| Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων | |
gogoulos
Registration date : 28/10/2013
| Θέμα: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Παρ Νοε 28 2014, 22:44 | |
| εχω xenon και θελω να ξαναβαλω λαμπες κανονικες χρειαζομαι νεα καλωδιωση? την αγορασα με xenon πανω. γνωριζει καποιος? |
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 00:41 | |
| οχι απλα ξυλωνεις την καλωδιωσει των xenon και (αν δεν εχει κανει καμια μακακια στην εγκατασταση) κουμπωνεις λαμπες κανονικα! |
stratos75 gold member
Ηλικία : 49 Τόπος : Θεσσαλονίκη Registration date : 07/06/2008
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 09:28 | |
| - endurasx έγραψε:
- οχι απλα ξυλωνεις την καλωδιωσει των xenon και (αν δεν εχει κανει καμια μακακια στην εγκατασταση) κουμπωνεις λαμπες κανονικα!
Κανονικά έτσι είναι όπως τα λέει ο endursx. Θα σου πρότεινα άσχετα με το τι έχει γίνει στην μαμά καλωδίωση να πας σε αυτή τη λύση ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Με αυτό τον τρόπο και θα προστατέψεις τη μίζα σου αλλά και θα έχεις σωστά φώτα. |
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 13:33 | |
| Αν το σινιαλο σου με αναμμενα φωτα δεν αργει να αναψει αλλα ειναι στιγμιαιο και αμεσο, συνοδευομενο απο ενα ελαφρυ "τικ-τακ" οταν πατας τη σκανδαλη του σινιαλου, τοτε ναι, η επαναφορα στα μαμα φωτα ειναι αμεση και ανωδυνη. |
gogoulos
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 14:14 | |
| οι xenon λαμπες εχουν αλλο κουμπωμα στη φισα.οι αλλες λαμπες εχουν ενα κουμπωμα με τρεις ακιδες ενω τα xenon exoyn allo κουμπωμα |
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 14:29 | |
| - gogoulos έγραψε:
- οι xenon λαμπες εχουν αλλο κουμπωμα στη φισα.οι αλλες λαμπες εχουν ενα κουμπωμα με τρεις ακιδες ενω τα xenon exoyn allo κουμπωμα
Αυτά θα φύγουν βγάζοντας το xenon. Το σύστημα όμως πέρνει σήμα από τη μαμά καλωδίωση από τη φύσα των φώτων (αυτή με τις τρεις ακίδες). Έχεις δύο τέτοιες φύσες????? Αυτές θα κουμπωθούν πάνω στις Η4 λάμπες. |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 14:34 | |
| Είναι απλό . Κοίτα κάπου μέσα στο μούτρο πρέπει να είνα καβατζωμένα τα βύσματα για τις Η4 . Αν ο εγκαταστάτης ήταν επαγγελματίας του κώλου και έκοψε το ένα βύσμα για να πάρει ρεύμα , τότε απλά θα χρειστείς ένα βύσμα και τελείωσες . Το αν θα βάλεις καλωδίωση από την μπαταρία είναι άλλο θέμα , αν θέλεις το κάνεις . Εγώ προσωπικά το έκανα από την πρώτη στιγμή και με λίγο καλύτερες λάμπες είδα διαφορά και προστάτεψα τα ηλεκτρικά μου . |
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 14:58 | |
| Αν μας απαντησει σε αυτο που ρωτησα, θα ειναι πιο ευκολο να βρουμε τι τυπος Χenon ειναι.
Δυσκολο με τα κιτακια που κυκλοφορουν για Η4 να εχει κοψει τις φισες, μιας και τα περισσοτερα τις χρησιμοποιουν. Αν ομως ειναι πατεντα λαμπα για να μπει σε θεση Η4 τοτε ναι, παιζει να εχει γινει μαιμουδια. |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 16:32 | |
| - gogoulos έγραψε:
- εχω xenon και θελω να ξαναβαλω λαμπες κανονικες χρειαζομαι νεα καλωδιωση?
την αγορασα με xenon πανω. γνωριζει καποιος? Όπως λένε και οι φίλοι παραπάνω πιθανότατα είναι plug n play η επιστροφή στις λάμπες αλογόνου. Το πολύ πολύ να χρειαστείς ένα ντουί Η4 που θα το τοποθετήσει εύκολα ο ηλεκτρολόγος. Σε αυτό που θα επιμείνω κι εγώ είναι στην τροφοδότηση με ρελέ από την μπαταρία. Αυτό είναι σημαντικότερο από τον τύπο λάμπας που θα βάλεις. |
| Θέμα: Απ: Καλωδίωση Μπροστινων λαμπων Σαβ Νοε 29 2014, 20:45 | |
| Μην μπερδεύεσαι . Οι φύσες της μαμάς καλωδίωσης όταν βάζεις xenon μπαίνουν στα μπάλαστ και τα μπάλαστ έχουν άλλες για τις λάμπες xenon . Οπότε βρες τα μπάλαστ ( τα κουτάκια ) και εκεί θα δεις τις μαμά φύσες . Τα μπάλαστ συνήθως τα βάζουν στα μάγουλα ή πίσω από τα όργανα που έχει κενό . |
