Χείρων Member
| Θέμα: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 20:29 | |
| Οι κανονισμοί ασφαλείας επιβάλουν τα τελευταία χρόνια τα φώτα στις μοτοσυκλέτες να είναι συνεχώς αναμμένα. Παρόλα αυτά εγώ αλλιώς μεγάλωσα αλλιώς συνήθισα και μου φαίνεται τελείως στραβό, ιδιότροπο και αυταρχικό να με εμποδίζουν να ανάβω και να σβήνω τα φώτα μου όταν θέλω. Δεν λέω να κυκλοφορώ με σβηστά φώτα, αφού αυτό είναι για την ασφάλειά μου και τυπικά απαγορεύεται κιόλας. Απλά θέλω μέχρι να βάλω μπρος και να ζεσταθεί η μηχανή μου τον χειμώνα να μην τα ανάβω. Θέλω μέχρι να βάλω μπρός και να στρίψω την μοτοσυκλέτα από τα τραπέζια της καφετέριας που κοιτάει ευθεία να μη στραβώνω τον κόσμο. Θέλω να μαστορεύω και να δοκιμάζω χωρίς να αναβοσβήνω τα φώτα 100 φορές άσκοπα!...... Έβαλα λοιπόν διακόπτη! Ένα παραπάνω που άλλαξα και τον ανορθωτή και πήρα και προβολάκια για φώτα ημέρας, επιβάλλεται να ελαφρύνω τα ηλεκτρικά μου φορτία. Και ιδού το αποτέλεσμα: Αυτός είναι ο διακόπτης που έχουν τα strom K6 και δεν ξέρω και ποια άλλα. Παρατηρήστε την θυρίδα στη μέση που είναι καλλυμένη με καπάκι. Είναι προφανές ότι και κάποιος άλλος ακόμα διακόπτης χωράει εκεί μέσα. Μετά από ψάξιμο βρήκα πως κάποια μοντέλα SV φοράνε τον ίδιο διακόπτη ο οποίος έχει στην ενδιάμεση θυρίδα ένα χειριστήριο. Ελέγχουν από εκεί τα αλάρμ. Δηλαδή διακόπτης on/off. Και επειδή οι διακόπτες ώς γνωστόν είναι πεδίο κέρδους λαμπρό για τους εμπόρους των ανταλλακτικών και πωλούνται όλο το σετ μαζί σε τιμές 100+ ευρώ, η μόνη λύση είναι το ebay. Δεν μου στοίχισε καθόλου φτηνά! Κανα σαραντάρι πλήρωσα για όλο το "RH Switch" του SV, β΄χέρι. Υπάρχουν φυσικά πολύ φτηνότερες λύσεις. Από απλούς διακόπτες τιμονιού μέχρι μικρά rocker switch που τοποθετούνται με λίγη πατέντα στην ενδιάμεση ταπωμένη θυρίδα του RH Switch. Θα μπορούσα να είχα κάνει δουλειά με 2-3 ευρώ. Αλλά με ιντριγκάρισε η φάση να έχω τον διακόπτη ακριβώς εκεί που τον ήθελα και να είναι εργοστασιακή η μόντα. Δυστυχώς όμως όταν τον τοποθέτησα ήμουν αρκετά βιαστικός και δεν έβγαλα φωτογραφίες από το εσωτερικό των διακοπτών. Χρειάστηκε να λύσω και τους δύο διακόπτες γιατί κατ αρχήν δεν ταίριαζαν οι φίσες τους. Διέλυσα λοιπόν τον διακόπτη του SV και πήρα από μέσα το χρήσιμο διακοπτάκι αφαιρώντας επιπλέον και τα καλώδιά του ολόκληρα από το μακαρόνι της φίσας. Παρακάτω έχω δανειστεί κάποιες φωτογραφίες, δεν θυμάμαι από που, μπορεί και από το δικό μας φόρουμ. Ας με συγχωρήσει ο πνευματικός τους πατέρας, είναι για αγαθό σκοπό. Ζωγράφισα επάνω στις φωτογραφίες όσο μπόρεσα τον μηχανισμό του διακόπτη, να πάρετε μία ιδέα: Το διακοπτάκι λοιπόν χρώματος βυσσινί φωλιάζει ακριβώς πίσω από το μπουτονάκι της μίζας. Φαίνονται και τα καλώδιά του στο περίπου. Έχει πέντε καλώδια γιατί ουσιαστικά είναι δύο διακόπτες on/off μαζί ο ένας μάλιστα με δύο