσεις τόσο λεπτομερειακά! Θενξ Θα προσπαθήσω το μπρος/πίσω (το εύκολο) αύριο κιόλας και θα δω τι λέει. Αν δεν, τότε θα το σκεφτώ και για τους αποστάτες.. |
everg Member
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Δευ Μάης 04 2009, 19:41 | |
| φιλε metismurder ειναι στον κορυδαλλο γρ. λαμπρακη 108 παπασταυρου λεγεται αλλα εχει και στην καλιρροης |
meatismurder
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Τρι Μάης 05 2009, 20:37 | |
| Φίλε gevo σήμερα προσπάθησα αυτό με το τιμόνι.. Δεν έκανε και πολλά πράγματα μιας και όσο πιο κοντά το έφερνα τόσο πιο κάτω πήγαινε. Δηλαδή κέρδιζα σε μπρος/πίσω αλλά έχανα σε ύψος (καθαρά λόγω τιμονιού που έχει το συγκεκριμένο σχήμα). Πήγα και ρώτησα και για τους αποσταστάτες και οι απόψεις διίστανται. Ο ένας έλεγε πως τα βάζουν οι ψιλοί για να έρθει πιο ψιλά το τιμόνι. Θα φύγω από Αθήνα για 5-6 μέρες λόγω δουλειάς οπότε προς το παρών το αφήνω έτσι. Όταν γυρίσω everg αν περνάς από καφές ή μαζώξεις του forum ίσως να μπορούσα να τους δω και από κοντά. Νομίζω είναι η καλύτερη λύση (μιας και στον Παπασταυρου αν τους βάλω, τους έβαλα και δεν τους παίρνει πίσω σε περίπτωση που δεν μου κάνουν...) Ίδωμεν.. Και πάλι ευχαριστώ παίδες! |
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Τρι Μάης 05 2009, 20:44 | |
| νομίζω ότι οι αποστάτες που θέλεις είναι αυτοί που σκύβουν προς τα μπροστά και όχι οι rising. http://www.xikis.gr/html/details.aspx?pagenum=1&categoryID=&CategoryName=&subcategoryID=&SubCategoryName=&ManufactureID=&ManufactureName=&description=SUZUKI&productCode=LEH.039.152%2fB&content=0&specialID= παρτους να βρεις την υγειά σου! |
everg Member
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Τρι Μάης 05 2009, 20:52 | |
| ενταξει φιλε την παραπανω εβδομαδα θα ειμαι αθηνα οποτε θα τα πουμε |
meatismurder
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Τετ Μάης 13 2009, 17:37 | |
| Λοιπόν, αγόρασα χθες από eBay τα παρακάτω. Η τιμή ήταν πολύ χαμηλή και είπα να τα δοκιμάσω. Κατεβάζει το πίσω μέρος κατά 25mm. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200301539047 Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι αφού δεν έχω διπλό stand ίσως να είναι δύσκολο να τα τοποθετήσω... Έχεις κανείς κάποια εμπειρία να μοιραστεί μαζί μου???? θενξ θενξ |
koukos
Registration date : 09/11/2013
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Πεμ Ιαν 02 2014, 20:48 | |
| Καλησπέρα παιδιά! Ειμαι νέος κάτοχος ενός dl 650 k8! Απο εσάς που έχετε δοκιμάσει διάφορα απο ολα αυτά τι προτείνετε; Ειμαι 1.70 και θα ήθελα να το φέρω λιγο καλύτερα στα μέτρα μου με τον καλύτερο τροπο και αν γίνεται οικονομικά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! |
Αchilleas vstromhellasforum Enthusiast
Ηλικία : 53 Τόπος : ΛΑΓΚΑΔΑΣ Registration date : 06/04/2012
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Πεμ Ιαν 02 2014, 23:07 | |
| - koukos έγραψε:
- Καλησπέρα παιδιά! Ειμαι νέος κάτοχος ενός dl 650 k8! Απο εσάς που έχετε δοκιμάσει διάφορα απο ολα αυτά τι προτείνετε; Ειμαι 1.70 και θα ήθελα να το φέρω λιγο καλύτερα στα μέτρα μου με τον καλύτερο τροπο και αν γίνεται οικονομικά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Ρίξε μια ματιά παρακάτω...είναι και δικό μας παιδί ο Βασίλης http://www.cosmo-accessories.com/ |
koukos
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Παρ Ιαν 03 2014, 03:50 | |
| - Αchilleas έγραψε:
- koukos έγραψε:
