Koga
Ηλικία : 44 Τόπος : Περιστέρι, Αττική Registration date : 05/05/2014
| Θέμα: Led λαμπάκια για φλάς Τρι Μαρ 10 2015, 22:08 | |
| Καλησπέρα σε όλους,
Επειδή αυτό τον καιρό με τρώει το χέρι μου, μια από τις μικρές αλλαγές που θέλω να κάνω στην καλή μου είναι να βάλω στα φλας λάμπες Led. Λόγω του ότι τα μαμά φλάς μου αρέσουν, ειδικά με τα διάφανα κρύσταλλα, ξέρετε που μπορώ να βρω και αν υπάρχουν Led (πορτοκαλί) λαμπάκια? Με μια αναζήτηση σε παλιά post είδα ότι χρειάζεται και φλασέρ, το οποίο και θα παραγγείλω αν και εφόσον υπάρχει κάτι σχετικό…
Ευχαριστώ εκ των προτέρων. |
jimkopa Member
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Τρι Μαρ 10 2015, 22:29 | |
| http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=yellow+led+turn+signal&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xyellow+led+turn+signal+BA15S+.TRS0&_nkw=yellow+led+turn+signal+BA15S+&ghostText=&_sacat=0 To No 10 , 11 , 12 ειναι μαπα δεν μ αρεσε και τα βγαλα |
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Τρι Μαρ 10 2015, 22:48 | |
| http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Flasher-Relay-LED-Signal-Light-C109R-M109-V-Strom-650-1000-/231303810551?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item35dac80df7
Kαι εδω το φλασερ για οταν το προχωρησεις. |
Koga
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Τρι Μαρ 10 2015, 23:01 | |
| Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, Αν θυμάμαι καλά, όταν άλλαξα λάμπες στα φλάς, οι δύο 'ακίδες' τους δεν ήταν συμμετρικές (σε ευθεία), σε αυτές είναι? Γιατί σε ένα έμπορο είδα αυτή την φωτο |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Τρι Μαρ 10 2015, 23:10 | |
| Αν δεν είναι συμμετρικές θέλεις αυτές .
http://www.ebay.com/itm/1156-BAU15S-13-SMD-5050-Amber-Yellow-Tail-Turn-Signal-LED-Car-Light-Bulb-12V-u-/161238860012?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item258a95c0ec&vxp=mtr
Αυτές φοράω εγώ . Μπορείς να τις δεις όποτε θέλεις .
Αν σου αρέσουν μπορεί να έχει φίλος μια τετράδα και να σε φτιάξω άμεσα . Θα χρειαστείς όμως flasher για να μην παίζουν τρελά . |
Koga
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Τρι Μαρ 10 2015, 23:20 | |
| Kojo σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση άμεσης εξυπηρέτησης, όπως και τα υπόλοιπα παλικάρια για την βοήθεια τους, αλλά έτσι και αλλιώς θα περιμένω το flasher… Οι παραγγελίες μπήκαν… το ίδιο και η ανυπομονησία… |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Τετ Μαρ 11 2015, 23:45 | |
| Πολλά λεφτά για το τίποτα παιδιά! Συγχωρήστε μου τον απόλυτο τρόπο αλλά αυτό πιστεύω. Πρώτον τα φλας ανάβουν ελάχιστο χρόνο και δεν καταπονούν ουσιαστικά το ηλεκτρικό κύκλωμα. Δεύτερον Πολύ δύσκολα ένα led θα ξεπεράσει σε ένταση το απλό μαμά λαμπάκι. Και ούτε θα τολμήσει ποτέ να πλησιάσει ένα προβολάκι mr16 των 20watt με ενσωματωμένο κάτοπτρο. Εδώ η διαφορά είναι χαώδης! Η μόνη ελπίδα ίσως είναι τα led mr16. Οι "πατεντιάρηδες" έχουν ελπίδες. Όσοι θέλουν μία plug n play λύση τα πράγματα είναι δύσκολα. Ωστόσο έτσι ανοίγουν οι καινούριοι δρόμοι... |
kostis-k4
Ηλικία : 56 Τόπος : Αθήνα-Κόρινθος Registration date : 28/02/2015
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Πεμ Μαρ 12 2015, 20:49 | |
| Ελπίζω να μην θεωρηθεί σπαμάρισμα αλλά έκανα πριν λίγο το εξής...έντυσα τις φωλιές των φλάς που είναι κατάμαυρες με αλουμινόχαρτο και το αποτέλεσμα είναι σημαντικότατα βελτιωμένη λειτουργία με τις κλασικές λάμπες. Τώρα θα στίψω το μυαλό μου να σκεφτώ τι άλλο πιο πατεντιάρικο και σοβαρό μπορεί να αντικαταστήσει το αλουμινόχαρτο και θα επανέλθω....κόστος = 0 (σημειώνω ότι η σημαντική διαφορά στα δικά μου φλας που έχουν φυμέ κρύσταλλο θα είναι ακόμη πιο έντονη στα λευκά κρύσταλλα) |
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Πεμ Μαρ 12 2015, 21:03 | |
| - kostis-k4 έγραψε:
- Τώρα θα στίψω το μυαλό μου να σκεφτώ τι άλλο πιο πατεντιάρικο και σοβαρό μπορεί να αντικαταστήσει το αλουμινόχαρτο και θα επανέλθω....κόστος = 0 (σημειώνω ότι η σημαντική διαφορά στα δικά μου φλας που έχουν φυμέ κρύσταλλο θα είναι ακόμη πιο έντονη στα λευκά κρύσταλλα)
Βάζεις ανακλαστική ταινία 3Μ |
kostis-k4
| Θέμα: Απ: Led λαμπάκια για φλάς Πεμ Μαρ 12 2015, 21:06 | |
| - loverdos11 έγραψε:
- kostis-k4 έγραψε:
Βάζεις ανακλαστική ταινία 3Μ Σωραίος φίλε!!! |