επαφές. Σε πράσινο χρώμα είναι ο λεβιές που τον ενεργοποιεί και προσαρμόζει όπως βλέπετε στην ζωγραφιά. Ο λεβιές είναι περτσινωμένος στο δεύτερο λαμάκι που κάθεται από πάνω. Στους διακόπτες μας υπάρχει αυτό το λαμάκι με το μεγάλο περτσίνι αλλα χωρίς τον λεβιέ. Στη μέση το λαμάκι ανασηκώνεται και το άκρο του λεβιέ περνά από κάτω και προς τα πίσω. Νομίζω είναι κάπως κατανοητό από τα σχήματα. Ευκαιρία και για μία γενική συντήρηση και καθαρισμό των επαφών του διακόπτη ο οποίος είχε μέσα ... μέχρι και κουκούλι από έντομο... Αφού μοντάρισα τα πάντα, ελατήρια, επαφές, διακόπτες, λαμάκια, καλώδια, στη θέση τους με υπομονή και πολλες "προσευχές" (έπεσαν καντήλια ...για να πάει καλά η δουλειά ), πέρασα τα καλώδια μέσα από το μακαρόνι που βγαίνει από τον διακόπτη. Πιο κάτω το έσχισα σε κάποιο σημείο και έβγαλα πάλι τα καλώδια έξω κάνοντας τις απαραίτητες συνδέσεις. Πέρασα μεσα από τον διακόπτη την εντολή του ρελέ της χαμηλής σκάλας, ταχτοποίησα την μακαρονάδα κι αυτό ήταν! Να πω πως την μεγάλη σκάλα δεν την πέρασα μέσα διότι έτσι καταργείται το σινιάλο. Έτσι κι αλλιώς αυτή έχει διακόπτη αριστερά για να κλείνει. Την επομένη κιόλας έφυγα ταξιδάκι...... |
DiverStrom Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 22:41 | |
| Μπραβο ρε Χειρων.... Αμα εχεις γνωσεις ετσι ειναι !!!!
Και παλι μπραβο σου!!!! |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 23:07 | |
| Εδώ που τα λέμε, η μόνη γνώση που χρειάζεται γι αυτή την πατέντα είναι να ξέρει κανείς τι είναι το κατσαβίδι και τι ο κόφτης ή η πένσα και τι μπορούμε να κάνουμε μ αυτά! Α, και να μπορεί να βγάζει και καμιά φωτογραφία για την παρέα! |
DiverStrom Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 23:24 | |
| Εε ενταξει βρε, κατσαβιδι και πενσα ξερω να δουλευω.. αλλα τι κοβω και τι μονταρω ειναι το προβλημα γι' αυτο δεν προχωρω.. |
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 23:25 | |
| Το 1000 Κ2 φοράει αυτόν τον διακόπτη, η φίσα του έχει δύο έξτρα πιν τα οποία είναι για να κλείνουν τις ψείρες (στη μαμά καλωδίωση του 1000 βέβαια). Τα υπόλοιπα πιν είναι ίδια (με το 650 Κ5 που έχω εγώ ας πούμε). Άρα παίρνουμε τον διακόπτη, τραμπάρουμε τις φίσες, αφήνουμε απ'έξω τα δύο έξτρα πιν (εγώ έβαλα την τροφοδοσία των angel eyes εκεί) και απλά κουμπώνουμε και τέλος...
Και για όποιον δεν κατάλαβε, το έχω κάνει και εγώ και νομίζω είναι η καλύτερη λύση για όσο πιο εργοστασιακό λουκ γίνεται. |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 23:27 | |
| - DiverStrom έγραψε:
- Εε ενταξει βρε, κατσαβιδι και πενσα ξερω να δουλευω.. αλλα τι κοβω και τι μονταρω ειναι το προβλημα γι' αυτο δεν προχωρω..
Προχώρα άφοβα μέχρι να ...δεις καπνο! |
DiverStrom Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 23:30 | |
| Τι να πω βρε παιδια... Σας ευχαριστω για την εμψυχωση !!