Ρίξε μια ματιά παρακάτω...είναι και δικό μας παιδί ο Βασίλης http://www.cosmo-accessories.com/ Άψογα! Σε ευχαριστώ Achilleas! Με λίγο διάβασμα που έριξα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι αυτός με τα λαμάκια. Εδώ ο Βασίλης έχει 2 kit, 20mm και 30mm. Επίσης βρήκα και αυτά στο ebay αλλά 50mm. (Είναι πολλά; ) http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xdl650+lowering&_nkw=dl650+lowering&_sacat=0&_from=R40 Τώρα όμως έχω τις εξής απορίες: 1. Τα 50mm στα λαμάκια πίσω είναι πολλά; Θα έχει θέμα η ανάρτηση; (1.70 είμαι) 2. Στην περίπτωση που βάλω 20mm, 30mm και 50mm ποιά θα είναι η ρύθμιση αντίστοιχα στην μπροστά ανάρτηση ώστε να έχει καλή γεωμετρία; 3. Οι αποστάτες στο τιμόνι κάνουν δουλειά αξίζουν; Έχω βρεί αυτούς http://www.ebay.co.uk/itm/190899510648?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D190899510648%26_rdc%3D1 οι οποίοι βγαίνουν και 30mm. Θα βοηθήσουν στην στάση του σώματος;; |
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Παρ Ιαν 03 2014, 07:33 | |
| Η γνώμη μου είναι να μη κάνεις μεγάλες αλλαγές,γιατί όντως θα αλλάξεις τη γεωμετρία της μηχανής. Για το πίσω χαμήλωμα εως 30mm Για το μπροστά 3-8χιλιοστά...θα το βρείς με δοκιμές...4 βίδες είναι Για το τιμόνι υπάρχουν αποστάτες που δίνουν ύψος και το φέρνουν πίσω ταυτόχρονα,όπως αυτοί παρακάτω http://www.motoraid.eu/accessories/antivara-apostates/risers-back-up-silver
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Αchilleas στις Παρ Ιαν 03 2014, 10:01, 1 φορά |
metallidhs Member
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Παρ Ιαν 03 2014, 07:49 | |
| αχιλλέα σε καμοια περιπτωση το μπροστα πανω απο 20μμ θα εχει θεμα. |
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Παρ Ιαν 03 2014, 10:05 | |
metallidhs Member
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Παρ Ιαν 03 2014, 11:00 | |
| Ναι . Έκανα σε μηχανουργείου τα link του μοχλικου 8mm μεγαλύτερα και απο ότι θυμάμαι χαμηλώνει κοντά στα 3.5 εκατοστά Και απο μπροστά το κατέβασα στο μέγιστο 20mm. Και έβαλα και αποστάτες αυτούς που έχεις στο link ποιο πάνω . |
koukos
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Τετ Ιαν 15 2014, 14:06 | |
| Σας ευχαριστώ όλους για την άμεση απάντηση, έλειπα λόγω δουλειάς. Αποφάσισα τα εξής:
1. Lowering Kit 30mm απο τον Βασίλη http://www.cosmo-accessories.com/ (μόλις έστειλα e-mail) 2. Χαμήλωμα μπροστά τώρα το πόσο θα το δώ στην πορεία. 3. Αποστάτες τιμονιού ROX http://www.motoraid.eu/accessories/antivara-apostates/rox-risers-22mm-silver Μπορεί να κοστίζουν οι εν λόγω αποστάτες αλλά σίγουρα μπορώ να τους ρυθμίσω όπως ακριβώς θέλω και το τιμόνι να έρθει προς τα εμένα μιας και δεν είναι σταθεροί όπως οι άλλοι.
Θα σας ενημερώσω λίαν συντόμως μετά τις αλλαγές! |
koukos
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Τρι Απρ 22 2014, 19:17 | |
| - koukos έγραψε:
- Σας ευχαριστώ όλους για την άμεση απάντηση, έλειπα λόγω δουλειάς. Αποφάσισα τα εξής:
Θα σας ενημερώσω λίαν συντόμως μετά τις αλλαγές! Χρόνια πολλά παιδιά! Εύχομαι σε όλους υγεία και ό,τι καλύτερο! Την μηχανή μου την έδωσα δίχως να προλάβω να κάνω καμία απο τις παραπάνω αλλαγές διότι είχα ένα τροχαίο (οχι με το δικό μου) και με απέτρεψαν απο μηχανή μέχρι να βγάλω λάμες και βίδες απο το πόδι μου...και δεν άντεξα να την βλέπω να κάθεται... Εάν ενδιαφέρει κάποιον για αποστάτες τιμονιού Rox είναι καινούριοι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις συμβουλές και την παρέα εδώ. Όταν ξαναπάρω V-Strom ή κάτι άλλο θα επιστρέψω εδώ στην παρέα... ΣΥΜΒΟΥΛΗ-ΚΑΝΟΝΑΣ που με έσωσε! Πάντα κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό-ρούχα... |
kalamaria gold member
| Θέμα: Απ: Βελτιώσεις για κοντούς V-Stromers ! ! ! Τρι Απρ 22 2014, 20:43 | |
| πες και μια τιμη? |