Οταν και αν θα προσπαθησω θα σφυριξω ετσι;;;;;;
Καλο βραδυ |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 23:32 | |
| - terino έγραψε:
- Το 1000 Κ2 φοράει αυτόν τον διακόπτη, η φίσα του έχει δύο έξτρα πιν τα οποία είναι για να κλείνουν τις ψείρες (στη μαμά καλωδίωση του 1000 βέβαια). Τα υπόλοιπα πιν είναι ίδια (με το 650 Κ5 που έχω εγώ ας πούμε). Άρα παίρνουμε τον διακόπτη, τραμπάρουμε τις φίσες, αφήνουμε απ'έξω τα δύο έξτρα πιν (εγώ έβαλα την τροφοδοσία των angel eyes εκεί) και απλά κουμπώνουμε και τέλος...
Και για όποιον δεν κατάλαβε, το έχω κάνει και εγώ και νομίζω είναι η καλύτερη λύση για όσο πιο εργοστασιακό λουκ γίνεται. Τι να σου κάνω ρε μάστορα που δεν βρήκα διακόπτη από 1000 όταν ψαχνόμουν! Σε αναμμένα κάρβουνα μ έβαλες τώρα! Αν μη τι άλλο θα έχει και συμβολάκια το καύκαλο του διακόπτη, ε; |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 23:34 | |
- Τι να πω βρε παιδια... Σας ευχαριστω για την εμψυχωση !!
Καλο βραδυ Να σφυρίξεις και μη σε νοιάζει!...... |
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Πεμ Οκτ 15 2015, 23:35 | |
| Για όσους έχουν νεότερο μοντέλο από του Λευτέρη που η γκαζιέρα με τους διακόπτες είναι ένα ενιαίο κομμάτι υπάρχει και αυτή η λύση. Εγώ έχω βάλει τα προβολάκια να ανάβουν με αυτόν. Υπομονή και 1 drimmel και έτοιμο . |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Παρ Οκτ 16 2015, 00:39 | |
Dimis gold member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Παρ Οκτ 16 2015, 00:59 | |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Παρ Οκτ 16 2015, 09:10 | |
Dimis gold member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Παρ Οκτ 16 2015, 09:18 | |
| Μπορω να βρω αν ενδιαφερεσαι στειλε πμ |
DiverStrom Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Παρ Οκτ 16 2015, 15:33 | |
| Να πω πως ενδιαφερομαι και εγω δεν θα ειναι ψεμα! K5 και εγω..
Dimis ??? |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Παρ Οκτ 16 2015, 16:49 | |
| Μας βλέπω πάλι για πάουερ μπαι |
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Παρ Οκτ 16 2015, 17:30 | |
DiverStrom Member
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Σαβ Οκτ 17 2015, 19:03 | |
| Ρε τι φωτιές μου ανάψατε πάλι ρε! Αυτό το φορουμ είναι σκέτο ναρκοπέδιο! Δεν κρατήθηκα Πήγα και τον πήρα: http://www.ebay.co.uk/itm/161717585690 57 ευρώ σύνολο. Λέει ότι είναι καινούριος του κουτιού. |
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Σαβ Οκτ 17 2015, 20:15 | |
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Κυρ Οκτ 18 2015, 13:13 | |
DiverStrom Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Δευ Οκτ 19 2015, 00:59 | |
| Μα τι team ειναι αυτο!!!
Μπραβο σε ολους σας! |
Dimis gold member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Τρι Οκτ 27 2015, 18:10 | |
- Να πω πως ενδιαφερομαι και εγω δεν θα ειναι ψεμα!
K5 και εγω..
Dimis ??? εχω 2 διακοπτες απο SV οι οποιοι ειναι πανομοιοτυποι με του 1000 κ2. απλα εχουν λιγο περισσοτερο ογκο. η φισα ειναι ιδια με του 1000 κ2 . οποιος ενδιαφερεται ας στειλει πμ και να το δηλωσει αμεσα γιατι αυριο στελνω πακετο για ελλαδα με παραγγελες.
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Dimis στις Τρι Οκτ 27 2015, 22:17, 1 φορά |
Dimis gold member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Τρι Οκτ 27 2015, 22:08 | |
| και εδω ο διακοπτης |
DiverStrom Member
| Θέμα: Απ: Διακόπτης Φώτων Τρι Νοε 03 2015, 23:32 | |
| Χιλια συγνωμη Dimi!!! Καποιες δυσκολιες με κρατησαν μακρυα απο το φορουμ.. Δυστηχως για τον διακοπτη το αναβαλλω! Τουλαχιστον προς το παρον!
Σε ευχαριστω για τον κοπο.. |
